Teraz jest 12 wrz 2025, o 05:32
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:40
Jak zwykle od zaprzyjaźnionej tłumaczki :)
Okręt jest ze szturwałem. Występują, jako część mechanizmu "tiller ropes". Czy można to przetłumaczyć na "sterociągi"? A jeżeli nie, to jak?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:05
Hmm.
Trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ szturwał to urządzenie sterowe systemu Davies'a, gdzie sterociągi niestety nie występują.. ( patrz Dziewulski "Wiadomości o jachtach żaglowych")
Jeśli chodzi Ci o mechanizm bębnowy, to oczywiście tak.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:25
Chodzi o szturwał, czyli mechanizm Daviesa, na pewno. Problem w tym, że nie jestem pewien, czy Dziewulski ma rację. W obu mechanizmach liny/łańcuchy przenoszące nazywa cięgnami. Ale tylko w jednym przypadku używa określenia "sterociąg". Niby dlaczego? Rozumiałbym, gdyby jedne się nazywały "tiller", a drugie np."rudder". Ale po angielskiemu oba się nazywają "tiller", przynajmniej z tego co znalazłem.
A może po prostu zastosować "cięgna steru/szturwału?" Tylko to jakoś strasznie oficjalnie brzmi.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:51
http://www.merriam-webster.com/dictionary/tiller%20rope
W mechanizmie Daviesa zazwyczaj występowały popychacze mechaniczne, tj. drewniane (1 lub 2), a nie cięgna.
Jeśli mi nie wierzysz (jak zawsze..), poszukaj na forach modelarskich.
Myślę, że trudno o lepsze polskie źródło. Jutro poszukam w swoich zapasach czegoś, co Cię może przekona.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 01:23
Żadnych cięgnoszturwałocośtam!
Po prostu sterociągi. Na ogół jest to jedna lina nawinięta środkową częścią na bęben, a dalej, przez różne bloczki idąca do dźwigni steru z dwóch stron. Rozważania, który odcinek tej liny nazwać sterociągiem, a który liną nawiniętą na bęben jest dzieleniem włosa na czworo, w czym zresztą śp. Jurek się lubował.
A jeśli to nie jest lina tylko łańcuch? To będzie łańcuchociąg szturwałowy?
Sąsiedzie, niech Twoja tłumaczka ładuje tiller ropes jako sterociągi. Jasne, proste i zrozumiałe (no, jak dla kogo :D )
Chyba, że postawimy za kołem sterowym jakąś rozrywkową panienkę. Wtedy mamy szturwał z lachociągiem za sterociągiem. :lol:
Arek, sprawdź tę ostatnią definicję. :lol: :lol: :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Sąsiad
PostNapisane: 24 lut 2013, o 02:17
Dziewulski napisał(a):
Mechanizm Daviesa polega na zastosowaniu przeciwskrętnie nagwintowanej osi obrotu koła sterowego oraz zamocowania na niej suwaków połączonych cięgnami do ramion płetwy sterowej.
:roll:
Jestem w ogóle człowiekiem małej wiary :lol: A czasem mam nawet podstawy ;)
Howgh! Tak jej powiem.
Tak oto wniosłeś niezaprzeczalny wkład w rozwój literatury kobiecej (ta książka to jakiś romans z retrospekcjami historycznymi). Zamówię dla Ciebie egzemplarz jak już wyjdzie. ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 08:34
Co w tym dziwnego, co tam jest napisane?
Mylisz jedno z drugim (patrz rysunki).
Widzisz na rysunku ślimacznicę? Widzisz może cięgła/popychacze stałe( nie linowe)? ..A widzisz gdzieś sterociągi w systemie Daviesa?.. Bo taka generalnie była idea jego powstania- przełożenie zapewniające siłę BEZ użycia mogących ulec zerwaniu sterociągów.
Howgh :-)
BTW w podpisie masz swoje "tiller ropes". Rozwiązując Twój dylemat językowy- one są "tiller" bo prowadzą do/od rumpla, w późniejszych statkach do sektora sterowego jak tutaj(ale nazwa została). Oba pokazane mechanizmy były stosowane na statkach w latach ok. 1830-1890.
davies.JPG [ 80.22 KiB | Przeglądane 2460 razy ]
zwykly3.JPG [ 90.77 KiB | Przeglądane 2460 razy ]
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:14
Dzięki, ale już przepadło :)
Na wieki matki polki i stare panny będą uważać, że w XIXw. stosowano sterociągi ;)
Ciekawostką jest, że zanim zadałem pytanie przejrzałem sporo stron angielskojęzycznych i nigdzie nie natrafiłem na rzeczonego Daviesa, chociaż załączone przez Ciebie rysunki widziałem. Wszystkie były określane jako stare systemy sterowania, bez nazwisk.
A przy okazji, mały offtop. Koło sterowe składa się z:
felloe - dosłownie wieniec, u nas obręcz, czy też może być wieniec?
handles - uchwyty, u nas chyba rumby, czy jakoś inaczej?
zamiennie spokes lub shafts - pierwsze to szprychy, a drugie? Tralki?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:37
Owszem. Kopię po swoich książkach i po sieci od rana i również nie spotkałem nigdzie Daviesa, ale jeszcze się nie poddaję ;-)
Tak samo na temat koła - chyba(?) jeszcze nigdzie nie widziałem tego tak dokładnie rozpisanego po polsku..
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:29
na razie znudziło mi się.. ale się nie poddaję ;-)
Za to ciekawostka do obejrzenia:
http://amhistory.si.edu/onthemove/colle ... _1380.html
Myślę, że może ktoś z "kręgów zbliżonych do" CMM mógłby pomóc..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 46 gości
