Teraz jest 4 paź 2025, o 20:57
 Tytuł: kotwica
PostNapisane: 26 mar 2011, o 11:25
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 14:24
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 4
chciałbym zapytać o opinię na temat takiej kotwicy. mam mozliwość zastosować taką o wadze 15 kg na jachcie 8m. 3 t
IMGP2228.JPG [ 1.32 MiB | Przeglądane 3423 razy ]
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 26 mar 2011, o 13:49
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Wygląda toto na wyrób Danforthopodobny :D
Znajdź w internecie opis kotwicy patentowej Danfortha, a wszystkiego sie dowiesz....
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 26 mar 2011, o 15:19
Dla kotwicy Danfortha powinno Ci wystarczyć około 13 kg, taka danforthopodobna kotwica 15 kg na śródlądziu też powinna wystarczyć. Na morzu jednak może byc problem: kotwica powinna mieć "patentowane" proporcje, kąty odchylenia, zaostrzenia, rozkłady mas itp. Wyrób kotwicopodobny może za słabo trzymać...
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 26 mar 2011, o 21:43
To nie Danforth...
Szczerze - ta kotwica podobna jest zupełnie do niczego....
http://www.google.pl/images?hl=pl&clien ... =&aql=&oq=
Nie wierzyłbym takim wynalazkom.
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 27 mar 2011, o 16:53
Podziękował : 41
dziekuje za opinie i przy okazji- HURRA -kto szuka ten znajduje- w super madrej ksiazce Rolanda Denka pt. Wielka ksiega zeglarstwa na str. 64 jesttt- kotwica patentowa HEUSSA. nie ma zdnej opinii ani opisu ale taka kotwica istnieje i pewnie był to pierwowzór Danfortha. gdy bede po próbach pochwale sie opinia na jej temat. pozdrawiam.
kotw. ksiazka.JPG [ 371.92 KiB | Przeglądane 3196 razy ]
kotwica.JPG [ 271.87 KiB | Przeglądane 3196 razy ]
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 27 mar 2011, o 18:28
Otrzymał podziękowań: 109
Ale kotwica Heussa to zupełnie co innego niż ta, którą przedstawiłeś w pierwszym poście.
W Twojej łapy są trójkątami, a nie trapezami prostokątnymi jak w kotwicach Heussa i pochodnych Danfortha. Kupno to raczej loteria. Jeśli bardzo tanio albo do krótkich postojów typu łowienie ryb, to myślę że można spróbować
www.samoster.org.pl
Za ten post autor gf otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
 Tytuł: Re: kotwica
PostNapisane: 27 mar 2011, o 20:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Tyle już napisano na temat kotwic, że wspomnę tylko opis na Sail-ho. Kotwica Danfortha nie jest specjalnie chwalona, a wszelkie podróbki mogą być tylko wątpliwym "ozdobnikiem". Można niedrogo kupić kotwice patentowe które są sprawdzone i trzymają na większości podłoży np. Brucea znana też pod nazwą Trefoil, CQR, lub DELTA, każda z nich jest w/g wielu testów o wiele lepsza od Danfortha. Wg np. katalogu plastimo do łodzi 8 metrów i ok. 3000 kg wystarczą w/w wymienione po 10-12 kg.
Sam na morskiej łodzi 9 metrów i 4000 kg mam 13 kg Brucea jako główną i Deltę 10 kg jako zapasową.
Sam stwierdziłem że Brucea jest najlepsza na piasek i muł, na tych podłożach trzeba je wyrywać inercją łodzi, Delta trzyma też świetnie, podobno - (nie miałem okazji sam tego stwierdzić) Delta lepiej niż Bruce trzyma na żwirze. Nie jest to żadna reklama bo nie mam w tym żadnego interesu, ale obie kupiłem w dobrej cenie w Mazurii.
Maciej
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
