Teraz jest 14 wrz 2025, o 07:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 400 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 9 mar 2012, o 14:27
Jeanneau, klikam podziękowanie. Były_User 934585 tak właśnie myslę. Arogancja i pycha i brak wiedzy pani urzędnik duży .
skipbulba napisał(a):
cieńko widzę liberalizację
zapisz się do SAJ?
[quote="SebEire"]
chyba nie
PostNapisane: 9 mar 2012, o 14:42
Sebastian - nie zastanawiamy się, jak zamienić certyfikat na patent. Nie chcemy tylko, aby jak ktoś komu jacht w marinie przytarliśmy (zdarza się) zażąda odszkodowania - ubezpieczyciel się na nas wypiął twierdząc, że nie mieliśmy prawa prowadzić tego jachtu. Że o innych możliwych nieprzyjemnościach nie wspomnę.
W polskim prawie, wbrew stanowisku różnych dziwnych przedstawicieli ministerstwa - jest przewidziana opcja uznania uprawnień zagranicznych. Tylko nikt nie wie, jak się ją je.
A co do ICC - wiesz, czemu RYA pisze na swoich stronach coś takiego?:
RYA napisał(a):
The ICC should be automatically accepted in countries which have adopted Resolution 40. However of the 56 UNECE countries, able to accept the resolution the UK is one of only a handful which have fully adopted Resolution 40. Many of the eligible countries have not accepted Resolution 40, some still apply Resolution 14 which Resolution 40 was intended to replace and others only apply Resolution 40 in part or with caveats attached.
Bo tylko 21 z 56 państw wprowadziło (do 2011) tą rezolucję. 16 z Unii. Nie ma tam np. Hiszpanii, Grecji, Portugalii. Nie ma tam też Belgii, Francji, Polski, Włoch - bo wciąż są przywiązane do poprzedniej, 14.
I o ile uznawać teoretycznie uznają, to pewnie na takiej samej zasadzie jak certyfikat RYA :) Zna ktoś może podstawę prawną uznawania ICC w Polsce? (nie jestem złośliwa, pytam z ciekawości. Bo nie zdziwię się, jak się okaże, że to ten sam art. 37a...)
PostNapisane: 9 mar 2012, o 15:46
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Tak jak wcześniej wspomniałam, przepis ust. 6 jest nielogiczny i wprowadza nierówność podmiotów. My dokładnie wiemy, jak wyglądają szkolenia żeglarskie za granicą. Na pewno nie dopuścimy do sytuacji, aby osoby, które uzyskał zagraniczny certyfikat żeglarski były uprzywilejowane w stosunku do osób, które zdobyły patent polski, po odbyciu porządnego szkolenia.
Zadaniem Pani urzędnik jest stosowanie prawa a nie jego ocena. Należy dodać, że to jej resort przygotowywał Ustawę, więc zarzut ten powinna skierować do siebie. Ponadto Pani urzędnik nie ma prawa oceniać, czy przepis jest słuszny czy nie tylko go wykonać. Pani urzędnik nie ma również prawa według własnej opinii do czegoś dopuszczać lub nie, lecz ma działać zgodnie i w granicach prawa, czego nie robi. O ocenie przez urzędnika które szkolenia są porządne a które nie, już nie wspominam, jest to zwyczajne przekroczenie uprawnień.
Oczywiście, bowiem jak przepis jest nielogiczny, tak jak w tym przypadku (czyli wykładnia literalna nie daje rezultatu), wtedy stosuje się tzw. wykładnię celowościową. Zatem należy stwierdzić, że ustawodawca, uchwalając ten przepis z pewnością nie miał na myśli tworzenia sytuacji nierówności podmiotów.
Pani urzędnik zapomniała, że po drodze jest jeszcze wykładnia logiczna wraz z wnioskowaniami prawniczymi m. in. a maiori ad minus, a minore ad maius, a contrario. Ocena że przepis jest nielogiczny nie jest oceną rzeczywistości, lecz własnych przeświadczeń. Przepis jest logiczny i można używając wykładni logicznej go interpretować. Mało tego, można go odpowiednio zinterpretować używając pierwszej wykładni którą powinno się stosować, czyli wykładni gramatycznej (językowej).
Dopiero później stosuje się wykładnię celowościową (teleologiczną), której zadaniem nie jest udzielenie odpowiedzi czego nie chciał powiedzieć ustawodawca, lecz ustalenie celu jaki ustawodawca chciał osiągnąć. Tak więc wiedza Pani urzędnik o tym jak się zdobywa certyfikaty w innych krajach nic nikogo nie obchodzi. Pani urzędnik ma stosować prawo takie jakie jest. Przyjmuje się zasadę logicznego działania ustawodawcy. Urzędnik ma jedynie wykonywać wolę ustawodawcy, a nie usiłować dokonywać wykładni autentycznej, do której nie ma prawa. Pani urzędnik ma niestety problem z wiedzą podstawową z zakresu prawa - I semestr na studiach prawniczych, przedmiot "Wstęp do prawoznawstwa".
Taką właśnie Jacku niekompetencją Pani urzędnik się wykazała. Można by tu wrzucić jeszcze kilka kamyczków, ale nie chce mi się siedzieć na tą radosną "tfórczością", bo nic to nie da.
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:14
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 43
Ok, dyskusja okołotematowa się kręci... ale w końcu co wynika z naszego prawa ? Czy może obcokrajowiec (z papierami swoimi lub bez) prowadzić polski jacht czy nie ? I na podstawie jakich przepisów naszego prawa? Zrozumiałam, że jest to sedno sprawy w całym tym galimatiasie.
Ciekawska jestem.
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:27
Podziękował : 162
Ustawa o żegludze śródlądowej:
"Art. 37a. 1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu
lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej",
wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki
wodnej.
2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania
turystyki wodnej:
1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być
wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym
także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania szkolenia, o którym
mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie
szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub
śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia
szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
żeglugi.
6. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej
w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień
potwierdzonych stosownym dokumentem.
Nie tylko obcokrajowiec, lecz każdy.
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:32
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Przeczytajmy co mówi przepis ustawy:
Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.
Nie ma tu mowy o krajowcu, czy obcokrajowcu, jest mowa o osobie. Znaczy się nie ma znaczenia miejsce zamieszkania.
Ustawodawca nie odnosi się do "środka transportu", znaczy się jachtu. Nic nie wspomina o przynależności państwowej jachtu. Należy więc rozumieć, ze to nie ma znaczenia.
Ustawodawca mówi jedynie, że osoba może uprawiać turystykę wodną na terytorium RP (poza tym terytorium regulacje leżą poza jurysdykcją ustawodawcy).
Wniosek więc jest taki, że każdy kto posiada uprawnienia uzyskane w innym państwie, może pływać jachtem pod polską i każdą inną banderą, na terytorium RP. Oczywiście w zakresie posiadanych uprawnień. No i trzeba mieć dokument, który to potwierdzi.
Nic dodać nic ująć.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:39
Ale jeśli ja dobrze rozumiem (choć to trudne) ministerialną mistrzynię interpretacji prawa, wg niej to oznacza "w zakresie potwierdzonym polskim dokumentem". :lol:
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:41
Podziękował : 162
No właśnie, zagraniczne uprawnienia potwierdzone polskim dokumentem :D :lol: ,.... chyba masz rację "miszczyni" chyba takiej genialnej interpretacji dokonała :D :lol:
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:58
No i nastał porządek :-P
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 9 mar 2012, o 17:57
A mój pies jeśliby to zjadł, toby zdechł... :lol:
PS
Jak się pisze "toby"? :evil:
PostNapisane: 9 mar 2012, o 19:47
Zacytujmy raz jeszce na początek:
Ustawa o żegludze śródlądowej, Art 37a ust6:
6. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.
W Polsce uznawane są zatem uprawnienia nabyte w innym państwie.
Dodatkowo wymaga się, by uprawnienia nabyte w innym państwie były potwierdzone stosownym dokumentem .
Istotne jest także, by dokument potwierdzający nabycie uprawnień opisywał zakres posiadanych uprawnień .
To - jak słusznie zauważyli przedpiscy - trochę nieciekawie dla uznawania uprawnień... "naturalnych", nie potwierdzanych oficjalnym dokumentem, takich jak... brytyjskie "bezpatencie". (ponoć nawet wiadomo kto i kiedy "rzutem na taśmę" dodał do ustawy słowa o "potwierdzeniu stosownym dokumentem"...:evil: )
Ale ustawowe kije mają dwa końce... Powtórzę tu zatem swój przepis na drobną prowokację - do zastosowania przez każdego chętnego, bez copywrighta ;)
Ad rem:
Moim zdaniem zapis ustawy jest na tyle...ciekawy, że do obrony jest sytuacja, w której osoba kontrolowana na okoliczność posiadania uprawnień przedstawia dokument potwierdzający nabycie uprawnień za granicą - w postaci oświadczenia własnego o następującej treści:
"Oświadczenie
- Oświadczam, że nabyłem uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
- Zakres nabytych uprawnień obejmuje prowadzenie żaglowych i motorowych jachtów niekomercyjnych, o długości maksymalnej do 24 metrów, na wszelkich akwenach morskich i śródlądowych.
- Oświadczenie powyższe składam celem potwierdzenia uzyskania uprawnień o których mowa w Art 37a ust6 Ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43)
Data......................
Podpis...................."
Przeanalizujmy na spokojnie:
1. Oświadczenie - to bez wątpienia "dokument".
2. "Nabycie uprawnień" - nastąpiło bez wątpienia i potwierdzone jest dokumentem - oświadczeniem.
3. "Zakres uprawnień" - opisany jest w oświadczeniu j.w.
4. Dyskusji może podlegać jedynie to, czy oświadczenie własne jest dokumentem "stosownym". Ja upierałbym się że tak - ponieważ uprawnienia w UK bez wątpienia uzyskałem - lecz skoro w UK nie ma potrzeby ani zwyczaju potwierdzania owych uprawnień żadnym oficjalnym dokumentem - to oświadczenie własne jest jak najbardziej "stosowne" i wystarczające dla zaspokojenia wymagań polskiego prawa....
- Obiecuję, że jeśli kiedyś ktoś uprawniony (policjant, funkcjonariusz Urz. Morskiego, Kontroler UŻŚ, strażnik graniczny, ktokolwiek) zechce mi sprawdzać na jachcie "uprawnienia" - to siądę i takie oświadczenie mu na miejscu napiszę.
- Ciekaw jestem reakcji szeregowego funkcjonariusza czy innego czynownika...
- Jeszcze bardziej ciekaw byłbym jaki obrót obierze sprawa w sądzie grodzkim, jeśli czynownik zaprze się (jest duuże prawdopodobieństwo, że tak właśnie zrobi!) spróbuje mandatować - a ja nie przyjmę mandatu. Wtedy z automatu sprawa trafia do sądu ;) Najpierw jest co prawda "tryb nakazowy" ale potem tyle jest instancji...:lol:
- Jeśli się tak zdarzy, to na pewno ktoś o tym napisze tu i ówdzie! Hmmm... okazja do ośmieszania polsko-urzędniczej manii reglamentacji - bezcenna.
- Inna sprawa, że nikt mi niczego nie sprawdzał już od kilkunastu chyba lat... :lol: :lol:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 5: Colonel, Helmsman, incoming, kamiljazz, Wąski
PostNapisane: 9 mar 2012, o 20:23
Pierdu, znaczy jak se takie coś napiszę, to już nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić i poprowadzić własny żaglowiec... :D
Jak myślisz, czy te rozporządzenia co mają wejść u nas do października 2012, mogą coś zmienić w moich uzyskanych przed chwilą angielskich uprawnieniach? Powidzmy, że se to wydrukowałem i podpisałem przed chwilą... jutro zafoliuję... ;)
PS
Szykujcie obijacze, odbijacze i inne opony! SlaWasII niedługo wypływa w swój pierwszy kapitański!!!
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 9 mar 2012, o 21:17
SlaWasII napisał(a):
.......znaczy jak se takie coś napiszę, to już nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić i poprowadzić własny żaglowiec... :D
Eee tam - poniżej 24m to nie żaglowiec... ;)
Uznawanie uprawnień uzyskanych w innym państwie jest zapisane w ustawie a nie w rozporządzeniu.
Ustawa nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia dotyczącego uprawnień uzyskanych w innym państwie .
Żadne rozporządzenie nie może naruszać czy ograniczać zapisu wynikającego wprost z ustawy.
PS
:lol: :lol: :lol:
Przecież zawsze mogłes popłynąć - byle nie pod polską banderą...
PostNapisane: 9 mar 2012, o 21:40
Dołączył(a): 7 cze 2010, o 20:29
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: 24m :)
Ja wydrukowałem. :cool:
Kamil Brozio
PostNapisane: 9 mar 2012, o 22:02
Jak sądzicie, czy jako "droga obrony" dla urzędników może być teza, że uprawnienia angielskei dotyczą wód terytorialnych Królestwa oraz statków pod banderą UK, a więc Polska uznaje je w takim samym zakresie i akceptuje by dana osoba żeglowała sobie w ANGLII bez patentu?
Czy w UK jest jakaś ustawa mówiąca o zwolnieniu z obowiązku posiadania patentu, czy jest to załatwione w ten sposób, że skoro obowiązku nie ma, to i pisać nie ma o czym? Zmierzam do tego, że stosownym dokumentem mogłoby być tłumaczenie przysięgłe tej ustawy.
PostNapisane: 9 mar 2012, o 22:05
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Tam chyba jest "w odwrotną stronę" tzn. niema ustawy, ani innego przepisu wymagającego od żeglarzy patentu, bo Brytyjczycy nigdy takiego pomysłu nie mieli, żeby wprowadzać obowiązkowe uprawnienia do prowadzenia jachtów...
PostNapisane: 9 mar 2012, o 22:18
Myślałem już wcześniej o tym, ale nie wiedziałem jak uzyskać "potwierdzenie stosownym dokumentem". Interpretacja pierdupierdu wydaje mi się jak najbardziej prawidłowa. Może Carlo zanalizuje w wolnej chwili? Niedobrze, że dotyczy to nie tylko jachtów żaglowych, a również np. szybkich motorówek.
Kamil Brozio
PostNapisane: 9 mar 2012, o 22:20
I mocno pilnują, aby żaden przepis na ten temat się nie pojawił :)
Po prostu, w Zjednoczonym Królestwie - co nie jest zabronione jest dozwolone. A jednocześnie, trzeba wykazać bardzo istotny interes społeczny, aby czyjeś prawa ograniczyć.
Ale poważnie, to jutro poszperam i dorzucę tu przepisy wykonawcze MCA - agencji niewątpliwie rządowej, zajmującej się morskimi przepisami... Powinnam coś znaleźć, w przepisach odnośnie wymagań w stosunku do załogi (jest tam zaznaczone, że przepisy te dotyczą wyłącznie jednostek komercyjnych, przyjemnościowe nie mają żadnych wymagań). Kiedyś nawet gdzieś na forum to zamieszczałam.
Ale to już nie dzisiaj, dopiero z pracy wróciłam i obiad jakiś bym zjadła :)
PostNapisane: 9 mar 2012, o 23:03
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Moniia
Doczytaj jeżeli możesz o definicji jednostki komercyjnej i przyjemnościowej.
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 9 mar 2012, o 23:12
Podziękował : 4553
bryg napisał(a):
Moniia
W tym zakresie znajdzie i to spore różnice w definicjach i wymogach, bo to właśnie z modelu brytyjskiego wzięto u nas pojęcie jachtów komercyjnych i ustanowiono specjalne dla nich wymogi.
W Wlk. Brytanii, żeby robić komuś dobrze za pieniądze, to trzeba umieć i mieć na to dokumenty. :D
PostNapisane: 9 mar 2012, o 23:23
bryg napisał(a):
Moniia
A prosiem Cię bardzo:
MCA napisał(a):
Extract from SI 1998/2771 Merchant Shipping (Vessels in Commercial Use for Sport or Pleasure) Regulations;
"pleasure vessel" means-
(a) any vessel which at the time it is being used is:
(i)
(aa) in the case of a vessel wholly owned by an individual or individuals, used only for the sport or pleasure of the owner or the immediate family or friends of the owner; or
(bb) in the case of a vessel owned by a body corporate, used only for sport or pleasure and on which the persons on board are employees or officers of the body corporate, or their immediate family or friends; and
(ii) on a voyage or excursion which is one for which the owner does not receive money for or in connection with operating the vessel or carrying any person, other than as a contribution to the direct expenses of the operation of the vessel incurred during the voyage or excursion; or
(b) any vessel wholly owned by or on behalf of a members' club formed for the purpose of sport or pleasure which, at the time it is being used, is used only for the sport or pleasure of members of that club or their immediate family, and for the use of which any charges levied are paid into club funds and applied for the general use of the club; and
(c) in the case of any vessel referred to in paragraphs (a) or (b) above no other payments are made by or on behalf of users of the vessel, other than by the owner.
In this definition "immediate family" means-
in relation to an individual, the spouse or civil partner of the individual, and a relative of the individual or the individual's spouse or civil partner; and "relative" means brother, sister, ancestor or lineal descendant;
A co do uprawnień, jedyny przepis jaki ISTNIEJE to to (istotne jest ostatnie zdanie!):
directgov napisał(a):
(...)MANNING
Provided it meets the following requirements a pleasure vessel which is less than 3000 GT has been exempted from the Merchant Shipping (Safe Manning, Hours of Work and Watchkeeping) Regulations 1997:
Vessels of  24 metres length and  80 GT should comply with the manning requirements set out in Merchant Shipping Notice 1802 and Marine Guidance Note and 156 for deck and engineering requirements respectively.
A vessel < 24 metres length or <80 GT need not comply with the Manning Regulations.
Całość dokumentu jest zresztą ciekawa, bo to zebranie przepisów:
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_185782.pdf
PostNapisane: 9 mar 2012, o 23:50
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
SebEire napisał(a):
Do czasu gdy jakiś upierdliwy np. francuz nie poprosi Cie o ICC, pomimo tego iż wie, że Brytyjczycy mogą pływać bezpatentowo, tyle że...
OTowo i przez zwykla ciekawosc: nie pierwszy raz slysze o przesladowanych przez Francje ( bezpatentowo-bezstopniowo-bezcertyfikacyjnej ) zeglarzy-anglosasow. Byly pono nawet jakies artykuly w specjalistycznej prasie.
Czy podany przyklad jest czysto abstrakcyjny?
Sorry za OT, ale temat jest chyba zbyt niszowy na zakladanie osobnego watku - zreszta na zalozenie takowego nigdy nie jest zbyt pozno !
Edit: dorzucilem bez-bez
Ostatnio edytowano 10 mar 2012, o 00:45 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2012, o 00:40
Wiatm
A jeżeli z zapisów prawodawstwa danego kraju wynika, że jeżeli np. w SE, osoba tam zamieszkująca może uprawiać bez jakiegokolwiek obowiązkowego dokumentu żeglarskiego żeglugę jednostką żaglową o dlugości Lc = 12 m i Bc = 4 m to i bez takowych dokumentów może jednostkę tę prowadzić w RP ?
I co wówczas jest dokumentem na brak obowiązkowych uprawnień ?
PostNapisane: 10 mar 2012, o 00:48
Podziękował : 162
Jaromir jest IMO 110% kompetentny w tej dziedzinie, a dodatkowo wspierany przez praktyka (praktyczkę? - ostatnio tak jest bardziej politycznie).
Osobiście powiem tak. Rozstrzygnięcie Sądu (nawet - jak mogło by się wydawać - w oczywistych sprawach), nigdy nie jest pewne. Zawsze to mówię klientom "mojej" kancelarii.
Ale logicznie rzecz biorąc Jaromir ma rację! Zresztą nie zdarzyło się żebyśmy się różnili pod względem interpretacyjnym, z tego co pamiętam.
Tylko jedna uwaga. Słuszność i racja czasem zabierają sporo czasu i pieniędzy aby je wykazać!
PostNapisane: 10 mar 2012, o 01:05
Dołączył(a): 23 sty 2012, o 02:41
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Wiatm
To wtedy to co napisał Pierdu :lol: Wydaje się, że pomimo patentowych życzeń pani z ministerstwa, to prawo dość jasno to prcyzuje - przepraszam, że po raz kolejny wrzucam ten sam kawałek
Mi się WYDAJE (słowo-klucz, bo prawnikiem nie jestem), że skoro do ustawy nie jest załączona lista tych uprawnień, to znaczy, że jakikolwiek papierek wydany na mocy prawa z innego kraju (zapewne nawet oświadczenie własne, co Pierdu już nam uświadomił) uprawnia do prowadzenia w Polsce jachtu zgodnego z parametrami opisanymi w tym papierku, gdyż nie ma nigdzie podstawy prawnej do akceptacji jednych papierów a odrzucenia drugich.
Ale tutaj dojdziemy też do ciekawego wniosku- patent np Sternika Jachtowego zgodnie z prawem Chorwackim uprawnia do prowadzenia dużo większej jednostki (nie pamiętam dokładnie, chyba do 30 ton rejestrowych i chyba tylko na wodach chorwackich, niech ktoś poprawi jeśli się mylę). Więc z tego wynika, że na podstawie polskiego Patentu Sternika Jachtowego, moglibyśmy prowadzić na wodach Chorwacji każdy jacht pod polską banderą do ustalonej pojemności, na mocy chorwackiej ustawy, która daje nam takie uprawnienia (rozważania tylko od strony prawnej, gdyż nie sądzę, żeby komuś się tam chciało jechać to egzekwować :lol: ).
Jeszcze jedna sprawa, która wydaje się ważna. Jak się do tego wszystkiego ma karta bezpeiczeństwa, jak jest umocowana prawnie w ustawach? Bo teoretycznie konieczność obsadzenia jachtu załogą zgodnie z kartą bezpieczeństwa przekreśla możliwość pływania pod polską banderą z jakimikolwiek zagranicznymi uprawnieniami, gdyż są tam wymagane konkretne uprawnienia krajowe.
Pozdrawiam, Konrad
PostNapisane: 10 mar 2012, o 09:48
Podziękował : 780
Domyślam się, że pisząc "sternik jachtowy zgodnie z prawem chorwackim" masz na myśli VB.
Poprawiam - mylisz się. Nie ma tam żadnego ograniczenia terytorialnego w zakresie żeglugi.
Jest takie ograniczenie ale tylko w odniesieniu do uprawnień radiowych, które są ważne na wodach chorwackich.
Dokument jest oczywiście państwowy. A już niedługo będzie unijny.
VB.jpg [ 252.79 KiB | Przeglądane 10677 razy ]
PostNapisane: 10 mar 2012, o 11:06
Podziękował : 142
:roll:
Wygląda na to że w przypadku jachtów komercyjnych Konrad może mieć rację.
Roman
PostNapisane: 10 mar 2012, o 11:38
Podziękował : 780
A karta bezpieczeństwa teraz obowiązuje?
PostNapisane: 10 mar 2012, o 12:00
Jeśli armator chce, to ją ma. Ma po to, żeby np. ubezpieczyć i nie mieć problemów w czasie gdy jacht czarteruje i trafi się "klient specjalnej troski".
I właśnie całe to dywagowanie o paniusi z MinSporta to takie akademickie jest, bo wolno-niewolno znaczenia dużego nie ma. Nikt przecież nie kontroluje nam kwitów żeglarskich. Bez patentów wszelakich też można przeżeglować pół życia.
Problem zaczyna się, gdy coś się stanie. I nie jest to problem rozumiany na zasadzie prowadzenia samochodu bez prawa jazdy, gdzie ktoś komuś daje mandat za niemanie.
Problemem jest wypłata odszkodowania. Ubezpieczyciel, gdy wyczai, że prowadzący nie miał jakiegoś z wymaganych kwitów nie wypłaci i właśnie ten brak wypłaty jest problemem.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Roman K
PostNapisane: 10 mar 2012, o 12:58
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 36
Przykład wzięty z artykułów w prasie :)
Pozdrawiam Sebastian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojciech i 47 gości
