Teraz jest 14 wrz 2025, o 10:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 14:36
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 13:27
Podziękował : 5
Witajcie.
Zauważyłem coraz większe zanurzenie mojej żaglówki.
Stwierdziłem ,że mam nieszczelność między skrzynką mieczową ,która wykonana jest z ołowiu a kadłubem laminatowym.Żeby dojść do skrzynki,musiałem wyciąć płat podłogi i usunąć piankę wokół niej.Pianka wypełnia przestrzeń pomiędzy kadłubem zewnętrznym i poszyciem wewnętrznym.
Teraz moje pytanie:czy zastosować do tego polimeru,czy epoksydu,czy wcześniej pomalować skrzynkę jakąś farbą?Prawdę mówiąc już pomalowałem farbą podkładową-tlenkową,tzw."minią".
Kiedy ją czyściłem,zauważyłem że na ołowiu był jakiś dziwny biały proszek.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 14:44
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
W jakim jachcie masz takie kombinacje połączeń laminatu z ołowiem ?
Nie lepiej Ci będzie wykonać nową skrzynię mieczową z laminatu i połączyć ją z kadłubem ?.
Pianka jest nasączona wodą ?
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 14:59
Podziękował : 5
Witaj.
Jest to SAILHORS.
Jest to fabryczna żaglówka rodem chyba z Holandii.
Ta skrzynka jest przy okazji balastem.
Żaglówka wyposażona jest w ciężki miecz z bulbem,waży 190 kg.
Dzięki za zainteresowanie.
Pianka wydaje mi się już wyschła,
ponieważ na koniec lata powycinałem połacie podłogi, było ciepło jesienią i zimowała w pomieszczeniu zamkniętym.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:08
Podziękował : 1643
To ta łódka ?
zaglowka-sailhors-do-remontu.jpg [ 31.5 KiB | Przeglądane 8612 razy ]
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:12
Podziękował : 5
No bardzo podobna.Ha ha.
Oczywiście,że to SAILHORSE.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 19:39
Podziękował : 1643
Trafiłem na materiał o remoncie jachtu.
Klikając na zdjęcia znajdziesz więcej szczegółów.
http://erfurt-nbg.de/main.php?seite=57
Sailhorse05.jpg [ 60.99 KiB | Przeglądane 8509 razy ]
Bild04.jpg [ 100.74 KiB | Przeglądane 8530 razy ]
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 22:36
Podziękował : 5
Witaj Wojtku.
Ja wyciąłem kilka mniejszych płatów podłogi,
ponieważ bałem się,że nie będę umiał wkleić z powrotem takiej dużej połaci.
Pianki usunąłem tylko tyle,żeby można było dobrze wyczyścić skrzynkę i trochę kadłuba.
Do zalaminowania chyba tyle miejsca wystarczy.Robię to pierwszy raz.
Tekstu przesłanego razem ze zdjęciami nie potrafię przeczytać.
Dalej więc jestem w trakcie poszukiwania jakiejś podpowiedzi.
Dzięki.Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 kwi 2012, o 23:23
Podziękował : 1643
Tłumacz wujek g http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns ;)
Czy na tym wklejonym zdjęciu Sailhorse05.jpg [ 60.99 KiB wyżej;
skrzynia mieczowa jest taka jak w Twoim jachcie ?
Czy cała jest z ołowiu ?
Czy jest skręcona z balastem ?
Czy skrzynia jest jednolita z balastem ?
Czy balast jest ołowiany ?
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 20:03
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Wojtuś, Ty se jaj nie rób :-). Chcesz, żeby horst rozpukł się ze śmiechu ? :-).
Grzegorz
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 20:34
Podziękował : 5
Witaj.
Skrzynka w mojej żaglówce jest taka sama jak na zdjęciu.
Oczywiście jest cała z ołowiu a żeliwny miecz z bulbem jest podnoszony korbką.
Nie wiem za bardzo po co te szczegóły?
Ja tylko chciałem wiedzieć czym przylaminować skrzynkę ołowianą do kadłuba.
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 23:48
Podziękował : 1643
Pytałem o szczegóły by uzyskać więcej info.
Nie widzę Twojego jachtu i uszkodzeń wokół skrzyni mieczowej.
Nie dziwi mnie również to, że nikt nie poleca właściwego sposobu
naprawy uszkodzenia, no bo i z czego ma to wywnioskować ?!.
(Przydały by się jakieś Twoje... fotki ).
Jest wiele rozwiązań technicznych łączenia balastu z kadłubem
jachtu, jak i skrzyni mieczowej.
Mogło to być równie dobrze wklejenie/wlaminowanie skrzyni mieczowej,
jak i połączenie przy użyciu szpilek na uszczelniaczu.
Zatem moje pytania o szczegóły, które Ty (tylko) widzisz.
Kiedyś wlaminowałem nierdzewną skrzynię mieczową do kadłuba DZ z laminatu,
to po wodowaniu jacht w miejscu laminowania zaczął przeciekać.
"Awarię" usunąłem wymieniając laminat na uszczelniacz silikonowy.
Uważam, że wlaminowanie Twojej skrzyni mieczowej będzie równie
mało efektywne jak w przypadku tamtej DeZety.
Tym bardziej, że w Twoim jachcie zabudowany jest ciężki miecz,
który może "obruszyć" połączenie laminatowe.
Są też i farby zalecane do malowania ołowiu http://aksil.pl/pl/53,2/Farba_do_olowiu.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Reling
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 23:00
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
Witam;
ta czerwona łódka na zdjęciu jest moja(dzięki za reklamę) tam wokół skrzynki mieczowej nie ma żadnego ołowiu tylko goły laminat z resztkami wręgów,cała łódka gotowa do pływania waży 700 kg, a ten podnoszony balast 180 kg ,jakoś nie bardzo widzę miejsce na dodatkowy balast.U mnie jest wycięta podłoga w trzech dużych płatach i wybrana jest cała pianka,są zrobione wręgi sklejkowe na których opierać się ma podłoga i naszykowany niebieski styropian na wypełnienie :D
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 19:37
Podziękował : 5
Witajcie.
Najpierw do krasnoluda:
nie napisałem,że chcę włożyć dodatkowy balast z ołowiu,
tylko że skrzynka mieczowa jest z ołowiu.
Sailhorse waży 490 kg. razem z ciężkim mieczem.
Napisz po co wyciąłeś podłogę i z czego jest Twoja skrzynka mieczowa.
Do Wojtka;
Wczoraj próbowałem wstawić kilka zdjęć,ale mi nie wyszło.
Masz rację,że ciężko o trafne rady,kiedy nie widać o czym gadka.
Spróbuję zrobić to teraz.
Pozdrawiam.
No jakoś wstawiłem fotki mojej robótki.
Miecz wymontowałem na czas remontu.
Na razie żaglówka leży na lewej burcie,
bo tak powinno być łatwiej przylaminować skrzynkę.
Chciałbym też,po zalaminowaniu,wybrane miejsce uzupełnić pianką,
żeby znowu była stabilna.
Dopiero potem mam zamiar przewrócić na drugi bok.
To tyle na razie.
P1020321.JPG [ 234.05 KiB | Przeglądane 8202 razy ]
Komentarz: Żaglówka leży na lewej burcie.
P1020339.JPG [ 215.68 KiB | Przeglądane 8202 razy ]
P1020338.JPG [ 213.94 KiB | Przeglądane 8203 razy ]
P1020342.JPG [ 266.67 KiB | Przeglądane 8203 razy ]
P1020347.JPG [ 237.08 KiB | Przeglądane 8203 razy ]
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:03
No cały problem z tym że skrzynka mieczowa jest z laminatu a nie z ołowiu,ta łódka wg danych fabrycznych nie posiada innego balastu poza mieczem.
podłogę wycinałem dokładnie w tym samym celu bo gąbka nasiąkła wodą.Ponieważ gąbka była nasączona w całej objętości,to wyciąłem podłogę z dwóch stron miecz od achterpiku do początku skrzynki mieczowej i przed skrzynką w pseudo kabinie.Tak spreparowaną łódkę postawiłem na wodzie w celu sprawdzenia szczelności kadłuba,apotem laminowałem nowe wręgi .
Ściągnąłem z niemieckich stron opis techniczny łódki,żeby być pewnym wymiarów.Moja łódka pochodzi z pierwszych serii 1971 r :D
fresh 024.jpg [ 61.25 KiB | Przeglądane 8178 razy ]
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:17
Podziękował : 1643
Horst, podrzuć zdjęcie skrzyni mieczowej widocznej od strony dna łodzi.
Jakie są wymiary wewnętrzne skrzyni mieczowej z dołu ?
Pytam z uwagi na to, że być może niekonieczne było wycinanie podłogi kokpitu.
Naprawa szczelności skrzyni mieczowej mogła być wykonana od wewnętrznej strony.
Niejednokrotnie takie naprawy wykonywałem na jachcie typ Omega, gdzie miecz przecierał krawędzią przednią i tylną wewnętrzną część skrzyni.
Uniknąłbyś w ten sposób konieczności zlaminowania kadłuba z ołowiem.
Ewentualnie wykonaj laminowanie kilkuwarstwowe łącząc dno łodzi z krawędzią górną skrzyni mieczowej , która na Twojej łodzi jest nieosłonięta ołowiem.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:20
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Olowiana skrzynia mieczowa + żeliwny miecz, to jakis szatanski wynalazek.
Horst, uwierz krasnolud'owi, chociaz z waga chyba mu sie cos pomylilo.
Powodzenia, Catz
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:29
Podziękował : 1643
Jest i nic to nie zmieni, bo nawet jest widoczny podstęp szatana.
W co ma uwierzyć ?
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:39
Podziękował : 1341
Jest to "Olowiana skrzynia mieczowa " ?
W co ma uwierzyć
W slowa posiadacza tej lodki. O naturze skrzyni mieczowej np...
Catz O Olowiennie Zapadajacej Ciszy - bo uszczelniac i laminowac olowiennych skrzyn mieczowych nie umiem tez.
Ostatnio edytowano 5 kwi 2012, o 21:43 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:42
Podziękował : 1643
Nie.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:44
Podziękował : 1341
Jasne, ze nie!
Czy Horst o tym wie?
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:45
Podziękował : 1643
Teraz już Tak. :)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:51
Podziękował : 1341
No to widze, wprawdzie o kilka postow spozniony, ale jednak postep!
Podziękował : 5
To jest fabryczny wyrób i chyba trochę młodszy niż krasnoluda,
dlatego też może być trochę innej konstrukcji.
Nie wiem skąd u Niego gąbka,bo u mnie jest pianka.
Skrzynka była także oblaminowana i przylaminowana do kadłuba
a wcześniej pomalowana żółtą farbą.
Spróbuję wstawić jeszcze kilka fotek,które zrobiłem w trakcie czyszczenia z pianki i starego laminatu.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:53
Podziękował : 1341
Skad u Ciebie olow????
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:06
Podziękował : 5
Nie mogę jakoś wstawić zdjęć,o których napisałem wyżej.
Ale najbardziej denerwują mnie mądrości niemądrych.
Przecież wstawiłem kilka fotek pokazujących skrzynkę ołowianą,
a tu czytam ciągle jakieś zwątpienia.
Sailhorse madosyć dużą podstawową powieszchnię ożaglowania tj.grot z fokiem-21 m.
i chyba dlatego potrzebna ta waga.Długość to 6 m,a szerokość-2m.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:12
Podziękował : 1643
Moim zdaniem skrzynia mieczowa jest laminatowa, na niej zabudowano ołów.
Może metodą zaprasowania na skrzyni mieczowej, może inną...
Zwróć uwagą na krawędź dolną i górną skrzyni mieczowej.
Tam ołowiu nie widzę.
Czy widzisz ołów wewnątrz skrzyni mieczowej ?
Ps. Nie denerwuj się. ;)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:15
Podziękował : 1341
I co Ty na to Wojciech?
Juz wiecej nie bedzie -zostanie samo mądre mądrych.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:17
Podziękował : 1643
Będzie dobrze. ;)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:22
Podziękował : 1341
Musi byc!
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:34
Podziękował : 5
Wewnątrz również jest ołów.
Wydawało mi się,że widać grubość tego ołowiu.
Na drugim zdjęciu,na przeciwko ręki jest kadłub,
tam właśnie jest nieszczelność.
Teraz jest zdjęty laminat ze skrzynki i króciutko przycięty przy samym kadłubie,
dlatego wygląda to tak jakby nie było wcześniej tam zalaminowane.
Weszły fotki,o których pisałem wcześniej.
Robiłem je w trakcie zdejmowania pianki i laminatu,
w celu oczyszczenia skrzynki.
P1020322.JPG [ 250.53 KiB | Przeglądane 7448 razy ]
P1020316.JPG [ 270.47 KiB | Przeglądane 7448 razy ]
P1020315.JPG [ 251.71 KiB | Przeglądane 7448 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 72 gości
