Teraz jest 5 lip 2025, o 06:56
PostNapisane: 10 lip 2013, o 18:34
Dołączył(a): 10 lip 2013, o 18:24
To mój pierwszy post na forum więc serdecznie wszystkich witam. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Jestem w posiadaniu rosyjskiej łódki aluminiowej. Jej budowe mozna określic jako kompozytową(chyba). Otóż 8 płyt aluminiowych jest przynitowanych ze sobą rodzajem nieprzemakalnego brezentu. Niestety łódka jest zniszczona. Niektóre kawałki brezentu są zupełnym strzępem. Nie znam historii łódki i nie wiem jak wygladała w pierwowzorze( podejrzewam małe przeróbki). Jednak chce ją przywrócic wodzie i sprawić by znów unosiła się na wodzie. Na forum wyczytałem że korzystacie z żywic poliestrową. Jednak nie wyczytałem jak się klei do aluminium. Zywica epoksydowa tez jest jakims rozwiązaniem. Jako zbrojenie myslałem zastosować mate szklaną. Przepraszam ze w pierwszym poscie od razu z jakims interesem do was wyskakuje, jednak nie mam się do kogo zwrócic a nie chciałem zrobić czegos co i tak nie poplywa. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 19:39
Wybacz proszę - ale daj sobie pomóc.
"8 płyt aluminiowych jest przynitowanych ze sobą rodzajem nieprzemakalnego brezentu" - tego nie sposób zrozumieć. Znaczy - to nitowanie brezentem...nie starcza mi wyobraźni :roll:
Napisz może o co chodzi albo wrzuć jakieś zdjęcia łódeczki...
PostNapisane: 10 lip 2013, o 20:02
Przepraszam, jakiegoś skrótu myslowego uzyłem niefortunnie. Mam na mysli oczywiscie nitowanie nitami aluminiowymi ( starego typu - czyli rodzaj grzybka jest zaklepywany po wlozeniu w dziure). Dokładnie są tą paski brezentu ktore są założone na zakładke do płyt, przycisnięte płaskownikiem który jest przynitowany do całej płyty. Nitów jest cały ogrom, co 1cm wbijane. Zdjęcia podeśle jutro.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 22:51
Podziękował : 1625
Otrzymał podziękowań: 2376
Zerknij tu viewtopic.php?f=22&t=11355&hilit=o%C5%82%C3%B3w&start=50#p147946
PostNapisane: 11 lip 2013, o 06:57
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Normalny nit pełny, żaden "starego typu". Zresztą spróbuj ponitować poszycie zewnętrzne pop-nitami :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 12:08
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Łódka jest składana ?
Dalej nie qmam, jedyne co mi się nasuwa to, że "paski brezentu" spełniają funkcję elastycznego połączenia pomiędzy płytami :roll:
Wklej fotki ......
PostNapisane: 11 lip 2013, o 12:14
Podziękował : 563
Na moje, to łączenia płyt poszycia są uszczelnione paskami tkaniny nasączonymi czymś.
Kiedyś mieliśmy taką aluminiową szalupę ratunkową z napędem rzędowym ręcznym "taki moja-twoja :mrgreen: " przerobioną na dwupatyka
Miłego dnia :)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 14:37
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Serwus:) Widziałem chyba taką łodż dawno dawno temu w staży ogniowej , to bylo rodzaj barki , skladana jak harmonia-parasol :) desantowa !. Pozdrawiam
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 23:18
Dziękuje za odpowiedzi. Tak, podejrzewam ze jest czy tez była składana. Jednak teraz moje rozwiązanie zakłada przerobienie jej na sztywną, nieskładaną. Mam staw i potrzebna mi jest taka mała do utrzymania owego. Nie wiem jakim materiałem mogłbym to nawet wspolczesnie zastąpić. Cordura przychodzi na mysl ale wydaje mi sie za słaba. Dlatego zywica i mata szklana jest wg mnie najlepszym i najtanszym rozwiązaniem. Tylko teraz czy moge zastosować poliestrowa czy epoksydowa. Oczywiscie nie posiadam pompy prozniowej takze będzie musiał wystarczyć wałek do wyciskania powietrza.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 06:41
Podziękował : 301
Pływalem kiedys na C-1 kajakarstwo górskie. W tej jednostce sa potrzebne pasy przytrzymijace nogi . samemu trzeba bylo sobie to zainstalowac . Często robilismy je wlasnie z paskow aluminium . Niestety po pewnym czasie odpadaly . Aluminium i żywica nie sklejaja sie ze soba .
PostNapisane: 12 lip 2013, o 07:34
Podziękował : 1957
Czyli dobrze się domyślałem......
Ja bym pomyślał nad konstrukcją pospawaną z "lekkich" teowników, do których przynitował płyty na Sikę lub inne szczeliwo.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 07:46
Podziękował : 1625
Aluminium sprzedaj i kup gotową na miarę potrzeb http://tablica.pl/oferta/lodz-wioslowa-ID38IoB.html ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 12 lip 2013, o 08:22
Podziękował : 490
Aluminium ogólnie słabo się klei. Powierzchnia szybko się utlenia.
Możesz się narobić, a jak postawisz łódkę na wodę i wsiądziesz do niej, usłyszysz głuchy trzask i masz po laminowaniu.
A jak chcesz się bawić, tzn remontować, to polaminuj łódkę od zewnątrz, po całości np: 3-4 warstwy maty szklanej 450g/m2 i żywica poliestrowa.
Po utwardzeniu przynituj/przykręć dodatkową "odbojnicę" z płaskownika alu 40x3.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:20
Podziękował : 301
Nie żartuj Lj78 jak sie chce bawic ?/ to na tance niech idzie . Wojtek ma race , moim zdaniem . blacku :) jak juz chcesz konieczne mic taka sama to najlepiej odrysoj te plyty aluminiowe . Plyty sprzedaj kup sklejke , wytnij takie same elementy - polaminuj . Masz co chciales :) Pozdrawiam
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 lip 2013, o 19:50
no to mnie zmartwiliście, ze aluminium się słabo klei... Miałem nadzieje ze któraś z tych zywic da rade. Czyli zostaje zrekonstruować ją jak była w pierwowzorze, jakas cordura czy moze jest jakis inny wodoodporny mocny materiał mi nie znany?
PostNapisane: 19 lip 2013, o 20:37
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Zwykłe popy się nie nadają, ale są nity tego typu tylko "szczelne" lub "pełne", które jak sama nazwa wskazuje są szczelne!! ;)
marek
PostNapisane: 19 lip 2013, o 20:52
http://www.sariv.pl/katalog/nity
PostNapisane: 19 lip 2013, o 23:32
Podziękował : 10545
Otrzymał podziękowań: 2484
Ja zwykle wybijałem środek i zaklejałem autokitem :cool:
PostNapisane: 24 lis 2013, o 17:47
Podziękował : 301
Można i tak :) http://www.porta-bote.com/?gclid=COul7t ... 3godDTYA-A
PostNapisane: 27 lis 2013, o 11:14
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 21:18
nie wiem jak wyglądają te płyty aluminium, ale najprostszą metodą wydaje mi się je pospawać i mieć to z głowy
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:18
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Do aluminium klei się terostat (tyrostat) - kupisz w Castoramie. Kupuj tylko czarny bo najmocniejszy. Szary taki sobie , biały do d... . To klei i uszczelnia.
Przerabialiśmy aluminiową szalupę nitowaną na jacht żaglowy. Się udało. Terostat był bardzo pomocny.
Hania - Halina - Inka
Za ten post autor Hania otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
