Teraz jest 4 sie 2025, o 08:38
PostNapisane: 21 maja 2011, o 19:21
Dołączył(a): 21 maja 2011, o 19:16
Uprawnienia żeglarskie: jeszcze nic, ale być może w krótce
czy jest możliwość otrzymania opinii zaległej, z ubiegłego roku?
Opinii nie dawali, dostawali tylko chętni, a wtedy nie była mi potrzebna, jednak teraz chciałbym zrobić sobie stopień żeglarski i taka opinia byłaby przydatna bo trochę godzin było. Jak to zrobić?
PostNapisane: 21 maja 2011, o 20:49
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Kadett33 napisał(a):
Jak to zrobić?
Poproś kapitana o wystawienie opinii.
Z pewnością nie odmówi.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 21 maja 2011, o 22:23
Trzeba zgłosić się do kapitana czy wystarczy u armatora?
PostNapisane: 21 maja 2011, o 22:29
Podziękował : 779
Opinię wystawia kapitan.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 12:51
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
A nie wystarczy własne oświadczenie o odbyciu owego rejsu ?
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 12:54
Maciek
Nie wystarczy, bo:
PostNapisane: 24 maja 2011, o 13:09
Podziękował : 127
Nie mam przed sobą rozporządzenia, ale tam chyba nie ma wymogu posiadania dwoch opinii ale udziału w dwóch rejsach ... a to robi różnicę.
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 13:14
Maciek
Jaką ? Po każdym rejsie otrzymujesz opinię. Opinię wystawia kapitan. Jeżeli prowadzisz rejs sam, wypisujesz kartę rejsu i potwierdzasz u armatora. Jak widzisz, możliwość interpretacji, żadna.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 13:19
Podziękował : 127
Jeżeli w rozporządzeniu jest napisane explicite tak jak piszesz, to masz rację.
Ale jeżeli wymagania na sternika jachtowego, stoi cos w tym stylu:
"- ukonczone X lat
- udział w kursie
-udział w dwóch rejsach pełnomorskich morskich, w sumie 200 godzin żeglugi
- zdanie egzaminu
To troche to nadinterpretowujesz ... musze poszukac :)
Poszukałem i nie mogę namierzyc finalnej wersji, same projekty. Ale rzeczywiście stoi w nich, że trzeba mieć opinie :-(
Więc Kadett33 będziesz chyba musiał odnaleźć swojego kapitana.
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 13:50
Nie musisz szukać tekstu. W rozporządzeniu jest określone, przed wymaganiami na poszczególne stopnie, że potwierdzenia mają formę opinii z rejsu lub, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie (i to jest cytat) oświadczenia własne potwierdzone przez armatora
ps. dokładny cytat tutaj:
Minister napisał(a):
5. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie patentu skΠada
nast´pujàce dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu;
2) dokumenty potwierdzajàce speΠnienie wymagaƒ
sta˝owych:
a) opinie z odbytych rejsów lub
b) osobiste oÊwiadczenia potwierdzone przez armatora
statku, w przypadku rejsów prowadzonych
samodzielnie;
A tu tekst:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0061050712
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: maciek.k
PostNapisane: 24 maja 2011, o 14:17
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
"- ukonczone X lat
- udział w kursie
- zdanie egzaminu
Maciek
A nie lepiej najpierw poszukać, zanim się komuś zacznie sugerować niewiedzę??
PostNapisane: 24 maja 2011, o 14:34
Może czegoś nie rozumiem, ale jak - mając dostęp do komputera z Internetem - można nie mieć dostępu do panalipcowego rozporządzenia :D
PostNapisane: 24 maja 2011, o 19:15
Podziękował : 127
Jaką niewiedzę, to było pytanie. Gdzieś mi się kołatało po potylicy, że te opinie nie są obowiązkowe. Sam składałem je nie zastanawiając się czy miało to głębszy sens.
Ja też tego nie rozumiem :roll:, za pomocą samych googli trafiałem same projekty z różnych portali. Tego co podesłała Moniia nie znalazłem. W przeszukiwaniu aktów prawnych bez użycia gógli zupełnie sobie nie radzę :-(
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 20:50
Podziękował : 162
Prosiłbym Cię, żebyś nie manipulował cytatami. Wyraźnie zacytowałem do czego się odnoszę.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:21
Podziękował : 127
Wyluzuj :) To co Ty zacytowałeś zaczyna się od "jeżeli ....".
Sprawdziłem, przyznałem że Cape ma rację w tym samym poście. W czym problem ? Może przegapiłeś, ale od początku zakładałem, że może tak być, co też napisałem. Mając znowu możliwość edycji postów świadomie zostawiłem obie części, żeby było fair.
Nikt nie jest nieomylny a to jest forum dyskusyjne :) Ja sobie po odpowiedzi Monii zdałem sprawę, że będę miał całkiem nieźle pod górkę jak będę musiał kiedyś pozbierać pieczątki.
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:25
Podziękował : 162
Dlatego warto przeczytać zanim się powie...., szczególnie że wypada żeby wiedzieć na podstawie jakich przepisów uprawia się żeglarstwo, można jako sternik jachtowy wydawać opinie z rejsów, etc.... szczególnie jak się wie jaki akt prawny to reguluje. Jak się nie wie i się nie chce szukać to lepiej podarować sobie komentarz o nadinterpretacji i poczekać aż ktoś kto wie odpowie.
