Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:46
PostNapisane: 9 gru 2012, o 07:51
Dołączył(a): 5 lip 2012, o 19:05
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: karta kajakowa
PostNapisane: 9 gru 2012, o 08:21
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
oliverwood napisał(a):
No widzisz , teraz masz dylemat, tak ? ;)
Postaw kumplom halbe.
Co to jest halba ?!
Masz rację , weź dwie. ;) :lol:
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:51
Dalej trzeba sie pochwalic na forum :mrgreen:
Gratuluje! Jestes posiadaczem nie potrzebnego w amatorskim plywaniu kwitu! :mrgreen: Ja tez mam kilka takich (issa, mors, kwity motorowodne i td.).
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:27
Przyłączam się do gratulacji, natomiast przyczepić się muszę do stwierdzenia 'niepotrzebny papier' - do zrobienia którego przymierzam się od jakiegoś czasu, aczkolwiek zawsze znajduje inne zastosowania dla tych pięciu setek (w mojej walucie...).
Tak sobie patrzę na skos w drugi róg pomieszczenia, nad stół nawigacyjny - na radio SSB. Taki jeden Michal z mojej załogi w Arktyce oszczędził mi po raz kolejny tego wydatku, bo miał ten 'niepotrzebny' papier. Bardzo mi wtedy niezbędny, bo inaczej ja musiałabym go zrobić aby prowadzić Sifu zgodnie z prawem.
A radio SSB przydaje się mocno. W tych zakazanych rejonach w których zdarza nam się pływać, czasami wymagają (vide: gubernator Spitsbergenu) posiadania jakiegoś DALEKOSIEZNEGO środka łączności. Czyli praktycznie wybór pomiędzy telefonem satelitarnym a SSB, to ostatnie droższe w instalacji, ale potem znacząca różnica w użytkowaniu. Do bezpłatnego włącznie. Mapki pogodowe na laptopie tez fajne są i tez darmowe. Jak wydamy nieco wiecej na początku, a potem niewielka kwotę rocznie - to i email nam na środku oceanu działa...
Więc, czy naprawdę taki 'niepotrzebny' papier? Jak wszystko, zależy gdzie i jak chce się pływać.
Ja uważam go za bardzo przydatny. Na tyle, ze w przyszłym roku jednak rozstane się z tymi kilkoma setkami coby go zrobić.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:42
Mapki pogodowe nie sa nadawane tylko do osob posiadajacych lrc :mrgreen:
Moze i Sifu bys nie poprowadzila, nie wiem. Szacun, Monia, za akweny i rejsy, ja narazie te strony mam w marzeniach (raczej kolejnych celach, bo teraz na innym zeglarstwie sie koncentruje). Moja logika jest nieco inna: skoro autor watku nie wie po co mu papier, to potrzeby posiadania takowego nie mial. Ja Go rozumiem, mam kilka niepotrzebnych kwitow.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:04
Podziękował : 25
W Polsce jedyne 145 zł, zdaje się.
Mam tylko problem poza tym - nigy nie miałem w ręku radia MF/HF albo radiopławy, nie mam pojęcia jak wzywać pomocy (wiem, wołać MAYDAY :D ) i nie jestem raczej mądrzejszy niż przed zdaniem.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:18
Mam tylko problem poza tym - nigy nie miałem w ręku radia MF/HF albo radiopławy, nie mam pojęcia jak wzywać pomocy (wiem, wołać MAYDAY ) i nie jestem raczej mądrzejszy niż przed zdaniem.
Widzę, że potwierdza się teza, którą miałem na myśli: nie papier jest ważny.
Oliverwood: gratuluję jeszcze raz papieru! Odpowiedź na pytanie tytułowe jest w moim pierwszym poście: "Dalej trzeba sie pochwalic na forum". Reszta nieistotna, bo jak będziesz rzeczywiście potrzebował wiedzy (z posługiwania się radiem na oceanie) - to papier jej nie przyniesie. A jak nie wiesz po co masz papier - jest on Ci niepotrzebny.
Rozumiem, że zdałeś LRC zamiast SRC i tyle. W praktyce: cieszyć się, ale zdecydowanie polecam nauczyć się jak się używa radiopławy oraz sposobów wzywania pomocy.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:38
ja tez cię rozumiem, wskazuje na co może się przydać.
A mapki o których mówię są nadawane na SSB, więc tak jakby dla posiadaczy ;)
Wiem, ze można z innych źródeł na telefon satelitarny. Tylko w nim za te połączenia trzeba płacić. Kwestia kalkulacji :)
A Sifu bym poprowadziła, tylko bym papier musiała wiosna zrobić... Tak przelozylam na wiosnę roku kolejnego....
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:07
Co prawda jeszcze nigdy nie próbowałem ściągać mapy, ale dostałem w prezencie radio (odbiornik) ssb i nie mam lrc. Nie sądzę, by radio było zdolne do rozpoznawania stanu posiadania papieru. Zresztą, skoro autor wątku nie ma wiedzy jak działa epirb czy jak wzywać pomocy, to i mapy raczej bez dodatkowego przeszkolenia nie ściągnie niezależnie od stanu posiadania lrc :)
Oczywiście zmierzam do tego, że wiedza, a nie papier jest istotna.
Kiedyś spróbuję ściągnąć mapkę. Zdam relację!
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:10
No i z tym się w pełni zgadzam!
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:36
Kluczowym słowem jest ODBIORNIK.
Tak SRC jak i LRC wymagane są tylko i wyłącznie wówczas, gdy w grę wchodzić zaczyna NADAJNIK.
Poza tym kwity nie są wymagane przez radio :-) tylko przez administrację morską, która ma parę obrzydliwych atrybutów w łapach - możliwość dokonania inspekcji jachtu i możliwość nałożenia mandatu za niemanie.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:42
Święte słowa.
viewtopic.php?f=39&t=3350&p=156236&hilit=Amsterdamie#p156236
