Teraz jest 19 lip 2025, o 00:21
 Tytuł: Dwa cale
PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:13
Dołączył(a): 3 lip 2013, o 14:36
Ahoj,
Rozpracowuję w AutoCad'zie i DelftShip'ie wręgi dla łodzi motorowej projektu Atkin & Co. - "Ninigret skiff" i mam problem z grubością kila. W rzucie i opisie materiałów napisane jest "sided 2 inches". Co to oznacza? Wymiar od osi czy całkowita grubość kila?
Po nałożeniu obrysów wręg z tabeli rzędnych na zeskanowane rysunki prawdopodobnie wychodzi że jest to całkowita grubość kila.
http://alexarchilab.pl/temp1.jpg
http://alexarchilab.pl/temp2.jpg
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki za szybką odpowiedź.
Alex
Komentarz: Obrys wręgu 4 w AutoCADzie
temp3.JPG [ 40.2 KiB | Przeglądane 4515 razy ]
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 13 paź 2013, o 18:02
Podziękował : 490
Tak jak napisałeś od osi symetrii. 2" sided - czyli 4 cale (101,6mm) łącznie.
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:00
OK.
Ale patrząc na przekroje z kilem grubości 101,6mm
.... kil wychodzi kwadratowy lub prostokątny u samej góry dziobu usytuowany szerszym bokiem do kierunku prądu wody. Czy to jest poprawne? Bo belki konstrukcyjne lepiej przenoszą obciążenie jak w przekroju są prostokątne, nie kwadratowe i dłuższym bokiem przekroju ustawione są równolegle do kierunku obciążenia.
Łódź ma długość 6,7m. Jaka grubość kila z dębu dla niej jest najbardziej prawdopodobna - 50,8mm czy 101,6mm?
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:09
Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest 100 mm. Ponadto, w opisie masz oak sided 2" - głupi opis, ale akurat jedyna sensowna jego interpretacja to jest dwie dwucalowe dechy z dębu "side by side" - co daje wlasnie te cztery cale grubości. Dwa cale to jakby standardowy rozmiar jeśli chodzi o drewno, wiec nie dziwi mnie użycie.
Ale nie lepiej zapytać u źrodła?
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:13
Pisałem, pytałem - źródło niestety już nie żyje, ani jeden, a ni drugi projektant :(
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:19
To to ja wiem, ale biuro istnieje...
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:25
Cytuje:
"As I am sure you realize from my web site - this is not an active design office. I like to call my self the "caretaker" of the designs.
Best, Pat"
"William died in 1964 and John in 1999.
I would suggest you get a book on lofting and loft the boat in the traditional way.
Best, Pat"
Ostatnio edytowano 14 paź 2013, o 08:52 przez alexarchilab, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:27
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Ja tylko nie rozumiem jednego, po co wymiary podane w calach i ich ułamkach zwykłych, zamieniać na system dziesiętny? :roll:
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:31
Łódka będzie budowana w Polsce, a wiec materiały też będą kupowane tu i to w milimetrach, centymetrach, metrach a nie calach ;)
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:32
Cytuje:
Best, Pat"
Z tego tez zdaje sobie sprawę, ale moze ktoś coś wie. Jednak, skoro zapytałes, to pozostaje nam dochodzić :)
Nie masz żadnych innych wymiarów które sugerowałyby rozwiazanie?
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:43
Jest tylko to co podałem:
Również moje rysunki na bazie tabeli rzędnych i nałożenie oryginalnego rysunku od Atkin'a - wręgi 4, 6, 11
Komentarz: wręg 11
11.JPG [ 52.7 KiB | Przeglądane 4196 razy ]
Komentarz: wręg 6
6.JPG [ 65.23 KiB | Przeglądane 4196 razy ]
Komentarz: wręg 4
4.JPG [ 65.92 KiB | Przeglądane 4196 razy ]
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 09:03
Podziękował : 4528
Można spokojnie zamawiać drewno w polskich składach posługując się miarą calową ... a budując, wystarczy kupić taśmę calową za parę złotych ... :roll:
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 10:04
Podziękował : 10548
Z całkiem innej beczki:
patrząc na rysunki nie rozumiem dlaczego na przekroju 4 masz inne dno niż Atkins, wraz co to jest takie dziwne niebieskie obniżenia dna na rys 11 - czy to ma być coś z tą "płytą kawitacyjną" - tez nie rozumiem.
A dziobnica na górze nie musi być taka silna jak na dole:
lepiej (kiedy przydzwonisz) ,aby sie połamała nad linią wodną. :roll:
Poza tym taką szeroka ładniej sie da zaokrąglić :cool:
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:00
Skala podkładów wzdłuż osi X i Y może być inna - jest to skan ksera z oryginalnego projektu i ksero w dodatku posklejano z kilku A4 wiec jest powyginane że ledwo prostuję się w skanerze i stąd na skanach nie mam linij prostych które powinny być proste. Za bardzo staram się nie patrzeć na ręczne rysunki z ubiegłego stulecia, trzymam się tabeli rzędnych.
Niebieska krecha jest to dokładnie "BOOT TOP" coś w rodzaju podłogi lub góra konstrukcji pod podłogę.
Dziobnica jest sklejana z kilku części (3-ch), nie jest wyginana. Tu widać:
http://alexarchilab.pl/temp4.jpg
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:44
Podziękował : 490
Robisz model 3d do późniejszego wycięcia na CNC? Może lepiej było by wykorzystać tabele rzędnych, a nie rysunki.
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 16 paź 2013, o 17:39
Właśnie staram się trzymać wyłącznie tabeli, ale nie dużo punktów jest w niej podane, wiec zostaję ściągnięcie brakujących wymiarów i proporcje z rysunków.
Tak to na razie wygląda.
Komentarz: Tabelka
table.jpg [ 139.39 KiB | Przeglądane 3801 razy ]
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 16 paź 2013, o 18:05
Podziękował : 196
Nie wiem czy takie przenoszenie do komputera rysunków ma jakiś sens poza zabawą?
Ta łódeczka została narysowana na papierze i w jakiejś tam skali i wymiary do tabelki zostały zdjęte z tych rysunków czyli z niezbyt dużą dokładnością i potencjalnymi błędami.
To budowniczy rysując tą łódkę na podłodze w skali 1:1 (czyli tzw z angielska lofting) koryguje wszelkie niedokładności w wymiarach i płynności linii. Zresztą taki rysunek służy potem do uzyskiwania koniecznych wymiarów i kątów nie opisanych na rysunkach w skali.
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:38
Podziękował : 183
Się też nad tym zastanawiałem.
Ja mam od Atkina "Cupina" który czeka w odmentach biblioteki na realizacje :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: Dwa cale
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 10548
Z tą dokładnością to nie przesadzajcie:
nawet dobre stocznie robiąc w drewnie miały po kilka cm błędów.
A jedno z wygrywających Tang 730 (Jacka Paluszkiewicza) miało genuę z jednaj burty za długą, ale za to z drugiej za krótką o 5cm
:-P
Oczywiście nie sugeruję zmieniania kształtów , ale rutynowe milimetrowe "aszibki" zwykle się niwelują.
