Teraz jest 22 lip 2025, o 04:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:41
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Moniia napisał(a):
zdaje się, że wiem, co Andrzej ostatnio czytał... Nie jestem pewna, a nie sprawdzę bo mam jakieś 1500 mil do tej książki (no jeszcze do mnie nie dotarły wszystkie...)
zdaje się, że ktoś zamiast szczelinomierza kartek używał...
I widzicie! Znowu miałem rację! Uważam Monikę za jedną z najbardziej merytorycznie wypowiadających się osób.
Jak zwykle miała rację. Ale Monika czytała wszystkie książki żeglarskie, które ja czytałem, czytam lub będę czytał. :-)
Dokładnie o to chodziło. Tylko, że patenty PZŻ są mało rozpowszechnione na Wyspach i żeglarz użył zamiast szczelinomierza - kartek z dziennika jachtowego. (200 kartek = 1 cal). I co? Nadal uważacie, że dziennik jachtowy nie jest przydatny na jachcie?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:47
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
A co on mierzył tym szczelinomierzem?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:53
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Zientara! Żebym ja Cię musiała uczyć??
Jak to co mierzył??
SZCZELINY mierzył. Przeca szczelinomierz do tego służy. Zwany przez Milenę szparkomierzem. Też mozna. :lol: :lol:
Narcyza
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:21
Wolę tę nazwę. Wówczas olewam problem Kuracenta, bo szparkomierz mam zawsze przy sobie. Nawet w najdłuższym rejsie :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:20
Podziękował : 142
I widzicie dlaczego trzeba mieć patenty PZŻ?, żeby nie zniszczyć dziennika jachtowego :cool:
No to po takim nokaucie Kuracenta zwolennicy "bezpatencia" długo się nie podniosą.
Patentowany PZŻ-tem
Roman
p.s. sprawdziłem mój dziennik jachtowy. Na cal wystarczy 127 kartek. Hura jeszcze 73 mi zostaną :D
Roman
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:08
Kuracencie - kilkakrotnie już próbowałem, ze zmiennym szczęściem, ratować Twoje pomysły, ale ten to jest po prostu wybitna porażka, razem z rozwiązaniem. Jak mi nie wierzysz, to znajdź calową szczelinę, wsuń 200 kartek dziennika, a następnie powtórz to dla 210 kartek. Weszły? na pewno. Bowiem papier jest, wyobraź sobie, ściśliwy. Poza tym jego grubość jest zależna od wilgotności i zużycia (strzępi się powierzchniowo podczas używania i grubieje, a następnie pyli i cienieje). Jakby tego było mało, to książki nadrukowane są w arkuszach, a każdy z nich może być różnej grubości (nawet te z tej samej belki). Im mniejszą szczelinę próbujesz zmierzyć, tym większy procentowo jest potencjalny błąd.
A jak ten gościu wymyślił, że 200 kartek jego dziennika to cal? Miał czym zmierzyć?
Znalazł bym może z 10 lepszych sposobów na zmierzenie szczeliny, ale nie mogę wymyślić ani jednego powodu, żeby to robić.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:12
Sąsiad napisał(a):
Kuracencie - kilkakrotnie już próbowałem, ze zmiennym szczęściem, ratować Twoje pomysły(..)
Moja wrodzona uczciwość* każe mi zaprotestować stanowczo. To nie pomysł Andrzeja i ma jakieś 40 lat o ile dobrze pamiętam.
To primo.
A secundo - abstrahując do czego komu był ten szczelinomierz, faktem jest że był niezbędny (naprawa silnika agregatora prądotwórczego? coś w tym stylu...) a nie było na pokładzie. Naprawa, jak to mawiał klasyk, została przeprowadzona w sposób sprawny.
Ergo - kartki w roli szczelinomierza się sprawdziły...
*skromność to też moja wrodzona wada :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:24
I miałeś choć raz sukces? Szczerze gratuluję! :lol: :lol: :lol:
Sąsiad, strzępisz klawiaturę. Kuracenta nie przekonasz, jeśli byle bzdurę napisał Anglik :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:42
Moja nabyta znajomość mechaniki każe mi podejrzewać, że wykonanie tej naprawy bez szczelinomierza odbyło by się w równie sprawny sposób. Miałem w dobie kryzysu Syrenkę 104 i zrobiłem nią parę tysięcy kilometrów (raz z remontem generalnym silnika w środku mazurskiego pola). I nie używałem szczelinomierza.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:49
Syrena 104 zawory ma w dętkach. ;)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 16:31
Dam Ci szansę. Podaj 5 :)
Cal zmierzyć nieco łatwiej innymi narzędziami mierniczymi, które niekoniecznie szczelinomierz zastąpią. A to, że się strzępi? Że jest jakiś niewielki błąd? Możesz mi powiedzieć, w którym użyciu szczelinomierza jego strzępienie może wystąpić? Bo nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić.
Poza tym, z szacunkiem pewnym proszę, "ten gościu" jak mówisz jest drugim po Chichesterze w żeglarskim panteonie... Bo mowa o Sir Robinie Knox-Johnstonie. I jego rejsie nonstop dookoła świata.
Andrzej czyta "A Voyage for Madmen" Peter'a Nichols'a, ja to pamiętam z książki Sir Robina. A tu fragment Nicholsa:
in 'A Voyage for Madmen', Peter Nichols napisał(a):
(…)After a radio exchange with a South African station, he found that his battery charger was not charging, and he took it apart. When he'd cleaned grease off the spark plug points, he realised he he'd no feeler gauge aboard to reset the spark plug gaps. He made his own by counting the pages of his own logbook: the gap needed to be between 12/1000 and 15/1000 of an inch. Two hundred pages to the inch meant that each page was five-thousandths of an inch thick. He set the spark plug gap of 12-15/1000 using three pages and the charger worked. There was a way, it seemed, around any difficulty.(…)
I tyle. Jasne, że lepiej mieć szczelinomierz na pokładzie - ale możesz mi wytłumaczyć, w czym Ci przeszkadza zastąpienie tym, co jest dostępne? Czy tylko w tym, że Andrzej o tym napisał?
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 2 gru 2011, o 16:38
Podziękował : 3101
A kto teraz używa benzynowych generatorów? :)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 16:41
Zdarza się. Ostatni spotkałem 5 lat temu.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 18:22
Moniia, ja już rozumiem, że trafiłem z krytyką nieszczęśliwie dla mnie w Twojego guru, ale nie zwalnia Cię to czytania ze zrozumieniem, jeżeli chcesz podjąć dyskusję.
A czy ja coś takiego napisałem??? Napisałem, że na skutek strzępienia i higroskopijności papieru, a także z innych powodów każda kartka może mieć inną grubość. Dlatego dzielenie cala przez ilość kartek nie ma sensu.
Szacunek mam dla wszystkich w pakiecie i trzeba się bardzo postarać, żeby go stracić. Nie uważam natomiast, że ktoś kto opłynął świat z samej definicji robi wyłącznie rzeczy mądre i dobre.
Mi osobiście w niczym, ale on miał dużego farta, że używając papieru do mierzenia nie zaspawał sobie świecy.
Niech mnie ktoś oświeci, proszę (Kocur - pomożesz?) 12-15/1000 to chyba jakieś 0,3 - 0,4mm. Sprawdziłem świecę w swoim generatorze - ma szczelinę 2,5mm. Z tego co wiem tzw. sportowe mają 0,7 do 1,2. Nie znam się, czy nie umiem liczyć?
PS. A wymienioną książkę już zamówiłem, jakoś wcześniej mi umknęła.
PS2.
:D
PostNapisane: 2 gru 2011, o 19:15
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
przyłączam się, podaj 5 lepszych sposobów :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 gru 2011, o 19:51
Podziękował : 142
Moniko.
Była taka piękna melodyjna piosenka, w której Twoja imienniczka górowała nad prymitywnymi samcami na plaży i nawet ratownik występował w roli drugoplanowej.
Nie staraj się z nimi dyskutować w długie zimowe wieczory na temat "strzępienia szczelinomierza", bo zrobią z Ciebie "blondynkę" :-(
Roman
Roman
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:21
Nie doceniasz Monii
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:26
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
1. na oko
2. metoda prób i błędów
3. zufall
4. szczęśliwy traf
5. na chybił trafił
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:34
Podziękował : 255
Rany koguta, ludzie..
Pomroczność jasna przy piątku??
No to sobie wyobraź, a raczej przeczytaj ze zrozumieniem co napisał Sąsiad:
Kolega Roman widzę też "Brunet wieczorową porą", bo czytać ze zrozumieniem nie umie..
Ciemna Blondynka(jak tabaka w rogu). ;)
Narcyza
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, o 20:43 przez Narjess, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:41
Otrzymał podziękowań: 3696
Bywają Wojtuś, bywają, ale... nie mam pojęcia, po co ktoś miałby mierzyć szczelinę w świecy zapłonowej.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 20:45
Podziękował : 142
Narcyza.
Brunet to ja byłem dwadzieścia lat temu. :lol:
Ale muszę przyznać że wejścia to kogut mógłby Ci pozazdrościć.
Już nic nie mówię. :-(
Roman
Roman
PostNapisane: 2 gru 2011, o 21:32
Podziękował : 66
Sąsiad i Narcyza chyba nie zrozumieliście sposobu z papierem np. wypełniamy klucz płaski 6 mm papierem, liczymy kartki, obliczamy ile kartek to będzie 0,7 mm, wykonujemy pomiar na świecy zapłonowej
Jak bardzo zdążył zgrubieć papier podczas naszego liczenia?
Jak bardzo wystrzępi się papier podczas sprawdzania odstępu na elektrodach?
Nadal czekam na 5 lepszych i możliwych do wykonania pomiarów szczeliny na pełnym morzu bez szczelinomierza. Wojciech nie kupuję Twoich pomysłów :D
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 2 gru 2011, o 21:46
Podziękował : 1632
Bo ich też nie sprzedaje. ;)
Dodam tylko, że są niezawodne. :D
PostNapisane: 2 gru 2011, o 21:53
Podziękował : 255
Brunet = męska wersja blondynki; wieczorową porą = tlenionej. Znaczytsia synonim słabych procesów myślowo - skojarzeniowych.
Nie denerwujta się, nerw własny mnie wyskoczył, do jutra przejdzie. Na razie leczę winem, ale jest problem, bo ja do lustra nie umim, to opornie wchodzi. :cry:
A teraz tak szczerze..(A może zrobić ankietę?) Ilu z was miało kiedykolwiek ze sobą szczelinomierz na rejsie, i ilu miało potrzebę skorzystania z niego?
Ciekawam :evil: :lol:
Narcyza
PostNapisane: 2 gru 2011, o 21:57
miałam. Był w zestawie narzędzi :) Nie wiem, po co miałabym z niego korzystać... Ale był.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 21:58
Podziękował : 66
Zwróciłaś uwagę na dział? Tutaj się nie rozpatruje prawdziwych problemów tylko te Kuracentowe.
Olek Kwaśniewski
ps. a tak się składa, że akurat to co jest nam niezbędnie potrzebne zostawiliśmy przed wyjściem na biurku. Podejrzewam, że w tej sytuacji zadziałało to samo prawo :lol:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 00:44
Ech, małolaty analityczno- przenaukowione!
A było to tak:
Kiedy wróciłem byłem z wojny japońskiej, za moje zasługi położone w bitwie pod Cuszimą Jego Impieratorskoje Wieliczestwo Car Wszechrusi wynagrodził mnie sowicie. Wkrótce potem, za niewielką część tej nagrody nabyłem pojazd mechaniczny, nazywany Syrena 105 L. Litera L w tym przypadku oznaczała Luxus. Przejawem onego luksusu były odchylane fotele oraz wajcha do zmiany biegów w podłodze.
Pojazd ów miał trzycylindrowy silnik rodem z pompy strażackiej (proszę się nie śmiać, to nie dowcip!). Silnik był dwusuwowy, więc zaworów nie trzeba było regulować szczelinomierzem :D , ale bydlę miało trzy świece.
Świeca ma to do siebie, że po jakimś czasie przeskakująca iskra, zabierając z sobą mikrokawałki metalu, powoduje zwiększanie się przerwy między elektrodami. Przerwa się zwiększa, iskra słabnie, silnik rzęzi i prycha, znaczy nie jest najlepiej.
W normalnych warunkach właściciel pojazdu idzie do sklepu, kupuje trzy nowe świece, wymienia stare na nowe i po problemie.
No, ale tu wystąpiło coś, co połączyło Ser Robina i mnie. Otóż Sera problem świec dotknął na morzu, a mnie w realnym socjalizmie.
Zgodnie z moja teorią, że na morzu - jak w socjalizmie: głodno, chłodno, rzygać się chce, a wysiąść, q...a, nie można, staliśmy się współtowarzyszami niedoli.
On nie mógł nabyć nowych świec, bo na morzu nie ma sklepów, a ja miałem sklepy socjalistyczne, w których nie było świec. (Informacja dla małolatów: w całym Tesco nie było świec! :lol: :lol: :lol: )
Ser Robin rozwiązał problem naukowo i metodycznie: podzielił cale na funty, psi na fi, uwzględnił krzywą Napiera, całkę Legranda, współczynnik rozszerzalności wilgotnościowej celulozy itp. A że miał ryzę papieru - zrobił to, co zrobił, a cytuje jego osiągnięcia Moniia.
Ja zaś, jako prosty chłop, nie mając ryzy papieru (informacja dla małolatów: w całym Tesco nie było papieru w ryzach :lol: ) wykręciłem świecę, dotknąłem obudową świecy bloku silnika i poprosiłem kumpla, żeby zakręcił starterem. Kumpel zakręcił. Moje podejrzenia okazały się słuszne. Iskra między elektrodami była ledwo, ledwo.
Przystąpiłem do naprawy urządzenia. Wyjąłem świece z gniazdka w kablu, postawiłem na betonie i młotkiem (nie, nie żaden tam large hammer, czy inszy MPK, czyli Młot Pińć Kilo. Po prostu zwykły mały młoteczek) stuknąłem lekko parę razu w minusową, tę zagiętą pod kątem prostym elektrodę. Powtórzyłem operację z elektrodą przy bloku silnika i kumplem za kierownicą z kluczykiem w ręku. Iskra była wyraźnie silniejsza, ale jeszcze - na oko - za mała. Powtórzyłem całą operację łans egejn. O kurde, ale była iskra! Gdybym miał Kuracentowe kilo mąki - pół miasta bym wysadził!
To samo zrobiłem z pozostałymi świecami. Syrena nabrała wigoru. Od tej pory (przez następne parę tysięcy kilometrów) przestała być skarpetą. To była Beżowa Strzała! Pantera Polskich Szos!
A teraz, po dogłębnym zapoznaniu się z Kuracentowym problemem, mam pytanie: Chłopaki, nie wiecie przypadkiem, jakiej wielkości musi być szczelina między elektrodami świec "Syreny"? Bo ja do tej pory nie wiem.
Aha, jeśli ktoś wie, niech uprzejmie zachowa tę wiedzę dla siebie, ewentualnie prześle te dane Kuracentowi, ale na PW.
Ja nie wiem i dajcie mi spokojnie umrzeć z tą niewiedzą :lol: :lol: :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 8: bury_kocur, Colonel, Kuracent, Maar, Magister, Milena, Moniia, tomasz piasecki
PostNapisane: 3 gru 2011, o 01:01
Janusz, jesteś niezawodny... Przyśni mi się dziś ta Syrena :lol:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 01:27
Podziękował : 1632
Jak nie jak tak...
Jedna z polecanych przeze mnie metod...
1. na oko
3. zufall
4. szczęśliwy traf
5. na chybił trafił
... nie znalazła zainteresowania zakupem.
A tu, jak czytamy wyżej, już w czasach wynalezienia koła był stosowana. :lol:
