Teraz jest 18 wrz 2025, o 09:21
PostNapisane: 7 cze 2011, o 22:40
Dołączył(a): 5 cze 2011, o 22:43
Dostałem coś takiego jak na foto link http://imageshack.us/g/683/dkabrzeg.jpg/
. Domyślam się że to żaglówka, bo ma skrzynie mieczową
Składa się z dwóch profili wewnętrznego w stanie dobrym i zewnętrznego w stanie złym.
W ramach relaksu chcę doprowadzić to do stanu używalności.
Mam zamiar ubytki zaszpachlować szpachlą epoksydową z włóknem szklanym, z zewnątrz przeszlifować i pomalować top-kotem,najlepiej bez rozpoławiania. Czy jest to słuszna strategia?
Pytanie czy oddzielać obie skorupy, trzymają się dość dobrze, choć ranty są w złym stanie i są rozwarstwione ?
Zaznaczony obszar na czerwono pracuje; ma pękniecie wewnątrz laminatu (coś jak połamane żebra w mięsie) - co z tym zrobić?
Czym kleić/szpachlować połówki łodzi na rantach ?
P.S Może ktoś z użytkowników wie co to za łódka. (mam do tego ster i miecz mogę dorzucić foty za 2 tyg.)
Ostatnio edytowano 7 cze 2011, o 23:27 przez m.a.j.o.r, łącznie edytowano 2 razy
link
PostNapisane: 7 cze 2011, o 23:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
Mi to wygląda na Mak 303. Daj zdjęcia 'góry'.
PostNapisane: 8 cze 2011, o 07:31
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Mak 303 był ze sklejki.
Ten na foto bardzo przypomina Bławatka 280...ale tylko przypomina.
Albo Figiel.
PostNapisane: 8 cze 2011, o 11:14
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Albo Figiel.
To jest właśnie Figiel 3.
Projektant: Jacek Centkowski
Długość: 3 m
Szerokość: 1,38 m
Masa kadłuba: 70 kg
Pow. żagla około 4,5 m kwadr. (w projekcie był ket łaciński i bermudzki do wyboru)
PostNapisane: 8 cze 2011, o 21:59
Obejrzałem zdjęcia żaglówki figiel 3 to ta krypa. Dzięki.
Może ktoś ma artykuły odnośnie historii tego modelu i zakładu
Foto-Pam Augustów gdzie była produkowana. Szukałem w sieci ale informacje są skąpe.
PostNapisane: 9 cze 2011, o 20:04
Podziękował : 4560
Może coś więcej napisze (jeśli tu zajrzy) Zbyszek boSmann, bo chyba powinien znać tę łódkę z produkcji. Podobno zastąpiła sklejkowego Maka 303. Jacek Centkowski zaprojektował kilka Figli (np. skośnodenny do budowy w formie jednorazowej), a ten z nr 3 wszedł do seryjnej produkcji i zbudowano tego sporo. W sumie - fajna łódeczka.
Dawno, dawno temu byliśmy rodzinnie na wczasach w Starych Jabłonkach nad Jeziorem Stręgiel Wielki i tam zaanektowałem jednego takiego Figla na 2 tygodnie - pływaliśmy tam wzdłuż całego jeziora (w poprzek się nie bardzo da, bo to wąska kiszka) we trójkę z naszą małą wtedy (5 lat) córką. Nawet raz złapała nas burza, ale udało się zwiać zanim się rozkręciła na dobre...
Figiel03.jpg [ 476.99 KiB | Przeglądane 11685 razy ]
Jedyna moja uwaga in minus jest taka, że w silniejszym wietrze (powiedzmy, jak dmuchnie dobre 4 słabe 5 B) łódeczka nie przyspiesza, tylko podnosi dużą falę - ma wypukłe dno i wąską pawęż, więc w ślizg nie wejdzie nigdy i miesza wodę...
Zaraz znajdę rysunki tej łódki, to wrzucę skan.
Oto jest:
Figiel_rysunek01.jpg [ 84.09 KiB | Przeglądane 11671 razy ]
PS: źródła historyczne drukowane ;) podają, że Foto-Pam Augustów produkował te łódki wielkoseryjnie w latach 1979-1988, a konstrukcja powstała w 1978 roku.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: doc425
PostNapisane: 9 cze 2011, o 21:49
Dzięki Robhosailor za informacje, ciekaw jestem z którego roku produkcji pochodzi ma żaglówka. Dotychczas wszystkie Figle 3 jakie widziałem na zdjęciach miały kadłuby dwukolorowe w tym zawsze białą wewnętrzną skorupę. Mój krążownik jest cały zielony, może to jakaś wersja militarna?
PostNapisane: 10 cze 2011, o 22:59
Ale co do remontu - przemyślałbym rozklejenie. Łódka nieduża, zachodu też nie za dużo, a będziesz mógł wzmocnić np. okolice skrzynki mieczowej, i tam, gdzie te pęknięcia - może warto?..
Sam znam przypadek utopienia takiego Figielka ( mojego ukochanego, na nim pierwszy raz miałem szot w ręku... buuu... :-( ) dlatego, że po wywrotce nabrała wody pomiędzy skorupy...
A to zielone to aby nie lakier? bo to utrudni pomysł z topkotem.. Bo rzeczywiście wszystkie jakie widziałem były takie dwukolorowe, jak opisujesz.
PostNapisane: 11 cze 2011, o 19:39
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
Chyba dobry pomysl!
Tez mialem rozne przypadki ze szczelnoscia lodek ( wtedy nowych! )produkowanych w tamtych czasach.
PostNapisane: 1 lis 2011, o 20:49
Dołączył(a): 7 lis 2009, o 18:01
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowy
Może odświeżę nieco temat noszę się z zamiarem wzmocnienia podłogi w kokpicie i zlikwidowaniu rys przy skrzynce mieczowej w moim figielku. Miałem zamiar zrobić to od zewnątrz bez rozklejania i trafiłem na ten temat. Pytanie jak rozkleić łódkę by się nie namęczyć i nie popsuć/połamać elementów? Czym potem skleić ponownie?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 19:56
Dołączył(a): 21 mar 2015, o 17:45
Uprawnienia żeglarskie: chojrak nabrzeżny
To w takim razie ja mam białego gołabka pokoju :) I zamierzam się zabrać za jego konserwację... Tylko jak tu rozkleić obie warstwy tak, by poźniej sprawnie je złożyć i żeby nie było gorzej niż jest. Ma ktoś jakiś pomysł?
pozdro
PostNapisane: 22 mar 2015, o 00:50
Otrzymał podziękowań: 2224
Podobna łódeczka jest oferowana obecnie:
http://allegro.pl/lodz-wioslowa-zaglowa ... 86538.html
