Teraz jest 14 lip 2025, o 18:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2011, o 09:48
JacekBol napisał(a):
przy prawidłowo zainstalowanej antenie GPS/DGPS?
Bo większość (no, przesadziłem) znaczna część żeglarzy myśli, że antena dżi-pi-esa działa tak, jak UKF-ki abo inszego AIS-a i umieszcza ją jak najwyżej, zamiast jak najniżej, więc przy bocznych przechyłach łódki (czytaj - masztu z anteną) kurs na GPS-ie lata jak przysłowiowy Żyd po pustym sklepie. :D
PostNapisane: 2 paź 2011, o 09:57
Sam bym tego lepiej nie ujął...
PostNapisane: 2 paź 2011, o 10:04
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 09:58
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Hm... a możesz wyjaśnić nam, co ma bujanie do pozycji (zatem pośrednio do COG) przy prawidłowo zainstalowanej antenie GPS/DGPS?
Czyli wyjaśnione ?
Na jachtach niestety jest zazwyczaj tak, jak to obrazowo Zbieraj opisał.
Ale dostrzegasz problem tempa korekty kursu na Zawiasie i Darze... po tym jak zobaczysz, ze jest 20 stopni nie tak?
Na Zawiasie nigdy nie byłem (nie pływam kutrami z silnikami ubootów ;), na Darze jest tak czuły wolant, że jak sternik ma odchyłkę 20stopni (co jest łatwe do sprawdzenia na mostku na elektronice i często sprawdzane), to może iść obierać ziemniaki na służbę do kuchni a nie za ster.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 10:05
Podziękował : 204
Zasada, którą opisałem w poprzednim poście jest uniwersalna i nie tylko sprawdza się na Zawiasie, problem jest bardziej złożony, wcześniej kiedy nawigacja zliczeniowa była jedynym dostępnym sposobem nawigowania, pozycja była weryfikowana przez pomiary "astro" wszyscy dbali o to, aby każdy kompas jaki znajdował się na pokładzie miał aktualna tabele dewiacji i można było wyliczać poprawki do kursu, w chwili obecnej wiemy gdzie jesteśmy, a problemem jest jakim sprzętem się posługiwać, GPS czy kompasem magnetycznym, gdy przy kole sterowym jest tylko kompas to nie mamy wyboru, musimy sobie jakoś poradzić, nie przeliczymy w prosty i uniwersalny sposób kursu z GPS na kompas, bo kompas jest obciążony błędem, dewiacją, która zmienia się wraz z kursem magnetycznym, nie jest to zmiana liniowa, zależy od wielu czynników, a gdy nie mamy tabeli dewiacji nie znamy tych wartości, wiec musimy to robić w taki sposób jak proponowałem, porównywać na danym kursie jaka jest różnica i podawać poprawki sternikowi, poza tym zauważyłem, iż większość gdy stanie za kołem sterowym,,nawet jak ma punkty odniesienia nadal steruje na kompas,nie wiem czy chcą być bardziej morscy, warto, a tym bardziej, że jednak większość żegluje po ciepłych wodach na małych dystansach, z widocznością lądu, korzystajmy z najprostszych metod, po ustaleniu kursu, szukamy stałych punktów na ladzie i sterujmy jak na mazurach, nawigacja polega na wykorzystaniu wszystkiego co mamy dostępne, aby się nam pływało łatwiej.
Darek
PostNapisane: 2 paź 2011, o 10:13
rfryca napisał(a):
i często sprawdzane
Heh... no i o tym właśnie piszę od rana... . Rozumiem jednak, ze jak już sternik zauważy błąd to w mgnieniu oka, lotniczym wolantem wróci na właściwy kurs. Ciekawe... musze spróbować. Jaką ten Dar ma płetwę sterową, o silniku, mocy i urządzeniach hydraulicznych nie wspomnę? Ale chyba nie o tym był ten topic..
Co do montażu anten to śmiem twierdzić, ze mylisz się co słowa "zazwyczaj". Od jakiegoś czasu jednak raczej wszyscy umieszczają anteny nisko na koszach rufowych, góra na bramach nad rufą.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 10:23
Pewnie masz rację, ja niestety czarteruję te tańsze "starsze".
I tak są zasadniczo po 10 latach czarterów w lepszym stanie (komforcie, wyposażeniu) niż większość naszej floty jachtowej.
Właściwie to zauważyłem tę "przypadłość" (opóźnienie, błędy GPSa) na Rzeszowiaku i Polonusie w baksztagach, albo przy flaucie ale jeszcze wzburzonym morzu.
Wielu forumowiczów dzięki kolegom Markowi i Olkowi przewinęło się przez te jachty w tym sezonie, nikt nie zauważył tendencji, że wtedy :
- kompas był dokładniejszy (mniejsze opóźnienie)
- łatwiej sterowało się korzystając z kompasu (zwłaszcza nocą)
PostNapisane: 2 paź 2011, o 10:31
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Z tym że na Rzeszowiaku problemem nie jest antena (jej miejsce mocowania) tylko powolny (bo stary) gps. Wystarczyło położyć obok ręcznika (o 5 lat nowszego niż gps przy kole sterowym) żeby zobaczyć że gps może pokazywać zmianę kursu naprawdę szybko.
chociaż, po zastanowieniu, nie wiem czy to jest problem
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:10
Stare wcale nie znaczy gorsze. Odbiornik GPS wylicza COG z co najmnij dwóch pomiarów. Stąd kiedy stoimy na cumach odbiornikom niższej klasy wydaje się, że jacht co chwila jest w innym miejscu (błąd pomiaru). Odbiornikowi GPS lata... koło antenki... gdzie jest i czy się rusza czy nie. Lepszym (czytaj droższym) odbiornikom już tak bardzo to nie lata. Tam odpalono matematykom trochę kasy (za którą zapłacił klient) i nauczono go np. korzystania z filtrów Kalmana.
Jeśli zmiana COG zachodzi zbyt szybko, czasem nie oznacza to że odbiornik GPS jest nowszy, tylko że jest tańszy, a jego "szybkość" jest wprost proporcjonalna do błędnego zainstalowania anteny...
Ostatnio edytowano 2 paź 2011, o 11:13 przez JacekBol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:12
To znaczy ?
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:19
Podziękował : 66
Stare wcale nie znaczy gorsze. [...]
W przypadku cyrkla, ekierki, sekstantu pewnie nie znaczy, w przypadku elektroniki oznacza mniej funkcjonalne, co dla mnie oznacza gorsze (niekoniecznie bezużyteczne ale gorsze).
rfryca napisał(a):
To znaczy ?
Bo możesz trzymać kurs korzystając z kompasu magnetycznego lub wiatromierza (jak Ci w danej chwili wygodniej) a na gps'a zerknąć tylko co jakiś czas.
To wiem, mówiłem o szybkim i poprawnym pokazywaniu kursu, a nie o nagłych skokach o 30 stopni spowodowanych ruchem anteny na fali.
Czy Wasz program z przed roku był gorszy od obecnego? Jeżeli nie to po co go rozwijacie? Tylko po to żeby sprzedawać aktualizacje? ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:30
Bo jak też odpowiedziałem Markowi, ciężko jest ustalić w tym momencie dokładną dewiację kompasu, na podstawie gpsa, z opóźnieniem nie mogąc utrzymać stabilnego kuru na fali.
Dlatego widzę problem.
Gdyby była tablica dewiacyjna (i to na kartce młodszej od moich dzieci), to co innego.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:38
Podziękował : 66
i co byś zrobił? stojąc za sterem mierzył byś na bieżąco przechyły jachtu sprawdzał w tabeli jaka jest dewiacja dla danego kursu i przechyłu? nie wiem po co Ci taka precyzja, jak sternik zejdzie z kursu za bardzo to wystarczy po jakimś czasie (w zależności od sytuacji) skorygować to i tyle
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:45
Podziękował : 2353
Otrzymał podziękowań: 3696
No paczpan jaki problem! I co w związku z tym?
Miał ktoś do Ciebie pretensję, że jedziesz plus minus 10-15 stopni? A nawet jeśli miał i powiedział, że jedziesz te rzeczone 15 za dużo, to co się stało? Nie mogłeś skorygować kursu, o... owe 15° widziane na kompasie magnetycznym?
Ja naprawdę nie rozumiem problemu. Pływasz z kimś, kto z dołu wykrzykuje "STERNIK! KURS DROGI 270 STOPNI" a po godzinie Cię opierdziela, że jedziesz kilka stopni inaczej?! Jeśli tak, to zmień towarzystwo!
Wczoraj miałeś fazę pisania jak blondynka, a dzisiaj jak Kuracent - boję się pomyśleć co byłoby jutro? :-)
PostNapisane: 2 paź 2011, o 11:51
Hm... zwalam trochę Twoje trywializowanie na karb niedzieli.
W maszynie do szycia podstawowym wynalazkiem była igła, która dziurkę miała po tej samej stronie co ostrze (1830 rok). Od tej pory nikt nie wynalazł niczego innego ani nie ulepszył samej igły.
W wyznaczaniu COG i SOG w GPS podstawą jest określenie pozycji. O ile wiem, sama technologia nie bardzo się zmieniłą (poza lepszymi zegarami podstawy czasu). Zatem zasada działania się nie zmienia. Zmieniają się tylko algorytmy tłumiące, satelity i rozmiary.
W tym sensie, stare nie oznacza gorsze. Stary GPS kiedy łódka stała, pokazywał, że łódka stoi. Twój nowy GPS będzie co chwilę pokazywał przy stojącej łódce inny COG i SOG. I to różniące się w ciągu sekundy o kilkaset stopni. To który jest kurs stojącego jachtu jest poprawny? ;)
W zakresie wyznaczania pozycji, COG i SOG... taki sam.
Nie bardzo tylko rozumiem co chcesz udowodnić w świetle tematu topica.
Bo w jego świetle, chyba najwięcej racji miał Doktor i chyba najpełniej odpisał na temat.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 12:14
Podziękował : 66
Dziwna dyskusja. Jesteś osobą która dąży do wprowadzenie w życie tych lepszych algorytmów i jednocześnie twierdzisz że są one "psu na budę". Czyżbym był ofiarą marketingu Twojej branży? ;)
Wiem, wiem jest niedziela, dlatego nie będę się pytał o sens wyznaczenia kursu stającego jachtu :)
Nadal uważam że jeżeli nowe urządzenie jest precyzyjniejsze, szybsze, łatwiejsze w obsłudze, tańsze, działa bardziej stabilnie, ma więcej funkcji (wystarczy że wykorzystam jedną z nich) to jest lepsze od starego. Oczywiście porównując urządzenia tej samej klasy a nie wypasiony model z przed kilku lat i gps w zegarku za 199.90 zł.
W sprawie początkowego pytania Roberta - nic. Temat jakoś (jak to zwykle bywa) odpłynął w innym kierunku. Masz rację - EOT.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 12:17
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
To znaczy jest różnica między cyrklem, ekierką, kompasem (z tabelami dewiacji i wariacji), tabelami pływów i logiem, że to jest trzymanie się kompasu, wody i wiatru zamiast ziemi z gipsu :)
Jeśli mam namiar na WPT 300 i prąd 030 o prędkości 2knt to przy swojej prędkości 10knt sobie wyliczę z pitagorasa kurs ?ca. 330, do którego dołożę wiatr 250 i mi wyjdzie 325-320. Tylko po co mam sternikowi mówić trzymaj 320 jeśli mogę mu powiedzieć trzymaj namiar na WPT 300? To może utrudnienie dla nawigatora jeśli chce używać wszystkich przeliczać pozycję z kompasu, pływów i wiatru, ale dla sternika łatwiej - o ile ma w miarę stabilny widok namiaru na WPT z GPSa.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:00
Podziękował : 204
Nie wyliczysz z pitagorasa, ale nie o to tutaj chodzi jak to wyliczyć, bo to nie wykład z nawigacji, ale o to abyś zrozumiał, że tak płynąc płyniesz po łuku, wygiętym zgodnie z dryfem, o ile gdy to rozumiesz i sprawdziłeś, że tak płynąc nie wpakujesz się na jakieś niebezpieczeństwo i na efektywności pływania Ci nie zależy, to sobie tak pływaj, ale jak nie masz o tym zielonego pojęcia i się okaże, że tak nieustannie dryfując wjedziesz na płytkie lub kamole, albo obrócisz się w stosunku do prądu tak, że masz go dokładnie w dziób nie bądź zdziwiony.
Darek
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:08
Podziękował : 21
Utrzymując stały namiar na WPT 300?
Przecież ja mogę po drodze mogę mieć trzykrotną zmianę kierunku wiatru oraz prądy w dwóch różnych kierunkach... no i co z tego skoro idę namiarem 300 na WPT?
Zastąpmy WPT na środku morza widocznym wejściem do portu...
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:10
Podziękował : 204
Ten namiar już dawno nie będzie 300, wszyscy próbują to wytłumaczyć, przeczytaj watek od początku.
Albo inaczej, aby na GPS był ciągle 300, to sternik powinien płynąc kursem uwzględniającym poprawki o których była tu mowa.
Darek
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:15
pierdupierdu napisał(a):
I doskonale wiesz gdzie się na tej "autostradce" znajdujesz, bo możesz sobie ustawić by w odpowiedniej skali graficznie a także cyfrowo wyświetlało Ci DTG i BRG do twojego upragnionego wpt. A przede wszystkim XTE !Capisci?
Ja capisci ogólnie. Fajnie jakbyś wyjaśnił te niezrozumiałe nieelektronicznym nawigatorom pojęcia (DTG i XTE), .
DTG - Distance To Go
XTE - Cross Track Error
Reszta np tu: http://www.lowrance.com/Support/Glossary-of-Terms/
bo to drugie to capisci (choć nie wiem co ma do COG i kursu dla sternika) ale to pierwsze nie capisci ;)
XTE jest naprostszą pomocą dla sternika, który steruje przy pomocy odbiornika GPS ustawionego w widoku "na autostradkę". Taką "od wpt A do wpt B", oczywiście...
Dzięki obserwowaniu parametru XTE, sterujący może dowiedzieć się, jak daleko zjechał ze środka "autostradki"... Który to środek jest jego pierwotnym, zadanym kursem do celu. Jak typ sterujący widzi, że znalazł się kilka metrów, kabli czy mil (kwestia uwagi...) "obok" zadanego pierwotnie i utrwalonego w formie "autostradki od A do B" kursu - to może poprawiać w przeciwpołożną stronę do tej, na którą zjechał...
Ostatnio edytowano 2 paź 2011, o 13:16 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 21
Nie mówię o problemach z odczytem, ze zmianą namiaru na fali przez GPS...
Sternik żeby utrzymać namiar 300 musi się znaleźć na linii namiaru 300 i tak jest wytyczona trasa. Może myszkować wokół, ale i tak żeby mieć namiar 300 musi się na tej linii znaleźć... Nie ma innej możliwości. Po drodze może mu płynąć rzeka i przejść burza. Ma mieć namiar 300.
To faktycznie utrudnia nawigację tradycyjną bo będzie korygował kurs, choć przy w miarę stałych warunkach powinien być w stanie podać kurs i prędkość utrzymujące namiar 300 do tradycyjnej nawigacji.
Ostatnio edytowano 2 paź 2011, o 13:40 przez AndRand, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:21
Podziękował : 204
Jak się przesunie załóżmy w prawo, a waipoint jest przecież ciągle tam gdzie był, to namiar się zmieni a konkretnie się zmniejszy, w lewo zwiększy.
Darek
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:22
Marku, nie wierzę, że się czegoś boisz ;)
Jak mnie nie zbanujecie, to zabiorę Aero ze sobą i jutro jeszcze tak do 5 mil od brzegu będę coś tam postował (nie mylić z pościł - Kuracent się przyznał, że jest na liście nie kukujących podczas rejsu więc nie ma obaw) to zobaczymy.
-- 2 paź 2011, o 14:27 --
"na autostradkę".
Nie mów o takich trybach, bo zaraz jak wszyscy tak będą pływać, to nie patent sternika tylko prawo jazdy będzie.
A na poważnie chodzi o sytuację opisaną na początku tematu.
Masz wyj... kompas przy sobie a na ścianie(suwklapie) nadbudówki mały wypalony wyświetlacz GPS z kiepsko widocznym wyświetlanym kursem COG.
A nie jakiś plotter, tuż przy kole sterowym.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:30
Nie Olku. Ja po prostu nie produkuję GPSów i satelitów. Ale dzięki za uznanie. :)
Pełna zgoda. Choć lepsze nie oznacza..., że lepiej wyznaczające COG.
Pełna zgoda.
Dzięki.
No... nie capisci... możesz mi z poniższego rysunku powiedziec jaki kurs ma mieć sternik na WP?
xte.JPG [ 155.04 KiB | Przeglądane 5216 razy ]
Ostatnio edytowano 2 paź 2011, o 13:43 przez JacekBol, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:39
Podziękował : 21
Dokładnie.
Metodą prób i błędów drobnych iteracji.
W poprzednim poście uznałeś, że to metoda ułatwiająca życie więc dziwię się tak dużym zastrzeżeniom, poza tym że warto znać nawigację tradycyjną (choćby dla wypadków awaryjnych).
-- 2 paź 2011, o 14:46 --
Ja tam bym wolał po prostu aktualny namiar na WPT...
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:49
AndRand napisał(a):
Dokładnie.
Śmiem twierdzić że jest to niemożliwe - niezależnie od metody.
Sternik robiąc poprawki (czy też iterując - implementacja algorytmu jak poniżej),
będzie właśnie powodował zmiany na GPS i nie będzie 300 tylko za każdym razem inny namiar
Jeżeli będzie używał metody "stałych punktów na lądzie" też będzie zmieniał ten kurs, bo ten sam prąd będzie go spychał z kursu i na GPS będzie pokazywał co chwila inny namiar.
Teraz to już chyba jasne ?
-- a tu algorytm iteracji --
for (int i=300;i>=0;i--;){
if (i==0) i=360;
ZmienKurs(i);
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:50
A tak na poważnie. Z jednej strony traktujemy sternika jak idiotę, który ma przypominać autopilota. A z drugiej strony sprowadzamy nawigatora do człowieka, który nie potrafi wziąć poprawki na dryf.
Z trzeciej strony... w dyskusji o dryfach należaloby w przypadku nawigacji elektonicznej... wprowadzić pojęcie HDG. I wszystko stałoby się jasne... :)
Idę instalować latarnie w ogródku, żebym mógł w nocy trafić do tajnego źródełka... z wodą (ognistą), bo na GPS to bym nie trafił. Pozdrawiam :D :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:53
Podziękował : 21
if (i==0) i=360;
ZmienKurs(i);
Znasz jakiegoś sternika, który korzysta dokładnie z tego algorytmu iterując poprawki dla utrzymania kursu na kompasie? :lol:
Ostatnio edytowano 2 paź 2011, o 14:15 przez AndRand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:57
Podziękował : 15
Wystarczy jak przy tajnym źródełku naciśniesz guzik MOB*
*Mam Odłożoną Buteleczkę
Pozdrawiam Sebastian
PostNapisane: 2 paź 2011, o 13:59
To że wykonuje polecenia kapitana nie wynika z tego że jest idiotą, tylko raczej z regulaminów i jego rzetelności. Chyba takie jest jego zadanie, czy się mylę?
Z różnych powodów to nie on ma roztrząsać, czy jacht żegluje bezpiecznie czy nie.
Ma wykonywać polecenia, ale polecenie muszą być "wykonalne" i takie raczej było moje pytanie. Oczywiście zazwyczaj takie polecenie jest wykonalne, ale nie zawsze, tak jak w moim przykładzie. Ciekawi mnie wasza opinia, jako fachowców(profesjonalistów, praktyków) czy jest to dobra praktyka - wydawanie takich komend.
Czy uczycie tego swoich załogantów - tak wydawania komend (z kursem rzeczywistym), takiego sterowania (na gps)?
Nie ukrywam że dla nawigatora jest to ułatwienie, dla sternika nie zawsze.
Poza tym dyskusja obiegła na trochę inne tory, ale tak to już jest jeden temat budzi inne. Mnie to nie przeszkadza.
-- 2 paź 2011, o 15:00 --
No i się zaraz pojawi wątek - jak wyłączyć MOB ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wrona i 11 gości
