Teraz jest 15 wrz 2025, o 06:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 15 lut 2012, o 14:33
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
incoming napisał(a):
Uważasz iż cena jest atrakcyjna?
Marku, Grzegorz tylko podrzucił link do maty antypoślizgowej, która nie wymaga obróbki na mój komentarz do pomysłu Tadka.
Tu zaznaczył, że można kupić gotowca z tym, że jego cena to kosmos.
Tak ja to odczytałem. ;)
PostNapisane: 15 lut 2012, o 14:40
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
OK. może i tak,czytałem kiedyś nie pamiętam gdzie iż wykorzystywana jest mata antypoślizgowa używana w budownictwie np, do zabezpieczania schodów na zewnątrz,
czy ktoś coś słyszał o tym?
Ponoć można dostać w zwykłych składach budowlanych ,a i cena jest atrakcyjna.
Marek Gruhn
PostNapisane: 16 lut 2012, o 09:23
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
I słusznie :-).
Ciekawe czym to kleić i jak przygotować podłoże.
Widziałem klejone do żelkotu czymś w rodzaju butaprenu. Efekt - kupa brudu w miejscach gdzie niezbyt dokładnie dolegało do podłoża. Natomiast trzymało się to nieźle.
Grzegorz
PostNapisane: 16 lut 2012, o 09:55
Podziękował : 1964
Rozglądałem się za taką matą. Jednak znajomy sprzedawca powiedział, że na jacht się nie nadaje , bo mokra nie daje przyczepności. Cena faktycznie jest przystępna...
PostNapisane: 16 lut 2012, o 10:40
Podziękował : 38
Czyli wygląda że żadne tanie ,proste półśrodki nas nie uratują.
Tak szukam i czytam na temat anty poślizgów z.w.z.na moją łódkę
Ja miałem zrobione przez posypywanie piaskiem,powierzchnia jest dość ostra,a jej funkcjonalność na mokrym jest powiedzmy dyskusyjna,natomiast wnikanie brudu jest przerażające.wygląda to po prostu nie estetycznie.
Przejechanie gołym ciałkiem po czymś takim nie należy do przyjemności, zapewniam.
PS.Reling,robicie również u siebie w firmie wytyki do kładzenia masztu?
Mogłem na priv.ale jakoś tak..............
Marek Gruhn
PostNapisane: 16 lut 2012, o 11:08
Bo to trzeba było mielonym karborundem :-)
BTW kiedyś, pomalowałem sobie deck super-hiper farbą antypoślizgową. Droga jak pies była, zachodnia, dla regatowców i w ogóle super.
Miała jedną zaletę - się nie ślizgało na niej, natomiast wad bez liku - gdy się usiadło na takiej powierzchni, to po minucie traciło się kieszenie w dżinsach a po dwóch zaczynały przecierać się majty.
Brudziła się tak, że... cenzura, cenzura, cenzura, itd.
Miałem zapas pieluch tetrowych po córce, używałem ich do mycia łódki - jedna pielucha nie wystarczała. Ścierała się w okolicach masztu :-)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 11:18
Podziękował : 38
No właśnie tak u mnie wygląda,portki dostają w d..pę,a brud jest okropny.
I teraz widzę że usunąć tą powierzchnię nie będzie takie proste.
Zastanawiam się usilnie nad mikro balonami,tak czytam wiele dobrych opinii.
Tylko tak kłaść tą nową warstwę na tą starą,czy zedrzeć do żelkotu?
T.z.n. ja potrzebuję jedynie w miejscach komunikacyjnych pokładu,nie do siedzenia.
W mikro jak wiesz nie ma półpokładów więc wchodzenie na deck jest bardzo ryzykowne......
Marek Gruhn
PostNapisane: 16 lut 2012, o 11:33
Podziękował : 37
Odpowiedziałem na priv :-).
Grzegorz
PostNapisane: 16 lut 2012, o 11:58
Podziękował : 1964
Myślę, że kupię jeden arkusz tread - master i to mi powinno wystarczyć na pokrycie miejsc komunikacyjnych.
Czym toto przylkeić do polakierowanego pokładu ??????
PostNapisane: 16 lut 2012, o 12:47
No pięknie różne sposoby opisane ale brakło jeszcze jednego :-P
Nie pamiętam gdzie to było opisane ale sposób polega na użyciu metalowego ryflowanego metalowego wałka którym kształtuje się zagęszczoną żywicę.
PostNapisane: 16 lut 2012, o 12:49
Do polakierowanego - przykleisz na własne ryzyko, że odejdzie razem z lakierem...
Generalnie wykładzinę Treadmastera proponowałbym kleić klejem do wykładziny Treadmastera- ale oczywiście bogaci mogą oszczędzić, kupując coś zastępczego i tańszego.
(takie luźne skojarzenie od "jesteśmy zbyt biedni, by kupować tanie rzeczy", czy jakoś tak...)
PostNapisane: 17 lut 2012, o 20:27
Czym toto przylkeić
Wyłącznie dedykowanymi klejami i primerami.*
Z moich doświadczeń wynika, że jedynie docisk vacu gwarantuje prawidłowość przyklejenia. Wszystkie inne kombinacje skutkują wcześniejszym lub późniejszym poddzieraniem krawędzi. Paskudnie wtedy wygląda, zaraz tam pełno brudu.
* primer obowiązkowy !
o kosztach lepiej nie wspominać.
PostNapisane: 18 lut 2012, o 09:27
Podziękował : 1964
No to kucha :-( O docisku vacu nie ma mowy.....
Raczej nie bardzo sobie mogę wyobrazić zastosowanie tej metody w przypadku pokładu w warunkach amatorskich....
Czyli sklejka i kilka cegieł niestety nie wystarczy..... :roll:
PostNapisane: 18 lut 2012, o 14:32
Prędzej folia, a na nią luźne worki z piaskiem.... I na to cegły, dużo!
PostNapisane: 18 lut 2012, o 17:31
No to kucha
Bez paniki, spokojnie. Pisałem, że vacu jest optymalne i daje gwarancję.
Da się też inaczej, jednak zawsze jest ryzyko, że nie będzie tak dobre :-P
Ciepło, ciepło .... :D
Powierzchnię przygotować, bez zagłębień i pagórków
Okleić bardzo dobrą taśmą (używaną przez lakierników) miejsce klejenia, z tolerancją stosowaną przez zegarmistrzów.
Okleić krawędzie wykładziny (z wierzchu) aby nie pobrudzić klejem
Nałożyć primer zgodnie z instrukcją
Nałożyć klej zgodnie z instrukcją. szczególnie starannie wzdłuż krawędzi
Położyć worek z piaskiem. Worek wielkością powinien być dopasowany do wykładziny i nie powinien zbytnio na resztę pokładu zachodzić
Na to kawałek sklejki w kształcie wykładziny, powiększony po 1 cm z każdej strony
Dopiero na to obciążenie właściwe; pucek ołowiany, odważnik, kotwica wędkarska.
Ciężar należy tak ułożyć aby zapewnić równomierność docisku
Po upływie regulaminowego czasu zdjąć to wszystko, usunąć taśmy. Bardzo dokładnie usunąć pozostałości kleju. Uważać przy tym aby nie naruszyć styku klejenia.
Pływać, mając nadzieję, że nie będzie jak na zdjęciu - coś poszło nie tak i po 3 sezonach nie wyglądało to dobrze.
poślizgi klejone.jpg [ 62.58 KiB | Przeglądane 4157 razy ]
PostNapisane: 18 lut 2012, o 18:39
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Zbyszku jeszcze zapomniałeś wspomnieć o usunięciu powietrza.
marek
PostNapisane: 18 lut 2012, o 22:35
Tak, masz rację.
Nie było moją ambicją pisanie instrukcji, raczej chciałem ogólnie pokazać poszczególne etapy.
To tak na wszelki wypadek :-P Jak Mu coś ne wyjdzie to nie będzie miał pretensji. :lol:
