Teraz jest 13 wrz 2025, o 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 24 maja 2011, o 22:16
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Żagiel taki pracuje podobnie jak zwykły bermudzki, tyle, że ze stromym bomem. Maszt jest tutaj stały.
W swojej książce Gary pokazuje również zastosowanie dodatkowego "stub" masztu
...ale jakie to ma znaczenie w praktyce - nie wiem.
Moze chodzi o to, by zagiel pracowal bardziej kleszczokrabowato?
Kombinowalem podobnie....
Catz Do Cavu Niezdolny
PostNapisane: 16 cze 2011, o 23:18
Podziękował : 491
Kolejny krok w budowie. Wczoraj stałem się właścicielem sklejki przeznaczonej na ProaCata. Co prawda miała być Meranti 5.5mm, a jest nasza rodzima Brzozowa 6mm wodoodporna. Czas zacząć poszywanie :)
IMAG0949.jpg [ 596.78 KiB | Przeglądane 5220 razy ]
PostNapisane: 16 cze 2011, o 23:29
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Trzymam kciuki! :)
PostNapisane: 19 cze 2011, o 14:47
Podziękował : 491
Znalazłem podobny projekt halsującego proa.
http://www.tacking-outrigger.com/r_boat_3.html
r_boat_99b.GIF [ 6.8 KiB | Przeglądane 1419 razy ]
PostNapisane: 19 cze 2011, o 14:58
Podziękował : 4553
Ciekawy! Włodkowi spodobałoby się obciążanie pływaka ;) :lol:
PostNapisane: 19 cze 2011, o 15:04
Podziękował : 491
Cicho... Bo się wyda ;) :DD
PostNapisane: 19 cze 2011, o 15:55
Podziękował : 4553
Nie boję się :D
Logicznym uzasadnieniem jest to, że to nie dwa dodatkowe pływaki ("bilans musi wyjść na zero") tylko jeden!
PostNapisane: 19 cze 2011, o 21:08
Podziękował : 1341
Logika w tym jest... Strone praktyczna (koniecznosc/przydatnosc) widze slabiej...
PostNapisane: 19 cze 2011, o 21:57
Podziękował : 491
Tomasz, możesz rozwinąć myśl?
W przypadku proa wekslujacego taki balast wodny może mieć sens, ale w proa halsujacym już raczej nie...
PostNapisane: 19 cze 2011, o 22:17
Podziękował : 1341
Trudno mi bedzie, bo mowa byla o proa "tacking", czyli niewekslujacym. Mam takie akurat i zamiast przelewac wode w butelkach przesuwam tylek o kilkanascie centymetrow. Latwiej!
Nawet w przypadku proa wekslujacego widze slabo koniecznosci i manipulacje butelkowe - konstrukcja ciekawa, ale dokonana i wykonana chyba raczej przez kogos nie do konca wierzacego w zeglowanie inaczej.
PostNapisane: 20 cze 2011, o 21:02
Podziękował : 491
Może niezbyt systematycznie, ale cały czas do przodu. Arkusze docięte i wstępne przykręcone do wzdłużników.
Styropian jako uniwersalny stół pod sklejkę ;)
IMAG0975 by LukeJ78, on Flickr
Pierwszy element poszycia kadłuba - lewa burta
IMAG0979 by LukeJ78, on Flickr
Prawa burta
IMAG0985 by LukeJ78, on Flickr
Prawa burta element środkowy i rufowy
IMAG0988 by LukeJ78, on Flickr
Zdjęcia robione komórką.
PostNapisane: 20 cze 2011, o 21:19
Podziękował : 4553
3mam kciuki za dalsze postępy! :)
PostNapisane: 28 cze 2011, o 21:23
Podziękował : 491
Poszywanie kadłuba w toku.
Panele montuję naprzemiennie, rozpocząłem od największego elementu na środku lewej burty, potem środek prawej burty, a następnie rufa lewa burta, później prawa rufa, aktualnie mam wklejony panel dziobowy prawej burty.
A proces poszywania wygląda u mnie tak...
Na początku zmierzyłem szerokość między wzdłużnikami w najszerszym miejscu, wyszło 55cm. Podzieliłem więc arkusz sklejki na dwie równe części - 250x62,5cm
Przyłożyłem pierwszą połówkę do wzdłużników, przyłapałem na 6 czarnych wkrętów, ołówkiem odrysowałem krawędzie, odkręciłem. Wyrzynarką wyciąłem z naddatkiem 3-4mm, strugiem elektrycznym wyrównałem do odrysowanej linii.
Wzdłużniki, krawędzie wręg oraz miejsca klejenia na sklejce przeszlifowałem papierem ściernym 100, odkurzyłem, przemyłem acetonem.
Przygotowałem klej Epidian5+PAC+odrobina krzemionki. Nałożyłem go na wzdłużniki i wręgi. Następnie przyłożyłem docięty arkusz sklejki i poprzykręcałem go wkrętami co 10cm.
IMAG1026 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1029 by LukeJ78, on Flickr
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 29 cze 2011, o 01:30
pięknie Ci idzie
aż miło popatrzeć.
zawsze się zastanawiałem czy jako pierwsze poszywać dno czy burty
bo jak burty to może sie całość trochę wygiąć na bok
a jak dno to sklejka burt będzie miała widoczną kreskę na krawędzi
(ale to z pod laminatu mało widać).
PostNapisane: 29 cze 2011, o 07:50
Podziękował : 4553
pięknie Ci idzie
aż miło popatrzeć.
Mnie też się podoba. Zwłaszcza jestem zafascynowany szkutniczą metodą ukosowania wzdłużników!
Sam bym pewnie wykombinował coś prostszego w stylu sklejki na drutach, bo jestem zbyt niecierpliwy, chociaż chwile i ułamki prawdziwej pracy szkutniczej, jakie miałem przy budowie BETH dawały pewną satysfakcję i chyba rozumiem pokusę Łukasza, aby pobawić się trochę strugiem :D
PostNapisane: 29 cze 2011, o 12:18
pięknie Ci idzie
aż miło popatrzeć.
:D
Ja takie rzeczy robię "z ręki" małą diaxą z ostrym papierem na tarczy.
tyle że trzeba pilnować aby nie zgrzać rzepów ;-)
No i wychodzi dużo gorzej ,ale ...
pozdro MJS
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 9 sie 2011, o 13:10
Podziękował : 491
Kolejne z moich "odkryć".
Jak wyciąć pasy sklejki o odpowiednich kształtach i się nie narobić, a przy tym nie zmarnować materiału?
Potrzebna będzie:
- rolka tektury z Casto, LM or innego marketu budowlanego - 25zł za 15mb,
- ostry nóż,
- taker na zszywki.
Rozwijamy rolkę
IMAG1135 by LukeJ78, on Flickr
Wycinamy z grubsza pas o większej szerokości i przypinamy go zszywkami
IMAG1140 by LukeJ78, on Flickr
Obginamy boki tektury
IMAG1141 by LukeJ78, on Flickr
Obcinamy naddatki nożem
IMAG1142 by LukeJ78, on Flickr
Szablon gotowy
IMAG1139 by LukeJ78, on Flickr
PostNapisane: 9 sie 2011, o 18:34
Podziękował : 4553
Podglądanie procesu budowy jest niezłą szkołą. Teraz tylko wystarczy zacząć własną budowę! :D
PostNapisane: 9 sie 2011, o 20:43
Podziękował : 491
A Ty kiedy zaczynasz budowę pływaków do Beth? :)
PostNapisane: 9 sie 2011, o 20:50
Podziękował : 4553
Soon! ;)
PostNapisane: 10 sie 2011, o 15:19
Podziękował : 491
Aktualnie mam kilka dni wolnego, które przeznaczam na budowę łódki, pomału kończę poszywanie, a w tej chwili maszt się kleii. Wieczorem wstawię kilka fotek.
Kliknąlem Marianowi S. za diakse z papierem ściernym, przy odrobinie wprawy dobre efekty. :)
Czy w maszcie skrzynkowym, pustym w środku, trzeba impregnować wnętrze epoksydem?
Cały jest klejony e5+PAC.
PostNapisane: 11 sie 2011, o 06:24
Podziękował : 491
Maszt skrzynkowy (hollow box mast) - klejony e5+tff, z listw sosnowych 18mm grubości. Maszt o wymiarach 4000x73x73 [mm]. Sęki wszystkie siedzą w drewnie mocno, ale zastawiam się nad położeniem jednej warstwy tkaniny.
Maszt w kawałkach
IMAG1162 by LukeJ78, on Flickr
Maszt przed sklejeniem
IMAG1163 by LukeJ78, on Flickr
Kadłub "osklejkowany" w 100%
IMAG1172 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1168 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1167 by LukeJ78, on Flickr
Wczoraj miałem małe święto, zakończyłem poszywać kadłub. Teraz czeka mnie zatkanie i zaszpachlowanie wszystkich dziur po wkrętach. Później zaokrąglę krawędzie kadłuba, przeszlifuję całość i pozostanie położenie laminatu.
PostNapisane: 12 sie 2011, o 11:07
Podziękował : 491
Jeżyk - kołkowanie za pomocą bambusowych szaszłyków :)
oczywiście wszystko z klejem e5+PAC
IMAG1177 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1181 by LukeJ78, on Flickr
Przy drugiej stronie, zastosowałem strzykawkę "końską" 100ml jako dozownik kleju. Sprawdziło się :)
PostNapisane: 20 sie 2011, o 18:47
Podziękował : 491
Kolejny etap zakończony - dwie warstwy laminatu położone, Epidian 6011 + Z1 i tkanina 2*200g/m².
Przygotowany kadłub do laminowania, dziury zaszpachlowane, kadłub przeszlifowany papierem 100, odkurzony, umyty acetonem.
IMAG1208 by LukeJ78, on Flickr
Tkanina ułożona diagonalnie
P1080761 by LukeJ78, on Flickr
Druga warstwa
P1080786 by LukeJ78, on Flickr
Bliski koniec laminowania
P1080793 by LukeJ78, on Flickr
Delaminaż, na koniec ułożona została podszewka poliestrowa, w celu uniknięcia szlifowania całego kadłuba. Po utwardzeniu będzie zerwana.
kadlub z delaminażem by LukeJ78, on Flickr
Laminowanie trwało pięć godzin, od umycia kadłuba acetonem, do położenia delaminażu. Łącznie we dwóch położyliśmy 7,5m² laminatu, zużyte zostało 3,5 kg epidianu 6011.
Podczas laminowania pomagał mi Szwagier :) Całe laminowanie przebiegło całkiem sprawnie :) , jedynym zgrzytem była waga, a właściwie bateria która, bez ostrzeżenia zdechła w połowie laminowania, jednak szybka akcja i 20min później wznowiliśmy pracę.
Jutro popołudniu zerwę delaminaż.
Mało zdjęć z laminowania, bo nie było zbytnio czasu na komnbinacje...
PostNapisane: 24 sie 2011, o 08:29
Podziękował : 491
IMAG1217 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1215 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1216 by LukeJ78, on Flickr
Po zdjęciu delaminażu, okazało się że kadłub wymagał w kilku miejscach małych poprawek. Deleminaż spisał się doskonale, polep został zerwany razem z tkaniną poliestrową. W niewielu miejscach w których nie dolegała ona dokładnie do laminatu polep niestety pozostał.
Na kadłub po poprawkach położyłem warstwę E6011+Z1.
Dziś wieczorem planuję umycie i pomalowanie kadłuba na biało.
PostNapisane: 24 sie 2011, o 20:49
Podziękował : 491
Zrobione
IMAG1219 by LukeJ78, on Flickr
PostNapisane: 25 sie 2011, o 11:41
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
A po co były te szaszłyki?
Możesz mi rozjaśnić co to jest ten polep?
Moje pytania wynikają z chęci lepszego zrozumienia co się dzieje. ;)
PostNapisane: 25 sie 2011, o 14:14
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
Przyłączam się do pytania Kolegi aa1975, bo nie rozumiem co to jest delaminarz, polep, czemu służy i jak działa cały ten proces.
PostNapisane: 25 sie 2011, o 19:37
Podziękował : 4553
Odpowiem częściowo za Łukasza:
1. Patyki od szaszłyków służyły do zakołkowania otworów po wkrętach montażowych, które zostały wykręcone po przyklejeniu poszycia do wzdłużników. Prawdopodobni9e Łukaszowi chodziło o wytrzymałość i jednorodność poszycia, ale moim zdaniem, jeśli te miejsca miały być niewidoczne i pod laminatem, to można było zaszpachlować je epoksydem z krzemionką.
2. Polep, to "tłustość", która powstaje na powierzchni epoksydu po jego związaniu - tłuste związki aminowe podczas wiązania epoksydu migrują w kierunku jego powierzchni i osadzają się na niej. Taka tłusta powierzchnia nie chce potem przyjmować kolejnych warstw epoksydu, laminatu, czy nawet farby i wymaga usunięcia. Podobno zmywa się nawet gorącą (ciepłą?) wodą z mydłem, czy jakimś detergentem (a może nawet samą wodą?) i nie wymaga odtłuszczania acetonem.
PostNapisane: 25 sie 2011, o 19:49
Podziękował : 491
Szaszłyki? :) Po wkrętach zostają dziury które trzeba wypełnić, patyczki bambusowe do szaszłyków pasują idealnie :)
Polep jest to warstwa aminowa powstająca na powierzchni utwardzonego laminatu, w niektórych żywicach polep nie powstaje np. czeska LH160 (info od marka48100), w przypadku polskich epidianów polep jest znaczny. Warstwę aminową (polep) koniecznie trzeba usunąć przed dalszą obróbką laminatu epoksydowego. W dotyku laminat z polepem jest jakby wysmarowany smalcem.
Delaminaż - cienka tkanina poliestrowa układana jako ostatnia warstwa na laminacie, standardowo stosowana w metodach worka próżniowego i infuzji. Stosuje się po to by usunąć np: nadmiar żywicy, polep z powierzchni laminatu. Po zdjęciu delaminażu laminat nie wymaga czyszczenia i szlifowania, matowienia, przed doklejaniem elementów, kolejnym laminowaniem lub malowaniem. Po zdjęciu delaminażu powierzchnia laminatu jest gładka (nie widać faktury tkaniny czy maty) lecz nie lśniąca.
Mam nadzieję że w miarę jasno opisałem :)
Dziś zdjąłem kadłub z ławy montażowej i ustawiłem na podłodze w prowizorycznych kobyłkach.
IMAG1222 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1223 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1226 by LukeJ78, on Flickr
Robert, dzięki za pomoc :) napisałeś to jaśniej :)
Polep ładnie zmywa się gorącą wodą z ludwikiem. Sprawdzone.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 46 gości
