Teraz jest 14 wrz 2025, o 05:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 25 sie 2011, o 19:53
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Piękny kadłub! :)
Teraz męska decyzja - dwa boczne pływaki, czyli trimaran, jeden boczy, czyli proa halsujące, drugi taki sam pływak, czyli katamaran??? :lol: Wiem, wiem - ma byc proa halsujące, ale... jeszcze można zmienić ;)
PostNapisane: 25 sie 2011, o 20:00
Podziękował : 196
lj78 napisał(a):
Polep ładnie zmywa się gorącą wodą z ludwikiem. Sprawdzone.
A ocet do zmywania epoksydu z rączek też już sprawdzałeś? :D bo też działa.
Gratuluję łódeczki !!! coraz fajniej wygląda.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 sie 2011, o 20:05
Podziękował : 491
O nie, na pewno nie drugi taki sam kadłub, w tej samej metodzie :) Katamarana nie będzie.
Pływak będzie na razie jeden - szyty i klejony. Mam za duże opóźnienie, co do założonego planu, ja chcę już pływać :). Na początku miałem skończyć do końca czerwca, później do końca sierpnia. Teraz zesram się ;) , ale skończę łódkę przed mrozami, a na wiosnę zostawię sobie jedynie żagiel...
Dzięki!
Ocet też sprawdzałem, działa super, lepiej niż aceton. :)
Za ocet już Ci kliknąłem :)
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:16
Podziękował : 491
Dziś mała wtopa... Ogarnęła mnie jakaś pomroczność jasna i do Epidianu5 dodałem za dużo utwardzacza Z1, dokładnie dwa razy za dużo... Jakie mogą być skutki uboczne? Dodam że robiłem szpachle z krzemionką.
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:18
Podziękował : 4553
Jeśli Ci się nie zagotowało, albo nie zapaliło, to się utwardzi, ale będzie to po utwardzeniu bardzo twarde i jednocześnie, dużo bardziej kruche, niż powinno być, więc może pękać.
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:33
Podziękował : 491
...bardzo twarde i jednocześnie, dużo bardziej kruche, niż powinno być, więc może pękać.
Czyli pod względem mechanicznym, dokładnie odwrotnie niż w przypadku utwardzacza PAC, gdzie dodanie większej ilości utwardzacza, zwiększa elastyczność utwardzonej kompozycji.
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:36
Podziękował : 4553
Chyba właśnie tak. Gdybyś dodał Z-1 o wiele za mało, to spoina mogłaby się w ogóle nie utwardzić.
PostNapisane: 9 lis 2011, o 21:24
Podziękował : 491
Dwa miesiące od ostatniego postu, ale budowa posuwa się małymi krokami do przodu. Niedługo jednak będę musiał wykonać przerwę techniczną, z powodu temperatury w nieogrzewanej strycho-stoczni. Jednak nie będzie to całkowita przerwa w pracach, gdyż zejdę do podziemia - piwnicy :) Gdzie spróbuję zrobić pływak.
Co się zmieniło od ostatniego zdjęcia? To:
Kadłub na "nowej" ławie
IMAG1240 by LukeJ78, on Flickr
Gródź rufowa
IMAG1268 by LukeJ78, on Flickr
"Bakista" przy tylnej belce
IMAG1269 by LukeJ78, on Flickr
Gródź przymasztowa
IMAG1270 by LukeJ78, on Flickr
Wklejone denniki
IMAG1280 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1277 by LukeJ78, on Flickr
IMAG1276 by LukeJ78, on Flickr
Następny etap.
Uchwyt pod ster
IMAG1436 by LukeJ78, on Flickr
Uchwyt pod tylną belkę
IMAG1434 by LukeJ78, on Flickr
Ogólny widok
IMAG1433 by LukeJ78, on Flickr
Wklejanie podłogi
IMAG1416 by LukeJ78, on Flickr
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 5: jedrek, Magister, marek48100, mbober1, robhosailor
PostNapisane: 10 lis 2011, o 18:05
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
ale piękna robota!!! Gratulacje!!!
marek
PostNapisane: 10 lis 2011, o 19:29
Podziękował : 491
marek48100 napisał(a):
ale piękna robota
Tak, denniki najbardziej. :) :DD ;) ;)
PostNapisane: 10 lis 2011, o 20:09
Podziękował : 87
mogę Ci tylko pozazdrościć czasu jaki mogłeś poświęcić na tak precyzyjną robotę
marek
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 19:32
Podziękował : 491
Moja budowa powoli zaczyna przypominać pewną relację z budowy zamieszczoną swego czasu na Port21. ;) ;)
Ta część budowy mogła by się nazywać - "Mój pierwszy raz z Szyciem i Klejeniem" :lol:
Wycięte elementy pływaka
IMAG0231 by LukeJ78, on Flickr
Szycie trytkami
IMAG0233 by LukeJ78, on Flickr
Wycięte i wstępnie poskładane prawie-wszystkie elementy
IMAG0237 by LukeJ78, on Flickr
Jak wiadomo prawie robi dużą różnicę, a tu brakuje "pokładu" pływaka.
Pływak będzie wyglądał jak na poniższym rysunku, który przedstawia też jedną z koncepcji żagla KK halsującego.
kkproacat by LukeJ78, on Flickr
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 3: marek48100, Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 19:49
Podziękował : 183
Ciekawe rozwiązanie z żagielkiem. Górny bom KK będzie jakiś przyczepiony do pokładu ? Czy tylko tak wyszedł ?
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 20:19
Podziękował : 491
Będzie kończył się w gnieździe, standardowe rozwiązanie wg G.Dierking'a.
IMAG0239-1.jpg [ 201.75 KiB | Przeglądane 7141 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 17:21
Podziękował : 491
Dziś w ramach odpoczynku od świątecznego stołu, zrobiłem projekt malowania mojej łódki.
malowanie by LukeJ78, on Flickr
O komentarze proszeni są szczególnie Panowie po ASP ;) :) :DD :DD
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 5: Gienek, jedrek, marek48100, Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 18:08
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Oby nie zbyt ciekawe......
Czy srodek zagla nie wychyli sie za bardzo na kursach wolnych?
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 18:42
Podziękował : 4553
Mnie się bardzo podoba. Można kombinować dalej, ale jest fajnie! :D
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 19:30
Podziękował : 491
Napiszę krótko - nie mam pojęcia.
"Moje" rozwiązanie to rozwinięcie stosowanej już metody.
vanuatu2.jpg [ 119.56 KiB | Przeglądane 6935 razy ]
Kombinował z malowaniem, więcej nie będę, a jak nie wyjdzie to pomaluję wszystko na czarno ;)
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 19:51
Podziękował : 1341
Proa raczej halsujace... Nie jest to "wizja artysty"?
Dwa kadluby sprawiaja, ze lodka zwykle zegluje "jak po szynach" - czy to wystarczy na kompensacje "pary sil", zwlaszcza na kursach wolnych i kiedy zagiel jest po przeciwnej stronie plywaka?
Catz Zaciekawiony Bardzo
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 19:54
Podziękował : 491
Wizja artysty to nie jest.
Gary Dierking zrobił podobnie.
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 20:03
Podziękował : 1341
Z zaglem daleko bardziej zwartym ... ale nie upieram sie!
Dodam nawet, ze w moim przypadku mialem wieksze problemy z wytraceniem swojego proa z rownowagi ( zwroty... ), niz z pedzeniem prosto!
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 19:32
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
bardzo ładne malowanie, czy inspirowałeś się tym:
http://www.youtube.com/watch?v=WHhgGeH8YZw&feature=relmfu?
ja się zainspirowałem i podobnie pomalowałem moje proa wg projektu Dierkinga wa`apa
co do żagla, potwierdzam (z doświadczenia) opinię Catza. w pierwszej wersji waapa miała niecale 5 m i właśnie taki żagiel. z wiatrem, i do półwiatru wspaniale, pod wiatr, kiedy wiało ciutkę bardziej katastrofa - zupełnie nie szło nabrać wysokości, żeby zmienić hals musiałem żwawo interweniować wiosłem sterowym. zapewne na dużym akwenie niewielki problem, typ żagla pochodzi z Hawajów, Dierking pływa w Nowej Zelandii i na Fidżi, na ZalZegrz katastrofa, tym bardziej, że tam wiatr kręci. Na Jamnie też porażka. Choć Twoje i Dierkinga rozwiązanie będzie lepsze przez ten krótki maszt, którego nie miałem, a który powinien nieco usztywnić ożaglowanie, ale i tak nie spodziewałbym się swobody manewrowania. zauważ, że Dierking ma zawsze silnik, a Hawajczycy często używają pagai.
pozdrawiam,
Grzegorz
Za ten post autor qxqx otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 21:16
Podziękował : 491
http://www.youtube.com/watch?v=WHhgGeH8 ... ure=relmfu?
No i się wydało :) trochę się inspirowałem, to fakt :) Dzięki z podpowiedź.
ps. dawno Cię tu nie było, fajne że wróciłeś :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 05:30
Podziękował : 82
hej Łukasz, żyję w niedoczasie, stąd nie za bardzo forumowo, a do tego dwa projekty, w zamyśle pływające, choć nie żeglujące, rozpoczęte, rozkładające się w garażu...
ale do rzeczy, może nie widziałeś jeszcze tego filmu, zdaje się, że żagiel hawajski daje radę tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=T_Xv5ctcHyw
być może mój był po prostu za mały?
pzdr.
Grzegorz
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 09:57
Podziękował : 4553
To jest możliwe. :) Ale jaką miał powierzchnię i ile wiało?
Widziałem wczoraj na żywo łódkę Łukasza - jestem pod wrażeniem, zarówno projektu, jak i roboty. Główny kadłub, to przykład szkutnictwa już tradycyjnego - jak nazwał to w swojej książce Norbert Patalas, ze sklejki arkuszowej, na szkielecie z listew drewnianych.
Pływak ze sklejki szytej drutem miedzianym - lekko szybko i przyjemnie.
Dzięki za lekcję poglądową! :D
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 20:42
Podziękował : 491
Szycia i klejenia ciąg dalszy.
Rufka, grodzie i dno sklejone, jedynie część dziobowa czeka na swoją kolej, bo dziobnica jest bardzo wąska, dlatego muszę zastosować tam pewien myk, przed klejeniem rozchylę burty, na krawędzie nałożę szpachlę i docisnę ściskami burty do siebie.
IMAG0322 by LukeJ78, on Flickr
IMAG0318 by LukeJ78, on Flickr
IMAG0317 by LukeJ78, on Flickr
IMAG0316 by LukeJ78, on Flickr
Do tej pory na pływak poświęciłem około 14godzin. A te wystające ponad pokład wręgi, na 90% utnę i zastosuję konstrukcję z listewek do połączenia pływaka z belkami. Tak jak u Wade Tarzia w Short Dragonie.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 20:47
Podziękował : 4553
Bardzo fajnie wygląda, a technologia jest naprawdę świetna i pływak wychodzi lekki.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 20:07
Podziękował : 491
W sobotę zabezpieczyłem wnętrze kadłuba, na podłogę w głównym kokpicie położyłem jedną warstwę tkaniny 200g. Na pozostałe powierzchnie, położyłem dwie warstwy e6011+z1, klasycznie metodą suchą.
IMAG0364m.jpg [ 278.05 KiB | Przeglądane 8511 razy ]
IMAG0352m.jpg [ 223.86 KiB | Przeglądane 8511 razy ]
Pozostaje zmyć polep i nałożyć warstwę lakieru z filtrem UV.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 2: gurool, robhosailor
PostNapisane: 17 maja 2013, o 19:44
Podziękował : 491
Po roku - reaktywacja budowy.
Komentarz: Kadłub
IMG_20130517_181531.jpg [ 148.12 KiB | Przeglądane 7260 razy ]
Komentarz: Pływak
IMG_20130517_181217.jpg [ 133.48 KiB | Przeglądane 7260 razy ]
W kadłubie pozostał do zrobienia opętnik masztu, dekiel i przyklejenie "pokładu", w pływaku przykleić pokład i zabezpieczyć wszystko epoxy.
PostNapisane: 17 maja 2013, o 19:47
Podziękował : 4553
Na to czekałem :) Brawo! :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
