Teraz jest 3 paź 2025, o 12:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 lip 2011, o 10:56
Dołączył(a): 21 lip 2011, o 10:39
Piotr K napisał(a):
do jachtu o długości 5 m i wadze max 700 - 800 kg z pełną załogą ....
Kieruj się wagą całkowitą (55 lbs wystarcz) i wysokością kolumny.
Piotr K napisał(a):
Flover o ciągu 55 funtów
Też mam taki, już od roku, łódka 2200 kg i daje radę. Kupiłem w Lublinie wysyłkowo, tanio i szybka dostawa.
Piotr K napisał(a):
będę używał zwykłego akumulatora kwasowego 60Ah
Nie polecam pływania na kwasowym. Może się zepsuć po całkowitym rozładowaniu, w przeciwieństwie do żelowych.
A w ogóle po co ta dyskusja? Jeśli nie można pływać na spalinowym pozostają żagle, a jak nie wieje to pagaje, a sezon burzowy ostatnio.
PostNapisane: 21 lip 2011, o 11:04
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
W takim razie jaki proponujesz akumulator żelowy i gdzie go nabyć ?
PostNapisane: 21 lip 2011, o 11:37
Podziękował : 491
Żelowe to też kwasowe, z tą różnicą że elektrolit jest w formie żelu/pasty i nie ma niebezpieczeństwa że elektrolit się wyleje. Do zasilania silników odpowiednie są jedynie baterie trakcyjne, które zaprojektowane są właśnie w tym celu. Można jeszcze próbować zastąpić akumulatory kwasowe/żelowe akumulatorami AGM...
PostNapisane: 21 lip 2011, o 12:05
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Sa także Christoforos akumulatory z płynnym elektrolitem przystowowane do głębokiego rozładowania.
Np. takie:
http://www.zap.pl/?a=645&s=1&d=16&dp=3&lang=pl
Ich zaleta jest taka, że mozna je ładowac zwukłym prostownikiem, w przeciwieństwie do akumulatrów żelowych, które trzeba ładować wieloetapowo specjalną ładowarką....
Życzę powodzenia w pływaniu pod żaglami małym turystycznym jachtem mieczowym przy wietrze , który gwiżdże w olinowaniu .....
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 21 lip 2011, o 12:14
Podziękował : 1652
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 21 lip 2011, o 12:53
Podziękował : 1966
Nie ma śmiacia :lol:
W niedzieloę tak wiało....
Zerwało mi czapkę- bejzbolówkę z głowy, poźniej ją w kabinie znalazłem...
Pierwszy raz w życiu słyszałem w realu jak wiatr wyje i gwiżdże w olinowaniu.
Najpierw zwinąłem foka i zrefowałem grota, ale nie dało się płynać. Może gdyby był drugi ref - to jakoś bym na samym grocie do przystani wrócił. Potem próbowałem rozwinąć częściowo foka, ale jacht był zupełnie niesterowny. Więc zwinąłem go i odpaliłem silnik. Niestety nie był w stanie popychać pod wiatr, a aku było zbyt słabe aby mnie popchnąć w wybrane miejsce pod nawietrzny brzeg...
Szczęściem "nawinęła" się wielka "Galia" z równie wielkim silnikiem (ponad 200 konna Yamaha) i rzuciła linę.
Gdyby nie to wiatr zapędziłby nas w trzciny i drzewa......
Najciekawsze, że była piękna, słoneczna pogoda, prawie bezchmurne niebo.....
PostNapisane: 21 lip 2011, o 13:09
Podziękował : 1652
:shock: :shock: :shock: :lol:
A z wiatrem , to już nie można było ? ;)
W ubiegłym sezonie widziałem podobny przypadek u nas.
Trzy załogi na omegach spinkalały do portu, w takim nagłym piździelu.
I zamiast dopłynąć do najbliższego pomostu ( dystans około 200 m ), to płynęły
do pomostu klubu, w którym wyczarterowali jachty ( dystans 700 m ).
Oczywiście wiatr i fala się wzmagała. Skutkiem tego były dwie wywrotki na 50 m przed pomostem.
PostNapisane: 21 lip 2011, o 13:33
Podziękował : 1966
"a aku było zbyt słabe aby mnie popchnąć w wybrane miejsce pod nawietrzny brzeg..."
Nie zamierzałem płynąć do przystani, bo ta była jakiś kilometr ostrym baksztagiem.....
Planowałem utrzymać silnikiem jacht rufą do wiatru, a gdy będę blisko brzegu spróbować wejść w jedną z dwóch zatoczek , a właściwie stanowisk wędkarskich po tej stronie jeziora. Reszta brzegu jest zarośnięta trzcinami ze zwisającymi nad wodą konarami drzew, więc średnio sie nadaje do parkowania dla jachtu z topem masztu ponad 8 m nad taflą jeziora.
Niestety 60 Ah stary i zmęczony akumulator nie wytrzymał długo.
Pod wiatr próbowałem płynąć tylko przez chwilę z ciekawości.....
Wiatr wiał z południowego zachodu, "moja" przystań znajduje się na wschodnim brzegu w południowym krańcu jeziora . Miejsce, w które prawdopodobnie zepchnąłby nas wiatr jest w centrum ekranu pod "celownikiem".....
http://mapa.szukacz.pl/?&nc=52.455539&e ... i=hotel&t=
PostNapisane: 21 lip 2011, o 13:54
Podziękował : 1652
Piotr K napisał(a):
Dzisiaj przeprowadziłem eksperyment. Próbowałem z marnym skutkiem płynąć pod wiatr i falę , a wiało konkretnie. Na piątym biegu byłem w stanie utrzymać jacht dziobem do wiatru, i w ruchu z prędkością żółwia ewentualnie ślimaka - na niższych biegach wiatr robił z jachtem co chciał.... :-(
Wniosek. Silnik elektryczny nadaje się wyłącznie do manewrowania w marinie, na otwartym jeziorze wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie ostatecznie przy wietrze do max 2-3 B i najlepiej z wiatrem.
Piotrze koniecznie aby ponownie wykonać eksperyment na lepszym aku.
Jestem ciekaw wyników.
PostNapisane: 21 lip 2011, o 14:15
Podziękował : 1966
Płynąłem w ten sposób może kilkanaście sekund przełączając kolejno biegi "do góry". Wtedy wskaźnik pokazywał, że aku jest naładowany - paliło się wszystkie 10 diód.
Trzeba się po prostu z tym pogodzić, że silnik elektryczny, który dysponuje mocą rzędu 700 W czyli około 1 KM nie da rady napędzać skutecznie jachtu pod fale i silny wiatr.
Ale owszem, jak będę dysponował sprawnym akumulatorem o większej pojemnoisci jestem gotów taki eksperyment przeprowadzić.
PostNapisane: 21 lip 2011, o 14:19
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
A czego tu być ciekawym? Piotr dysponuje mocą poniżej 1KM (słownie: poniżej jednego konia mechanicznego i 00/100). Aby zawsze, w dowolnych warunkach, mógł sobie płynąć tam gdzie chce, co najmniej potrzebna moc jest rząd wielkości większa. Tak, dla takiej małej łódki...
A ja głupi myślałem, że ten silnik (i aku) ma posłużyć do zrobienia skutecznego spierdalamento furioso w upatrzone miejsce ZANIM nadejdzie złe...
PostNapisane: 21 lip 2011, o 15:57
Podziękował : 1966
Myślę, że gdybym wówczas dysponował dobrym akumulatorem rzędu 100 - 120 Ah byłbym w stanie spokojnie z wiatrem wylądować w zaplanowanym miejscu.
Jednak życie nie jest takie schematyczne. Czasmi istnieje konieczność choćby chwilowego płynięcia pod wiatr i falę , np celem podjęcia załoganta, który gwałtownie i wbrew własnej woli opuścił jacht :lol: lub utrzymania jachtu przez jakiś czas na wiatr celem zrzucenia żagli, zanim ten zrobi z nich frędzelki ......
Dlatego warto jest wiedzieć na co taki silnik stać....
Teraz już wiem, że jest to awaryjnie realne.....
