Teraz jest 22 lip 2025, o 04:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 22 gru 2012, o 14:52
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Mam pytanie jak wyżej.
Po ostatniej prelekcji w poradni nie daje mi to spokoju.... Do czego wy się wpinacie jak pływacie?
PostNapisane: 22 gru 2012, o 14:55
Podziękował : 334
Po ostaniej prelekcji już wiadomo, że nalezy się wpinać jak najkrócej. A na pewno nie w wanty :-(
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:05
Mozecie podac szczegoly o prelekcji i wantach?
Staram die wpinac tak by po ewentualnym wypadnieciu nie znalezc sie za burta (czyli np. wiszacym przy burcie). Staram sie wpinac w 2 punkty.
Na swojej lodce zrobilem kilka uszy do wpinania w kokpicie.
Na typowych czarterowkach wpinam sie czesto w achtersztag siedzac za sterem oraz w jakies okucie przed soba.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:11
Podziękował : 334
Była mowa o ostatnim wypadku na Rzeszowiaku w któym zginał sternik. Miała się zmienic wachta i sternik odpiął sie, po czym na szybko zapiął się do wanty bezanmasztu. Wtedy fala z burty położyła jacht, a sternik pojechał po wancie jak po szynach i strzelił głową w radar zamocowany na bezanmaszcie :-(
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:22
O Boże...
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:28
Podziękował : 94
Pływałam na Rzeszowiaku, Jagielloni, na Warsie i zawsze tak byłam uczona się wpinać. Mógłby ktoś odpowiedzieć na moje pytanie?
Mariusz może Ty byś napisał? Pytam się zupełnie poważnie bo chciałabym wiedzieć jak to robić na przyszłość..
Ostatnio edytowano 22 gru 2012, o 15:29 przez Katrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:29
Ja odpowiedzialem.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:33
Podziękował : 94
a do masztu? np. bezanmasztu można?
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:46
Podziękował : 334
Ja też juz odpowiedziałem, jak najkrócej, jak najblizej pokładu. Po bezanmaszcie pojedziesz tak samo jak po wancie.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:49
Podziękował : 94
jak łódka się przewraca i potem wstaje to najlepiej być pod pokładem? jak najbliżej pokładu? tak?
PostNapisane: 22 gru 2012, o 15:55
Podziękował : 334
Najlepiej byc na lądzie. Na łódce jest zbyt niebezpiecznie :-)
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 2: morka, Zuzanna
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 3696
Kasiu, z tym nie wpinaniem się w wanty, to wszystko zależy od warunków.
Czasami wieje silnie ale fala nie jest tak wysoka i stroma, żeby kłaść jacht. Wówczas, jeżeli gdzieś przechodzisz to przypięcie się do wanty/sztagu nie jest niczym szczególnie zdrożnym.
Inaczej sprawa się ma, gdy wpinasz się na dłuższy czas, bo np. siedzisz za sterem a warunki są takie, że fala włazi do środka, i to nie są bryzgi niesione wiatrem , tylko po prostu fala są duże. Wówczas należy się wpiąć w coś mocnego zapewniającego nieprzesuwanie się wąsa w żadnej z płaszczyzn.
Pytasz o maszt - w dwóch płaszczyznach takie wpięcie zabezpiecza, ale w trzeciej (tej zwykle pionowej) już nie koniecznie, ale przecież są kabestany na maszcie, osęki, czy po prostu bom które uniemożliwiają przesuwanie się wąsów.
Wszystko zależy od tego jaki to maszt, jakie ma szpeje poprzykręcane, czy ma bom. Tak czy siak najlepiej jest się wpinać w specjalnie do wpinania przystosowane uszy.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:13
Podziękował : 94
a co ma bom do rzeczy? możesz wytłumaczyć?
miałam raz już sytuacje że wypadłam za burtę ale na drugiej fali znowu na nią wpadłam (w sensie znowu znalazłam się dwoma nogami na pokładzie) i prócz tego że cała się poobijałam i kpt nawet o tym nie wiedział to nic więcej się nie stało i byłam wtedy do want przypięta i wytrzymały one?
może jak nie ważę 100 kg to są one dla mnie bezpieczne? ile kg takie wanty wytrzymują?
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:15
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
(...)czy po prostu bom(...)
Byle nie do noku bomu, chyba, ze ktoś lubi karuzelę ;-)
noone
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:21
Jesteś pewna, że pytasz w kontekście ostatniej prelekcji w Korsarzu?
No to znaczy, że jesteś szczęściarz i nie musisz się przypinać.
BTW morze Cię nie chciało? :-)
Przeczytaj Kasi pytanie - ona się o przypinanie do masztu pytała.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:32
Podziękował : 94
Przecież wiesz że tego nie znoszę! nie odpowiadaj mi ciągle pytaniem na pytanie no :P Chciałam byś najnormalniej w świecie najlepiej krótko w punktach napisał mi o bomie na co należy uważać...
[No to znaczy, że jesteś szczęściarz i nie musisz się przypinać.
w moim przypadku i tak to w co się przypnę zależy od stanu mojej świadomości.... wtedy wpięłam się w wanty bo... (możecie się smiac ile chcecie) ale nie byłam wstanie wstać, po prostu nie byłam wstanie i jak już zamykałam oczy by zasnąć, przypomiał mi się ojciec jak mi ciagle przypominał jak byłam małą dziewczynką o przypinaniu się w wanty.. wpiełam się a potem było to uderzenie tej fali...bolało.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 17:01
Smiem twierdzic, ze wanta wytrzyma Twoj ciezar i sile wynikajaca z Twojej masy i predkosci wyrzucania Ciebie za burte. A w razie co, to raczej pusci was czy karabin. Niemniej powtarzam: wpinac sie powinno dwoma wasami. Osr sugeruje, by wasy byly roznej dlugosci, w tym jeden krotszy. Tak tez polecam miec.
Do masztu sie przypinam jak jestem blisko niego. Drugim wasem wowczas najczesciej do lajfliny. Niemniej, nie lubie przypinania sie tylko do lajfliny, bo staram sie przypinac tak, by nie znalezc sie poza obrysem pokladu w razie czego. Zdaje sobie sprawe, ze przy wywrotce 180 stopni grozi mi wowczas utoniecie, ale w takich warunkach jeszcze nie plywalem i nie zamierzam.
Nie wiem czemu nie spotyka sie okuc do lajfliny prowadzonej blizej osi jachtu po obu stronach masztu? Na swojeje lodce morskiej bym tak zrobil.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 17:09
Podziękował : 94
A jak jest się na dziobie... w naprawdę trudnych warunkach, trzeba zrzucić foka (albo przynajmniej przeciąć linę nożem by sam zleciał?). Jak się jest po kolana lub nawet wyżej pod falą? mówicie że nie można w stalówki się przypinać to niby w co się wpinać jak na dziobie nic innego nie ma....
PostNapisane: 22 gru 2012, o 17:17
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
A powinna być lajflina.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 22 gru 2012, o 17:31
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
na wszystkich jachtach na któych pływałem był kosz na dziobie. W razie sztormu zawsze rozpinało się lajfliny.
Generalnie wpinać się trzeba w takie miejsca, gdzie punkt zaczepu się nie zmieni oraz się nie oderwie od pokładu. Takiej pewności nie dają wanty i sztagi, bo mogą zadziałac jak trolej i zaczepisz się przy pokładzie, a za chwile będziesz pod salingiem, albo przy topie. Podobnie jest z sztormrelingami, po pierwsze trolej, po drugie zdarza się, że sie urywają.
Kwestia mocowania się do masztu. Jeśli wepniesz sie w jakies ucho, lub dookoła masztu POD BOMEM, to raczej nigdzie nie polecisz (no chyba, że maszt pierdyknie), jeśli wepniesz się POWYŻEJ BOMU masz znowu trolej, w razie wywrotki lub dużego bujnięcie nagle znajdujesz się pod salingiem albo i na topie, po czym spadasz na pysk z wysokości masztu na raczej twardy pokład. Urazy gwarantowane, złamania prawdopodobne, śmierć możliwa.
Wpinanie sie w wanty, sztagi lub w maszt niesie też to zagrozenie, że w razie uwalenia się masztu lecisz za burtę razem z nim i plątanina lin oraz żelastwa trzyma Cie pod woda wystarczająco długo żebys zdażyła oddać ostatni oddech.
Nie chodzi o wytrzymałość want :)
Najlepiej wpinac się w stałe punkty pokładu. Wszelkiego rodzaju ucha, kosze, koniowiązy, stałe relingi itp.
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Katrine
PostNapisane: 22 gru 2012, o 18:30
Katrine, na dziobie sa knagi.
Koszy osobiscie nie polecam, widzialem zdjecia powyrywanych koszy w czasie wywrotki. Nie mam do nich zaufania, tak jak do sztormrelingow.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 18:39
Podziękował : 94
ale jak to zrobić? jak mam już szelki na sobie, przypięte jednym karabińczykiem do lajfliny (zakładam optymistycznie ze jest) to jak mam umocować ten 2 karabińczyk do knagi?
zakładam że nie mam wody po kolana i nie muszę nurkować:/
PostNapisane: 22 gru 2012, o 18:49
Podziękował : 675
No zalezy od kosza. u mnie zawsze kosze były pancernie mocowane, bo traktowałem je jako stołp... wieżę obrony ostatecznej :)
Wpojono mi zasadę, ze kosz ma byc tak zamocowany, żeby po dotarciu do niego w najgorszych warunkach mozna było poczuc się bezpiecznie. No ale to stara szkoła w której uważano ze podwieź musi byc tak mocna , żeby dało się na niej podnieść cały jacht. A obserwując dzisiejsze jachty mam wrażenie, ze dziś patrzy się na to inaczej:)
@Katrine... do knagi możesz normalnie przywiązać :)
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Roman K
PostNapisane: 22 gru 2012, o 18:58
Dołączył(a): 29 lut 2012, o 21:56
Uprawnienia żeglarskie: kartonowy sternik
Pod warunkiem że ona zna knagowy :D
Con người là gì, đây là giấc mơ của mình.
Li
PostNapisane: 22 gru 2012, o 19:02
Podziękował : 675
akurat w tym wypadku nie wiązałbym się knagowym:)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 22 gru 2012, o 19:12
Podziękował : 94
możecie znowu nie zaczynać mnie atakować, mało stabilne wydaje mi się takie rozwiązanie więc dlatego się pytam w jaki sposób należy się umocować by nie rozwiązało się jeśli mam takiej prowizorce zawierzyć swoje życie...
przypuszczam że jakieś pętle z zabezpieczeniami ale nie wiem???
PostNapisane: 22 gru 2012, o 19:14
Otrzymał podziękowań: 299
nie uważać tylko używać ..... głowy.
i o takie rzeczy pyta sternik morski. szok
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 22 gru 2012, o 19:18
Podziękował : 94
dobra wiecie co... faktycznie nie chce mi się z wami gadać. coby człowiek się nie zapytał to tak samo to się kończy.
miłego wieczoru, pozdr
p.s bardzo proszę o nie pisanie do mnie pw w tej sprawie!!!!!! nie znam odpowiedzi na to pytanie, jak łatwo się domyśleć gdybym znała to bym nie pytała się więc proponuje pisać do osób które "się znajdą" a najlepiej to nie pisac do nich bo tylko ciśnienie wam podniosą a odpowiedzi i tak nie dostaniecie;) buzka;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 19:44
Lepiej, że sternik morski pyta, niż gdyby udawał wszechwiedzącego i w efekcie siebie lub kogoś zabił.
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Katrine napisał(a):
Uprawnienia żeglarskie: j. st. m, m. st. m, src
Nooo, kwity są.
A wiedza gdzie?
Trzeba to urzędnikom pokazać - zobaczą do czego prowadzą pomysły PZŻ. :)
Rozdajmy więcej patentów, będzie więcej pytających....
Tylko, kto ma im odpowiadać?
