Teraz jest 12 wrz 2025, o 20:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 24 sie 2011, o 15:03
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Popieram opinie peter'a - malowanie drewna zywica poliestrowa jest pomyslem dosc ekstrawaganckim.
Dosc sceptycznie podchodze tez do stosowania pigmentu: uzyskanie dobrego rezultatu nie jest latwe: jak pewnie wiesz, najpierw trzeba rozpuscic barwnik w nieduzej ilosci zywicy i dopiero pozniej tak powstala "paste" w reszcie. Mieszanie musi byc bardzo dokladne, co tworzy bable powietrza i czesto brakuje czasu na ich eliminacje.
Obawiam sie tez, ze dodanie pigmentu nie chroni epoksydu przed UV....
Ja bym nie ryzykowal, tym bardziej, ze mozna zrobic taniej, latwiej i bez strachu.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Errak
PostNapisane: 25 sie 2011, o 08:03
Podziękował : 91
Muszę uznać argumentację przeciw żywicy poliestrowej.
Pigment wypróbuje bo nawet jeśli nie ochroni wierzchniej warstwy to pod nią będą jeszcze dwie.
Dzięki za dyskusję
PostNapisane: 17 wrz 2011, o 21:32
Podziękował : 91
Kilka nowych zdjęć:
Kupiłem paczkę bieli tytanowej i po paru próbach z żywicą epoksydową stwierdzam że osoba dokładna przykładając się może zrobić całkiem ładną powłokę malarsko impregnującą (mi to nie za bardzo wychodzi ale też się nie starałem).
Mieszałem biel z żywicą epoksydową a kiedy było mniej więcej jednorodne dodawałem utwardzacz Z1 w ilości odpowiadającej masie żywicy.
Ilość bieli stosowałem różną bezpośrednio na drewno dawałem 2g na 10g żywicy, na następne warstwy trochę więcej. po płaskich powierzchniach rozcierałem mieszaninę kawałkiem sklejki pozostawały po tym brzydkie smugi, potem przerzuciłem się na pędzel ale taka farba jest dość gęsta.
W wielu miejscach na sklejce po pierwszej warstwie pojawiają się "suchsze" miejsca ale po następnych warstwach całą powierzchnia drewna jest chroniona.
Eksperymenty z barwnikiem przeprowadzam na wręgach. Wnętrze burt pokryłem wcześniej dwoma warstwami epoksydu i jak dojdę do wprawy to pomaluje żywicą z bielą.
Mam pytanie.
Czy żywice epoksydową można rozrzedzać acetonem ?
a jeśli tak to w jakim stopniu?
Poniższe zdjęcia prezentują wręgi z różną ilością warstw, niestety nie jestem w stanie wskazać ich ilości. Ale najprawdopodobniej ładniejsze są pokryte większą ilością.
Zapomniałem dodać że przed malowaniem powycinałem narożniki oraz nadałem skos na krawędziach.
To będzie kiedyś skrzynka mieczowa. Na razie pomazałem ją resztkami żywicy z pigmentem.
Tutaj zarysy łódki wręgi jeszcze nie mają skosów a burty są niezaimpregnowane od wewnątrz. Dzieciaki szwagra już się kłuciły o miejsce przy oknie :)
ObrazekObrazek
Żywica epoksydowa po zmieszaniu z pigmentem, całkiem fajnie się łączą te substancję nie tworzą się gluty ani twarde grudy, żywica po dodaniu utwardzacza się trochę rozrzedza (na jakiś czas).
Fajnie by było dodać trochę rozpuszczalnika aby było jeszcze rzadkie ale nie jest źle.
Tutaj sama biel tytanowa, jest używana w praktyczne każdej białej rzeczy którą mamy w swoich domach (znalazłem ją w składzie pasty do zębów).
Tu jest na pewno jedna warstwa, po szlifowaniu grubym papierem na drewnie pozostały włoski które utrudniają gładkie malowanie, przed drugą warstwą szlifuje je i efekt mnie zadowala :P
To będzie tylne siedzisko będące sklepieniem komory wypornościowej od wewnątrz impregnuje 2 warstwami żywicy. Stan na zdjęciu to pojedyncza warstwa.
Pawęż pokryta już 3 warstwami. Jej krawędzie będą szlifowane podczas sklejania z dnem i burtami więc się nie starałem w tych miejscach.
Nie wiem która to wręga ale na pewno jeszcze będę ją malował.
To jest pierwsza wręga będzie ona słabo widoczna więc to jej finalny wygląd, drewno jest chronione w prawidłowy sposób a te mazy, wtopione paprochy i włosy pędzla mi się w sumie podobają.
Zdjęcie z perspektywy zachodzącego słońca ukazuje wszystkie defekty powierzchni :) mimo to efekt mi się podoba.
Tu dodam jeszcze jedną warstwę.
Niepomalowane obszary zostaną niebawem wycięte.
PostNapisane: 19 wrz 2011, o 19:58
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Naprawdę nie rozumie dlaczego nie zastosujesz sprawdzonych sposobów!! Od eksperymentów to są odpowiednie instytucje, ale jeżeli to Cię bawi to powodzenia!
marek
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 10:17
Podziękował : 91
Przecież stosuję. Robię tylko nieznaczne modyfikację nie wpływające na ogólną zasadę zabezpieczania drewna. A w razie porażki estetycznej zawsze będę mógł pomalować.
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 14:50
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Przecież stosuję.
Problem w tym, że "diabeł tkwi w szczegółach", a te właśnie "nieznacznie modyfikujesz" :D
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 19:21
Podziękował : 87
Uwielbiam budować łódki :D Od kilku lat jest to mój sposób na życie ;) Budowałem w różnych technologiach, ale sklejka jest moim ulubionym materiałem. Naprawdę budując z niej ciężko coś spieprzyć :lol: Sama technologia jest prosta jak budowa cepa (cep, bijak, strzemiączko inaczej gacek) i uważam że wyważanie otwartych drzwi nie ma sensu. Wszelkie zmiany powodują wzrost kosztów i znacznie zwiększają czas budowy łódki oraz wpływają na jej trwałość. Z doświadczenia wiem jak budowa łódki odbija się na życiu rodzinnym (chyba że "druga połowa" podziela tę pasję) i dlatego radzę Ci zastosować się do sprawdzonych sposobów.
marek
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 23:06
Podziękował : 491
A ja trzymam kciuki za eksperyment Erraka, mam tylko nadzieję, że po pierwszym roku na wodzie podzieli się efektem. Jeżeli wypadnie pomyślnie, to będzie ciekawa alternatywa dla farby chlorokauczukowej. Z drugiej strony, zelkot to tylko zwykła żywica z oddanym barwnikiem i odrobiną wypelniacza.
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 23:15
Podziękował : 4553
Ja też trzymam kciuki i mam nadzieję, że eksperyment się powiedzie.
GIS, to z założenia bardzo wdzięczna łódka - prosta w budowie, a przy zachowaniu staranności, na prawdę bardzo ładna. Szkoda by było, gdyby wysiłek, materiały, czas i pieniądze zaowocowały marnym efektem - dlatego na budowę Erraka patrzę z troską.
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 10:30
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
A ja sceptycznie zwrócę uwagę, że większość żywic epoksydowych jest wrażliwa na promieniowanie UV i powinna być czymś przykryta... :-(
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 17:24
Podziękował : 91
Dwutlenek tytanu jest doskonałym absorberem UV (stosuje się go nawet w emulsjach do opalania a farby epoksydowe których jest składnikiem są odporne na UV), więc sądzę że poza kolorkiem będzie również chronił żywicę.
Specjalistyczne żywice epoksydowe z filtrem uv zawierają po prostu jakąś substancję która pochłania promieniowanie nie nadając koloru, ale zasada ich ''działania'' jest ta sama.
Wstępnie załatwiłem już sobie przyczepkę którą dostosuje do łódki więc na zalewie zegrzyńskim będę za rok częstym gościem (o ile żeglarstwo mi się spodoba).
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 17:07
Podziękował : 87
A jak może się nie spodobać?? :D
Zrób wreszcie kadłub, uszyj żagle i na wodę!! ;)
Ile można się "bawić" w budowę! :roll:
marek
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 19:36
Podziękował : 491
Czepiasz się Panie Kolego ;) dwa tygodnie temu minęła mi pierwsza rocznica budowy ;)
Niestety Żony mają inne priorytety, niż budowa utki ;) :DD :DD
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 19:45
Podziękował : 87
Masz rację. Przepraszam i życzę powodzenia.
marek
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 19:57
Podziękował : 491
Etam... Nie ma za co :) Przy okazji, tak jak Errak, trochę experymnetuje, tyle że z kombinacjami E5, E6011 z PAC,Z1,TFF. No i zauważyłem że E6011+Z1+krzemionka daje fajną nie spływającą szpachlówkę.
PostNapisane: 11 paź 2011, o 13:25
Podziękował : 91
Witam ponownie. Od poprzedniego razu powycinałem niepotrzebne płaszczyzny we wręgach (częściowo je rysując/brudząc, nie ma to jak doskonały plan pracy :( ), otwory na luki, zrobiłem luki z misek z ikei, zacząłem majstrować skrzynkę mieczową oraz miecz.
Przy następnej łódce na pewno dokładniej zaplanuję poszczególne prace.
Tak będą wyglądać moje luki prowadzące do komór wypornościowych. są na tyle szerokie że wygodnie będę mógł trzymać tam kamizeli i inne przydatne rzeczy. Długo myślałem nad tym czy w razie wywrotki i zanurzenia łódki ciśnienie powietrza nie wypchnie pokryw powodując zalanie komór. Pokrywy siedzą na tyle ciasno że im zaufałem. Przed rozpoczęciem użytkowania łódki zaleje ją ma płyciźnie aby się upewnić a w razie czego powprowadzam dodatkowe zabezpieczenia.
Niestety kiedy już wybrałem materiał dowiedziałem się że polipropylen nie bardzo się chce kleić:).
Na niepotrzebnych kawałkach zrobiłem kilka prób z sylikonem, żywicą, gorącym klejem, i ośmiorniczką.
Kiedy odpowiednio przygotowałem powierzchnię (grubym papierem 36 albo 16 i ostrzem wyrzynarki) siła wiązania była zadowalająca (przyklejona sklejka rozwalała się podczas odrywania). Dodatkowo wyrzynarką zrobiłem nacięcia w taki sposób że żywica po stwardnieniu będzie stanowić przeszkodę w wypadnięciu kołnierza.
W między czasie zabrałem się za skrzynkę mieczową, do wyciętej sklejki przykleiłem najpierw od zewnętrznej strony listwy górną i dolną. Nie miałem pod rękom listew dokładnie odpowiadającym tym w projekcie ale różnice są minimalne. Dwie grubsze dałem jako dolne aby powierzchnia styku z dnem była większa a węższe jako górne żeby nie zawadzały.
Szerokim wiertłem porobiłem otwory w pierwszej warstwie sklejki aby żywica wiązała się również w głębi sklejki.
Listwy wewnętrzne przed klejeniem, zewnętrznych jeszcze nie przycinałem. Do klejenia używałem E5 + PAC i mielone trociny. Po związaniu konstrukcja wydaje się całkiem solidna.
Zapodziane zdjęcie rogu wręgi zabezpieczonej trzema warstwami żywicy. Fragment ten nie będzie widoczny.
Konstruktor daje do wyboru miecz z klepek 22 mm albo z 3 warstw sklejki razem 18 mm sklejkowy jest trochę mniejszy przez co ma podobno gorsze osiągi. Fragmenty sklejki które mam na miecz mają tylko 5 mm i składają się z 3 fornirów o nierównej grubości, niestety większość włókien przebiega w poprzek długiej osi miecza. Mniejszą wytrzymałość zamierzam zrekompensować większą ilością tkaniny szklanej między warstwami sklejki oraz na powierzchni. Na początku zamierzałem pokryć całe dno tkaniną szklaną 300g/m, później z tego zrezygnowałem więc mam jej sporo. Do klejenia używam żywicy poliestrowej a z zewnątrz jak wszystko skończę pomaluję epoksydem. Podczas pływania pewnie nieraz się mu oberwie więc pewnie góra po 2 sezonach będę budował nowy a tyle wytrzyma nawet klejony poliestrową.
Po pierwszej sesji z żywicą poliestrową muszę powiedzieć że podoba mi się bardziej od epoksydu. Po naniesieniu żywicy na sklejkę nakładałem tkaninę, przesycałem ją, następnie kładłem pożywicowaną sklejkę. Następnie znów żywica, tkanina, żywica i sklejka.
Po stwardnieniu poodcinałem naddatek tkaniny oraz doszlifowałem krawędzie sklejek do jednego poziomu.
Niestety mój miecz odrobinę się zwichrował, przy długości ok 12000 mm rogi odstają na jakieś 2-3 mm od środka. Naprawię to potem podczas oklejania miecza tkaniną. na razie przyłożyłem ciężarki może samo się naprawi.
Całość jest dość mocna na kolanie tego nie mogę złamać a przyjdą jeszcze co najmniej dwie warstwy tkaniny na na krawędziach.
Górna krawędź pawęży również mi się minimalnie zwichrowała ale tym się akurat nie przejmuję.
Na dzień dzisiejszy mam przygotowane wręgi, burty, tą listwę na dziób, oraz narzędzia do składania tego w całość. Brakuje mi tylko miejsca ale sądzę że niedługo znajdę jakiś ogrzewany kąt.
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 11 paź 2011, o 18:27
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Dekle luków z misek, świetne :D , ale najbardziej podoba mi się zielony telefon z tarczą. :D
Chciało by się napisać dobra robota.
Przemek
PostNapisane: 11 paź 2011, o 20:40
Podziękował : 87
Nadal nie mogę zrozumieć dlaczego tak komplikujesz budowę tak prostej łódki, ale ... trzymam kciuki :D
marek
PostNapisane: 11 paź 2011, o 20:51
Podziękował : 196
Bo wolno mu i lubi to :D,a następną łódeczkę zbuduje już z wykorzystaniem własnych doświadczeń,czyli tak jak wszędzie piszą :lol:
PostNapisane: 14 paź 2011, o 20:27
Podziękował : 91
Nareszcie zwolniło się dla mnie ogrzewane pomieszczenie. Mogę więc rozpocząć składanie kadłuba.
W pierwszym podejściu przykręciliśmy burty do dziobnicy, zaczęliśmy też wpasowywać pierwszą wręgę ale umówiona wizyta zmusiła nas do porzucenia pracy w połowie.
Dodatkowo zrobiłem we wrędze 4 niepotrzebne dziury, które będę musiał zaszpachlować (wynik używania wkrętarki z zepsutym sprzęgłem). Jutro ciąg dalszy.
PostNapisane: 15 paź 2011, o 16:51
Podziękował : 91
Witam dzisiaj wspólnie z żonką złożyliśmy części w jedną całość. Trochę szpachlówki będzie konieczne ale generalnie jest oka. W składaniu bardzo pomocne są pasy do mocowania ładunków do samochodu.
Już czuję wiatr we włosach
W najbliższym czasie rozłożę ją i złoże z wykorzystaniem kleju.
Wymyśliłem sobie kolejne utrudnienie:
4 kantowniki z aluminium i kółeczka od taczki albo jakieś inne lekkie np od dziecięcych rowerków, a zawsze będzie wygodniej przenosić łódkę. Więcej zdjęć jest zamieszczone tutajhttp://wedkarskiezawody.pl/main.php?g2_itemId=6315
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 15 paź 2011, o 17:05
Podziękował : 4553
Zaczyna przypominać łódkę, więc - coraz lepiej! :respekt:
Zamiast kantowników wolałbym użyć kątowniki :D
PostNapisane: 15 paź 2011, o 19:24
Podziękował : 491
No, no! Panie widać łódkę! Na kiedy planujesz wodowanie PPGIS'a (Pierwszy Polski GIS)? I gdzie?
Etam. Czepiasz się. Jest kantówka, to i kantowniki mogą być :)
PostNapisane: 15 paź 2011, o 23:51
Podziękował : 91
Przez zimę będę powoli budował więc pewnie na wiosnę będzie.
Nie mam jeszcze przyczepki podłodziowej więc pierwsze wodowanie (nie żeglowanie) odbędzie się w najbliższej kałuży. Na wiosnę wylewa rzeka utrata a do tych rozlewisk będę miał tylko kilkaset metrów, więc będzie to miejsce pierwszych testów.
Potem pewnie będę bywał na zalewie zegrzyńskim.
Latem planuje również urlopowy spływ Utratą do Bzury, Bzurą do Wisły a Wisłą do Torunia.
PostNapisane: 16 paź 2011, o 07:30
Podziękował : 4553
Errak,
Spodziewaj się lotnej kontroli technicznej z drugiej strony Puszczy Kampinoskiej! :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 16 paź 2011, o 07:59
Podziękował : 491
Tak oto powstaje Forumowa Rada Pomocy i Kontroli Technicznej - Oddział Warszawski Zachodni ;)
...i pamiętaj Rada patrzy, Rada radzi, Rada nigdy Cię nie zdradzi ;) ;) ;)
ps. Zastanawia mnie cel spływu - Toruń, tu muszę Cię zmartwić źródła geotermalne Ojca Dyrektora jeszcze nie działają... Czemu nie dalej - Grudziądz, Tczew, Gdańsk?
PostNapisane: 16 paź 2011, o 08:08
Podziękował : 4553
Mnie raczej intryguje zachowanie się na Wiśle łódki z szybrowym mieczem... Chyba, że spływ będzie na wiosłach, czyli bez miecza... :roll:
PostNapisane: 16 paź 2011, o 11:10
Podziękował : 91
Do Torunia ponieważ tam, zaraz koło Wisły mieszkają moi rodzice. Czeka tam również przyczepka którą chce przystosować do przewożenia łódki.
Na Utracie i Bzurze planuje tylko wiosłować i korzystać z nurtu. Na Wiśle z żagla jeśli będzie wiało w plecy to bez miecza chyba się da (albo zrobię krótszą jednorazówkę). Na zbiorniku koło włocławka dało by się już normalnie żeglować, a za zaporą to już całkiem niedaleko do celu :)
Mam jeszcze konkretne pytanie.
W jaki sposób zabrać się do klejenia kadłuba?
Na razie łódka jest złożona na śruby. Planowałem odkręcać pojedyncze wręgi nanosić klej, skręcać i przechodzić do następnej wręgi. Pawęż jako pierwszą a dziobnicę na końcu.
Takie podejście może być czy są lepsze sposoby ?
PostNapisane: 16 paź 2011, o 11:16
Podziękował : 4553
To wygląda rozsądnie.
Czas żelowania epoksydu może wynosić 2 godziny. W tym czasie powinno się dać rozłożony kadłub pokryć w miejscach klejenia klejem i spokojnie złożyć - wkręcając wkręty w te same otworki. W takiej kolejności, jaką Michael opisał w instrukcji.
Może warto mieć kogoś do pomocy - do podtrzymania z drugiej strony, bo zwykle podczas klejenia ręce bardziej się trzęsą niż podczas wstępnego montażu "na sucho". ;)
PostNapisane: 16 paź 2011, o 11:19
Podziękował : 491
Zrobiłbym dokładnie tak samo.
Jak będzie chłodniej, to jeszcze dłużej. Więc można kleić na spokojnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 45 gości
