Teraz jest 21 lip 2025, o 04:58
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:17
Cześć!
Wczorajszy pobyt w Klubie nasunął mi pomysł zbudowania wiatromierza Wilda. Czy któreś z Was zna konieczne wzory do zaprojektowania i wyskalowania tego typu wiatromierza? A może ktoś zaprojektował i zbudował taki wiatromierz?
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:30
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 43
Czy chodzi o to ? Wiatromierz Wilda i to
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:54
Nie o te dane. Poszukuję wzorów na wychylenie płytki zależnie od jej wymiarów, ciężaru i prędkości wiatru. W opisach znajduję tylko "prostokątna o ciężarze". :-(
PostNapisane: 8 cze 2012, o 09:43
I znalazłem ale o tem potem :-P
PostNapisane: 8 cze 2012, o 10:46
Podziękował : 183
No ja myślę, że będzie potem :d
Potem tzn. zdjęcia i opis budowy :D z wymiarami co by samu zbudować :D
Elektronice mówimy stanowcze NIE :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 8 cze 2012, o 12:50
"Wymiary" są proste:
v= √(1,94 · m/A) √(sinα · cosα)
gdzie
v- prędkość wiatru
m- masa płytki
A- powierzchnia płytki
α- kat wychylenia płytki
PostNapisane: 8 cze 2012, o 15:29
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Już miałem kliknąć "pomógł" , ale co to jest ?
Iloczyn pierwiastków ?
Czegoś brakuje , albo w ogóle nie potrafię odczytać zapisu .
Pomóż .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 9 cze 2012, o 07:30
Wzór zaczerpnięty z czasopisma Radioelektronik... Nr 5 z 1992r "Wiatromierz elektroniczny", faktycznie nie dopisałem ·
v= √(1,94 · m/A) · √(sinα · cosα)
Pozostaje ustalić jednostki i można zacząć zabawę. Autorzy wykorzystali oryginalny wojskowy wiatromierz polowy dodając do niego odpowiednie kodery.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 12 cze 2012, o 22:33
Podziękował : 471
Nadal niepokoiło mnie pokazanie wzoru z iloczynem pierwiastków tego same stopnia .
Sprawdziłem sporządzając wykres - wiatromierz Wilda (tabela) , te same punkty
charakterystyczne , masa i wymiary dla wzoru teoretycznego
i wzoru z Radioelektronika .
W załączniku wykresy .
Wiatromierz.pdf [20.36 KiB]
Pobrane 225 razy
Na osi odciętych stopnie (1 stopień = PI/180 rd , "zwykły" stopień) ,
na osi rzędnych prędkość w m/s .
Skorzystałem przy tym z linków podanych przez White Phoenix
oraz wyprowadziłem wzór teoretyczny (na podstawie szkolnej wiedzy i danych dostępnych w wikipedii) .
Sugeruję stosowanie wzoru teoretycznego dla Cd=1 .
Wzór teoretyczny : V=((2/(Cd*ro))*(m*g/A)*(TAN(alfa)/COS(alfa)))^(1/2)
gdzie (dodatkowo do podanych przez Jacka) :
Cd (znany również jako Cx) współczynnik oporu powietrza = 1 .
ro masa właściwa powietrza = 1,2 [kg/m3] .
g przyspieszenie ziemskie = 9,81 [m/s2] .
We wzorze teoretycznym A = a*H , gdzie a=szerokość płytki , natomiast
H jest wysokością płytki mierzoną jako cała wysokość płytki pomniejszona
o podwojoną "wysokość" płytki nad osią obrotu .
Z wykresów wynika , że wojsko , w ramach tajemnicy wojskowej , wprowadziło redakcje w błąd . Różnicę między tabelą Wilda , a wykresem teoretycznym
w zakresie małych prędkości należy interpretować na korzyść teorii , ponieważ
raczej nie należy spodziewać się zależności liniowej między kątem i prędkością .
Warto przy projektowaniu zakresu stosowania naszego wiatromierza zauważyć ,
że iloraz m/A jest tożsamy z iloczynem gęstości zastosowanego materiału
i grubości wykonanej z niego płytki . Jej pozostałe gabaryty mają znaczenie "eksploatacyjne" , nie mają wpływu na charakterystykę wiatromierza .
Tyle w ramach wtrącania się w nie swoje sprawy .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 18 cze 2012, o 09:21
A skąd ma się wziąć ta wysokość nad osią obrotu? Gdy płytka będzie obracała się wokół krawędzi natarcia wiatromierz nie będzie działał?
Wiadomo, że zależność ta nie jest liniowa a co do reszty nie ma to jak zrobić model i przeprowadzić doświadczenie.
PostNapisane: 18 cze 2012, o 16:46
Podziękował : 471
Jacku , przedobrzyłem z definicją . Namąciłem znaczy .
"Gdy płytka będzie obracała się wokół krawędzi natarcia wiatromierz nie będzie działał?"
Będzie działał .
Najważniejsze , żebyś nie stosował wzoru z radioelektronika , ponieważ jest wadliwy .
Funkcja f(x)=a*sinx*cos* w dziedzinie (0,PI()) osiąga maksimum dla x=PI()/2 .
Niecierpliwie czekam na wyniki .
Pozdrawiam.
Ginek
PostNapisane: 19 cze 2012, o 00:00
Podziękował : 471
Tak się zbulwersowałem głupotami , które powypisywałem , że zjadło mi dwójeczkę .
Powinno być :
Funkcja f(x)=a*sinx*cosx w dziedzinie (0,PI()/2)) osiąga maksimum przy PI()/4
PostNapisane: 19 cze 2012, o 16:24
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 48
Cześć !
Jacek, proponuje Ci zrobić ten wiatromierz, ja ma wiatromierz elektroniczny i metodą prób i porównania wyskalujesz sobie wiatromierz w sposób praktyczny.
Wiatr sobie zrobimy sami.
PostNapisane: 19 cze 2012, o 17:48
Sławku ja od dawna mam zamiar wykorzystać Ciebie i wiatromierz :-P
Zresztą moim zamiarem jest aby stanął w klubie.
Gienku sprawa w sumie może okazać się bardzo prosta :lol: Przedstawiony wzór może być prawdziwy tylko w określonym zakresie kąt wychylania płytki wiatromierza bo np. skąd pewność, że ma działać w całym zakresie wychylenia płytki tj 0-90° Poza wszystkim bardzo dziwne wydaje mi się aby móc w miarę prostym wzorem opisać zjawiska związane z siłami działającymi na płytkę.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:32
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
A może wiatraczek od komputera plus woltomierz? Dla tych co nie lubią elektroniki może być woltomierz analogowy ;) Kalibrację można by zrobić jadąc w bezwietrzną pogodę samochodem.
Można by też podłączyć woltomierz USB i GPSa do laptopa, pojeździć sobie trochę samochodem zbierając dane. Z zebranych danych dało by się pewnie określić napięcia dla całej skali prędkości.
Strasznie nie na temat (miało być bez elektroniki), ale zainspirowaliście mnie :D
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 23 cze 2012, o 09:40
Dołączył(a): 26 maja 2012, o 22:18
Albo prędkościomierz rowerowy z lidla. :-)
Krzysiek
