Teraz jest 2 paź 2025, o 19:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: 8 lis 2012, o 18:19
Hobbystyl napisał(a):
jednak jestem za stary na taką łódkę
A ile to niby masz lat?
Założymy się, że mam więcej???
Starość to nie Twój wiek, tylko stan umysłu!
i ból pleców :D
PostNapisane: 8 lis 2012, o 20:06
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
Rambler do dziś może stanowić wzór pięciometrowej kabinówki - szeroka podłoga do spania, jak w namiocie, półki i żadnych zbędnych pierdół w kabinie!
Nie tylko pieciometrowej i w ogole żadnych zbędnych pierdół nigdzie, co zdjecia Adama ilustruja swietnie.
Very British i nawet French, bo upor przy "pierdolach" jest najczesciej wytykana slaboscia polskich jachtow na francuskim rynku. Na rynku niemieckim podobno przechodzi to lepiej...
Jako ciekawostka: Holt uwazal Ramblera za swoja najmniej udana lodke.
PostNapisane: 8 lis 2012, o 20:14
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Rambler chyba dopiero w Polsce doczekał się prawdziwej popularności (a może i swoistego kultu) ale to, między innymi, dzięki tutaj zmienionej (przez szkutnika z warszawskiego YKP) pokładówce, która dodała mu wdzięku.
EDIT: Cytując za Adamem:
EDIT2: Załącznik z rysunkiem oryginalnym - porównajcie kształt pokładówki. :)
plan1954.pdf [601.97 KiB]
Pobrane 347 razy
Ostatnio edytowano 8 lis 2012, o 20:22 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2012, o 20:21
Podziękował : 1348
Moze Holt tak powiedzial (wiem to z drugiej reki ), bo jego inne konstrukcje odniosly zdecydowanie wiekszy i miedzynarodowy sukces?
Adamowy Rambler powala prostota i czystoscia stylu....
PostNapisane: 9 lis 2012, o 10:46
Dołączył(a): 17 gru 2008, o 21:48
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 23
Robert - jeśli jesteś starszy to niewiele :-)
Właściwie zależy pod jakim aspektem rozpatrujemy przydatność łódki.
Jeśli łódka ma służyć jako dayboat max 3 dni żeglowania to nie ma żadnych problemów. To kajak z żaglem też jest świetną łódką. Natomiast jeśli mówimy o łódce do dłuższego pływania i to jeszcze z rodziną to zupełnie inna para kaloszy :-)
Stąd wynikło moje stwierdzenie że jestem za stary na Ramblera - nie jest mi na nim wygodnie na 2-tygodniowym rejsie w 3 osoby, choć nie mówię że się nie da...
Jeśli chodzi o żaglówki dayboat to popływałbym chętnie na łódce typu cat. Takiej jak pokazał Catz. Piękności :-)
Pamiętam jak pierwszy raz wsiadałem na OK-dinghi - to był mój pierwszy kontakt z tą łódką - dopiero za 4 razem udało mi się wsiąść do łódki bez wywrotki :-)
Pozdrawiam serdecznie
Adam
sklep żeglarski: http://www.sztormiaki.pl
Szkutnia: www .adamboats.pl
Amatorskie remonty i budowy łodzi i jachtów: www. szkutnikamator.pl
PostNapisane: 9 lis 2012, o 12:05
Podziękował : 4568
Ja wszystko rozumiem, ale...
Wymaganie od czterometrowej łódki (Sztranduś) żeby jej kabina była komfortowa na miesięczny rejs turystyczny, to chyba jednak nieporozumienie. W takiej kabinie komfortu nigdy nie będzie! Da się zmieścić, ale wygodniej tej załodze będzie zmieścić się na bezkabinowej łódce i w namiocie rozstawianym na lądzie.
Pięciometrowy Rambler jest zasadniczo łódką na dwie osoby, ewentualnie dwie plus dziecko i koniec. Pakowanie czterech osób do kabiny Plastusia, Sztrandka, Foki, czy innego Micro i oczekiwanie komfortu, to IMHO absolutny bezsens. Nawet, prawie sześciometrowy, Orion jest łódką dobrą na dwie osoby, ale nie na cztery.
Ostatnio edytowano 9 lis 2012, o 12:11 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2012, o 12:10
Podziękował : 16
Całkowicie zgadzam się ze wszystkim co napisałeś :-)
Adam
PostNapisane: 9 lis 2012, o 12:17
Podziękował : 4568
A ja tylko poprawiłem literówkę i niczego w treści nie zmieniłem. :)
PostNapisane: 9 lis 2012, o 20:08
Podziękował : 10568
Adamie!
Ty masz prawdziwego Ramblera w wykonaniu Horbaczewskiego!
To ten szkutnik z YKP w-wa który robił wszystkie łódki dla Jaszczewskiego,
a także wiele najszybszych w kraju Finnów , z listewek, i obłogów.
Dla mnie to jest właśnie najwyższa klasa i styl. :D
Reaktywując mojego Finna przymierzałem się do dorobienia
takiej właśnie budki (nakładanej) na dalsze rejsy szuwarowe.
Wychodzę z założenia, że jak się nie ma wysokiej kabiny
to plecy nie bolą, bo zwykle się jest pod niebem
a do budki wchodzi się tylko wtedy co każdy porządny burek.;
czyli w deszcz lub ze strachu. :lol:
Fakt że pływam najwyżej w dwie osoby.
Można też pływać z samym namiotem,
ale to dziś już hardkorowe wyzwanie. :lol:
Mam chyba o połowę więcej lat niż Wy i wiem co to korzonki dyski itp, ale to załatwia się pastylkami lub/oraz gimnastyką.
Jak zaczyna bolec to biorę karimatę pod pachę - idę na płaskie i ćwiczę, dając pokaz gawiedzi, albo dzikim zwierzom. :roll:
wisłai ja.jpg [ 48.49 KiB | Przeglądane 6332 razy ]
wislaiJa.jpg [ 29.01 KiB | Przeglądane 6332 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Catz, peter
PostNapisane: 9 lis 2012, o 20:36
Podziękował : 16
Wiem że to łódka Horbaczewskiego, nawet jest na stępce wycięty numer. Ale Rambler już sprzedany kilka lat temu. nie wiem co się z nim dalej dzieje, ale łódka pływała naprawdę fajnie...
Adam
PostNapisane: 10 lis 2012, o 16:16
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
PODZIEKOWANIE :)))
od drugiego pigularzo-gimnastyka :))) wspartego tym poostem
Tomek
PostNapisane: 10 lis 2012, o 20:41
Podziękował : 445
PODZIEKOWANIE :)))
Tomek
Nie od drugiego a od trzeciego. Ja też leciwy jestem i już Wojtkowu numerowanemu radziłem gimnastykę na bule korzonkowe o tu:http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=73&t=10545u dołu strony
PostNapisane: 23 maja 2013, o 10:20
Podziękował : 4568
Wracamy (po dłuższej przerwie i wielu OT) do Sztrandusia "Bijou" zbudowanego w USA ...
Właśnie znalazłem artykuł nt. jego budowy:
http://www.duckworksmagazine.com/13/projects/bijou/index.htm#.UZ3d5EokR0g
Tak, czy owak fajne to jest! :)
PostNapisane: 23 maja 2013, o 10:52
Podziękował : 4568
Druga sprawa, że czterometrową łódkę można zbudować na czterech grodziach, zamiast na dziesięciu ramach wręgowych i grodziach ...
PostNapisane: 23 maja 2013, o 10:53
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Mimo wszystkich wad i zalet Sztrandusia, przeraża mnie nieco komplikacja budowy. To łodka ma cztery metry. Zdjęcia zładu, jak z co najmniej dwukrotnie większej jednostki.
Ale w sumie jak ktoś lubi, to czemu nie :D
Przemek
Wyprzedziłeś mnie. Nawet PRS wymaga grodzi co dwa metry, więc od bidy wystarczyła by jedna.
Przemek
PostNapisane: 23 maja 2013, o 10:59
Podziękował : 4568
przemek napisał(a):
przeraża mnie
Mnie nie przeraża, bo się nie zastanawiam nad jego budową. Rysowany (zbyt wolno) przeze mnie mikrojachcik tej samej długości ma tylko tyle usztywnień, co widać na szkicu i staram się, by nie było ich więcej.
Tobi_szkic01.jpg [ 118.87 KiB | Przeglądane 5710 razy ]
PostNapisane: 23 maja 2013, o 11:12
Podziękował : 57
I słusznie, bo po co więcej. Wychodzi trudniej, drożej, dłużej, ciężej i ciaśniej.
Przemek
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:39
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Karasek lub Złota rybka :D
Marian Jasiński
PostNapisane: 1 cze 2013, o 09:53
Podziękował : 4568
Kolejny odcinek o budowie Sztrandusia "Bijou":
http://www.duckworksmagazine.com/13/projects/bijou/index2.htm#.Uam2HtimXAM
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:54
Otrzymał podziękowań: 95
Wybudowany w USA Sztranduś ma pewne zmiany "kosmetyczne" .Najistotniejszą to ta,że balast wewnętrzny zastąpiono zewnętrznymktóry stanowi fragment stępki zewnętrznej.Chyba z korzyścią.
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 5 cze 2013, o 20:59
Wykonany w USA - trzecia część z budowy
http://www.duckworksmagazine.com/13/pro ... a-XT9hj7to
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 7 cze 2013, o 19:52
Dołączył(a): 5 cze 2013, o 20:27
Uprawnienia żeglarskie: nieistotne
A jednak dość dużo Sztrandków zostało zbudowanych... ciekawe dlaczego w tak ogromnej ilości projektów ludzie wybrali właśnie Sztrandka... coś w tym jest...
Nic dziwnego i tajemniczego. Proza życia :)
Moim (nieskromnym, przyznaję) zdaniem miały na to wpływ także następujące okoliczności:
1. Bezpłatne plany wykonane fachowo i przez fachowca. Plany łódki do amatorskiej budowy, takiej mniej, więcej rozmiarów rodziny Sztrandk-owej, to kwota rzędu 120 - 250 dolarów USA.
2. O możliwości bezpłatnego pobierania z Internetu plików z planami Sztrandka poinformowała, chyba na początku sierpnia 2000r., już wówczas poważana i kompetentna w każdym calu brytyjska witryna http://home.clara.net/gmatkin/design.htm. Odsyłacz tam umieszczony kierował do podstron ze Sztrandkiem, do istniejącej wtedy witryny 3miasto.pl. Mister G.M. Atkin w ciepłych słowach rekomendował projekt Wojciecha Kasprzaka, lojalnie ostrzegając, iż opis i dokumentacja jest wyłącznie w języku polskim. I "zatrybiło" w błyskawicznym tempie! :D . Na początku października (w Argentynie to początek wiosny) rozpoczęła się budowa. Wojtek ubolewał nieco nad takim obrotem sprawy - jednak prorocy są nagminnie niedoceniani we własnym kraju.
Rodzina Sztrandków doczekała się anglojęzycznej dokumentacji - czyli weszła w światowy obieg informacji. Budowniczowie i armatorzy Sztrandków są więcej niż zadowoleni ze swoich wyborów, jak widać. Bo Sztrandków na świecie wciąż przybywa. :D
I tu krótki OFF-Topic. Wydaje się raczej wątpliwe, aby w czasach, gdy Internet w Polsce raczkował, a anglojęzyczna strefa świata miała baaaaardzo mgliste pojęcie o Polsce w ogóle, mister G.M. Atkin (z racji zajmowania się wówczas konstrukcjami jachtów do budowy amatorskiej) szperał po polskich witrynach w poszukiwaniu interesujących konstrukcji. Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś z Polski, "siedzący w temacie" podesłał link, a mister Atkin był na tyle życzliwy, że go umieścił u siebie. :cool:
Swoją drogą, logo SIZ ( ukłony dla Jurmaka! ) pięknie się prezentuje na grocie "Bijou". :D
PostNapisane: 7 cze 2013, o 20:42
Podziękował : 4568
Wspomniany Gavin Atkin, od pewnego czasu nie aktualizuje tamtej strony internetowej. Aktualnie prowadzi swój bardzo interesujący blog, m. in. na temat historycznych, tradycyjnych i zabytkowych łodzi i jachtów, można też znaleźć tam odnośniki do jego darmowych planów:
http://intheboatshed.net/
mam zaszczyt mieć go wśród znajomych na Facebooku:
http://www.facebook.com/gavin.atkin?hc_location=stream
i Google+:
http://plus.google.com/u/0/105552285085073458000/posts
EDIT: Aha! Gavin udziela się też w dwóch własnych grupach yahoo gdzie udziela porad i komentuje budowy łódek według jego własnych planów za free:
http://groups.yahoo.com/group/gmaboatbuilders/
http://groups.yahoo.com/group/mouseboats/
