Teraz jest 15 wrz 2025, o 11:42
PostNapisane: 27 lut 2012, o 16:28
Dołączył(a): 27 lip 2009, o 10:23
Kupiłem 6 letni jacht i żelkot na całej łodzi jest zżółknięty od burt po kokpit. Chciałbym doprowadzić go do białego i błyszczącego stanu. Zastanawiam się jakiej pasty polerskiej użyć by ładnie wypolerować żelkot. Znalazłem taki preparat Hempel Cleaning Powder, który usuwa brud i zżółknięcia, czy ktoś się spotkał z tym preparatem czy warto go użyć? Czy po prostu kupić jakąś dobrą pastę polerską i polerować maszyną ? jak tak to jaką pastę warto kupić na tego typu zabrudzenia??
Jaki sposób macie na polerkę tzn.: jakieś specjalne gąbki polerskie, na sucho czy na mokro itd..
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 16:52
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Obawiam się, że jeśli żelkot zżółkł, to stało się to pod wpływem działania promieniowania UV, lub utlenienia się jego wierzchniej warstwy - polerowanie więc nie na wiele się zda, bo może się okazać, że po spolerowaniu zżółknie szybko na nowo, bo... jego skład jest wrażliwy na działanie czynników zewnętrznych, pod wpływem których żółknie... Starczy białości na sezon, dwa?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:06
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Pochwal się jaki to typ jachtu i skąd znasz wiek jachtu bo z dowodu rejestracyjnego jest mało wiarygodny. Polerka z futrem \a nie gąbką\ i pasta polerska wystarcza, efekt łatwo sprawdzić polerując jakiś kawałek.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:35
Twister 800N więc raczej starszy niż 2006 nie jest.... mam dowód rejestracyjny. Ale zrobił się taki zżółknięty jakby miał kolor ekri ale widać, że schodzi i robi się ładny biały. Najgorzej będzie mi wyczyścić kokpit i dlatego myślałem nad tym preparatem hempla a potem dopiero polerka.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:50
czy to jest ten z pierwszych? z jakiej stoczni?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:52
800 N był robiony tylko przez jedną stocznię -Raptor
To jest poprawiona wersja 800
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:58
To jest Twister 800N czyli już po liftingu. Co do stoczni to nawet nie wiem( muszę sprawdzić czy nie ma jakiejś wybitej tabliczki), skorupa pewnie stoczniowa jest ale reszta to prawdopodobnie wyrób garażowy....
PostNapisane: 27 lut 2012, o 22:05
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 17:17
Otrzymał podziękowań: 17
Uprawnienia żeglarskie: mam dużo, zbieram nadal
Czyscilem zelkot na jachcie z 1990. Wyprobowalem rozne specyfiki, ale nic nie sprawdzilo sie lepiej niz "mieszanka smierci" zlozona z Domestosa, Ajaxu w proszku i CIFu, ktora nalezy stworzyc na wilgotnym pokladzie. Szorujesz raz, zostawiasz zeby wyzarlo, szorujesz drugi raz i jacht z zoltego robi sie kremowy, albo nawet ecri!
