Teraz jest 21 cze 2025, o 14:10
PostNapisane: 12 mar 2012, o 11:53
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Czy ktoś z Was używa na małym jachcie (np. 6-metrowym) śródlądowym - silnika zaburtowego dwu-suwowego?
Czy lepiej kupić od razu 4-suwowy, choćby był droższy?
Jakie są ogólne wady i zalety takich silników na wodzie.
Dodam, że kiedyś miałem dwu-suwowego Trabanta i bardzo narzekałem.
Ale już w przypadku skutera chodził bardzo dobrze.
Jakie są Wasze doświadczenia?
Dodam, że zamierzamy kupić silnik używany.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 mar 2012, o 15:42
Tak, lepiej.
Kup do tej Sportiny Hondę 4 suwową 5 KM.
Dobry silnik - będziesz miał z niego pożytek.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 16:00
Mam taki w kosiarce do trawy. To to samo?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:07
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Każdy z tych silników ma swoje wady i zalety. Silniki dwusuwowe mają zwykle lepszy stosunek mocy do pojemności, ale pracują w wyższym zakresie obrotów więc są z natury mniej trwałe (zwłaszcza łożyska wału korbowego). Są za to lżejsze i mniej skomplikowane w budowie. Zawierają też mniej ruchomych części. Niestety wymagają smarownania olejem podawanym razem z paliwem i dlatego nie są zbyt proekologiczne :roll:
Silnik czterosuwowy jest dokładnym jego przeciwieństwem .......
Rsztę musisz Jędruś wybrać sam :D
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:17
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Wydaje mi się, że 4 suwy są cichsze na "roboczych" obrotach.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:58
4. takty przede wszystkim nie piłują Ci mózgu jak to robią dwusuwy nie mówiąc o ogromnym dymie przy odpalaniu dwusuwa.
Osobiście jestm przeciwnikiem 2 suwów z powodów jw.
O wygodzie NIE dolewania oleju do etyliny nie wspominam.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 19:09
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
a ten zapach, mmm... Andrzej nie ma nic przyjemniejszego niż zapach napalmu, wróć odpalanego dwusuwa o poranku, naprawdę
Kuracent chyba nie chce kupić wieteroka lub czegoś podobnego? Nie wiem jak w silnikach zaburtowych, ale aktualnie 2. takty w jednośladach to mają olej nalewany odzienie do podajnika.
Olek Kwaśniewski
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Używam stale dwusuwów małej mocy - w pile łańcuchowej i w wykaszarce czyli kosie spalinowej - hałasują jak diabli, ale to silniczki z krótkim tłumikiem i wydechem w powietrze, a nie do wody, jak mają wydechy zrobione współczesne silniki łodziowe. Oleju dolewa się w proporcji 1:50, albo 1 :40 w zależności od silnika (od urządzenia) i nie jest to kłopotliwe, bo kanisterki z dedykowanym olejem mają specjalne dozowniki. Wcześniej używałem dwusuwowego Saluta do jednej ze swoich łódek i "szło się zabić", ale to był silnik zupełnie innej generacji. Dzisiejsze dwusuwy, to bardzo przyzwoite silniki są! I prawie wcale nie dymią, ani nie śmierdzą gorzej niż czterosuwy - zdaje się, że to z powodu przyzwoitego oleju i w małej ilości podawanego. Chociaż, gdybym kupował silnik do łodzi, to taką czterosuwową Hondę bym pewnie wybrał - jednak. :D
PostNapisane: 12 mar 2012, o 19:43
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Glosuje za cztero- !
Cichszy, tanszy w eksploatacji ( chociaz w tym zakresie mocy roznica nie jest wielka )
Nie trzeba szukac "dodatkow", no i niebawem o czesci do dwusuwow bedzie coraz trudniej i w koncu w ogole je zabronia.
Wady? Wiecej czesci, wiec i okazji do awarii, ale z nowym cztero- nie mam klopotow ( z dwu- mialem )
Wyzsza cena? Roznica zwrocila mi sie w jeden rejs kanalami ( tysiac kilometrow - czyli dobre trzy lata eksploatacji normalnej )
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:21
a ja jestem zwolennikiem 2 -taktów, są lżejsze i mniej kłopotliwe osłudze.
Ja bym kupił firmowy silnik ale dwucylindrowy -lepszy dżwięk . Ok 6km to i na rzece pod prąd poplywasz
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:29
Podziękował : 1334
Nie sa ani lzejsze ( o ile kilo? ), ani mniej klopotliwe w obsludze - dżwięk moze i lepszy ( sprawa gustu ), ale i sporo wiekszy.
Co to jest silnik "niefirmowy" ?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:52
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Nie wiesz ?
Ten jest niefirmowy ... ;)
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:03
Podziękował : 4515
Ten hałas może zabić - za używanie tego na wodzie powinna być kula w łeb.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:07
firmowy znaczy dla mnie: Honda, Yamaha, Tohatsu Suzuki Merkury może Johnson Mariner
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:12
Podziękował : 4515
Pewnie chodziło o markowy...
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:14
Podziękował : 1334
Zamowilem czarny silnik Suzuki. Dostalem bialy Johnson - poza kolorem, sa identyczne! I podobno wszystkie maja napis: Made in Taiwan.
Jestem - poki co - zadowolony.
Catz Firmowo
Ostatnio edytowano 12 mar 2012, o 23:19 przez Catz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:15
pewnie tak :D
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:25
Podziękował : 1624
Są i z kosiarek, glebogryzarek i inne ustrojstwa ... cóż to ludzie nie wymyślają.
Mam podobne zdanie o przeróbkach/adaptacjach.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:44
Jezu ... za jaką karę miałbym czymś takim pływać ???
:lol:
PostNapisane: 15 mar 2012, o 08:26
Podziękował : 1957
Silniki dwusuwowe sa głośniejsze bo pracują w wyższym zakresie obrotów. Gdyby czterosów się tak wysoko kręcił - to by wył jak bolid formuły 1 :lol:
Tak po prawdzie to nie ważne jest jaka jest nalepka na silniku, a z czego są wykonane łożyska ślizgowe wału korbowego i wałka rozrządu - bo to się najszybciej zużywa w czterosuwach.
Tłoki , pierścienie i cylindry zużywają sie w obydwu rodzajach silników......
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 197 gości
