Teraz jest 6 wrz 2025, o 00:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 531 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 10 sty 2013, o 10:16
ale za wymaz się nie idzie do więzienia , muszą znaleźć konkretną ilość narkotyków,jaką nie wiem.Zapewne muszą mieć podejrzenia że jacht może przemycać narkotyki ,
PostNapisane: 10 sty 2013, o 10:43
A skąd wezmą tą śladową ilość zeskrobią ze ściany czy pobiorą z większej ilości? Bo jak pierwsze to dowód dla sprawy taki, że być może coś było ale obecnie nie ma ICMPTZ? :-P ;)
Po prawdzie to wszystkie "testery" są li tylko wskaźnikami, że substancja może być np amfetamina ale aby móc sprawę pociągnąć dalej trzeba materiał dowodowy przesłać do laboratorium, które określi skład, stężenie, ilość itp. To oczywiście nie jest powód aby wcześniej czy to celnicy czy pogranicznicy nam chałupy nie przetrzepali.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 10:50
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Problem nie w tym, że znajdą. Problem w tym, że będą tydzień szukać, bo ktoś wcześniej miał.
I cały misterny plan... tzn. urlop w piz.....
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:02
Otrzymał podziękowań: 953
Trzeba to potraktować w kategorii zdarzeń losowych, na których powstanie nie mamy wpływu :(
Daniel
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:06
a w praktyce istniej taki problem ?Na Przykład , Poprzednia ekipa na czarterującej łódce przypalała ,następnej ekipie przytrafiła se kontrola ,pies coś wyczuł i co dalej ? spotkaliście się z czymś takim w praktyce?
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:19
Chyba tylko w opowiadaniach przy piwie. Bez przesady aby pozostał zapach musi pozostać substancja. Zapach "trwa" w zależności od warunków do kilkunastu godzin.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:21
Też mi się coś tak wydaję, dlatego pytam ,czy ktoś miał doczynienia w realu z takimi przypadkami
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:23
A czy cos takiego napisałam? Napisałam, ze kapitan (i pozniejsi) będzie miał problemy z tłumaczeniem sie z podejrzenia przemytu. Zapewniam Cie, ze to nie fantastyka, warto oglądać programy edukacyjne (wróć, 'live of the services' ;) ) w angielskiej telewizji. W jednym odcinku mieli piękny zestaw, dwóch rybakow na których znaleźli ślady bytnosci narkotyków (ponad doba stracona na tłumaczeniu sie) i dwie inne jednostki (jeden jacht) z komentarzem 'te sprawdzamy, kiedyś znaleźliśmy na nich ŚLADY narkotyków...
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:26
Podziękował : 3105
Zapach trotylu też? :)
BPANMSP
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:28
Zależy czy zużyty czy nie. :)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:30
A skąd wezmą tą śladową ilość zeskrobią ze ściany czy pobiorą z większej ilości .
Piesek zastartowal przy bakiscie? To co ze pusta, wezmą wymaz ze ścian (te testery są takie, ze przykleja sie wszystko) Pokazał ślad czegoś? O, to pan popłynie z nami tam do portu... Dwa dni pózniej zaczniesz może składać jacht do kupy jak Ci go przeszukaja solidnie...
Tester nie jest dowodem ze narkotyki masz. Jest dowodem na to ze narkotyki były. Ergo - podejrzewać cię o przemyt mogą. Więc mogą Ci jacht na kawałki niemal rozebrać.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:35
To nie jest tak.
A do zastartowania pieska czasem wystarczy glupia rzecz. Znajomy mial przygode na granicy pl/cz przy wjezdzie do kraju. Piesek sie uaktywnil przy jego samochodzie. Celnicy przekopali cale auto - nic. Pozrywali tapicerke w bagazniku, okazalo sie, ze pod nia z rok temu wpadla papryczka chili albo podobna. Piesek na nia zareagowal. 3 godziny przygod.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:39
Otrzymał podziękowań: 3698
Nie trzeba oglądać w angielskiej telewizji. Wystarczy popłynąć do Anglii z Holandii.
Pomimo, że te angolskie sraktometry nic nie wykazały, to pół Polonusa Borówie rozkręcili za to tylko, że zaczął rejs w Amsterdamie.
BTW wczoraj przyszła sentencja wyroku (???) czy diabli wiedzą jak to nazwać, z Kolumbii. O zielsku kolegi nic nie piszą, ale za to, że deklarowałem następny port Buenaventura a wszedłem do Tumaco to na 10 lat ciężkich robót mam się przy okazji zgłosić.
Świat jest porąbany.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:41
To nie jest tak.
Rozumiem, że papryczka wyemigrowała a pozostał sam zapach? Proszę rozróżnić pozostałości substancji, drobin, kryształów od od zapachu czyli lotnych cząstek. Jak toś palił maryśkę w kabinie nie oznacza, że po tygodniu pies to wywęszy, inna sprawa czy na taki zapach zareaguje.
Moniu nie, że były ale że być mogły przepraszam za upierdliwość ale teter jest wskaźnikiem określonych substancji i podobnie jak z tym nieszczęsnym trotylem wykrywa substancję którą mógł być...
Co do reszty pełna zgoda ale też bez przesady funkcjonariusze różnych służb wbrew pozorom nie idioci i potrafią odróżnić przemyt, ślady przemytu od śladów po użytkowaniu.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:42
Możesz opisać bardziej dokładnie jak wygląda takie rozbieranie jachtu na kawałki?
Pytam ,bo popalanie na jachtach czarterowych nie jest żadkością
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:59
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Niefortunnie temat jakoby wywołałem, ale być może świadomość nasza o odpowiedzialności za posiadanie zielska ( narkotyków ) na jachcie nie jest duża albo nawet żadna.
Przywołałeś wyrok, który niech będzie przestrogą dla ewentualnych nieświadomych konsekwencji amatorów używek .
Nie wątpisz chyba, że sprawy mogły się potoczyć już wówczas niekorzystnie dla Waszej załogi mimo powrotu do "normalnego" świata, w którym niema raju , ale też i niema kar, takich jak tam za posiadanie narkotyków ?!.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 12:37
Moniu nie, że były ale że być mogły przepraszam za upierdliwość ale teter jest wskaźnikiem określonych substancji i podobnie jak z tym nieszczęsnym trotylem wykrywa substancję którą mógł być... .
a na takie uscislenie się zgadzam :)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 12:39
A co ten wyrok ma z używkami wspólnego? Chyba tylko tyle, że w wątku "używkowym" jest o nim wzmianka.
Sprawa sądowa dotyczyła wejścia do innego portu niż deklarowany. A zwrot, że "o zielsku kolegi nic nie piszą", pomimo, że jest prawdziwy, to był żartem.
Demonizować można wszystko (nawet logo PZŻ w kantonie bandery:), zabawy z narkotykami mogą być niebezpieczne, ale nie uważam wcale, żeby były jakoś inaczej niebezpieczne niż seks bez zabezpieczenia czy poranna jazda samochodem po imieninach u cioci Krysi.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:31
Podziękował : 1963
Jacek nie masz racji. Zapach w zamkniętej puszce dla psa utrzymuje się latami. Są "banki" zapachów gdzie przechowuje się puszki ze śladami zapachowymi zabezpieczonymi na miejscach przestępstw latami...
Wietrząc jacht wydaje Ci się tylko, że zapach uleciał jak mydlana bańka.....
Może dla Ciebie, ale nie dla psiego nosa :D
Wojtuś tu nie tyle chodzi o skutki prawne, jak o to, że czarterując jacht przez tydzień spędzisz z tego dzień, dwa , trzy przy kei na wyjaśnianiu sprawy i robieniu porządku po służbach.....
A chyba nie po to wybieramy się na rejsy, chyba, że to jakiś nowy przejaw masochizmu :lol:
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 14:34 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Paco
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:33
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 15:15
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 137
Moim zdaniem podział poglądów na zagadnienie bezpieczeństwa, czy też niebezpieczeństwa zażywania narkotyków przebiega nie podłóg wykształcenia czy wyznania lecz pomiędzy rodzicami nastoletnich i ciut starszych dziewczynek i resztą świata. Generalizuję rzecz jasna, ale trudno się z Maarkiem nie zgodzić że to podobnie jak seks bez zabezpieczenia po imieninach u cioci.
Krótka sonda pomiędzy rodzicami - kto uważa, ze seks bez zabezpieczenia jego nastoletniej córki w krzakach za blokiem po imieninach u cioci to romantyczna i niewinna zabawa - rąsia w górę.
Z której strony by nie patrzeć to te pozory mocne takie są...*
zapożyczone z innego fragmentu tego forum:Policjanci zatrzymali kobietę jadącą z nadmierna prędkością.
- Płaci pani mandat!
- A nie mogłabym zapłacić w naturze? - pyta kobieta.
- Co to znaczy "w naturze"?
- No, wiecie, musiałabym zdjąć majtki i wam dać...
Policjant odwraca się do kolegi i pyta:
- Potrzebujesz damskie majtki?
- Nie!
- Ja też nie...
Jesteśmy z Tobą.
Jakiś kocyk ci podesłać? Śpiwór? Łopatę?
Wal śmiało. :mrgreen:
Pozdrowienia - Jarek Czyszek
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 14:46 przez ZyciePoZyciu, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor ZyciePoZyciu otrzymał podziękowanie od: skipbulba
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:39
Pytanie jest tendencyjne, wśród rodziców chłopaków tych córek poglądy mogą nie być tak oczywiste ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:49
Podziękował : 22
Będą się zastanawiać nad dodatkowym etatem na alimenty zanim synek skończy szkołę?
Albo na lekturę medyczną. HIV podobno już nie jest taki groźny i 40% zarażonych przeżywa nawet pięć lat po diagnozie.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:53
Bo jeszcze ktoś uwierzy... Jest tak samo groźny, tyle ze udoskonalily się metody leczenia. Które jednak ogranicza tylko efekty choroby, a nie usuwa ja - to nadal choroba nieuleczalna. Jednym słowem, lekarstwa sa na tyle dobre ze pozwalają na w miarę normalne życie.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:01
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Przeżywalność z wirusem jest znacznie dłuższa. Bo trzeba rozróżnić HIV i AIDS bo to nie to samo. Z wirusem można żyć wiele lat, sama choroba zaś jest właśnie przyczyną zgonu w ciągu kilku lat.
Doczytaj troszkę.
lecz parkietów. :mrgreen: BPANMSP
Narcyza
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:03
Podziękował : 22
Miłe panie
Jarek
ps ortografa, moja wina oczywiście, powinno być - podług
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:11
http://pl.wikipedia.org/wiki/AIDS
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:20
Podziękował : 22
Średni koszt nowoczesnej terapii w Europie wynosi powyżej 1000 EUR miesięcznie. Najniższa cena terapii w państwach Unii Europejskiej została osiągnięta w Polsce.
Cytat z podanego wyżej źródła. Można też się zastanowić nad sformułowaniem:
- może przeżyć nawet [...]
PostNapisane: 10 sty 2013, o 16:27
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Pozwolilem sobie podziekowac za post.
Pies a zwlaszcza owczarek niemiecki posiada okolo 230mln komorek wechowych.
Co pozwala im wyczuc stany emocjonalne czlowieka, co rowniez moze uaktywnic pieska niestety.
Pies zdolny jest do wyczowania zapachow ktore dla nas ludzi sa bezwonne, prog wyczowalnosci zapachow u owczarka niemieckiego potrafi byc do 1000ml nizszy niz u ludzi.
Juz nie pamietam dokladnie lecz rasa ta potrafi zapamietac i rozroznic ok 600tys zapachow i dostosowac je do przedmiotow i sytuacji.
Konczac napisze tylko tyle, ze uaktywnienie pieska nie jest szczegolnym wyczynem i naprawde niewiele potrzeba.
Pisze to z doswiadczenia z psami patrolowo tropiacymi :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 10 sty 2013, o 17:03
Dołączył(a): 10 lut 2010, o 18:50
Podziękował : 18
Uprawnienia żeglarskie: nie powiem
Ehem, muszę zaprotestować. Nie wolno tak pisać, bo to nie prawda. A nie wiadomo kto czyta. Są takie rzeczy, które się pali a powodują naprawdę ciężkie uzależnienie od jednego "buszka"...
Marcin Rosłoński
PostNapisane: 10 sty 2013, o 17:12
napisz jakie, ku przestrodze
