Teraz jest 22 cze 2025, o 21:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:13
Otrzymał podziękowań: 24
Poprawka!!!Odświeżyłem pamięć i okazałosię że pomyliłem nazwę jachtu.Prawidłowa nazwa to MOLLYANNA .Przepraszam! :-? Link do raportu:www.maib.gov.uk/cms_resources/mollyanna.pdf Pozdrawiam!!
maciej
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:28
Najlepiej rozłączyć wkładki i je porządnie zlaminować :D
Tak robiono z Orionami i pewnie także innymi jachtami .......
A można BEZ?
maciej
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:50
Podziękował : 10540
Otrzymał podziękowań: 2484
Można ; tylko przy laminowaniu trzeba przechylać kadłub do 90* na boki,
aby żywica wpłynęła tam gdzie trzeba/musi,
a i tak nie wiadomo czy od razu będzie szczelnie, i czy dotarłeś do wszystkich zakamarków.
Proponuję kleić/laminowac od środka paskami 5-10cm tkaniny ~250g/cm* na Epoksyd i PAC
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:46
Otrzymał podziękowań: 735
No cóż, przy wietrze 5-6B i fali 1,5 m raczej na Beziku bym nie pływał. :-( A co do podanej i analizowanej kategorii C to niech się wypowiedzą fachmani po przeczytaniu raportu, bo w samej rzeczy temat jest ciekawy dla mnie.
A dzisiejsze pierwsze doświadczenia niestety były przy bardzo stabilnej 1B, w szkwałach wchodziło na lekkie 2B. :rotfl: Osiągniętą w tych warunkach prędkość maksymalną prawie 4 węzełki uważam za zupełnie dobrą.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:04
Podziękował : 101
Sławek, gratki za Bezika :D .
No nie wiem jak się teraz odnajdziesz na tym wypasionym "koktajlowcu" co to niedługo będziesz pływał :rotfl:
Krzyś
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:14
No cóż -do tego prognoza z wczoraj z tv, szot grota zaknagowany -i gotowe!Ja osobiście bardzo rzadko używam stopera,a nigdy gdy płynę sam.Raport daje wiele do myślenia ,także w odniesieniu do innych łódek.
No dobrze-to aby nie kręcić BEZ'em jak doktor krasnoludkiem-można by zastosować żywicę z balonami szklanymi -nie będzie spływać,można uformować ładną spoinę i wylaminować pasami tkaniny.Tylko jak się dostać do wszystkich zakamarków?Też muszę obmyślić jak wydzielić schowki pod kojami.Na razie mam sporo czasu na wymyślanie, ponieważ zerwałem ścięgno palca lewej łapy ,i pływam raczej jako pasażer na swojej łódce.Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:42
Podaruję sobie odrobinę luksusu. :-P
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:03
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Bezu, bezu , bez, bez, bez, bez, bez :-P
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:24
Podśpiewywał termit :D :D
maciej
PostNapisane: 19 lip 2013, o 21:06
Dzisiaj odbył się debiut samotnego pływania na Bezie - na razie z samym grotem. Przyrządy pomiarowe (wiatromierz i gps rowerowy) pracowały całe 2 godziny i osiągnięte wyniki są takie:
- średni wiatr pozorny 7-11,5w (czyli rzeczywisty 3B)
- maksymalny poryw 19w (czyli 5B)
- średnia prędkość łódki 2,5w
- maksymalna prędkość łódki 4,6w
Można powiedzieć, że aby łódkę wywrócić, trzeba być artystą. Ważę ponad 90 kg i prawie cały czas siedząc na przeciwnej do wychylenia żagla burcie miałem maszt przechylony na stronę na której siedziałem. Dopiero wiatr o prędkości 11-13w powodował, że łódka miała prawidłowy przechył i wtedy zaczynała się jazda. Nawet dokładając foka myślę, ze bardzo się to nie zmieni. Przy silniejszych wiatrach nie zauważyłem problemów z ostrzeniem, jeśli już to kłopoty z tym są kiedy słabo wieje. Reasumując, pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, chociaż cały czas na mocowania masztu, want i sztagu patrzę z pewnym niedowierzaniem.
No i patrzyłem jak ewentualnie ją dobalastować. Sam balast nie jest problemem, ale na razie nie wpadłem jeszcze na pomysł jak go zamocować. Jutro dalsze próby. No i może trafi się ktoś, kto mi zrobi wreszcie parę zdjęć to je zamieszczę. :D
PostNapisane: 19 lip 2013, o 23:35
Podziękował : 10540
Zalać Epidianem+PAC ?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 08:19
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Pisałem o tych dwóch woreczkach z gresem, ułożonych przy skrzynce mieczowej. Zabezpieczeniem przeciwko przesuwaniu się bocznemu tego balastu był fakt, że po prostu ten balast szczelnie wypełniał tą przestrzeń. Pamiętałem jednak mą przygodę z wywrotką bezy - udało mi się to zrobić, kiedy przy lajtowych w sumie warunkach, na Mazurach, nagle przywiało. Brak umiejętności spowodował, że zrobiłem niekontrolowaną rufkę i chlup! Sekundy i beza poszła w grzyba. W takim przypadku, balast znalazłby się na dachu kabiny. Ale przecież ta wnęka pomiędzy kojami, gdzie jest skrzynka mieczowa, mająca wysokość ok 30 cm u mnie przykryta była sklejką na którą kładło się materac. Więc po prostu nad sklejką puściłem w poprzek dwa pręty z nierdzewki, przykręcone do boków prawej i lewej koi. Wykluczyło to możliwość podniesienia tej sklejki z tym zabezpieczeniem a tym samym wypadnięcie balastu a jednocześnie umożliwiało szybkie usunięcie tych zabezpieczeń i rewizję tego, co jest pod nią. Czasami po ulewnych deszczach, bywało tam trochę mokro. Do dziś miło bezę wspominam i wcale się nie dziwię, że daje Ci duuużo frajdy! Stopy wody itd. ... . Pozdrawiam.janusz.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:34
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Zmieni się i to bardzo.
Będzie narywisty... i szotmen ze zdolnościami do balastowania będzie potrzebny.
Fok jest połową grota, 1/3 całego ożaglowania, czasem więcej. Przy wiatrach jak wyżej będzie kołyska.
Bez 2.JPG [ 220.58 KiB | Przeglądane 9834 razy ]
Przed skrzynką mieczową, pod podłogą jest miejsce dla balastu. Pewnie trzeba wyciąć podłogę z laminatu (pozostawiając kołnierze 2-3 cm na obrzeżach dla sklejkowej podłogi) i dostać się do skorupy kadłuba, by przytwierdzić balast do dna. Śrubami.
W Plastusiu-A zrobiłem to kiedyś tak:
- do blach 1-2 mm o wym. 100 x 100 mm przyspawałem śruby M8,
- w blachach powierciłem otworki fi 5 mm,
- na przeszlifowane (trzeba zdjąć parafinę z pow. laminatu) dno ułożyć kilka warstw laminatu p/s (żywica/mata),
- przez otworki w blachach przepleść włókna szklane,
- ułożyć na mokrym laminacie, wcisnąć i ustawić tak, by śruby stały w pionie,
- po wyschnięciu (utwardzeniu) obłożyć laminatem z wierzchu.
Trzymało kostkę z ołowiu 12kg o wym. 30 x 20 cm. A kostek było 4. Dwie przed masztem i dwie za masztem.
Pozostaje dorobić drewnianą podłogę i "hajda na koń". :D
PostNapisane: 21 lip 2013, o 10:38
A gdybym chciał, przy samotnym pływaniu, dołożyć foka a zarefować grota, to w jaki sposób to zrobić. Grot nie ma reflinek więc jedyny sposób jaki przychodzi mi do głowy, to zostawić część grota (maksymalnie do listwy usztywniającej) owiniętego na bomie. Czy to jest prawidłowe, czy trzeba wymyślić coś innego?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 12:06
Owijanie na bomie jak najbardziej prawidłowe, wypróbuj jak się układa, bo bywa kłopot z uzyskaniem dobrego profilu na zrolowanym - a jak zrobi się brzuchaty worek to nie pomaga... ;)
Sądzę że da się jeszcze kupić "refpatent' jak na starych omegach, czyli bom osadzony na kwadratowym trzpieniu ze sprężyną czy gumą. Zresztą łatwo zrobić. Na małą łódkę wygodne to było.
Foczek można sobie zrobić 'samohalsujący', przechodzący przed masztem. Najlepiej rozpięty na szpryt-bomie lub żebrowym nawet. Idealnie to pracuje, napęd da lepszy niż genua za maszt a przy mniejszej sile przechylającej. Szczegóły takiego żagla pewnie są gdzieś w wątkach o canoes, opodal.
A w kwestii balastu - może miękki zbiornik na wodę w przestrzeń między kojami? Do przewozu nie obciąża. Albo zwyczajnie zrobić tam dobrze zamykaną bakistę na konserwy. Nie trzeba cudów, pokrywę wystarczy wiązać linką przez otwory. Proste rozwiązania najwygodniejsze :D
PostNapisane: 21 lip 2013, o 13:00
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
BEZ-2 czyli jak w nazwie - tylko dla dwojga bez....hmmm :D
PostNapisane: 21 lip 2013, o 19:57
Widziałem na youtubie i fajnie to wygląda na kursach ostrych. Jak będzie taki foczek pracował w baksztagach? Na małym zbiorniku, na którym pływam, mam dużą ilość i pełną gamę halsów, kursów i zwrotów zarówno przez sztag jak i rufę.
Bardzo proszę o przetłumaczenie na polski. Wujek googiel nie bardzo chce współpracować. :-(
PostNapisane: 21 lip 2013, o 23:01
A bo to dziś rzadkości, wszystkiem siem te regatowe cudactwa tylko ostały...
Właśnie do każdego kursu innego niż w halsówce fok potrzebuje bomu, bo przeciez inny kat ustawienia potrzebny, nie ten co do kipy...
O czym już nawet instruktorzy nie wiedzą niektórzy; przez te regaty zapomniano że są inne kursy niz na wiatr. A z wiatrem to se stawiają spina. Na bomie... :rotfl:
Bom żebrowy lub sprit to bomy prowadzone 'po żaglu', nie pod nim, zapewniaja napięcie płótna i zapobiegają skrętowi. Powiedzmy że część żagla pod bomem działa tak jak obciągacz do grota. Dzięki temu żagiel prowadzi się na pojedynczym szocie bez żadnych dodatkowych cudactw, linek, szyn szotowych, okuć itp bzdur.
Żebrowy bom (wishbone boom) znasz - deskarze używają. Jachty rzadko ale bywa. Taki powiedzmy Zawias... ;)
Tak samo można dać też pojedynczy prosty bom, po żaglu - sprit, po naszemu rozprzowy - na jednym halsie ciutkę to odkształca żagiel ale strata niewielka a prostota warta uwagi. Wiążesz kijek i tyle.
Dziś bomy foków tego typu są prawie nieznane, choć kajakarze różniaści jeszcze używają takich do żagli przymasztowych. Pytaj Robhosailora, będzie wiedział i może nawet miał rysunki techniczne, choć wiele to tu techniki nie trzeba ;) .
Obrazek Obrazek
A z nowoczesnych - nowsze jachty "Freedom" miały takie foki, rolę bomu pełniła dość giętka listwa, instalowana w kieszeń na żaglu.
Starsze Freedomy były ketami, oczywiście na bomach żebrowych ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 09:15
Podziękował : 286
Nawijając grota na bom, przy jego refowaniu na bezie, zauważyłem, że lik wolny grota, jest za luzny a bom znacznie opada. Proste rozwiązanie dla tego problemu wskazał mi mój doświadczony kolega, który pokazywał mi, jak naprawdę fajnie beza potrafi żeglować. Po prostu przy zwijaniu grota na bom, pod lik wolny wsadzał ręcznik, podkoszulkę lub inną miękką szmatę będącą pod ręką i problem znikał. Nie jest to może - hmm - rozwiązanie stylowe, ale skuteczne. Pozdrawiam.janusz.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:23
Podziękował : 10540
L3epiej od razu to przewidzieć i wszyć w dolne bryty kieszenie na pasy karimaty;
to dla refowania,
a w górne wszyć także; dla bezpieczeństwa (dodatkowy wypór)
a także zamiast giętkich listew.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:37
Czy masz na myśli zabezpieczenie przed zrobieniem grzyba?
A co do balastu, to co myślicie o tym jakby nie chować całkowicie miecza, tylko na wysuniętej na 5-10cm jego krawędzi natarcia zrobić dodatkowy balast. Nie wiem ile momentu poprawiającego stateczność można by w ten sposób dołożyć, i jaki wpływ miało by to na opory ruchu?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 21:16
Witam! Zaszywkę popieram,zawsze to przynajmniej kilka dobrych litrów wyporu na topie.Natomiast przerabianie miecza w sugerowany sposób wydaje mi się niemożliwe, ponieważ -przynajmniej w moim BEZIE -miecz podniesiony całkowicie się chowa.Ponadto jakiekolwiek nakładki pogorszą i tak mizerną sprawność miecza.Regatówki z BEZA nie da się zrobić i tyle. :) Można by pomyśleć o kontrafale dla miecza,ponieważ często są trudności,a przy mocniejszych wiatrach staje się niemożliwe bezproblemowe opuszczenie miecza po zmianie kursu z pełnego na bajdewind.Ja na razie spoglądam na rysunek BEZA i kombinuję... Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 23 lip 2013, o 22:10
Podziękował : 10540
Kiedy miecz pracuje to w zasadzie można się pożegnać z jego opuszczaniem , nawet kontrafałem.
...to po co go wyciągasz na pełnym? ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 22:21
Po próbach już nie wyciągam :)
maciej
PostNapisane: 23 lip 2013, o 22:47
Korekta - źle napisałem-"po zmianie" a miało być : tuż przed zmianą .Sorry!Skrót myślowy :-?
maciej
PostNapisane: 24 lip 2013, o 00:41
Drewniane miecze obciąża się by tonęły, wypełniając jakieś wycięcie w dolnym przednim rogu ołowiem. Czy czymś, jak pasi. Jeśli skrzynka pozwala to można sobie zrobić okucie na krawędzi, ochroni przed kamieniami a też coś obciąży.
Ale nie w tym rzecz. Jak miecz nie chce zejść to wychodzi się do łopotu (w linię wiatru) na moment, wtedy miecz nie pracuje i nie zakleszcza się w skrzynce - spadnie albo można kontrafał szarpnąć. I po sprawie.
Co do balastu - warto pamiętać że rolą balastu jest po primo zwiększenie wagi łódki.
Moment stateczności = ciężar x ramię. ;)
Dopiero po drugie primo obniżenie środka ciężkości. Ja tam w to obniżenie środka ciężkości na Bezie przez ciężki miecz powątpiewam, bo balast i tak nie bedzie ważył więcej niż sternik w kokpicie który jest na większym ramieniu... i co siem przesiądzie to przemieści środek ciężkości więcej niż ten balast na tem tycim mieczyku :mrgreen:
PostNapisane: 24 lip 2013, o 09:45
Właśnie na BEZIE brakuje tego "albo" :D :D .Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:00
Podziękował : 10540
Może by tak
.... kijkiem popychać?
tak jak starter w Maluchu ;)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:04
Może by tak
"Wężykiem Panie majster!wężykiem!!
maciej
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:29
No nie no, pewnie by trzeba dziurę na kijek jeszcze rąbać... to już lepiej wstawić ciężarek w miecz. Bo znowóż kontrafał trzymający miecz to kiepski pomysł jak po płytkim siem jeździ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 193 gości
