Teraz jest 18 lip 2025, o 21:10
 Tytuł: Miecz do 470
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:24
Dołączył(a): 16 cze 2010, o 21:00
Otrzymał podziękowań: 4
Czesc,
mam drewniany, sklejkowy miecz od 470. Drewno jest nieznanego pochodzenia, ciemne i solidne. Miecz niestety bardzo mocno klinuje sie w skrzynce mieczowej i nie ma mowy o jego swobodnym poruszaniu sie. Oryginalnie miecz byl pokryty bialym lakierem, ale niestety farba w paru miejscach odeszla, co spodowalo kontakt z woda i jego "spuchniecie". Ma rowniez kilka ubytkow od uderzen.
Mocny miecz w 470 to podstawa przy wywrotkach, dlatego tez zastanawiam sie, co z nim zrobic. Drewno nie jest pierwszej mlodosci, a w dodatku posmakowalo troche wody. Wydaje mi sie, ze miecz jest prosty, choc nie mam 100% pewnosci. Myslalem oblaminowac go paroma warstwami plotna w celu wzmocnienia. Wczesniej musialbym jakos odchudzic go na calej powierzchni o dobrych kilkanascie milimetrow, co dodatkowo wyrownaloby jego powierzchnie. Pytanie tylko jak to zrobic? Niestety mimo checi watpie w swoja osobe ze szlifierka w rece i zamierzony efekt (moze jakis zaklad obrobki drewna?). Czy jest sens go regenerowac, jesli tak to jak? Czy moze lepiej kupic nowszy, uzywany w dobrym stanie, jesli tak to gdzie szukac i dokonac ew. zakupu, jakie ceny sa do zaakceptowania?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:45
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Ja bym go najpierw dokładnie obejrzał, sprawdził, czy jest prosty, usunąłbym laminat tam gdzie puścił wodę, wysuszył drewno i dopiero zastanawiał się czy i jak go naprawiać.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:55
Miecz nigdy nie byl laminowany, a pociagniety jedynie lakierem. Lakier zostal zdarty na poczatku ubieglego sezonu i przeznaczony do suszenia, wiec mysle ze wody w nim juz nie ma. Zakladam rowniez, ze jest prosty.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 11:14
Podziękował : 4528
To w czym jest problem?
Pomierzyć grubość.
Szpikulcem sprawdzić, czy drewno jest mocne.
Jeśli jest OK, to polakierować tyloma warstwami, żeby było szczelne i na wodę!
PostNapisane: 6 lut 2012, o 11:25
Proby wytrzymalosciowej jeszcze nie robilem, ale wydaje mi sie, ze moze tego nie przetrwac. Dlatego tez myslalem o prewencyjnym wzmocnieniu go laminatem (plotno). Dodatkowo sam lakier nie zabezpieczy dobrze miecza w przypadku uszkodzen mechanicznych (otarc, uderzen), a taki laminat zdecydowanie tak.
Zamiast mierzenia szpikulcem wolalbym go przeleciec jakims strugiem/szlifierka walcowa.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 11:55
Podziękował : 4528
Szpikulcem wbijanym w drewno sprawdza się punktowo, czy nie zbutwiało, nie wygniło, nie zmiękło - szpikulec wbija się w miejsca podejrzane o zgniliznę i osłabienie. Jeśli szpikulec wchodzi, to znaczy, że drewno jest słabe. Szpikulec nie jest "zamiast".
PostNapisane: 6 lut 2012, o 13:17
Zalozmy, ze w niektorych miejscach owy szpikulec w drewno wchodzi. W takim przypadku odchudzony miecz stanowilby szkielet, rdzen pod laminat.
Myslalem zabrac sie do laminowania miecza w ten oto sposob:
1) wymierzyc przeswit skrzynki mieczowej,
2) z kazdej ze stron miecza zestrugac kilka mm. drewna,
3) zapuscic czyms drzewo przed laminowaniem,
4) zalaminowac 2 warstwy plotna o gramaturze np. 100,
5) pozniej szpachla, polerka i malowanie.
Problem w tym, ze nie do konca wiem ile tego drewna z miecza zabrac, tak by wkalkulowac w to grubosc potrzebna na laminat po koncowej obrobce + luz.
Ktos wie ile powinno byc tego luzu miedzy mieczem, a szynka mieczowa w 470?
Zauwazylem tez, ze zaklinowany miecz w skrzynce mieczowej delikatnie uszkodzil jej poszycie. Wyglada, to na lekko przytarty laminat z postrzepionymi wloknami. Jak i czym takie uszkodzenie zabezpieczyc?
PostNapisane: 6 lut 2012, o 13:33
Podziękował : 4528
Jeśli drewno jest słabe, to i tak będzie kiepskim rdzeniem pod laminat :roll:
PostNapisane: 11 lut 2012, o 13:01
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
takie informacje znajdziesz w przepisach klasowych 470tki.
Swego czasu stanąłem przed identycznym problemem. Oceniłem wtedy, że za dużo zabawy z laminowaniem i wzmacnianiem. Dlatego sam zrobiłem nowy miecz.
Działa dobrze a do tego dodałem sobie fikuśne wzorki :D
PostNapisane: 15 lut 2012, o 13:41
Moglbys napisac z jakiego materialu wykonales swoj miecz, jego grubosc, gdzie kupowales, jak i czym go zabezpieczales?
PostNapisane: 15 lut 2012, o 21:00
Podziękował : 35
materiał: sklejka wodoodporna
grubość: zależy od miejsca, miecz nie jest jednakowo gruby w każdym miejscu. Zajrzyj do przepisów klasowych, tam jest wszystko opisane (narysowane).
gdzie: hipermarket budowlany, bodajże leroy merlin (nie musisz nabywać całego arkusza, możesz kupić fragment i jeszcze gratisowo wycinają)
zabezpieczenie: po odtłuszczeniu itd. przeleciałem specyfikiem do głębokiej penetracji :D, czymś w rodzaju pokostu. Następnie kilka warstw lakieru. (nazw nie pamiętam, musiałbym puszki odszukać)
Koszt całkowity to chyba około 200zł.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 00:07
Czesc,
obskoczylem prawie wszystkie castoramy i leroye. Niestety najgrubsza oferowana w tych marketach sklejka wooodporna to 18mm. Producenci sklejek zwykle nie sprzedaja detalicznie lub minimalna ilosc takiej sklejki to arkusz o wymiarach 250x125cm. Wg. przepisow klasowych grubosc miecza to 20-24mm.
Czy dobrym rozwiazaniem byloby kupienie 2x sklejki grubosci np. 10-11mm w odpowiadajacym mieczowi rozmiarze i sklejenie tych dwoch czesci ze soba dodatkowo skrecajac je w kilku miejscach srubami?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 06:24
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
Sklejenie klejem z żywicy epoksydowej - tak. Skręcenie śrubami - nie. Czy widziałeś kiedyś sklejkę klejoną i łączoną śrubami ? Bez sensu.
Z ciekawości sklejkę wodoodporną 9 mm kupioną w Leroy... gotowałem ponad 70 godzin. Zero rozwarstwienia. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 26 mar 2012, o 21:16
Podziękował : 35
kupiłem dokładnie 20mm, gość na miejscu pociął mi na kawałki (na miecz i na ster), także nie musiałem kupować całego arkusza. Sklep leroy merlin w Jankach.
