Teraz jest 9 wrz 2025, o 06:00
PostNapisane: 6 lis 2013, o 15:43
Dołączył(a): 6 lis 2013, o 15:27
Mam łódkę z silnikiem Volvo penta MD2B i mam z nim problem, ponieważ odpala ale nie wchodzi na obroty. I nie wiem co się dzieje. Pomóżcie.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 15:58
W ogóle nie reaguje na pozycję dźwigni dawki na pompie?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:01
Reaguje ale nadal gaśnie po chwili.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 23:21
Otrzymał podziękowań: 2423
To w końcu gaśnie czy nie wchodzi na obroty? to nie to samo... ;) Może coś dokładniej?
załóżmy że silnik jest OK, skoro zapala:
dopływ paliwa - może zapowietrzone? jak nie to może przytkane coś, filter zatkany, odpowietrzenie zbiornika zatkane, paliwo brudne albo z wodą, pompka podająca nie podaje, itp itd. Wymień filtr paliwa, sprawdź czy nie widać gdzie wycieków paliwa na łączeniach (nieszczelności mogą zapowietrzać system).
Nawet filtr powietrza może być przytkany (zdejm i zapal bez niego) choć od tego by chyba nie gasł.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 23:33
A nie wsadził ktoś w celach konserwacyjnych jakiej szmaty zaolejonej przed postojem w dolot powietrza? Kopci to zwierzę po odpaleniu? Zostawione na wolnych też gaśnie czy dopiero jak gazu dać?
PostNapisane: 7 lis 2013, o 07:51
Sprawdź pompkę podającą paliwo. Nr 18 na rysunku:
md2.jpg [ 78.83 KiB | Przeglądane 10646 razy ]
Jeżeli masz kogoś do pomocy to najprościej sprawdzić sprawność pompki dodając "gazu" przy jednoczesnym stałym pompowaniu ręcznym (jak do odpowietrzania). Jeżeli wówczas silnik nie zgaśnie i wejdzie na obroty - problem leży w działaniu pompki podającej.
Jak takie doświadczenie wykluczy awarię pompki podającej - zobacz, czy filtry (wszystkie jakie masz) nie są przytkane...
Innych pomysłów nie mam...
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:05
Podziękował : 1964
Dokładnie. Jeśli silnik odpala i gaśnie - przyczyny trzeba szukać w układzie zasilania paliwem lub powietrzem. Choć ja typowałbym raczej paliwo.... :)
Tam nie ma przepławek, EGR -ów i innego współczesnego badziewia montowanego w silnikach po to, żeby sie miało co psuć :rotfl:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:18
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2396
Tu rys. pompy paliwowej ...
http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... 13777.aspx
Ze strony http://www.marinepartseurope.com/en/e-v ... -MD2B.aspx
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:54
Podziękował : 1964
To zwykła pompa przeponowa z dwoma zaworkami zbudowanymi zapewne z płytki i dociskającej ją sprężynki. Takie pompki stosowano w silnikach benzynowych zanim zaczęto stosować elektryczne pompy ciśnieniowe....
Pompka składa się z dwóch przepon, pomiędzy którymi jest pierścień z dziurką. Jeśli uszkodzeniu ulegnie wewnętrzna przepona z tej dziurki na zewnątrz pompy cieknie paliwo....
Jeśli nie widać przecieku uszkodzenia należy szukać w nieszczelnym zaworku zwrotnym (tym od strony zbiornika) lub niewłaściwie pracującej dżwigni.
Najprościej to sprawdzić w następujący sposób: Trzeba odłączyć przewód paliwowy między pompką paliwa, a pompą wtryskową. Koniec wężyka wkładasz do słoika/butelki. Następnie trzeba zakręcić silnikiem. Jeśli z wężyka tryska ropa - układ zasilania od zbiornika do pompy jest OK.
Problemu należy szukać wtedy w pompie wtryskowej. Żeby się upewnić można odkręcić nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia ( metalowego) z wtryskiwacza i zobaczyć czy w miarę kręcenia silnikiem cieknie z niego ( przewodu) ropa.
Jeśli pompa nie podaje paliwa trzeba szukać przyczyny w pompie lub nieszczelnościach instalacji ( zapowietrzanie się) lub zatkanych filtrach, przewodach, siatce na smoku w zbiorniku paliwa. Może się okazać , że trzeba będzie wyjąć i przepłukać zbiornik.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 16:35
Wszystkie filtry są wymienione. pompa też pracuje. Wężyk paliwa odpowietrzony i wszystkie uszczelki związane z przewodami paliwowymi wymienione.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 17:31
Podziękował : 1641
Może wtryski leją.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 19:04
Wtryski były sprawdzone i nic się z nimi nie dzieje.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 19:19
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Linia paliwowa przejrzana kolej na wydech i ssanie. :D
Marian Jasiński
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:34
A jak wydech drożny to na przyjrzenie siem pompie wtryskowej. Może skleroza myli, ale zdaje mię się MD miały gaszenie silnika na tej samej dźwigni co gaz - aby siem ona zbytnio nie cofa czy co? A wolne obroty dobrze ustawione? ;)
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:42
Podziękował : 1641
Gaszenie na odprężniku.
Kompresja prawidłowa?
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:48
Podziękował : 1964
Odkręcałeś nakrętki przewodów na wtryskach ? Ropa cieknie ?
Jak kręcisz dymi z wydechu na niebiesko i śmierdzi paliwem ? Bo jak cieknie i dymi - to za dużo opcji do wyboru nie ma. Zostaje pompa wtryskowa albo odprężnik :)
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:58
Jest osobne cięgno, które przesuwa listwę paliwową do "zera".
Drugie (z dwu...) cięgło uruchamia "cold start device"... bywa zwane "ssaniem".
Dobrze to zapamiętałem - i napisałem o tym kiedyś tak:
viewtopic.php?p=72317#p72317
A odprężnikiem to się stare penciaki gasi, jak to cięgno do gaszenia nie zamyka całkowicie paliwa...
I gaśnie po przesunięciu listwy paliwowej w kierunku wyższych obrotów?
Hmmmm .... może to regulator odśrodkowy (czy jak tam po polsku zwą "centrifugal governor") ?
Jeżeli krzysztofb uzna, że mu to pomoże - to mogę przesłać "Workshop Manual" dla MD 1, MD2 i MD3 na maila (waży z 11MB).
Ostatnio edytowano 7 lis 2013, o 22:23 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:18
Podziękował : 1641
Coś takiego http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/md ... d2.html#/0 ?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:23
http://www.bluemoment.com/manuals/MD1B- ... rkshop.pdf wygodniej może? ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:26
Podobne - ten regulator odśrodkowy jest w linku powyżej na str. 27. O tu:
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/md ... 2.html#/28
PostNapisane: 5 mar 2016, o 10:37
Dołączył(a): 5 mar 2016, o 08:31
PostNapisane: 5 mar 2016, o 13:51
Podziękował : 503
rasha - temat z 2013 roku...
Choć założyciel nie dał znaku, czy problem został rozwiązany.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 29 mar 2016, o 11:50
Dołączył(a): 29 mar 2016, o 11:48
waleeed
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 59 gości
