Teraz jest 15 wrz 2025, o 02:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:53
ja pomalowałem dla próby jakimś środkiem na rdze bezpośrednia. Po jednym sezonie wyglądało tak ,że farba się nawet trzymała ale pod nią sama rdza, toteż padła decyzja piaskowania a na to parę warstw epoxydu . Po jednym sezonie jest super
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:23
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Przydzwonisz w kamyki i koncowka i tak do malowania.
Poczytaj o zabezpieczeniu przed korozją cynkiem a potem Pisz, przy uszkodzeniach powłoki nadal stal jest zabezpieczona a koroduje cynk.
chemik
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:57
Michał, chcesz powiedzieć, że jak przypindolę w kamyki końcówką ocynkowanego szybra, to nadal będzie to miejsce trwale zabezpieczone przed korozją?
Może mówimy o innym przypindoleniu? Ja mówię o niedużym, ale jednak pogięciu szybra w tym miejscu.
Jeżeli tak jest jak piszesz - to faktycznie warto ocynkować i mieć z głowy.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 13:07
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
A ja tak zapytam z innej beczki: A gdyby wypiaskować i pomalować specjalną "cynkową" farbą stosowaną do blaszanych dachów? Na śródlądziu miałoby szanse wytrzymać parę sezonów?
PostNapisane: 13 mar 2012, o 13:22
nie wiem czy jest sens, raczej króluje epoxyd ( ja używałem olivy)
dodałem, potem podkład i antyporostowa
PostNapisane: 13 mar 2012, o 13:54
Podziękował : 4553
To jest pewniak, o ile się nie przywali w coś ostrego, będzie wieczny.
Ocynk na śródlądziu również, a nawet chroni częściowo po przywaleniu w coś ostrego - bo, jak napisał @szkodnik, korozja szybciej łapie cynk, niż nie osłoniętą stal. Podobnie działa cynkowa farba do dachów, ale jest mniej skuteczna.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 14:20
Panowie :
piszecie :
"jakąś farbą"
"cynkowa do dachu"
"bałbym się Coriną"
"króluje epoksyd" ... itp
Ależ mówimy o kilkuset różnych środkach służących do różnych celów i o różnym pochodzeniu..
Żadna powłoka nie da pełnego zabezpieczenia gdy mamy rdze strukturalną w postaci drobin w masie metalu, a takie zwykle mamy (dziś) blachy.
Do lat 70 tych powszechnie stosowano stale wykonywane z rud kopalnych, a po pierwszym kryzysie paliwowym sięgnięto powszechnie po przetapianie wtórne blach "posamochodowych"
w których masie drobiny rdzy są na porządku dziennym.
Jeśli uda się je oddzielić od powietrza i wody- to fajnie,
ale zwykle da się tylko na jakiś czas.
Dawniej dobrze na to działał Fosol, ale dziś nawet w CocaColi juz go nie stosują. :lol:
Jedynym dobrym sposobem jest (jakikolwiek) środek, który zwiąże rdze w porach spawach i między blachami.
Takie środki mają kilka sposobów działania np:
Cortanin wiąże rdzę ale jest barzdzo łatwo wodorozcieńczalny.
Polrust i Kompleksor (to to samo) (woddorozcieńczalny) więże i daje powłokę miękka nasycającą się po dłuższym pobycie w wodzie.
Corfer i Corina (tez to samo.(spirytusowa) daje dobrą powierzchnie wodoodporną.
To były wszystko podkłady wiążące robiące to co dawniej Fosol i na to jakaś "farba do metalu".
Nowsze środki to;
Cała gama farb mniej i bardziej syntetycznych np Hammerite czy Brunox wiążących rdzę i dających powierzchnie trwałą wodo odporną.
Najlepsze (i najdroższe) środki lakiernicze (zwykle samochodowe) kilkuwarstwowe z których nie wszystkie mają jako podkład środek wiążący rdze, bo niektóre są przewidziane na blachy poddane wcześniej galwanizacji lub tp.
Podobnie jak farby Epoksydowe które (najlepiej z powłok) oddzielają blachę od wpływów zewnętrznych, ale same nie dają antykorozyjności.
Za każdym razem najpierw trzeba skasować rdze mechanicznie,
potem resztki (jakie na pewno zostaną) związać chemicznie,
potem pokryć - (lub nie) gruntem osłaniającym
np. farbą cynkową lub o podobnym działaniu; dającą osłonę przed rdzewieniem w chwili przerwania następnych powłok.
Cynkowanie powierzchniowe jest jedną z takich warstw (najtrwalsza i prawie najdroższą).
Drożej... można także chromować :lol:
Piaskowanie oddzieli dobrze rdze powierzchniową, ale nie wejdzie w pory, jest lepsze od drapania stukania i szczotkowania bo mniej zamyka drobinek rdzy pod powierzchnia metalu...
z naciskiem na słowo mniej.
Cała sztuka walki z rdzą jest poznanie,
jakie środki współgrają ze sobą a jakie się żrą.
Producenci trzymają tą wiedzę w tajemnicy i za to biorą duże pieniądze.
Ale tak samo jak w drewnie; tradycyjne sposoby są najtańsze i zwykle skuteczne
prawie tak samo jak najdroższe zestawy renomowanych form.
Pominąłem sprawy korozji elektrochemicznej anodowej ; (szeregów napięciowych metali),
oraz antykorozji "aktywnej" katodowej; przy pomocy elektrycznej typu Rustevader czy ESA
Nie poczuwam się także do pilnowania ortodoksyjnego nazewnictwa. :lol:
a poza tym nie jestem nieomylny, jak już pisałem.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: boSmann, plitkin
PostNapisane: 16 mar 2012, o 22:55
Kuracent napisał(a):
Słabym punktem jest miecz.
Zanim cokolwiek zaczniesz robić z mieczem; cynkować/malować czy chromować, sprawdź jak on chodzi. Może wcześniej będziesz musiał coś uciąć albo dospawać :-P
Różnie z tymi szybrami bywa.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 12:43
Dołączył(a): 8 gru 2012, o 18:08
Spotkałem się z opowiadaniem, że po ocynkowaniu miecz stał się miękki i się wygiął w wyniku utraty parametrów w procesie cynkowania, jest to możliwe? Ma ktoś z Was miecz po cynkowaniu?
PostNapisane: 14 gru 2012, o 14:21
Pierwsze słyszę.
To ocynkowane ramy moich starych 2-CV* byłyby się pogięły przy jeździe.
Może przy cynkowaniu ogniowym i jakiejś cienkiej blaszce - przegrzanie?
...ale aż tak to ja się nie znam. :-(
* Citroeny ( 2-CV) rdzewieją już w salonie :lol:
DSCI0014m.jpg [ 68.84 KiB | Przeglądane 2835 razy ]
PostNapisane: 14 gru 2012, o 15:40
Podziękował : 491
...i tu ujawniło się następne hobby Mariana. Loty balonem w lesie. ;)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 22:07
A o zabezpieczaniu antykorozyjnym pogadamy przy piwie (tzn. sterze) :D
W końcu ja uważam się za fachowca od antykorozji,
bo od lat testuję to na francuskich samochodach
(a te korodują już w salonach. :lol: )
grrrr...
Moja 15-letnia 406 nie miała na sobie rdzy z wyjątkiem miejsca, gdzie ją w Polsce naprawiano po stłuczce. Zresztą wszystkie późniejsze produkowane w zdaje się Sochat maja tak niesamowite ocynkowanie, że VW i reszta im zazdrości.
Nie przenoś doświadczeń z 2CV na francuskie auta, bo to jak patrzeć na motoryzację przez pryzmat Łady Kuracenta...
PostNapisane: 14 gru 2012, o 23:04
Dlatego też poprawiłem się w ostatnim poście :D
PostNapisane: 14 gru 2012, o 23:28
A z tych dwóch nie możnaby może sklecić choć jednego na chodzie? nawet jakby taki był niejednolity w kolorze, byłby taki pojazd idealnym dodatkiem do ciągnięcia przyczepy z rasowym "Kolibrem" :-)
PostNapisane: 15 gru 2012, o 00:51
Nie mam Kolibra :lol:
Ten z lewej to 435ccm 1962rok i prawie jeździ :lol:
a ten z prawej tu 375ccm 1949rok - tzw. kurołap
- autko z pierwszego roku produkcji 2-CV we Francji
jedno z 800 sztuk wtedy wyprodukowanych.
Nie wolno ich mieszać.
Miesza się auta "współczesne" 600ccm z lat 80-90tych.
czyli te które korodują (patrz moje wywody).
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:01
może komuś będzie pomocne, dużo informacji na temat cynkowania: http://www.wisniowski.pl/lng_pl/images/ ... owania.pdf
Za ten post autor Greg_ otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 gru 2012, o 13:42
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
A ja dodatkowo po oczyszczeniu (piaskowaniem lub nie) i położeniu podkładu antykorozyjnego całość zabezpieczyłbym podkładem antyosmozowym (1 - 2 warstwy).
zazwyczaj 100% epoksyd w tych farbach daje :
- twardość powłoki, w końcu mieczem najczęściej o coś ocieramy przy brzegu jak się człowiek zapomni (kto szlifował ten wie)
- mega zabezpieczenie przed przenikaniem wody, więc i korozja będzie mała. (jeśli się pojawi wogóle)
mimo że epoksyd nie jest odporny na UV, to odpuściłbym malowanie dodatkowymi poliuretanami, no chyba że chcemy by wyglądało to jak cudo.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 18:34
Sławek Sea-Line napisał(a):
...mimo że epoksyd nie jest odporny na UV, to odpuściłbym malowanie dodatkowymi poliuretanami, no chyba że chcemy by wyglądało to jak cudo.
po wywrotce? :roll:
PostNapisane: 21 gru 2012, o 08:59
no jak ktoś lubi ??? czemu nie
ja tam wolę maszt mieć w odpowiednim pionie (niekoniecznie tylko na jachcie) :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 115 gości
