Teraz jest 31 sie 2025, o 14:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:25
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejs_wok%C3%B3%C5%82ziemski
Aby uzyskać oficjalny rekord przebiegu w żegludze wokółziemskiej, trasa musi spełniać następujące warunki:
- musi mieć długość co najmniej 21.600 Mm,
- musi przecinać równik,
- musi przecinać wszystkie południki,
- nie może przecinać lądu,
- nie może schodzić poniżej 63° S,
- musi się kończyć i zaczynać w tym samym porcie.[1]
http://sailspeedrecords.com/the-courses-offshore.html
RTW - Round the World, eastbound and westbound 21600NM. 2 separate records.
To sail around the World, a vessel must start from and return to the same point, must cross all meridians of longitude and must cross the Equator. It may cross some but not all meridians more than once (i.e. two roundings of Antarctica do not count). The shortest orthodromic track of the vessel must be at least 21,600 nautical miles in length calculated based on a 'perfect sphere'. In calculating this distance, it is to be assumed that the vessel will sail around Antarctica in latitude 63 degrees south.
A vessel starting from any point where the direct orthodromic distance is too short shall pass one single island or other fixed point on a required side so as to lengthen his orthodromic track to the minimum distance.
No starting point will be permitted more south than 45 ° south.
1 degree of longitude at 63 degrees south will be taken as 27.24NM
Teraz pytanie.
W wersji polskiej napisano, że nie można płynąć poniżej 63deg.S, w wersji angielskiej, że przy przeliczaniu dysytansu przyjmie się, że Antarktyka została opłynięta po równoleżniku 63.
Czy jest błąd w wersji polskiej, czy angielski w tym zdaniu jest tak 'sofisticated', że powinienem rozumieć iż założenie oznacza, że nie mogę płynąć poniżej 63. stopnia?
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:49
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Zakłada się, że nie popłyniesz - taka gentlemen's agreement. Oni zakładają a to założenie jest dla niego/niej prawem.
Ale bardziej od zawiłości tłumaczeniowych ciekawi mnie dlaczego pytasz? :-)
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:11
Podziękował : 93
Aaaaa.... tak się zastanawiam... :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:16
Nic nie jest 'sofisticated'. W polskim tłumaczeniu napisano słusznie, ze nie poniżej. Poniżej to jest 63.01 S. A dalej podano na 63 S do LICZENIA minimalnej długości trasy. Znaczy, skąd sie wziął wymóg min. 21600 Mm. To jest najkrótsza trasa która jestes w stanie zrobić zgodnie z tymi wymogami. Jako najkrótsza, jest liczona na skrajnych założeniach. Stad 63 S w tekście.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:24
Moniiu, szerokość geograficzną określamy wartościami liczbowymi.
Jak już ktoś uprze się mówić "poniżej 63°S" - to przecie mówi o zakresie szerokości geograficznych -
od równika do 62°59.999999'S....
Jeżeli rzeczywiście panu tłumaczu zamiast "na południe od 63°S" napisało się "poniżej 63°S"
to nie utrwalajmy tej brzydkiej maniery.
Ja za popełnienie podobnego błędu dostałem jedyną w życiu banię z geografii...
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:55
ok, masz racje. Na południe od 63 S. Hau hau hau
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 23:26
Podziękował : 93
Coś mi brakuje mil przy Twoim wyjaśnieniu Moniia... ale nie miałem do tej pory za często możliwości liczenia długości ortodromy i do tego w odcinkach dookoła globu....
....Moniia... na pewno we wszystkich aspektach jest tak jak piszesz? Przy tych założeniach - równik, 63S, woda, wszystkie południki - nie da się wyznaczyć krótszej niż 21600 trasy?
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 00:08
Się da się i zapewne dlatego:"A vessel starting from any point where the direct orthodromic distance is too short shall pass one single island or other fixed point on a required side so as to lengthen his orthodromic track to the minimum distance."
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 06:43
Podziękował : 93
No właśnie.
Dlatego też, chyba odpowiedź Marka jest odpowiedzią na moje pytanie. :)
Acha - a 21600 to jest iloczyn 360*60 - czyli.... ? :)
No to teraz: dlaczego wybrano akurat 63 równoleżnik? Czemu nie można sobie popłynąć dalej na południe, skoro i tak mam minimalną wartość długości trasy jaką mam pokonać?
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 07:33
Dla bezpieczenstwa ? Im dalej na poludnie tym wieksze prawdopodobienstwo zderzenia sie z lodem. W pogoni za rekordami czesto traci sie zdrowy rozsadek :)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 07:51
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Albo na wypadek, gdyby ocieplenie klimatu pozwoliło na zrobienie trasy dookoła świata przez biegun północny. Rejs typu 'opływamy biegun N na 1 metr od bieguna'.
W ten sposób:
-zaliczamy wszystkie południki.
-mamy równik
-nie zeszliśmy dalej niż 63S
-start i koniec jest w tym samym miejscu.
Po wyklikaniu na google maps dało mi wynik lekko ponad 12 000 nm.
Jarek Madejski
Za ten post autor JarekM otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:11
Podziękował : 93
To mi podpowiadał rozsądek, ale zastanawiałem się, czy nie stoi coś więcej za liczbą 63. Czemu nie 60, albo 65?
W ten sposób:
-mamy równik
No więc jeszcze trzeba gdzieś się pokręcić po ortodromach jakieś 9600nM. :)
Na wypadek globalnego ocieplenia i w celu zabezpieczenia się przed omijaniem bojki zwrotnej na biegunie północnym powinno być ograniczenie 63N, a nie 63S.
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:20
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
W ten sposób:
-mamy równik
Ahoj!
??? Sorki, ale równik na 1 metr od bieguna? Chyba zgłupłem, albo coś zle zrozumiałem...
Lech
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:28
Podziękował : 93
Pasat napisał(a):
Ahoj!
Lech
Założyłem, że było tu jakieś niedopowiedzenie.... pewnie wystartował z Rio... :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:34
Podziękował : 93
Ahoj!
No chyba...:) Jakaś nowa wersja może - naokoło świata , ale przez przez równik, biegun płn. a potem z rozpędu - biegun południowy i wracamy do Rio. Tak też można.
Lech
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:48
Podziękował : 93
Pasat napisał(a):
Ahoj!
Lech
To sterowcem! :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:00
Podziękował : 93
Ahoj!
E - tam :D
Lody stopnieją( choć aura za oknem temu przeczy), tam gdzie trzeba przekopie się kanały i
gotowe :mrgreen:
Lech
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:06
Podziękował : 28
Pasat napisał(a):
Ahoj!
Lech
Czepiasz się. Napisałem przez biegun, a nie w około bieguna. Oczekiwałem, że gawiedź zebrana przed monitorami domyśli się, że skoro równik jest wymagany, a mi z wyklikania wyszło ponad 12k nm to startowałem gdzieś z okolicy równika. Może być Rio.
PS: Zawsze miałem problem z przekazywaniem myśli w formie pisemnej, przez streszczanie tego co chciałem napisać.
Jarek Madejski
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:28
Podziękował : 93
JarekM napisał(a):
Pasat napisał(a):
Ahoj!
Lech
Ahoj!
Łojtam:)
Pierwsze primo:) - troszkie luzu, nie trzeba od razu GAWIEDZIĄ w twarz rzucać:)
Po drugie primo:) - napisałeś:
W ten sposób:
-mamy równik
skróciłeś za bardzo myśl i tak wyszło:)
Lech
Ostatnio edytowano 4 kwi 2013, o 09:33 przez Pasat, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:29
Podziękował : 2356
Pasat napisał(a):
tam gdzie trzeba przekopie się kanały i gotowe
Przez lądy nie można :-)
M@rek Ci chyba wyjaśnił? To przecież są zasady dla ścigantów a nie dla normalnych żeglarzy. Ściganci są przyzwyczajeni, że ciągle ktoś za nich myśli a oni jedynie kręcą korbami kabestanów jak szaleni. Mają jakieś zespoły brzegowe, routierów i jakichś innych wspomagaczy, więc zapewne WSSRC wyszedł z założenia, że rozsądnie byłoby pomyśleć o rozsądku i... wyszedł im 63 równoleżnik.
BTW ciekawe dlaczego nie ma zasady odnośnie przejścia "górą"?
ps. W temacie wątku brakuje informacji o tym, czyje to zasady. Ja na początku myślałem, że to są zasady ogólne :-)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:36
Podziękował : 28
Pasat napisał(a):
Ahoj!
Łojtam:)
No troszkę się zapędziłem.
Poprawiam się: 'płyniemy z równika po czym opływamy biegun N na 1 metr od bieguna i wracamy na start'.
A czy kanał to ląd? Przecież to jest woda, a nie ląd.
Jarek Madejski
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:41
Podziękował : 93
Rzeczywiście - przedstawiłem zasady: ISAF/World Sailing Speed Record Rules for individually attempted Passage Records or Performances Offshore.
A gdzie szukać zasad ogólnych??? :D
Inna ciekawostka:
Rules coming into effect on the 1st January 2013 are printed in red
20. OFFSHORE WORLD RECORDS
a. The World Record for the passages listed in Rule 26 will be held by the vessel and skipper which establishes the shortest elapsed time in accordance with these rules. Additionally National Records in all categories and on all courses may be attempted in accordance with these rules.
b. Categories. Any offshore World Record can be held in any of the following categories:
Any type of vessel, any number of crew (the Outright World record)
Any type of vessel, sailed singlehanded
Any type of vessel, sailed doublehanded
Monohull vessel, any number of crew
Monohull vessel, sailed singlehanded
Monohull vessel sailed doublehanded
c. Divisions. There are three divisions defined by the hull length as described in ERS: D.3.1:
Over 60.0 ft (18.288 metres)
60.0 ft (18.288 metres) and less
40.0 ft (12.192 metres) and less
All the above Categories and Divisions for records are available for female crews. !!!!!!!!!!
d. Courses. The Around Ireland, 26.d. route may not be attempted singlehanded.
Performances can be recognised over existing record routes or other appropriate courses over 250 NM in length.
e.For World Record attempts, all categories and divisions shall be sailed "without assistance". (Rule21.e.i). "With Assistance" voyages (Rule 21.e.ii) may apply to the WSSR Council for a Performance Certificate (rule 30).
f. Powered sailing systems. In addition, any of these record categories can also apply to a vessel using powered sailing systems (see 21c.) provided a claim exceeds any corresponding World Record. These Powered Records are listed separately and can never be regarded as the 'outright record' for a course.
Wiersz zaznaczony wykrzyknikami - "powyższe kategorie są dostępne dla żeńskich załóg" - to w jakich kategoriach będą mogli pływać panowie??? :D :D :lol:
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:47
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Analizować dotychczasowe rejsy.
Zasady są po to, żeby je łamać. ;)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:52
Podziękował : 28
W końcu dążymy do liberalizacji. Płynąć dookoła świata rekreacyjnie płynie się dla jakiegoś indywidualnego celu i nie ma potrzeby aby weryfikować założeń tej indywidualnej jednostki.
Jarek Madejski
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:10
Podziękował : 93
To ostatnio mieliśmy dwie panie które same ustalały sobie zasady... i co? :D
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:13
JarekM napisał(a):
Albo .....
Kliknąłem POMÓGŁ autorowi tego posta, bo obnażył kretynizm, jakim są te kryteria, przepisy i ogólnie pomysły bicia rekordów. Jakby nie można bylo zeglować po prostu.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:18
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
Albo się płynie prywatnie i dowolnie i nigdzie nie mówi, że rejs był taki czy owaki, albo się mówi, że rejs był właśnie taki i owaki wg np. zasad ISAF. Albo choć powszechnie(?!) obowiązujących zasad. Inaczej to jest naciąganie rzeczywistości, żeby była medialnie ładniejsza.
Warto to sobie rozkminić teoretycznie wcześniej i potem trzymać się jednej wersji ;)
Ostatnio edytowano 4 kwi 2013, o 10:18 przez waliant, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 93
Przypomniało mi się!
Ogólne zasady polskiego żeglowania dookoła świata mamy spisane tutaj: http://www.kulinski.navsim.pl :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:23
Podziękował : 1773
Pewnie że można żeglować po prostu. Ale to zależy jaki kto ma charakter i jak chce żeglować. Może ktoś chce się po prostu porównać do poprzedników? Albo lubi pływać szybko? I do tego uznaje, że zwiedzać jest lepiej bez jachtu?
Różnie to bywa.
Natomiast na pewno warto wiedzieć jakie są pojęcia, czy zasady, żeby potem nie twierdzić, że czarne jest białe ;)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 10:25
Podziękował : 93
JarekM napisał(a):
Albo .....
Nie zawsze chodzi o bicie rekordów.
Czasami chodzi o tabliczkę.
Colonel 1.04.2014 roku zakończył rejs dookoła świata.
...ale zgodnie z jakimi kryteriami? I tutaj pojawia się odpowiedź Walianta. :)
Kryteria muszą być określone, a jeśli nie będą spełniały ogólnie przyjętych przez środowisko reguł - to wynik nie zostanie przez to środowisko zaakceptowany. Patrz: kilka przypadków z komentarza do listy Lepiarczyka.
Piotr "Kefas" Gryko
