Teraz jest 30 cze 2025, o 12:48
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:20
Dołączył(a): 26 wrz 2011, o 14:33
Uprawnienia żeglarskie: JSM; MSM; RYA SRC
Witam serdecznie brać Żeglarską.
Tak na wstępie proszę nie strzelajcie do mnie jako do laika jeśli nie w tym miejscu został założony post.
Teraz do rzeczy.
Potrzebuję zmienić nr klasowy na swoich żaglach i ....
No właśnie po odklejeniu starych numerów pozostaje dość paskudny klej, który nie wiem w jaki sposób i czym usunąć nie niszcząc żagla.
Jeśli ktoś z forumowiczów wie jak skutecznie pozbyć się owego kleju proszę o poradę, bądź, gdzie w okolicach warszawy jest możliwość przeprowadzenia takiej akcji przez żaglownie, która nie zedrze ze mnie ostatniego grosza :)
Pozdrawiam serdecznie
Łukasz
Trzeba żeglować, żeby żyć...
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:35
Co myślicie o tym wpisie?
http://pl.rec.windsurfing.free-usenet.e ... 2043014_S1
Benzyna ekstrakcyjna?
Ja natomiast potrzebuje usunąć ten klej z białych normalnych żagli
HELP! :-(
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:25
http://www.sailservice.pl/index.php?id=188
PostNapisane: 23 lip 2013, o 08:42
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Yigael napisał(a):
W tym tekście nie znalazłem nic na temat usuwania pozostałości kleju po nylonie przylepnym. Jest to dość stary tekst, jakieś 15 lat temu stosowano Clorox, czy do dzisiaj ? wątpię. I nikt odpowiedzialny nie poda żadnej nazwy takiego środka. Jeżeli zrobisz to benzyna ekstrakcyjną na dość nowym żaglu gdzie dakron ma kalandrację żywicą, nie powinno mu to zaszkodzić, w przeciwieństwie do nici które są nasączone silikonem. Po takiej operacji powinieneś w tych miejscach przeszyć żagiel nową nicią. Po dokładnym spłukaniu żagla po pozostałości benzyny. Na monofilmie próbowaliśmy wiele środków. Już nie za bardzo pamiętam ale po użyciu benzyny ekstrakcyjnej monofilm pozostawał lepki. Wszystko się do niego przylepiało. Działał jak lep na muchy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 23 lip 2013, o 09:16
A jaki klej się stosuje? Jeżeli taki jak na plandekach, to zawsze działało posypanie popiołem i usunięcie mechaniczne (szmatką). Choć nie wykluczam, że brezent inaczej się zachowuje niż dakron w takich przypadkach.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 09:29
Podziękował : 77
Nie wiem jaki klej jest na nylonie przylepnym. Brezent ma inną strukturę. Klej na nylonie przylepnym z powodu promieniowania słonecznego silnie wiąże oba materiały. Po długim czasie nie można w całości odkleić cyfr, czy numerów. Sam nylon jest już tak przepalony że odchodzi małymi fragmentami, a klej pozostaje na żaglu. Nie wiem co leprze. Brudny żagiel od kleju, czy od popiołu :lol:
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 24 lip 2013, o 13:54
Po rozmowie ze znajomym postanowiłem zaryzykować i spróbować jego sposobem czyli: wyczyścić owy klej za pomocą spirytusu 96% kupionym w monopolu.
Efekt? troszkę pracy i cierpliwości w czyszczeniu, ale klej schodzi i co ważne nie niszczy żagla oraz nie pozostawia plam.
Pozdrawiam.
Lucky
Za ten post autor lucky otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 24 lip 2013, o 14:05
Otrzymał podziękowań: 24
Może popalić przełyk...
maciej
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:04
To jest świetny sposób. Jak się pozbywałem resztek po naklejce z samochodu, to przyjąłem 40% roztwór spirytusu i okazało się, że w zasadzie to mi ten klej nie przeszkadza. Już od 6 lat z nim jeżdżę ;)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:23
A wystarczyło użyć -> http://motofocus.pl/lakiernictwo/10165/ ... yjna-facom
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:38
A wiesz ile to kosztuje? Ignorowanie jest tańsze :)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:51
Sama tarcza kosztowała ok 40 pln :-P
