Teraz jest 19 lip 2025, o 20:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 23:52
Podziękował : 10548
Pewnie masz racje;
to...
wywalić całkiem :roll:
czy tylko nastawność? :lol:
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 21:16
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Tylko!
To moze byc wrecz niebezpieczne.
Komplikujace to konstrukcje i zegluge jest zawsze - z tego co wiem na podstawie wlasnej, osobistej, intymnej, potem, strachem i krwia olanej.... Tak ! Autopsji ! ;)
Catz Ciezko Doswiadczony
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 21:50
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Tylko!
Moje MICRO miało (zanim stałem się jego właścicielem/armatorem) ciężki miecz o nastawnym kącie natarcia - podobno to ustrojstwo się wzięło i zacięło w pozycji 90 stopni podczas regat na Zatoce Puckiej przy silnym wietrze i łódka pięknie płynęła sobie bokiem. Kiedy kupowałem rozbrojony kadłub, to Jurek Pieśniewski powiedział: "Nie sprzedam ci tego miecza, bo nie chcę cię mieć na sumieniu. Zrób ty sobie normalny, lekki miecz i balast wyłącznie wewnętrzny." Tak zrobiłem i nie żałowałem. :DD
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 22:10
Podziękował : 1335
To jeszcze nic!
Wyobraz sobie taki "dobrze-niezawodnie-prawidlowo-nastawiony" miecz w przechyle 45° i przyspieszenie typu szkwal, albo i zjazd na fali... Zadziala nie tylko jak znany, marchajowy, "podwojny agent", ale i jak ostatnia, wredna swinia!
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 08:10
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 733
Szczerze? Jeżeli chodzi o względy praktyczne to całkiem.
Wiem, Marianie, że po prostu chcesz wypróbować jakieś pomysły w swojej łódce, która w tym celu wcale nie musi być stuprocentowo praktyczna (w końcu łódki z definicji są niepraktyczne :) ). Betotron przecież też był takim demonstratorem pomysłów i Pip do pewnego stopnia także.
W związku z tym, jeżeli Ci pasuje w tym jachciku miecz, zrób miecz i się nie przejmuj. Jeżeli pasuje Ci nastawny, zrób nastawny - ale moim zdaniem to bez sensu.
Miecz nastawny jest użyteczny wtedy, kiedy zniwelowanie dryfu znacząco zmniejsza opory - czyli wtedy, kiedy miecz ma małą powierzchnię => duży kąt dryfu, a kadłub ma kształt żelazka => w przechyle płynąłby bokiem. Przy kadłubie o dużej powierzchni bocznego oporu i takim, którego oś zachowuje równoległy kierunek w przechyle, zmiana kąta nastawienia miecza to kwiatek do kożucha.
Powiem więcej: cały miecz to kwiatek do kożucha.
Masz jakieś 3.5m^2 powierzchni bocznego oporu. Siłę na żaglach, limitowaną przez stateczność dosyć wąskiego i głębokiego kadłuba, szacuję na oko na 75kG maksimum. Przy prędkości 4 węzły (wypornościową masz ok. 5) wychodzi, że Twój kadłub jako płat będzie pracował przy współczynniku siły nośnej poniżej 1/10. Daje to kąt dryfu ok. 1 stopnia - a jeżeli zrównoważenie jachtu będzie wymagało odrobinki wychylenia steru na nawietrzną, to w ogóle zero.
Dalej - jeżeli potraktujemy kadłub jako płat z klapą na końcu, to zwykłym wychyleniem steru możesz przesunąć bez trudu środek parcia od 1/6 do 2/3 cięciwy, no niechby tylko 1/5 do 1/2 (zachowując sobie margines sterowności). To znacznie więcej niż dawałby narysowany przez Ciebie miecz - czyli wystarczającą zmianę zrównoważenia żaglowego uzyskujesz bez komplikacji, uwiązując ster kawałkiem sznurka.
Natomiast do sztormowania dziobem do wiatru zapewne lepiej sprawdzi się dryfkotwa.
krzys
ps. trochę podobny jachcik narysowałem tu:
viewtopic.php?f=5&t=5464&start=100
ale miał bardziej rozłożysty kadłub w części rufowej. Twój mi się bardziej podoba :)
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:31
Podziękował : 10548
myszek napisał(a):
Szczerze?
Wiem, Marianie, że po prostu chcesz wypróbować jakieś pomysły w swojej łódce,...
... Daje to kąt dryfu ok. 1 stopnia - a jeżeli zrównoważenie jachtu będzie wymagało odrobinki wychylenia steru na nawietrzną, to w ogóle zero.
...krzys
ps.
:D :D
To dalej dyskutując;
skoro mamy nadmiar siły przeciwdryfowej :roll:
był i taki pomysł z mniejszą płytką denną.
- nie sugerujcie sie wywinięciem pokładu na dziobie;
po prostu nie wyrównałem po starym wycinaniu.
PICT7839.JPG [ 24.17 KiB | Przeglądane 7401 razy ]
PICT7838.JPG [ 34.94 KiB | Przeglądane 7401 razy ]
Ostatnio edytowano 28 kwi 2012, o 20:34 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 19:48
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Środek bocznego oporu powędrował w stronę rufy,
jak na desce windsurfingowej, a zatem powinieneś
ściągnąć pędnik na siebie, nie puszczając rumpla.
Czyli pochylić maszt o jakieś 15-30 stopni.
Jak w Americe... :roll:
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:40
Podziękował : 183
Marian nie wiem jak to robisz ale twoje projekty ukazują sie wszędzie nawet w Stanach w latach 60 ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:50
Podziękował : 4528
Bo Marian z takiej właśnie starej, ale dobrej szkoły!!!
Również starsze projekty z USA i UK (i nie tylko) mogły być inspirujące... Dla mnie są!
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 15:55
Podziękował : 10548
Ze szkoły Haslera także;
ale i ze szkoły innych
- takich pionowych bardziej: :D
Skua_Lines.jpg [ 71.29 KiB | Przeglądane 7010 razy ]
13ftItchenPunt.jpg [ 44.17 KiB | Przeglądane 7010 razy ]
Lonner Haslera.JPG [ 84.59 KiB | Przeglądane 7010 razy ]
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 22:45
Podziękował : 10548
Zawiadamiam że :
Dalszy ciąg (chwilowo) następuje tu:
viewtopic.php?f=22&t=14857
czyli;
Śmigły - miększy brat C'hardego.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:39
Podziękował : 10548
Witam po przerwie
Koledzy forumowi zobowiązali mnie do przestrzegania pryncypiów czyli C'hardy najpierw TU
...a nie gdzie indziej;
viewtopic.php?f=5&t=16421&start=90
pokazuję więc, że praca powoli, ale idzie dalej
(w przerwach pomiędzy wersjami dużego betonowego ;) )
Teraz wersja z pawężą i uproszczoną kabinką, ale bez tracenia stylu pierwszych rysunków łódki:
C'hardy scrin2.jpg [ 115.25 KiB | Przeglądane 6700 razy ]
C'hardy scrin3.jpg [ 124.5 KiB | Przeglądane 6700 razy ]
Oczywiście to cały czas jeszcze przymiarki (na ile Freesip pozwoli):
np. czy wersja szpicgat (Colin'owata ;) ) czy z pawężą się Wam widzi bardziej?
pozdrawiam MJS
ps dodaje jeszcze za forum rys innego kilerka oceanicznego:
farthi1.gif [ 28.98 KiB | Przeglądane 6700 razy ]
A newer version has less draft than pictured
LOA 14'8" LWL 11’0" Beam 5'4" Draft 3'0" Displacement 2,160 lbs. Berths 1
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 19:28
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dl mnie, to mniej pochylna rufa, wodnice będą brdziej ostre i lnia burty bez siodła.
Cały czas wznosząca się łagodnym łukiem, od rufy do dziobu, jak w Pilocie.
Raszta super.
emeryt
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:15
Szpicgat ryzykownym mógłby być przy takich kształtach - kołysać się wzdłużnie mógłby zbytnio. A IMHO też bym ster dał bardziej pionowo. Nawet jakoś by warto łagodniejsze zejście wody z kadłuba (kila? czy jak to nazwać?) na ster wyprowadzić, żeby przypadkiem nie pracował w turbulencjach.
Pod rufą woda będzie chyba "wracać" pod górkę spod tej płaszczyzny dna?
Jakoś nie idzie mi wyobrażenie sobie opływu po takim :oops: Bo łódka 'zepchnie' część wody pod to płaskie dno, gdzieś na śródokręciu - do tego punktu będzie to pracować normalnie, może wir brzegowy na krawędzi powstanie itd - a co potem?
A i drugie głupie pytanie: po co dwustopniowy dach kabiny? By mieć o co łeb ubić w łódce z wysokością stania? :mrgreen:
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 22:55
Podziękował : 1335
RyśM napisał(a):
Szpicgat ryzykownym mógłby być (............ ) itd - a co potem?
Moim zdaniem: Nic. Rozne wszak lodki po morzach plywaja od zawsze i wiekszosc niezle calkiem.
Tez nie wiem. Moze do targetu Marian wliczyl tez koszykarki i siatkarki?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 11:55
Podziękował : 10548
Odpowiedam kolejno:
1/ Na kolebanie ponoć (jak naucza Milewski) radą jest niesymetryczna krzywa wyporności.
Poza tym ma być u dołu płyta brzegowa, tak jak w rysunkach Śmigłego: tyle że program FreeSzip sypie się gdy dodaję taki dynks i przestaje chcieć obliczać wszystko z oporami włącznie. A "optymalizacja oporów to podstawa, żeby nie odstawać od światowej czołówki". ... że się podeprę opinią doktora opiniotwórcy. :rotfl:
2/ Kabinka ma uskok, aby podeprzeć maszt: albo w środku będzie wręg podpierający, albo ścianka kabiny.
Tylko w PIP'ie wyrzuciłem całą konstrukcję na pokład, bo moja małżonka ciągle obija łepetynę o wszystko. a tu ma być tradycyjnie; (no chyba że nie musi)
3/ Zmniejszanie skosu tylnego prowadzi do Śmigłowacenia na opak.
czyli powstaje jakby wersja Śmigłego płynąca tyłem do przodu. :D
co wcale nie musi być złe, tylko to jakby inny jacht.
Pozdrawiam MJS
ps. 8-)
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 19:35
Sugerujecie Panie iże rozkład wyporu części podwodnej ma decydować o kołysaniu wewzdłużnem?
Uwierzę Kempowi raczej ("Yacht architecture") - któren to kołysaniu poświęcił osobny a spory rozdział księgi...
A owszem, przez długie stulecia stosowano w tem celu przesunięcie środka wyporu - zgadnijcie w którą stronę ;)
A dla lepszego dowcipu - wyporność zapasową przesunietą przeciwnie... :mrgreen:
Zasię, częsciowo we w związku, zauważę że owa kabinka daje przestrzeni na głowę wzdłuż na oko koło metra (jak dobrze pójdzie :roll: ) czyli najdalej o 30-40 cm w bok ode łba są ścianki, do tego jeszcze nachylone ku wewnętrzu. I ich krawędzie...
Zdarzyć siem wszakoż może iże nieszczęsny nie trwa w stuporze, jako słup soli nieruchomy - zwykle coś jednakoż robi - albo że nieruchomą nie jest łódka... siem, powiedzmy, wzdłuż kiwnie...
Nie o miejsce na nogi bym siem martwił... :-(
Znana mię bliżej miła załogantka, autentycznie koszykarka, nabyła sobie łódkę bez wysokości stania; w każdym razie dla niej na pewno. Składam na karb rezygnacji i beznadziei... Jako że ponad dwukrotnie młodszą będąc też ma kłopoty z kręgosłupem - taki już los wysportowanych :cry:
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:56
Podziękował : 10548
Umówmy się : nikt nie będzie biegał wzdłuż i w poprzek tego jachtu:
wszędzie jest blisko aby się podeprzeć lub złapać za jakiś uchwyt: (przewiduję takie jak wiszą w autobusach :-P - aby miękkie były.) kabina ma być izolowana np. korkiem.
Hełmów nie przewiduję, bo to nie Setka. :rotfl:
Szerokość kabiny jest maksymalna jaką można aby został półpokład, a wychodzi mi, że człowiek ma ramiona ... i to one będą narażane: rada > naramienniki rugbystów?
Co do podstaw:
Czy biblia Milewska czy Kempowa obie mówią o niesymetrycznej krzywej wyporności, i adekwatnie (na odwrót) do tego nawisy.
Także wielu innych takie rozwiązania popiera.
Natomiast symulacje komputerowe Delft i Michlet chcą wyporność symetryczną i ścisłą (wypór jak najbardziej skupiony) aby zmniejszać opory czołowe.
Już zacząłem na ten temat pisać (w wątku o fali i Setce), ale to chyba dla mnie jeszcze za trudne dla jasnego zdefiniowania co myślę.
Dam przykład z ćwiczeń... ;) dwa kadłuby tej samej wielkości i wyporności a 60% różnicy w wynikach oporu ruchu w FreeShip* (cyferki:100 oraz 39,6):
04 m 041 nowx 39,6.jpg [ 60.03 KiB | Przeglądane 6219 razy ]
19- k 002= 100.jpg [ 55.5 KiB | Przeglądane 6219 razy ]
A to tylko symulacja ruchu w jednym kierunku w jednym darmowym programiku.
W innych (darmowych: np. Michlet*) wyniki bywają dokładnie odwrotne. :rotfl:
Teraz nie dziwię się że może to budzić oburzenie, gdy negujemy tu sens symulacji komputerowych, a inni tym żyją od lat na co dzień i nie wyobrażają sobie, że można inaczej.
To jest ten moment o którym pisałem kiedyś : że komputer wyjaławia wyobraźnie.
Nawet nie wyjaławia ile przejmuje jej rolę i prowadzi w kierunku znanym tylko programiście.
Im więcej miał on wyobraźni tym więcej program może.
Czyli nic za darmo (niezależnie od poglądów i programów):
ryzykujemy jacht powolny ale stabilny, lub szybki ale także w gibaniu :lol:
Takie porównanie: Jacht RORC i Szalupa; lub Colin i szkierowiec.
Wychodzi na to że aby coś uszczknąć z obu trzeba obciąć kawał jachtu szkierowego, i resztę zostawić.
Pytanie z której strony?
Dziś dominuje obcinanie z rufy (stąd żelazka), kiedyś było odwrotnie.
Dlatego wpierw chcę zrobić prototyp Śmigłego - On ma odwrotnie niż C'hardy: nawis z tyłu, ale da się go także używać odwróconego! :-P
Tylko ster przenosimy, (i maszt oczywiście).
* Innych darmowych:
:roll: bo płatnych nie używam ze sknerostwa :-P
...wolałbym zrobić prototyp niż kupić program = te same koszta. :cool:
Ostatnio edytowano 10 wrz 2013, o 22:05 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 22:01
Podziękował : 490
Biblia Kempowa? A cosik więcej o niej samej?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 22:08
Podziękował : 10548
No... Ta:
ps.
Łukaszu; komu się sprzedałeś?
(dawniej E'Wedel)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 06:06
Podziękował : 490
Aaa taki Kemp :)
ps. Komu? Teściowej, jak Chajzer reklamie proszków ;) :rotfl:
To świadoma droga do imienia i nazwiska w nicku ;)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 08:32
Podziękował : 4528
LukasJ napisał(a):
Aaa taki Kemp :)
Tutaj jest for free (public domain) :)
http://openlibrary.org/authors/OL274618A/Dixon_Kemp
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 13:31
Podziękował : 10548
Jak sie z tego Open korzysta?
MJSDziekuje z góry ;)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 14:03
Siem klika tytuł (ten trzeci od góry ;) ) a jak wyskoczy siem klika "PDF" po prawej stronie pod "READ". A wtedy zostaniesz przekierowany w miejsce gdzie toto jest :-P czyli do http://archive.org/ - dobre źródło zresztą.
Ściślej chodzi Ci o: http://ia600302.us.archive.org/30/items ... mpgoog.pdf - co zresztą możesz kliknąć od razu miast siem p..rzyć :mrgreen:
Szerokość jest chyba OK, chodzi mię o tę długość kabiny ;) Mam coś podobnego w kibelku (w forpiku jest), niecały metr od grodzi do frontowej ścianki. A na ściance owej jeszcze bulaj, z dzynglem do otwierania - którego doprawdy trudno uniknąć gdy kiwnie :lol: Wzdłużnie kiwnie, znaczy siem.
Jest nawet gorzej... dawno minęły czasy gdy programista wiedział co program rzeczywiście czyni i na czym jest oparty. Dziś każdy składa z kawałków robionych przez innych - a ci swoje składali z... itd. Dobrze jak choć wiadomo jakimi wzorami toto liczy - można siem zastanowić czego one tyczą, dla jakich warunków były formułowane i czy siem człek w ogóle z nimi zgadza. :roll:
Odkąd to wypór jak najbardziej skupiony czy symetryczny zmniejsza opory? może płaskodenkom na płaskiej wodzie. Dla morskich jednostek od wieków coś blekotali wszyscy o współczynnikach cylindrycznych, rozciągnięciu wyporności itp, nie wiedzieć czemu; ba, gruszki dziobowe statkom robią - a tu nagle "skupiony"? :-?
Owszem, mniejszy opór przeciw bardzo małej fali ma łódka która siem bardzo łatwo wzdłużnie kiwa :rotfl:
Ino odwrotnie na większej. A dla tego łodziątka każda fala jest większa; a tak krótka łódka bardzo potrzebuje siem nie kiwać; a... itd, da capo ad libitum. Jak kto oprze program o obliczenia modelowe 12-tek do pucharu ameryki - róznie może być... :cool:
Symulacje komputerowe są jak każda naukowa teoria: służą do kwestionowania. Jak to w kimś "budzi oburzenie" to niech wraca do szkoły :mrgreen:
Gdzieś słyszałem jak klasyka (coś w stylu kutra pilotowego bodaj) podstawiono do super programu dla projektantów regatówek - wyszło że łódka powinna pływać 1/3 wolniej niż rzeczywiście jedzie. No czegoś program nie przewidywał...
Właśnie tak siem sprawdza modele, nie? Porównując z rzeczywistością :rotfl:
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 16:36
Podziękował : 10548
To, że nie jestem myszą ja wiem i Ty wiesz, ale czy te koty to wiedzą? :rotfl:
Jak wiesz jakiś rok (~~) temu zafascynowałem się zabawką pt DelftShip./FreeShip
I od tego czasu drążę temat.
Zaczynam drążyć także "Michleta"* (ze znikomym skutkiem dla projektów,)
ale jestem coraz bogatszy "o wiedzę" :lol: ;
że to wszystko jest niespójne i, że trzeba wiary aby wierzyć,
że ten a nie tamten program ma być dla mnie guru.
Tyle że program prof.? Michlet'a "drąży" kadłub w poziomie na gładkim i bez dryfu.
A DS i FS nie wiadomoco. :roll: ale za nimi stoi cała uczelnia szipowa; Uniwersytet? "Delft".
*o którym Myszek (bądź co bądź dr. fizyki) pisze:
Michlet ... ma tę wyższość nad FS, że robi naprawdę symulację tego co dzieje się w rzeczywistości, podczas gdy FS korzysta ze wzoru empirycznego, opartego na interpolacji ... typowych kadłubów.
I bądź tu mądrym. :mrgreen:
a gruszki niewiele tu mają do roboty, bo one poprawiają opływy blaszanych pudełek które nie maja opływów prawie wcale. :lol:
Jachty pływają często z szybkościami bliskimi maksymalnych dla swej długości, a gruszkowce rzadko.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 20:48
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
A ja tak nieśmiało zapytam z innej beczki. Ile tego balastu i jakiej gęstości?? Bo o stateczność takiego kadłuba obawiam się najbardziej. Metacentrum pod wodą, tego chyba jeszcze nie grali :roll: (albo bardzo rzadko).
Przemek
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 10:15
Podziękował : 10548
To ja Ci nieśmiało odpowiem:
Nie wiem :-P
Po to ma być przedprototyp (Śmigły), aby jakieś szacunki zrobić :D
Zakładam, że (tam) na początek popróbuję z samą wodą (zamkniętą) w zęzie :rotfl:
Potem zamknę ją w butelkach PET i resztę wolnej przestrzeni zęzy wypełnię mokrym piaskiem i konserwami.
Następny etap prób będzie:dolna płyta kompensacyjna (zamiana sklejkowej na żelastwo)
oraz jakiś złom wsypywany na samo dno (potem może z cementem).
A jak będzie mało to na lepszą stabilność z wiatrem chcę popróbować poziomy stabilizator w bocznej (pomiędzy burtami) skrzyni mieczowej -
o taki:
Smigły flat ster miecz DDS.jpg [ 31.52 KiB | Przeglądane 5710 razy ]
DSS foil from Ocean Navigator.jpg [ 18.27 KiB | Przeglądane 5710 razy ]
dss_gallery m.jpg [ 68.99 KiB | Przeglądane 5710 razy ]
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 14:25
Taką kiedyś słyszałem opinią iże każdą koncepcyją wpierw przemyśleć i obliczyć mózgiem własnem należy, z kartka i ołówkiem w ręku - do komputra nie siadając póki nie gotowa.
Albowiem ołówek przyjemniej gryźć niźli myszę :mrgreen:
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 23:15
http://allegro.pl/jacht-zaglowyz-silnik ... 48170.html
podoba mi się nie wiem czy wklejam w dobrym dziale
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 10:32
Podziękował : 10548
No chyba ze stalą niewiele ma wspólnego :lol:
U mnie od zawsze budzi uśmiech ...
tylko nie wiem czy podziwu czy politowania ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 31 gości
