Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:41
Tes master to już 550cm a w tym przedziale mamy już Micro np. Polo .
Jak dla mnie rozmowa o łodziach kabinowych zaczyna się właśnie od 550cm
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:47
3. Dobrze zaprojektowana, bezkabinowa łódka turystyczna o długości 4,5 - 5,5 m pozwala na wygodne żeglowanie nawet w 6 osób - bez przegłębienia na rufę i bez tłoku w kokpicie.
Robho czy Ty czytałeś mój pierwszy post? Ja nie chcę łódki do czarteru tylko do samotnych rozważań o sensie życia, no i może czasem zabiorę żonę na przejażdżkę. :lol: Dzisiaj oglądałem Inkę i teraz zaczynam się zastanawiać nad Bezem-2 (dziękuję Marku48100), bo do moich celów by wystarczył, a zaletą mogłoby być pływanie jeszcze w tym sezonie. No to teraz poproszę o jakieś doświadczenia jak się taki Bez sprawuje na wodzie.
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:57
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Sprawuje się! :-P
Na mniejszej od niego Ince miałem jedne z najpiękniejszych wakacji w życiu!
Inka_bw_01x.jpg [ 161.21 KiB | Przeglądane 7155 razy ]
Inka_bw_02x.jpg [ 147.55 KiB | Przeglądane 7155 razy ]
Inka_bw_03x.jpg [ 162.18 KiB | Przeglądane 7155 razy ]
i w ogóle:
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:58
Moim zdaniem Inka pływa lepiej niż bez, przynajmniej ta którą widziałem
PostNapisane: 10 maja 2013, o 21:06
Podziękował : 4553
Moja była szybsza, ale to może dzięki umiejętnościom sternika ... :-P
PostNapisane: 10 maja 2013, o 21:41
Podziękował : 4553
PS: A o sensie życia, to się najlepiej rozważa na bezkabinówce, kiedy dobrze dolewa z niebiesiech. :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 10 maja 2013, o 21:47
Coś w tym jest, wydaje mi się ,że lepiej pływć na takiej Lotnej czy Trampie spać po namiotem na bomie niż mieć wątpliwość pływania na bezie i wątpliwą przestrzen życiową w kabinie.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 3: Mir, przemek, robhosailor
PostNapisane: 10 maja 2013, o 21:56
Podziękował : 4553
To właśnie o przestrzeni życiowej na Ince, gdzie trzeba było czekać w kokpicie, aż jedna osoba wewnątrz kabiny się ułoży do spania, pisałem. A przecież nasze wakacje mieliśmy na niej w trzy osoby - w tym jedna malutka!!! I ludziska dziwowali się, jak się tam mieścimy. I nie narzekaliśmy wcale!
Iluzoryczność kabiny małej łódki jest przeogromna, bo jak pada, to w tej kabinie i tak się dłużej wytrzymać nie da, tylko ... trzeba iść do baru. :-P
PostNapisane: 10 maja 2013, o 22:05
dokładnie
PostNapisane: 11 maja 2013, o 00:09
Otrzymał podziękowań: 2224
Kecik jest bajeczny, odpowiada Twoim wymaganiom.
No, może brakuje mu półpokładów... jak w Plastusiu-A (4 koje!),
ale on Ci z laminatu i tylko drugiego obiegu. A to już nie to samo,
co - nówka. Kecik jest ok. A miecze boczne są ekskluzywne.
Trzymałbym się tej łódki.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 00:18
Podziękował : 4553
Cztery trumny (jeśli już)!!! Byłeś kiedyś w takiej kabinie w 4 osoby naraz??? To się NIE DA!
PostNapisane: 11 maja 2013, o 00:30
Podziękował : 4553
Bastard napisał(a):
Założenia są następujące:
- jacht łatwy w prowadzeniu dla emeryta, z jednym żaglem czyli ket,
- do pływania na zbiornikach retencyjnych, Cedzyna, Chańcza, Zalew Sulejowski czyli małe zanurzenie
- służacy też do łowienia ryb z możliwością przenocowania na wodzie, czyli jakaś mała kabinka.
- jacht mobilny, czyli o możliwie małej wadze.
- i najważniejsze, ekonomiczny w wykonaniu przez fachowca. Sam chciałbym go sobie zbudować ale niestety mam inne obowiązki i ewentualnie mogę uczestniczyć tylko z doskoku.
To mamy kluczowe założenie:
dla emeryta.
Tu, moim zdaniem, odpadają wszelkie małe kabinki, w których trzeba się składać, jak kielecki scyzoryk i czołgać. Mówię to z pełnym przekonaniem, jako były armator małych kabinek, będący w wieku przedemerytalnym - póki co.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 02:04
A ja dorobię do mojego Finna kabinkę (SOF)
i już mam to co tygrysy lubią najbardziej :D
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:05
Podziękował : 4553
To nie będzie raczej zamykana kabina, tylko "cuddy", czyli sztywny daszek, schowanko przed deszczem. To ma podobny sens, jak rozkładana na pałąkach półkabinka z tkaniny - taka, by dało się żeglować bez składania jej. Ale one wszystkie otwarte są od strony kokpitu, co daje zarówno wentylację, jak i przestrzeń jednorodną:
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:20
Podziękował : 491
A tacy wikindzy, to nie znali gabczastych materacy i do Ameryki doplyneli bez kabinki. :)
Miękki wygodny materac do spania = stała kabinka, kabinka sof/cuddy/tent to już tylko karimata.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:32
Podziękował : 4553
lj78 napisał(a):
tacy wikindzy
Twarde doopy mieli. :DD
Tak, a na wycieczkę w góry, to się zabiera ze sobą piernaty? Nie. To i chyba na wodę nie trzeba? :roll:
A druga sprawa, że ewentualne projektowanie/kupowanie łódki po to, by od wielkiego dzwonu zabrała się z nami jakaś żona, czy teściowa, to w ogóle jest bez sensu.* :mrgreen: :-P :twisted:
____
*) Wbrew pozorom, nie jest to wcale żart - warto przywołać rozmowę projektanta jachtu z klientem, pochodzi ona z książki T.Jonesa "Multihull Voyaging" a została wykorzystana w całości w książce N.Patalasa "Świat jachtów" - cierpliwi znajdą w swoich biblioteczkach. Konkluzja jest taka, że te wszystkie ewentualności kosztują o wiele więcej niż to warte, czyli budować jacht, aby raz na jakiś czas przenocować żonę, lub teściową? Lepiej i taniej wtedy wynająć pokój w hotelu.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:35
Wszyscy popełniacie błąd w rozumowaniu. Dla łódki, która mi jest potrzebna odniesieniem nie jest taki Orion, Venuska czy jakaś nawet Sasanka tylko zwykła łódź wędkarska. A wtedy taki Bez, posiadający napęd żaglowy i kabinkę, staje się hotelem klasy Lux. :lol:
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:37
Podziękował : 4553
Wejdziesz do tej kabinki, pobędziesz tam, to zmienisz zdanie. :DD
EDIT: Jeśli już koniecznie chcesz kabinówkę, to weź "pisuarek", znaczy "Kormoran-Crescent", bo w jego kabinie przynajmniej da się usiąść i to całkiem niezły motorsailer jest, tyle, że na regaty się nie wybieraj:
EDIT2: Gdyby Twoje poczucie estetyki na to pozwalało, to dość wygodną kabinę na małej łódce znajdziesz wśród projektów Jima Michalaka - kabina (typu "birdwatcher" zajmuje prawie całą łódkę (tyle co kokpit w łódce otwartej) i jest też odpowiednio wysoka, dzięki czemu dwie osoby wygodnie się w niej mieszczą:
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/jb_jr/index.htm
PostNapisane: 11 maja 2013, o 13:38
Popatrzcie ludziska ; tan "pisuarek,kapeć,nocnik" czy jak by zen nie kpiono pezez lata, do dziś trzyma cenę i nawet wyładniał nieco ... rasy nabrał. :-?
(w porównaniu do dzisiejszych koromysłożelazek)
PostNapisane: 11 maja 2013, o 14:26
Podziękował : 4553
No właśnie! Bo on zawsze miał rasę skandynawskiej motorówki z kabinką.
Było takie dziesięciolecie - szalone lata dziewięćdziesiąte - kiedy dysponowaliśmy "flotyllą", czyli "Kormoranem", prototypem Micro i "Foką", stąd mój sentyment do "pisuarka". Na załączonej fotce można zobaczyć, że w kabinie się spokojnie siedzi bez zawadzania porożem o sufit. Dwie osoby spokojnie nocują itp. Teoretycznie są tam cztery koje, ale przestrzegam przed takim traktowaniem "pisuarka", bo to podobna sprawa, jak z tym czteroosobowym "Plastusiem" - nie da się bez obrażeń.
Kormoran_i_Micro01x.jpg [ 218.43 KiB | Przeglądane 7913 razy ]
(w prawym dolnym rogu mój prototyp MICRO - kabina najwyżej dwuosobowa i niewygodna)
PS: Znalazłem zdjęcia "Inki", gdzie widać, że kabinka jest wygodna i ma wysokość stania ... pięcioletniego dziecka. :-P :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2013, o 18:30
Trasa Pisz - Kanał Żerański, a w trójkę aż do Bydgoszczy.
Wcześniej na Mazurach - też w trzy, cztery osoby. Dało się, choć przyznaję, że komfortu tam nie było.
Plastuś-A dla dwóch osób jest optymalny. Pełen luz, duża pakowność, dobra prędkość i bezpieczeństwo
(balast podpodłogowy 60 kg).
Bardzo mile wspominam tę łódkę. Po 9 tygodniach spędzonych na niej brakowało mi tylko jednego: 30 cm długości za pawężą... Nie wspominając o 6-metrowym maszcie 75 mm i dakronowych żaglach ze spinakerem, które zamontowałem rok później.
Bardzo łądnie pływała na rzekach pod 2-konnym Salutem-M.
Kecik ma podobny do niej rysunek w widoku z góry.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 18:40
Podziękował : 4553
To tego typu zabawa, jak my we trójkę na "Ince" - można samemu spróbować, mając koło trzydziestki, ale polecać komukolwiek, to już rodzaj impertynencji - zwłaszcza emerytowi. :mrgreen:
Inka_bw_03x.jpg [ 162.18 KiB | Przeglądane 7224 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2013, o 18:52
Jesteś w błędzie. Konstruktor Plastusia przepłynął nim pół Polski.
http://www.expressilustrowany.pl/artyku ... l?cookie=1
PostNapisane: 11 maja 2013, o 18:53
Podziękował : 491
Sam jeden, nie w 4 czy 3 osoby.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 19:06
Podziękował : 4553
W cztery osoby??? :-P
Znam ten artykuł. Fajny rejs.
Nie twierdzę, że życie w małej kabince jest niemożliwe, tylko uprzedzam, że jest niewygodne, bo to przećwiczyłem. Warto wziąć pod uwagę np. wysokość w kabinie: 110 cm i przymierzyć się do niej na tapczanie w domu, pamiętając, że to tylko w najwyższym miejscu, w innych trzeba siedzieć z pochyloną głową* - np. na Bez-2. :DD
___
*) I z kolanami pod brodą.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 21:44
Byli żeglarze, którzy twierdzili, że Kaczorek ich zmusił do ślubu :lol:
PostNapisane: 12 maja 2013, o 11:32
Podziękował : 4553
To dla ekstremistów kabinowych linki, które już na tym forum zamieszczałem:
http://www.duckworksbbs.com/plans/korhonen/ocean_explorer/index.htm
... tu kabinka w której nawet usiąść nie można ... ale turystyczne rejsy daje się robić ...
http://www.duckworksbbs.com/plans/korhonen/oozegoose/index.htm
... a tu już nawet w kabince usiąść można ...
Można? Można! Sam kiedyś chętnie bym sobie taką łódeczkę zbudował i nią pływał! A co!? Bo też byłem, a może nadal jestem, ekstremistą kabinowym ... :mrgreen: :-P :rotfl:
PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:15
A mozże by tak Ocean Explorrer SOF :idea:
...tylko dno siedziska kokpitu ze sklejki?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 16:31
Otrzymał podziękowań: 24
Witam! Jako bardziej -dzięki" panu w czerwonym kasku" przyszły o 2 lata daj Boże emeryt,oraz "B(e)zik-owiec",podzielę się kilkoma uwagami.Do moich potrzeb to jest najlepsza łódka,bo: po pierwsze własna, po drugie lekka,dalej:nie kapie na siwiznę,nie podwiewa, panowanie w pojedynkę nad nią nie sprawia kłopotu.Pływanie nawet przy 3 do 4 B (na refie)bezpieczne,przy słabszych wiatrach dostojne.Kabinka maleństwo-ale schronienie daje ,a na dłuższe postoje rozpinam na bomie tent nad kokpitem.Mało korzystam z tej możliwości bowiem łódka służy nam do pływania dziennego,ale ze względu na to,że po Jeziorsku ,to przydatność kabiny w razie potrzeby przeczekania np. ulewy jest wystarczająca.Wędkowania nie testowałem-nie łowię. Do całości jeszcze jakieś 2 KM na rufie-stajesz się niezależny.Podsumowując to myślę Sławku,że Bezik lub zbliżone do niego łódki spełniłyby Twoje oczekiwania.Pozdrawiam!
maciej
Za ten post autor maciej55 otrzymał podziękowanie od: Bastard
PostNapisane: 12 maja 2013, o 16:44
Podziękował : 183
Marian nie podpuszczaj :D
Choć z drugiej stony jak by tak powiększyć Punta i dodać mu kabinkę to czemu nie :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
