Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:16
Dołączył(a): 25 gru 2012, o 07:55
Otrzymał podziękowań: 7
Pisząc "nasze warunki" miałem na myśli głównie brak pływów.
Bavaria seryjnie montuje Volvo Penta D1-20 (18KM) na B32/33 oraz na B36. Istnieje opcja dopłaty do silnika D1-30 (28KM) co wo wypadku B36 byłoby jeszcze uzasadnione ale przy B32/33 moim zdaniem nie ma to sensu.
ATSEA Yachts & Charter - czarter jachtów na Bałtyku.
http://www.atsea.pl
Za ten post autor ATSEA.PL otrzymał podziękowanie od: cantos
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:47
Otrzymał podziękowań: 299
faktycznie !!!
szok ale tak jest
http://www.bavaria-yachtbau.com/en/sail ... -data.html
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:55
ATSEA.PL napisał(a):
nie ma to sensu.
Zależy jaką śrubę macie tam założoną ...
Przy czym zgadzam sie, że D1-20 do B32 wystarczy ale przy uczciwej uciągowej śrubie.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 22:15
Tu masz moją śrubę - jestem z niej BARDZO zadowolony !
Ma bardzo dobry uciąg i świetnie się składa i rozkłada.
pzdr
DSCF0670.JPG [ 54.83 KiB | Przeglądane 5370 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2013, o 23:26
Zgadzam się, że wiele zależy od śruby ale moim zdaniem nie zmienia to faktu, że nie ma sensu pakować większego silnika do B32/33. Zastanowić można się w przyszłości nad śrubą. Fabrycznie zamontowana jest stała 2 płatowa.
Przy okazji zadałbym pytanie bardziej doświadczonym kolegom - czy wymiana śruby stałej na składaną to kwestia samej śruby czy wymaga też jakiejś ingerencji (zmian) w przekładni ?
http://www.atsea.pl
PostNapisane: 17 sty 2013, o 23:39
W przekładni to nie słyszałem.
Śrubę składaną kupuje się wraz z piastą i to wszystko.
Aczkolwiek ja zamawiałem całość - znaczy silnik z przekładnią i śrubą.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 23:41
Podziękował : 142
Chyba nas nie zrozumiałeś. Chodziło o większy do B36, bo ten do 32-ki starczy z nadmiarem. :D Co do składanej śruby. Przy jachcie przeznaczonym do czarterów, nie jest to najlepszy pomysł.
Roman
PostNapisane: 18 sty 2013, o 07:22
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Dlaczego?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 07:30
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Zgadzam się z przedmówcą.
A dlaczego ? Bo jeszcze się nie rozłoży... :D
Pływałem trochę na jachcie regatowym ze składaną śrubą i trzeba było się tego nauczyć. Szczególnie na małej wstecz śruba potrafiła się nie rozłożyć i trzeba było dać "więcej gazu". Ale być może są teraz nowsze, bardziej niezawodne konstrukcje ?
Przy okazji DUŻY PLUS dla kolegi z atsea.pl za szczere i przejrzyste odpowiedzi.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 08:05
Podziękował : 150
Mam składaną i nigdy nie miałem problemu żeby się nie rozłożyła. Zawsze przed sezonem starannie ją czyszczę.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 08:17
Marcin ludzie na czarterówkach napierda..... manetką przód - tył bez opamiętania. Nikt nie szanuje silnika, przekładni nie mówiąc o śrubie. Składana śruba to jeszcze jeden element do zepsucia, i to szybkiego. W stałej się nic nie popsuje
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 18 sty 2013, o 09:01
Podziękował : 150
Ok wszystko czaje ale jak można śrubę popsuć?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 09:53
Witam
Rzecz polega na dokładnej, przedsezonowej konserwacji śruby.
Każdy płat śruby obraca się na osobnym sworzniu.
Przed KAŻDYM sezonem należy rozebrać śrubę tzn: wykręcić na piaście śruby blokujące sworznie płatów śruby, wysunąć owe sworznie wraz z płatami i całość dokładnie oczyścić.
Dokładnie tzn oczyścić zarówno płaty śruby wraz zębami oraz zęby na piaście.
Następnie złożyć całość nie żałując smaru.
Smar musi myć odporny na zimną wodę (MUSI to być na nim napisane) i NIE MOŻE być smarem grafitowym.
Przy takim corocznym traktowaniu śruby nie ma takiej mozliwości aby nie rozłożyła się ona po włożeniu biegu (nawet na małych obrotach).
Wszelkie problemy z rozkładaniem śruby mają swoją praprzyczynę w niechlujnym jej traktowaniu i w braku jej powyżej omówionej konserwacji.
Znane są mi z doświadczenia mechanika statkowego przypadki, iż owe sworznie śruby - zamiast wysunąć je palcem po wykręceniu blokujących je śrub - trzeba było wybijać dużym młotem ze względu na zapieczenie ich w gniazdach.
Natomiast rzeczywiście ludzie robią obsługowo dość podstawowy błąd polegający na NIE ZACHOWANIU chwili przerwy pomiędzy załączeniem napędu a dodaniem obrotów (wszystko jedno - w tył czy do przodu).
Ale to niszczy mniej samą śrubę a bardziej zęby kłowe w przekładni.
Tyle, że przy takim niechlujnym załączaniu napędu śruba rzeczywiście przenosi zbyt wielkie obciążenia przy rozkładaniu.
Mówiłem o tym na spotkaniu w zeszłym roku w "Samosterowy poniedzialek".
Jest to omawiane gdzieś tu:
http://www.samoster.org.pl/index.php?doc=178
w zakładkach:
Wersja "live" - filmy z silnikowych wykładów w Tawernie "Korsarz":
Ostatnio edytowano 18 sty 2013, o 10:10 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Sajmon
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:08
Szarpiąc ją przy niezachowaniu chwili przerwy pomiędzy załączeniem napędu a dodaniem obrotów.
MUSI być zachowana taka malutka chwila przerwy aby dać się śrubie rozłożyć.
Pływam na śrubach rozkładanych wiele lat i nigdy nie miałem z nimi kłopotu ale:
1. co roku przed sezonem dokładnie konserwuję śrubą, o czym powyżej i dzięki czemu śruba rozkłada mi się na najmniejszych nawet obrotach silnika
2. załączam napęd jw.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:15
Podziękował : 150
Jeszcze raz jak krowie na rowie; rozumiem, że młotem można rozwalić śrubę ale w wodzie? przy gazowaniu? Co może jej się stać?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:29
Więc jeszcze raz (jak chłop krowie na granicy) :lol:
Śruba składana nie jest monolitem.
Każdy płat śruby ma swój sworzeń bardzo dokładnie (!!!) dopasowany do średnicy gniazda w piaście i w samym płacie śruby.
Nie zachowując omówionych powyżej zasad konserwacji śruby oraz zasad załączania śruby można w końcu doprowadzić do "rozbicia" owych pasowań co w konsekwencji prowadzi do uszkodzeń płatów jako wykonanych z metalu bardziej podatnego na uszkodzenia.
W moim własnym Klubie Neptun w Górkach wiedziałem wiele śrub tak właśnie uszkodzonych.
Drugim powodem uszkodzeń może być omówiony powyżej brak konserwacji przedsezonowej śruby.
Ja swoją śrubę po sezonie rozbieram, dokładnie całość DOKŁADNIE czyszczę a przed sezonem składam tak, że śruba rozkłada mi się i składa małym paluszkiem.
A widziałem już wiele śrub na jachtach wyciągniętych w zimie, które aby rozłożyć trzeba użyć naprawdę dużej siły w ręce.
Przy eksploatacji takiej śruby skutki są spiralne - aby rozłożyć śrubę należy dodać dużo obrotów a to z kolei powoduje dalsze rozbijanie gniazd sworzni ...
Coś jeszcze jest niejasne ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Nicram
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:34
Podziękował : 150
Niebo dzisiaj :)
Dziękuje za wyjaśnienie. Co roku tylko czyściłem dokładnie bez smarowania. Poszerzyłeś mi wiedzę.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:37
Załączam drugą fotkę.
Powiększ ją i obejrzyj szczegóły konstrukcji takiej śruby.
A czyścić trzeba nie tylko to co na zewnątrz ale rozebrać całość i oczyścić sworznie i zęby na śrubie i wewnątrz piasty.
A potem całość DOBRZE nasmarować.
Looknij na fotkę ile smaru tam siedzi.
DSCF0672.JPG [ 130.2 KiB | Przeglądane 5239 razy ]
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:00
Podziękował : 1964
Łatwiej przyswajalny przykład...... :D
Jak będziesz szarpał ruszając samochodem dużo szybciej się zużyje cały szereg mechanizmów. Od przegubów i półosi napędowych poprzez skrzynię biegów aż po rozrząd w silniku....
Podobnie jest ze składaną śrubą. Nie lubi takiego traktowania .......
Wielu ludzi o swoje dba, a o czyjeś nie.....
Na zasadzie tego, jaki samochód podjedzie pod 20 centymetrowy kraweżnik.....?
Oczywiście służbowy :lol:
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:08
służbowy
Bo samochód SŁUŻBOWY to najlepsza marka świata :D :) :lol:
Niektórzy przenoszą tę wersję myślenia także na jachty czarterowe :-( niestety.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 08:35
W styczniowym numerze Żagli ukazał się test jachtu Bavaria 33.
Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem oraz umowami czarteru (dział cennik czarteru ).
Fotorelacja z wizyty w stoczni na naszym blogu oraz na profilu facebooka.
http://www.facebook.com/baltykczarter
http://www.atsea.pl
PostNapisane: 21 sty 2013, o 10:13
Podziękował : 107
W jakim celu lub czemu ma służyć taki zapis:
"3.Wynajmujący oświadcza, że jacht będący przedmiotem niniejszej umowy jest jachtem żaglowym napędzanym za pomocą sił przyroody."
5.Najmowany jacht będzie prowadzony przez osoby posiadające wymagane
urzędowo pozwolenia na dowodzenie jednostką pływającą.
Jakie to są wymagane urzędowo pozwolenia na dowodzenie jednostką pływającą ? :roll:
5.Najemca oświadcza, że wymienione w niniejszym paragrafie osoby [kapitan i osoba prowadząca dziennik pokładowy] umieją pływać
Trochę nie bardzo rozumiem co ma umiejętność pływania do prowadzenia jachtu, czy prowadzenia dziennika jachtowego...
2.Wynajmujący poinformował Najemcę o zagrożeniach i ryzyku związanych z
żeglowaniem.
?? :roll:
I ponownie poproszę o wyjaśnienie o co chodzi z tym pływaniem ?
Najemca oświadcza, że:
 posiada umiejętność pływania
Wątpliwości moje budzi u mnie również ten zapis z regulaminu:
w sytuacjach awaryjnych związanych ze zmianą miejsca postoju jachtu,
Najmujący zobowiązany jest do odbioru jachtu w miejscu, które zostało
określone przez Czarterującego na swój koszt i ryzyko.
Czyli jeśli w sytuacji awaryjnej jacht będzie stał w Karlskronie, to najemca zobowiązany jest do odbioru jachtu tamże ?
Czy informacja o tym, że Jacht posiada polisę OC i AC oraz każdy członek załogi objęty jest ubezpieczeniem NNW na warunkach polisy jachtu nie powinna być zawarta w umowie ?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 10:48
Regulamin w takim brzmieniu powstał po problemach jakie miały firmy czarterowe w związku z nieodpowiedzialnym zachowaniem się załóg na jachtach (realia bardziej mazurskie ale...). Może brzmi to dziwnie ale w naszym pięknym kraju jak coś się stanie to zawsze szuka się winnych na około, a firma czarterowa nie jest traktowana jak wypożyczalnia samochodów, gdzie jak klient przywali w drzewo to tylko jego wina.
W moim mniemaniu klient biorąc jacht (czy też samochód w wypożyczalni) musi zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych. Z związku z tym w umowie są zapisy o tym, ze kapitan (dowodzący jednostką) musi umieć pływać - nie wymagamy tego od załogi co często obecnie pojawia się w umowach mazurskich. Zapis o umiejętności pływania przez prowadzącego dziennik to błąd - dziękuję za zwrócenie uwagi, poprawimy to.
Zapis o rodzaju napędu ma dwojakie znaczenie, z jednej strony chcemy zwrócić wyraźnie uwagę na rodzaj napędu i jego zależność o sił przyrody oraz pomocniczy charakter silnika w jachcie żaglowym z drugiej strony to o czym pisałem powyżej czyli sprawy bezpieczeństwa i odpowiedzialności osób czarterujących.
Jeżeli chodzi o dowodzenie jednostką to taki zapis jest dla mnie jasny - kapitan to nie kierowca, może "oddać kierownicę" komuś innemu ale on cały czasu dowodzi. W wypadku naszych jachtów wymagane urzędowo pozwolenia obowiązują dla jachtów na Polskiej banderze..
Zapis o sytuacjach awaryjnych i związaną z tym zmianą miejsca postoju miał na celu rozwiązanie sytuacji awaryjnych występujących lokalnie - na pewno nie będziemy wysyłali klienta po jacht na 2 stronę :) W marinie w Gdyni odbywają się różne imprezy (targi, regaty) i w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsca zaokrętowania na inną marinę (np. Sopot, Górki itd.).
Jeżeli kogoś ten punkt bardzo niepokoi możemy dopisać max. odległość (promień) np. 50km.
http://www.atsea.pl
PostNapisane: 21 sty 2013, o 11:00
Podziękował : 107
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli jak mogę się domyślać na polskiej banderze będą B33 i B36, bo przy B32 na Waszej stronie jest skreślone logo PZŻ.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 11:18
Dokładnie tak.
http://www.atsea.pl
PostNapisane: 21 sty 2013, o 11:43
Podziękował : 107
Zapis może jest i jasny, lecz z FORMALNEGO punktu w mojej opinii nie jest precyzyjny, bo nie spotkałem się dotąd z dokumentem, będącym "Pozwoleniem na Dowodzenie".
Aby być w zgodzie z zapisem Rozporządzenia, które od października 2012 nie obowiązuje :D , punkt ten:
mógłby otrzymać brzmienie np.
"5.Najmowany jacht będzie prowadzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia".
PostNapisane: 21 sty 2013, o 12:28
Podziękował : 142
ATSEA.
Szkoda ze nie podałeś chociaż swojego imienia. Ale trudno. Jak sam widzisz już na samym początku wątku trzymałem kciuki za Wasze powodzenie. To że zasięgasz rady na tym Forum, należy Ci poczytać na plus. :D Ale dlaczego umowę i regulamin dałeś do napisania osobie nie mającej o tym zielonego pojęcia. :roll: Sformułowania "najem" zamiast czarter, "sztuka żeglarska" zamiast "dobra praktyka morska, dziennik pokładowy zamiast "dziennika jachtowego", mogą sprawiać na przyszłychnajemcach wrażenie że maja do czynienia z amatorami.
No to teraz krótko i zwięźle.
- w sytuacjach awaryjnych związanych ze zmianą miejsca postoju jachtu, Najmujący zobowiązany jest do odbioru jachtu w miejscu, które zostało określone przez Czarterującego na swój koszt i ryzyko.
- osoby nieumiejące pływać obowiązane są do używania kapoków przez cały czas przebywania na pokładzie.
- na jachcie bezwzględnie zabronione jest palenie papierosów.
Chłopie, czy Tobie sufit na łeb się zawalił
Dowiadując się że mam łódkę odebrać np. w Ustce, zamawiam na swój koszt Busa, wchodzę na pokład, ubieram niepływających w kapoki "stogi", a palących wypieprzam na keję, żeby sobie zajarali. :roll: :evil: :lol:
Mam nadzieję że po zmianach, umowa i regulamin będą zachęcać potencjalnych czarterujących, bo na razie mnie przynajmniej masz z bańki. :-(
Roman
PostNapisane: 21 sty 2013, o 12:59
Na imię ma Radek, nie tylko ja na forum występuje pod nickiem :)
Kapoki "stogi" to może w innych flotach czarterowych - u nas tylko kapoki pneumatyczne.
SUFIT NA ŁEB......
Zastanów się najpierw co ty piszesz.
Zapis o paleniu tytoniu jest standardowym zapisem w umowach czarterowych większości (jak nie wszystkich flot) więc to uwaga nie tylko do nas ale raczej do wszystkich. Z ciekawości zapytam gdzie czarterujesz jachty i możesz palić na nich tytoń ?
Sytuacje awaryjne wyjaśniłem powyżej. Jeżeli kogoś ten punkt niepokoi możemy wprowadzić zapis o max odległości (o tym też pisałem powyżej podając proponowaną odległość nie obejmującą Ustki tylko Zatokę Gdańską a ściślej Trójmiasto).
Obowiązek noszenia kapoków przez osoby nie umiejące pływać jest dla mnie oczywisty i takie zapis zamieszczamy w umowie, kart pływackich już nie ma więc sprawdzić tego nie można. Tego typu zapis jest zapisem standardowym a co ktoś zrobi na pokładzie to inne sprawa to jak z 50 km/h w mieście.
http://www.atsea.pl
PostNapisane: 21 sty 2013, o 13:07
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
O kapokach było tu: viewtopic.php?f=18&t=8212&p=87908&hilit=kapok#p87908
Warto zajrzeć.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 13:22
Pobieżnie temat przejrzałem, nie wiem czy podając link chciałeś zwrócić mi na coś uwagę czy tak informacyjne go podałeś. Ja zauważyłem tylko określenie "kapok" jako nie profesjonalne.
Jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe to każde rozwiązanie posiada plusy i minusy. Osobiście uznaje tylko pneumatyczne. Normy jakie muszą spełniać to SOLAS albo ISO i tego będziemy przestrzegać.
Jeżeli chodzi o noszenie lub nie to ile osób tyle poglądów.
http://www.atsea.pl
