Teraz jest 8 wrz 2025, o 13:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 maja 2011, o 08:52
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Cape napisał(a):
skipbulba napisał(a):
po szkierach nocą na chartplotterze
A czy Twój chartploter pływa ? Bo mój po wrzuceniu do wody tonie. :lol:
Mój pływa bo jest do niego przymocowany jacht :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 12 maja 2011, o 09:10
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Olek napisał(a):
JasiekN napisał(a):
Ale tobie nadal nie przeszkadza tytułować dział nazwą: "Rejs do Kłajpedy 2011".
Też mnie dziwi ta nazwa z tym że strona nie jest moja i naprawdę nie robi mi różnicy jak Kuracent nazwie ten rej. Jeżeli koniecznie musiałby mieć nazwę to może "Majówka 2011".
Istotnie. Rejs ten medialnie nazywa się Kłajpeda 2011.
I jakiś czas tak będzie się nazywał. Docelowo za parę tygodni wymyślę inną nazwę.
Właśnie cały dowcip polega na tym, że rejs ten miał udowodnić, czy Kłajpeda istnieje.
No a że żeglarskie życie uczy pokory, że nie zawsze udaje się osiągnąć cel? A że na tej innej trasie też może być miło, to już zupełnie inna rzecz...
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 maja 2011, o 09:19
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Andrzeju, może nazwij ten rejs, "Rejs w kierunku Kłajpedy". :lol:
Pozdrawiam !
PostNapisane: 12 maja 2011, o 09:30
Podziękował : 656
Mówisz - masz.
Na stronie w zakładce musi być krótko - to nazwałem "Kierunek Kłajpeda 2011".
Na picasa zaś "Rejs w kierunku Kłajpedy :-) 2011".
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 maja 2011, o 18:21
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Olek napisał(a):
Czy kucharz korzystający z piekarnika sterowanego "tranzystorem" jest gorszy od tego który używa pieca węglowego?
Nie, nie jest gorszy. Byle by umiejętność pracy na "tranzystorowym piekarniku" nie była jedyną jego umiejętnością. I - jak się dany tranzystor spieprzy - umiał coś zjadliwego ugotować na węglowej kuchni u babci.
I (teraz już bez kulinarnej przenośni):
nie uważał znaków nawigacyjnych za wredne przeszkadzajki na drodze,
nie załamywał rąk, że "musi" jechać na "terystyce", bo przecież na komputerku by było łatwiej
przyjął do wiadomości, że babcine metody (tzn, te bez tranzystorów) nadal są przydatne, przy czym ich przydatność jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od brzegu i wystającej z morza skałki lub mielochy.
Olek, sprowadzając sytuację do absurdu:
jak wlazłeś do portu i cumujesz - to patrzysz na chartplotter, czy jesteś na pokładzie i własnymi oczami widzisz, na który poler podać sznurek?
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 12 maja 2011, o 23:32
Podziękował : 656
Jest noc. Świecąca pława jest genialną pomocą.
Jest noc. Pława nie świeci się. Widoczność ok. 2 kable. Jak bardzo byś to wyśmiewał - jest to jednak przeszkadzajka. Bo nie jest nam do niczego potrzebna. Płyniemy kursem 260 na nabieżnik. Wszystko byłoby prościutkie i jak po sznurku. Ale czy walniemy w tą pławę czy nie? To jest jedyny problem.
Tak BTW o Twoim podejściu do 'tranzystorowych kapitanów' też była ostra dyskusja dzisiaj w Korsarzu. Szkoda, że nie byłeś...
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 00:21
Pomyśl, że nie jesteś jedynym użytkownikiem - portu, podejścia i pławy.
Światła czasem się psują. Trudno. Jak światła pławy nie widać w porę, to trzeba wypatrywać, czy się na nią nie wpływa. Oczy masz i latarki masz. Wypatrzysz...
Weź jednak przede wszystkim pod uwagę, że pławę nadal widać na radarze. Ci wyposażeni w radar - nadal mogą widzieć pławę. Spokojnie możesz przyjąć, że w miejscu o którym piszesz zdecydowana większość użytkowników radaru używa...
PostNapisane: 13 maja 2011, o 00:27
Podziękował : 656
No właśnie. A my pływaliśmy na małym polskim jachcie. Jak się domyślacie - byliśmy w tej mniejszości, która nie miała radaru. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 06:38
Podziękował : 675
a oczy wam Luśnia wykapał czy może Krzyżacy?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 13 maja 2011, o 07:39
Podziękował : 34
Tak w ogóle to jest to dyskusja marynistyczna, czyli o d... Maryni.
Kuracentowym problemem było to, że nie wierzy w pozycję pławy na chartplotterze. I się boi, że w daną pławę się wrąbie. Tak. ma problem, bo jest "tranzystorowy".
Normalny człowiek (również - nie mający radaru) wie ze:
nabieżnik to nabieżnik, i jak się po nim jedzie - to jest OK
po drodze jest pława- na którą się powinniśmy nadziać dziobem, bo jest wystawiona dokładnie w osi nabieżnika
do pławy można bezpiecznie podejść na odległość wyciągniętej ręki
i jak ją wreszcie zobaczy - to w sekundę zmieni kurs w lewo lub prawo, aby nie przypieprzyć centralnie, po czym apiać wróci na nabieżnik.
Do tego nie trzeba GPSa ani radaru. Wystarczy zdrowy rozsądek.
Inna metoda - wiedząc (choćby z nawigacji elektronicznej), że jeszcze nie minęliśmy "pławy przeszkadzajki" - świadomie wychylam się z nabieżnika (lewo lub prawo) o tzw. "ciut ciut". Bo pława jest na pewno dokładnie w osi.
BTW - pława bezpiecznej wody WŁA jest cholernie daleko od jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, nigdy - ani wchodząc, ani wychodząc - jej nie oglądałem z bliska, Szedłem bliżej przy brzegu.
Janusz Nedoma
PostNapisane: 13 maja 2011, o 08:33
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
I o to chodzi... No chyba, że się pływa mamucim zbiornikowcem :D :D :D
PostNapisane: 13 maja 2011, o 09:09
Podziękował : 656
Jak pisaliśmy wcześniej, wiedząc, że na lewo od kursu nie ma mielizn, zmieniliśmy kurs z 260 na 240, dopóki nie zobaczymy pławy. Potem wróciliśmy na kurs. Ponieważ wejście do portu było łatwe i nic innego się nie działo, to opisałem to zdarzenie.
A przy okazji najbardziej chciałem podkreślić, że widać ją było tylko z bardzo bliskiej odległości w nocy.
A druga sprawa. Pomijam ludzi z "wiedzą lokalną", którzy wielokrotnie wpływali do danego portu. Jedna z definicji RYA dobrego skipera mówi, że jest on w stanie wejść do każdego dobrze opisanego (aktualne mapy, locje) portu w dzień i w nocy - nawet po raz pierwszy. Niektóre wypowiedzi w różnych wątkach sugerowały jakby nie wiem czy Olek czy bardziej ja bez GPSa nie poradzilibyśmy sobie. Tak oczywiście nie jest. Ja zwróciłem uwagę, że bez GPSa wypatrzenie tej nieoświetlonej pławy w nocy byłoby trudniejsze a może niemożliwe. Olek jako rozsądny człowiek potwierdził, że GPS jest przydatnym urządzeniem i ułatwił nam zadanie.
Ale tak jak było do przewidzenia szukano tu dziury w całym. Z resztą chyba po to są fora internetowe? ;-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:22
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
ludzie!! ile można dyskutować o tej nie świecącej pławie :) habilitację z tej pławy będziecie robić? ;)
@JasiekN rozumiem Twoje argumenty, masz rację że jest niedobrze jeżeli jedyną umiejętnością było by tylko używanie chartplotter'a. Jednak jeżeli mam takie urządzenie na pokładzie to go używam, nie wiem dlaczego świadomie miałbym pozbawiać się takiej możliwości.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:32
Podziękował : 675
za siedmioma górami, za siedmioma rzekami była sobie pława WŁA...
.... i ja tam byłem, miód i wino piłem, a pława WŁA żyła długo i szczęśliwie :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:35
Podziękował : 66
a zła czarownica wyłączyła światełko na pławie :D
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 12:03
Podziękował : 34
Olku, nie dość, że możesz, to nawet masz obowiązek. Podstawowe przykazanie dla kapitana - prowadzić bezpieczną żeglugę przy pomocy wszystkich dostępnych środków.
Ja po prostu sprzeciwiam się prezentowanej tu i ówdzie tezie, że elektronika jest najważniejszym z tych środków. Niestety, dla niektórych - jedynym dostępnym środkiem, bo innych nie znają.
I właśnie tych, dokładnie tych, określam mianem "tranzystorowych kapitanów" (słusznie zauważyłeś, że jest to określenie pejoratywne).
A w odległości kilku kabli od brzegu najbezpieczniejsza jest nawigacja pilotowa. Oczy i lornetka.
Wbrew pozorom, ta dyskusja nie jest robieniem habilitacji z "pławy WŁA" tylko tematem ogólnym.
Otóż: wcześniejsze posty (zwłaszcza Kuracentowe) biły na trwogę (tu cytat z klasyka) "a co by było, gdybyśmy nie mieli GPSa?!"
Jeszcze raz powtarzam - nic by nie było, w rozpatrywanym przypadku posiadanie lub brak tego pudełka jest obojętny.
I nie wolno, tak, nie wolno! być od tego pudełka uzależnionym w 100% A dokładniej - nie wolno być od tego pudełka uzależnionym psychicznie i mentalnie.
Janusz Nedoma
PostNapisane: 13 maja 2011, o 12:15
Podziękował : 66
Dokładnie to miałem na myśli.
I znowu masz rację, z miejsca gdzie jest boja (a nawet zdecydowanie dalej) widać już wyraźnie światła nabieżnika i główek portu.
Czy sięgnięcie po informacje z GPS'a że jesteśmy 5-6 kabli od boi (której nadal nie widać) było błędem? Raczej nie. Czy zobaczenie tej boi było niezbędne. Też nie bo widać było już nabieżnik. Dlatego uważam że cała dyskusja jest robieniem habilitacji z pławy WŁA.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 15:48
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Moim zdaniem to nawet nie tak. Zwykła latarka i radar to dla mnie jedno i to samo. Jedno i drugie "świeci", tyle że inną długością fali. No i w przypadku latarki odbiornikiem "echa" jest moje oko a nie antena. Ale to tylko różnice techniczne, zasada działania jest identyczna!
PostNapisane: 14 maja 2011, o 04:30
Podziękował : 34
Błędem było tylko stwierdzenie (cytat z pamięci, więc może nie dosłowny) "A co by było, gdybyśmy nie mieli GPSa? Bardzo pouczająca historia!".
Bo świadczy o całkowitym uzależnieniu mentalnym od elektroniki.
A tego akurat nie wolno.
Janusz Nedoma
PostNapisane: 14 maja 2011, o 09:54
Podziękował : 656
Bez GPSa i bez radaru i mając wiedzę, że pława jest nieoświetlona zrezygnowałbym z oglądania jej i wziąłbym większy zapas z lewej strony. Moim zdaniem bez GPS, radaru gołym okiem bardzo trudno byłoby zobaczyć tą nieoświetloną pławę w nocy. I tylko tyle. Aż tyle. Tyle chciałem przekazać.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:02
Nie przesadzaj, zdaje się, że napisałeś, że zobaczyliście ją z odległości 2 kb. To całkiem przyzwoita widoczność w nocy.
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:08
Podziękował : 66
Ja tego nie powiedziałem.
Nie do końca jestem przekonany czy takie uzależnienie jest złe. Elektronika otacza nas zewsząd, jest w każdej dziedzinie życia. Coraz trudniej było by żyć bez używania nowoczesnych technologii, przynajmniej mnie. Nie czuję potrzeby być w opozycji do otaczającego mnie świata i nie wybieram się w akcie protestu do chatki w Bieszczadach.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:15
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Masz coś do chatki w Bieszczadach?? :lol:
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:23
Podziękował : 66
OK, popłynąłem trochę :lol: ale czy taka chatka nie jest synonimem odcięcia się od cywilizacji
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:24
Brak internetu :lol:
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:28
Podziękował : 162
Teraz wszędzie jest bezprzewodowy blue connect i takie tam inne :lol:
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:33
Podziękował : 66
Napisał Piotrek Kalinowski miłośnik chatek w Bieszczadach :D Jedyny pomysł, który przychodzi mi do głowy, dla którego mógłbyś lubić taką chatkę to księżycówka pędzona w ostępach :lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:39
A nie prościej skoczyć do starej Sobieskiej? :lol:
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:44
Podziękował : 66
w Bieszczadach? to jakaś filia tej Sobieskiej ze Stalowej? ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:48
Podziękował : 162
Trafiłeś w sedno.... :D
