Teraz jest 2 paź 2025, o 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 20 maja 2013, o 07:10
Podziękował : 358
Wracając do wyposażenia idealnego jachtu na Bałtyk;
Czy tak na prawdę potrzebna jest kotwica?
Są takie miejsca gdzie sie przydaje - koronnym przykłądem to szkiery ...
Koło sterowe, zwłaszcza współczesne, gdzie nie trzeba wykonywać wielu obrotów żeby wyłożyć ster z burty na burtę - to całkiem sensowne rozwiązanie
Popatrz na fotkę - mam małe koło - miejsca nie zajmuje a "od skraju do skraju" mam 3,5 obrotu.
Bardzo wygodne rozwiązanie.
A poniewaz jest to hydraulika więc oporów nie ma w ogóle.
I tu jest dla wielu kłopot - jak sterować jachtem, kiedy nie czujesz w ogóle oporów na sterze ?
RyśM napisał(a):
co jednak pozbawia mnie awaryjnego sterowania rumplem gdyby co...
A czemu nie możesz wykonać rumpla awaryjnego ?
Mając hydraulikę mam dodatkowo zawór omijający siłownik i w razie niemca da się po założeniu rumpla sterować tym bez kłopotów - sprawdzone !
Kocur ster 0001.jpg [ 74.2 KiB | Przeglądane 3085 razy ]
PostNapisane: 20 maja 2013, o 09:01
Podziękował : 2362
Gdzie zakładasz rumpel? Na trzon steru?
PostNapisane: 20 maja 2013, o 09:43
Otrzymał podziękowań: 2429
Rumpel mam, normalnie zakładany na szczyt osi steru, tylko że faktycznie "awaryjny"; wypada wewnątrz rufowej kabiny, przy krawędzi koi. Trudno korzystać na dłuższą metę. Trzon wyprowadzony na pokład byłby lepszy.
Z koi steruje się komfortowo, owszem, można i na leżąco - lecz widoczność nieco ograniczona :mrgreen:
PostNapisane: 20 maja 2013, o 13:37
Podziękował : 358
Tak. Na zdjęciu powyżej jest widoczny trzon steru na lewo od tratwy.
Sie zdejmuje ten kapturek a pod spodem na trzonie steru jest kwadrat 20 mm.
Sie zakląda rumpel, który jest wygięty i sięga powyżej siedzisk.
Poza tym u mnie w 10 sek. rozbiera się oslona rufowa kokpitu właśnie w tym celu.
Rumpel blokuje się śrubą M 8 i skręca przez trzon steru - trwa to moment.
Potem sie steruje.
Jak na rozwiązanie awaryjne to jedzie się nawet dość wygodnie.
Nie przewidziałeś kamerek z koi ?
Nie ??
Zapomniałeś ???? :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 20 maja 2013, o 17:41
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Czy warto zakładać bramkę do kładzenia masztu i wanty stabilizujące?
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:16
Absolutnie nie.
Na wszystkich plastikach, na których pływałem jest awaryjny rumpel zakładany na oś steru.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:27
Podziękował : 2362
Nie bardzo wiem co do tego ma plastik. 99,9% jachtów wyposażonych w koło sterowe ma jakieś awaryjne sterowanie. Nie zawsze rumpel awaryjny jest zakładany bezpośrednio na trzon steru, choć jest to rozwiązanie najpopularniejsze.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:38
Michale - a będziesz kładł ten maszt często? Poręczny będzie do kładzenia? Bo jeśli rzadko, tak powiedzmy parę razy w roku albo i w całym życiu łódki (gdy przypadkiem pójdzie gdzieś przez kanały) to stałe patenty niepotrzebne. Raz na jakiś czas można tam związać sobie dwa bosaki, dać talię i tyle.
Ale zaprojektować tak żeby kładzenie nie było problematyczne i żeby było gdzie tę talię i prowizoryczną nawet bramkę umieścić - to warto.
O ile w ogóle przewidujesz możliwość kładzenia, bo przecież nie musisz.
Ja mam maszty ciężkie, przygoda to położyć, ale w porządnych cęgach z osią obrotu dobrze ustawioną - i tyle projekt przewiduje. Patentów poza tym żadnych, układ want klasyczny, nie do kładzenia. Trzeba rozpiąć przednie pary.
BTW - dobre rozwiązanie osi grotmasztu, należycie trzyma:
A tak ktoś się złożył na kanały (robiąc na tę okazję bramkę) dla unaocznienia kwestii:
Nie ??
Pomysł wart rozważenia, serdeczne dzięki, bo faktycznie nie pomyślałem :oops:
- taż nowoczesnośc w domu i zagrodzie, można dziś podłączyć pod ploter (a nawet telewizor) i uprawiać żeglugę sucho a cieplutko na ekranie komputera, wedle najnowszej mody... :rotfl:
Zatem by nie ograniczać się do proponowania antycznych, ubiegłowiecznych rozwiązań, dodam jeszcze w sprawie steru, lokalizacji koła itd.
Gdy nie ma jak sięgnąć szotów zza nowoczesnego koła na tyłku:
http://www.youtube.com/watch?v=vA8t1zUoPBM
Jeszcze za koło miast sternika Autohelm sprzężony z GPS - i sprawa "samotnej żeglugi" załatwiona, można udać się na zasłużone piwo do pubu :mrgreen:
PostNapisane: 21 maja 2013, o 05:18
W jachcie na Bałtyk?
PostNapisane: 21 maja 2013, o 08:46
Podziękował : 358
Michał
Absolutnie pomysł BEZ SENSU !!!
Będziesz tego używal może 2 x w roku na zimę i na wiosnę (może !?) a potykać sie o to bedziesz caly sezon.
Absolutnie ODRADZAM !!!
Co najwyżej - jeżeli juz chcesz przewidzieć mozliwość kładzenia masztu - przemyśl oś obrotu na pokładzie oraz np. okucie wytyku u podstawy masztu.
W razie niemca wtykasz w to okucie np. kawal rury wożony na relingu, którego drugi koniec mocujesz do dolnego okucia sztagu a do sztagu od dołu wpinasz talię grota.
Uwierz mi - wystarczy.
PostNapisane: 21 maja 2013, o 16:34
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Michałowi chodzi pewnie oto że jakiś użytkownik może chcieć przedostać się na Zalew Wiślany (wiem mosty są otwierane ale z drutami może byc róznie) lub np. nie czekać na otwarcie mostu w Wolinie
Niedawno Marek z Szczecina pisał jak to jego kolega ma fajnie że może sam postawić maszt na swojej łódce.
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 maja 2013, o 16:40
Podziękował : 358
No tak ale ...
Nie ma rzeczy uniwersalnych.
Jak coś jed do wszystkiego to jest zwykle do doopy :lol:
Niestety.
KOcur
PostNapisane: 21 maja 2013, o 16:55
Podziękował : 199
Tak jednoznacznie bym nie określił, np. Anglicy od dawna stosowali system kładzenia masztów na sporych jednostkach wpływających na Tamizę, fajnie opisał to w książce Derrick Harry Clarke Podróż barką .
Na barce żaglowej o ładowności 115 ton robili to w locie aby przejść pod mostem.
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 maja 2013, o 17:06
"W sprawie drutów" na Szkarpawie - działania trwają, na pewno docelowo muszą one wywędrować na min 15m lub pod dno rzeki. Gorzej z głębokościami na samym Zalewie, z zanurzeniem większym niż 1.2m praktycznie nie ma tam większego sensu wpływać.
Typowy jachcik morski w granicach 8-10m ma najczęściej zanurzenie zdecydowanie większe.
PostNapisane: 21 maja 2013, o 17:30
Podziękował : 199
Pływają po świecie jachty z mniejszym zanurzeniem np. Trismus 37 i pewnie wiele innych, bardzo mnie ciekawi czemu u nas musi być prawie 2 m.
Czy tytułowy "ideał jachtu na Bałtyk" mógłby mieć podwodzie podobne do Trismus,a.
Trismus.jpg [ 16.43 KiB | Przeglądane 3651 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 maja 2013, o 17:37
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Bo się obawiają miecza???
PostNapisane: 21 maja 2013, o 20:54
Mógłby a nawet wskazane byłoby, by miał - podobnie jak każdy inny jacht, nawet wyraźnie duży - uprawiający cruising w dowolnym rejonie, niekoniecznie na Bałtyku.
sbaxpjtb.jpg [ 65.13 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
Tyle, że ja pisałem o jachciku typowym a nie idealnym :mrgreen:
PostNapisane: 21 maja 2013, o 21:14
Po Bałtyku też http://www.photovoyage.pl/sailingblog/trismus-37/
PostNapisane: 21 maja 2013, o 21:15
A trismusy pływają ostro do wiatru?
PostNapisane: 21 maja 2013, o 21:27
Zaszpanowalem w finlandii skladaniem masztu na wodzie pod niesprawnym mostem :-)
Ale jednak chyba nie warto.
PostNapisane: 21 maja 2013, o 22:08
Podziękował : 199
Znam ale pierwszy nawinął się tamten a książka „Trismus w Antarktyce” stoi na półce.
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 maja 2013, o 23:52
Pływają po świecie jachty z mniejszym zanurzeniem, np. Trismus
:mrgreen: Sporo jest łódek o zanurzeniu Trismusa - a takich to nawet pińć ten świat opłynęło, w tym samotnie down under przylądkas. Co nie mam zareklamować, jak już? ;)
http://en.cosasdebarcos.com/barco_33916 ... 51004.html
PostNapisane: 22 maja 2013, o 19:03
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
To moze jeszcze jeden ciekawy jacht Konstrukcja Maurice Griffithsa, zanurzenie tylko 70cm
http://www.yachtfocus.com/gebruikte-bot ... witch.html
Kwadratowy-praktyczny, wieksze kanu, czy jacht?. Budowany specjalnie na wody plywowe.
bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 22 maja 2013, o 19:08
Podziękował : 4568
Czyli na Bałtyk, jak znalazł. ;)
Fajna łódeczka!
PostNapisane: 22 maja 2013, o 20:26
A wiesz że jak znalazł? Ale to do drugiego wątka. ;)
