Teraz jest 7 sie 2025, o 20:51
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:03
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 36
Buduję Pasję 400 - jest o tym oddzielny wątek. Projektant zakłada omasztowanie drewniane ale pozwala również użyć profili aluminiowych. Kupiłem okazyjnie maszt i bom - prawdopodobnie komplet. Maszt jest krótszy od projektowanego o 8 cm a bo o 26 cm dłuższy. Oczywiście można by bom przyciąć i zmniejszyć lik przedni grota o te 8 cm, tylko czy to ma sens ? Bawić się w przeprojektowywanie żagli ? Postanowiłem kupić , o ile to będzie możliwe , żagle od tej łodzi , z której pochodzi kupione omasztowanie. Tylko ,że ani sprzedający ani ja nie wiem od jakiej . Tylko Wy , drodzy forumowicze , jesteście w stanie pomóc ! Podaję wymiary .
Maszt : profil alu (75x65) , długość całkowita 548 cm, mocowanie bomu w odl. 36 cm od podstawy, mocowanie want w odl. 445 cm od podstawy , mocowanie sztagu w odl. 425 cm od podstawy masztu.
Bom : profil alu ( 75x65) , długość 250 cm.
Za zgodą sprzedającego załączam kilka zdjęć. Pozdrawiam. Włodek
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:04
Podziękował : 1636
Otrzymał podziękowań: 2386
Gdzie zdjęcia ?
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:07
Podziękował : 28
.... i jeszcze jedno - bo się zapodziało . Pozdrawiam .Włodek
1426814683[2].jpg [ 37.81 KiB | Przeglądane 3090 razy ]
maszt_014_5[1].jpg [ 38.85 KiB | Przeglądane 3103 razy ]
maszt_014_4[1].jpg [ 58.32 KiB | Przeglądane 3103 razy ]
maszt_014_3[1].jpg [ 52.76 KiB | Przeglądane 3103 razy ]
maszt_014_2[1].jpg [ 46.81 KiB | Przeglądane 3103 razy ]
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:31
Podziękował : 1636
Jest jakiś znak na żaglach ewentualnie wymiarowanie lików.
Swoją drogą przydał by się katalog długości masztów.
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:41
Podziękował : 28
Pewno jest ! :wink:
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 24 lut 2011, o 22:31
strzelam Bez 2
PostNapisane: 24 lut 2011, o 23:38
Podziękował : 1636
Może by spasował do Bez 2...
DSC00582.JPG [ 43.9 KiB | Przeglądane 3015 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2011, o 09:37
Podziękował : 28
Jakoś mnie nie przekonuje ten Bez 2 - a to nie ten profil a i nie ta długość . Komplet wygląda raczej na jakiś niemiecki lubo holenderski - solidny profil i porządny plastik . Sądząc po długości masztu łódż miała w granicach 4-4,5 m długości. Nie myślcie , że siedzę z puszką piwa w ręku , papierosem w drugiej i czekam na opinie fachowców - też szperam , ale na razie bez skutku. Przy okazji wyszło ile jest " wersji " wymiarowych tego Beza - na różne bzdury można trafić w Internecie . Pozdrawiam. Włodek
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 25 lut 2011, o 10:08
Podziękował : 1636
To, że może by pasował do Bez 2 nie znaczy, że to oryginał .
Tak jak @mokremu z braku właściwego polecałem z 420 po przeróbkach do Beza 2.
:wink:
Właściwie jeżeli wymiary są nieznacznie zmienne od projektu to problem jest żaden.
Zakup okazyjny... to znaczy ile ta okazja Ciebie wyniosła...wykonany ładnie ?
PostNapisane: 25 lut 2011, o 12:47
Podziękował : 28
Test na prawdomówność.. Dobra, lubię cierpieć -1200 zł. I jeszcze sam po niego pojechałem.
Pozdrawiam . Włodek
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 25 lut 2011, o 13:16
Podziękował : 1960
Za połowę tej kasy + trochę pracy (zakładając, że maszt będzie też z profilu Kęty 73 mm) miałbyś nowy maszt i bom na wymiar....
http://szkutnikamator.pl/setka-l/setka- ... mu-czesc-1
PostNapisane: 25 lut 2011, o 22:31
Podziękował : 28
Nieraz się już na takiej kalkulacji kosztów "przejechałem'. Wychodziło dwa razy drożej a do tego jak spod siekiery.
Ale : ad rem , forumowicze . Nikt nic nie wie ? Czeski film ? Nikt nie widział takich , charakterystycznych , okuć masztu ? Zima jeszcze potrwa , poczekam . Pozdrawiam . Włodek
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
Użytkownicy przeglądający ten dział: -O-, Marian Strzelecki, Wrona i 237 gości
