Teraz jest 13 wrz 2025, o 06:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 26 lis 2013, o 10:35
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Zakończyłem trasowanie i przy najbliższej okazji biorę się za wycinanie (wskazówki od zaprawionych w boju mile widziane).
Wybiegam też myślą naprzód i zastanawiam się jak do szycio-klejenia podejść. W różnych miejscach różnie o tym piszą, a mnie się wcale nie rozjaśnia. Jak rozumiem na początek trzeba porobić dziurki i spiąć wszystko do kupy drutem. Dalsze kroki są już mniej oczywiste. Są tacy co wypełniają krawędź pomiędzy miejscami drutowania, a po związaniu usuwają druty i wypełniają resztę, inni wypełniają całość od razu, po czym obcinają końcówki drutów zostawiając resztę, bądź usuwają druty podgrzewając je.
No i mata szklana. Czy należy ją kłaść na mokre wypełnienie łączeń, czy też poczekać aż zwiąże, przeszlifować i dopiero dać matę? W przypadku usuwania drutów i uzupełniania, pierwsze jest raczej niemożliwe.
Jak widzicie o szyciu i klejeniu praktycznie pojęcia nie mam :(
PostNapisane: 26 lis 2013, o 11:27
Podziękował : 491
Moje boje z szyciem i klejeniem:
viewtopic.php?f=22&t=6066&hilit=proa&start=150#p146940
viewtopic.php?f=22&t=6066&hilit=proa&start=150#p150601
Spoinę położyłem po całości, i od razu na to tkaninę szklaną. Trytki i druty wycinałem po utwardzeniu się żywicy.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 18:07
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
Dasz radę, nawet dziecko to potrafi. ;-)
viewtopic.php?f=22&t=16360
Pewnie ilu budowniczych, tyle sposobów. ;-) Oto kilka naszych obserwacji i rad, tylko pamiętaj, że jesteśmy początkujący, a Pirania była naszą pierwszą łódką:
1. Wycinanie. Wycinanie jest proste i idzie szybko. Dużo zależy od tego, czym wycinasz. Jeżeli wyrzynarką, to jeśli nie masz wprawy, lepiej ciąć w niewielkim odstępie od linii, oczywiście po zewnętrznej. Po wycięciu obu symetrycznych części wyrównuj ręcznie strugiem/papierem do linii (ale nie dalej). Pozostałe części zetnij po prostu do linii. Dokładność jest istotna, choć pewnie dopuszczalna jest jakaś tolerancja . Brzeszczot raczej drobnozębiasty, u nas fajnie działa taki zwykły, ale do metalu, a nie do drewna; nie nastawiaj zbyt dużych obrotów; wszystkie parametry warto wcześniej przetestować na niepotrzebnych kawałkach. Płatnicą realnie wycinać się nie da. Ludzie wycinają otwornicą. Bartek, jakby miał to robić ręcznie, wybrałby otwornicę japońską.
2. Szycie. Spiąć do kupy drutem to dobra koncepcja. Przede wszystkim starannie, choć teoretycznie drobne szpary się zatkają przy laminowaniu. Drut może być potrzebny dość gruby, w zależności od grubości sklejki i gięcia. Najpierw lekko spiąć całość, potem dokręcać, z czuciem, bo Maciek poukręcał sporo drutów. Nie wiem, jak to się robi trytkami, ale pewnie podobnie. Zwróć też uwagę na ułożenie łączonych krawędzi sklejki względem siebie (prawdopodobnie burty powinny "obejmować" dno, a nie stać na nim), ale sprawdź sobie w instrukcji.
3. Klejenie i laminowanie. Nie usuwaliśmy drutów, tylko je obcinaliśmy. Poza tym to, co tam po takim wyjęciu pozostanie, to będzie powietrze - to chyba zły pomysł. Na pewno balibyśmy się podgrzewania drutów.
Najpierw wewnętrzna strona - porządne odtłuszczanie acetonem, porządne odparowanie acetonu, klej z jakimś odpowiednim wypełniaczem (my, ze względu na brak wiedzy i niezgodność źródeł co do optymalnego wypełniacza, daliśmy po prostu drobniutki pyłek spod szlifierki); całość musi mieć odpowiednio wygodną konsystencję (za rzadka mieszanina będzie się rozlewać, za gęsta - zbrylać się, więc coś pomiędzy) upychaj do szpary od wewnątrz przez całą długość, starannie, by nie zostawić tam powietrza, kończąc KONIECZNIE uzyskaniem półokrągłej pachwiny (to przy pomocy zaokrąglonego drewienka lub karty kredytowej). Nasz Maciek niestety nie do końca dobrze zrobił w przypadku Piranii. Chodzi o to, by pomiędzy kładzionym następnie laminatem, a gołą sklejką nie zostało powietrze. Przed nakładaniem tej żywicy z wypełniaczem można pewnie "zagruntować" cienką warstwą żywicy bez wypełniacza (ale z utwardzaczem!). Co dalej po wypełnieniu tego połączenia to trochę zależy od użytej żywicy, wolnego czasu itp. Ogólnie na tą półokrągłą "pachwinkę" trzeba położyć pasek laminatu ES. Nie używalibyśmy do tego maty szklanej lecz taśmy lub tkaniny szklanej, które nie wymagają użycia żywicy rozpuszczającej lepiszcze, a więc zawierającej lotny i paskudnie toksyczny styren. Nam taśma wydaje się prostsza w użyciu w porównaniu z tkaniną (i równe paski wychodzą, a z tkaniny to nam wychodziły tak różnie), ale są tacy, co uważają, że tkanina jest lepsza. Jeżeli wybór padnie na tkaninę, to lepiej ją ciąć na paski pod kątem do włókien, inaczej strasznie się rozłazi. Tak czy inaczej można położyć ten pasek laminatu wet on wet, czyli jak się trochę zestali ta żywica w "pachwince", ale jeszcze całkiem nie utwardzi (ale nie znaczy to, że na całkiem mokre, bo wtedy wszystko się może rozpaćkać), albo poczekać, aż się utwardzi, zmyć polep po całkowitym utwardzeniu (lub użyć zestawu niedającego polepu) i położyć warstwę laminatu. Tylko... Zmyć polep oznacza użyć detergentów i wody, a to oznacza, że po takiej operacji to wszystko musi porządnie wyschnąć, zwłaszcza sklejka, na którą pewnie to i owo skapnie (chyba, że arkusze były wcześniej zabezpieczone na przykład trzema warstwami żywicy epoksydowej - wtedy wyschnie to szybko). A więc powiedzmy taśma/przycięty pasek tkaniny, przesączyć porządnie żywicą rozprowadzając i uderzając pionowo z góry pędzlem z przyciętym włosiem, w zależności od wymagań projektanta powtórzyć operację wet on wet lub po utwardzeniu i usunięciu polepu. To akurat nie jest trudne - dziewięciolatek dawał radę...
Potem poczekać, aż całość zwiąże porządnie i zabrać się za zewnętrzną stronę - obciąć druty/trytki, wypełnić szczelinę masą żywiczno-wypełniaczową i na podobnej zasadzie jak powyżej położyć pasek laminatu na zewnątrz (no chyba, że będzie laminowane całe dno, wtedy można to chyba zrobić za jednym razem - zgodnie z technologią przewidzianą przez projektanta). Odczekać odpowiednio. I gotowe.
Acha. Ważne. Do pracy z żywicą porządne rękawiczki nitrylowe, okulary ochronne, odpowiednie ubranie, praca w przewiewie, w razie potrzeby maska lakiernicza z odpowiednim pochłaniaczem. Epoksydy są rakotwórcze i uczulają, a wycinanie kropel zaschniętego epoksydu z brwi lub włosów nie jest przyjemne. Szkoda zdrowia, nawet jeśli wiele osób robi to bez tych zabezpieczeń.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: zosta
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:03
Wielkie dzięki. Tylko... co to "polep"?
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:12
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
zosta napisał(a):
co to "polep"?
Na powierzchni niektórych żywic epoksydowych, po utwardzeniu pojawia się "tłusty" nalot zwany właśnie "polep". Należy usuwać go np. wodą z detergentem, albo kleić, pokrywać, laminować epoksydem zanim się poprzednia warstwa utwardzi, czyli metodą "wet-on-wet" (mokre na mokre) :)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:13
Podziękował : 491
Polep, jest to warstwa aminów, pojawiająca się po utwardzeniu kompozycji żywica - utwardzacz. Polep można zmyć ciepłą wodą z płynem do naczyń, jak zaczniesz szlifować, to nie zarobisz na papier ścierny :D . Wielkość (ilość) polepu jest zależna od rodzaju żywicy i utwardzacza, jeśli robisz to polskimi produktami to utwardzacz Z-1 z epidianem E6011 "wytwarza" najwięcej polepu. Podobno czeskie epoksydy od Havla, nie wykazują pojawiania się polepu. Tomek/Catz mógłby napisać coś o francuskich epoksydach.
A norweskie żywice, to chyba tylko prosto z sosny, ale one nie nadają się do klejenia łódek ;P
O Robert mnie wyprzedził. ;)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 22:28
Dołączył(a): 4 lis 2010, o 20:20
Otrzymał podziękowań: 6
przy wycinaniu wyrzynarką warto miejsce cięcia wcześniej naciąć nożem do tapet to nie będzie się strzępić i nie szczędzić kasy na brzeszczoty. Są takie do sklejki lub drewna z drobnym zębem.No i nie przesadać z obrotami jeżeli zdecydujesz się wycinać wyrzynarką bo bedzie się palić.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 23:55
Dołączył(a): 13 wrz 2012, o 09:39
Witaj zosta!
Pięknie działasz. Informacje o które prosiłeś wysłałem. Przy wycinaniu wyrzynarką posłuchaj rady darekins, aby naciąć nożem miejsce cięcia. Ta sklejka meranti strasznie się zadziera.
heli
PostNapisane: 27 lis 2013, o 00:00
Otrzymał podziękowań: 2224
Jeśli do żywicy epoksydowej doda się za dużo utwardzacza (Z-1), to po utwardzeniu "wylezie" on na powierzchnię w postaci mikroskopijnych kropelek. Zmywanie niewiele pomaga, trzeba uważnie odważać proporcje.
Cięcie sklejki wyrzynarką - tak - odpowiedni brzeszczot, ostry, zmienne obroty i papierowa taśma 19 mm naklejona na linii cięcia, która przytrzymuje fornir przed strzępieniem. Sklejki egzotyczne są bardzo podatne na to zjawisko (Meranti).
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:55
Wyciąłem kawałek. Po oględzinach mojej linii "prostej" idę zwalczać drżenie rąk metodami powszechnie uznanymi za skuteczne.
tender_8.jpg [ 338.52 KiB | Przeglądane 5655 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2013, o 09:07
Powiedzcie czy któraś z tych taśm szklanych się nada do pokrycia łączeń, czy szukać mam czegoś innego?
http://www.maritim.no/batpuss/batplast/ ... r-i-pakke-
http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Gl ... mse-36081/
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:48
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Ta druga ma trochę niską gramaturę, ta pierwsza 200 powinna starczyć. U mnie stosowałem taśmę o gramaturze 280, o taką: LINK
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:22
Ta druga wygląda interesująco, jest miękka i będzie się dobrze układać.
Przeciąłbym ją wzdłuż na paski o szerokości 6 i 4 cm, ułożył dwie warstwy:
- najpierw wąska,
- i na nią szersza.
W ten sposób stonuje się grubość laminatu i łatwiej będzie ją "zgubić".
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:40
Nabyłem 20 m tej pierwszej. Wg projektu ma być jedna warstwa.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 16:38
Pierwszy etap zakończony. Sklejka została pocięta na drobne. Będę musiał wyrównać krawędzie i dopasować elementy, ale to pewnie przy okazji pasowania całości.
Do cięcia użyłem, jak na zdjęciu powyżej widać, ręcznej wyrzynarki z brzeszczotem przeznaczonym do cięcia sklejki. Trudno było utrzymać linię prostą, ale też i rant w pionie, bo brzeszczot wygina się łatwo, ale myślę, że uda się wyrównać grubym papierem.
Darowałem sobie wyklejanie papierową taśmą, za to ponacinałem linie cięcia nożykiem, ale tylko kiedy było w poprzek włókien. Nie postrzępiło się zanadto.
Tender w plasterkach prezentuje się tak:
tender9_015.jpg [ 241.98 KiB | Przeglądane 5312 razy ]
tender9_004.jpg [ 255.78 KiB | Przeglądane 5312 razy ]
tender9_002.jpg [ 251.13 KiB | Przeglądane 5312 razy ]
tender9_001.jpg [ 276.96 KiB | Przeglądane 5312 razy ]
PostNapisane: 4 gru 2013, o 12:25
Zanim posunę się dalej muszę dokonać prac koncepcyjnych. Wiele z wątpliwości jest z serii "jak to się właściwie robi", ale też i są bardziej konkretne.
1. Ponieważ zmienione zostanie ożaglowanie i maszt zamiast aluminiowej rury będzie drewniany, potrzebuję dostosować do takiego rozwiązania dostosować gniazdo. Wg projektu jest to pionowo w poprzek ustawiony kawałek deski, a w rurze wycięta jest odpowiedniej szerokości szczelina.
Myślę, że dolną część masztu, tą od opętnika w dół, pozostawię kwadratową, ale wciąż pozostaje pytanie o gniazdo. Jakieś sprawdzone rozwiązania?
2. Skrzynkę mieczową trzeba wewnątrz zabezpieczyć, tylko nie wiem jak. Jakieś propozycje?
PostNapisane: 4 gru 2013, o 16:59
Wyrzynarka powinna być niska, lekka i z dobrze trzymającą rolką prowadzącą. A patrzeć na linię cięcia nieco przed ostrzem, albo zaświecić laser.
Wypastuj szybę (separatorem), połóż żelkot, warstwę tkaniny, żywicy i sklejkę (ścianka skrzynki). Przydusić mocno i niech się utwardzi. Następnego dnia zdejmujesz ze "szkła" i się przeglądasz. :rotfl:
PostNapisane: 4 gru 2013, o 17:10
Podziękował : 4553
Np. tak:
Gniazdo pięty ma otwór kwadratowy, a opętnik ma otwór okrągły. Trzeba pamiętać o odpływie wody z gniazda! Maszt od strony pięty wygląda np. tak:
Przejrzyj konstrukcje Jima Michalaka, bo są tam najprostsze i sprawdzone rozwiązania:
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/michalak.htm
Przed zmontowaniem skrzyni mieczowej obie wewnętrzne strony + przednią i tylną możesz pokryć epoksydem trzykrotnie wet-on-wet + dodać warstwę tkaniny, lub jak u mnie, tylko paski poziomo - na zdjęciu skrzynka już sklejona i pokryta epoksydem od zewnątrz:
CoatingBulkhaeds03 by robhosailor, on Flickr
PostNapisane: 4 gru 2013, o 17:16
Podziękował : 86
Ad. 1
Na tym zdjęciu trochę widać jak to jest w mojej Piranii KLIK, gdzie maszt jest drewniany. Wieczorem zrobię może dokładniejsze i aktualne zdjęcie. Jest to deska o grubości ok. 25mm z wyciętym otworem o przekroju masztu. Ja dodałem jeszcze dla wzmocnienia pionowe listwy (od stopy do pokładu) przez które będzie przechodziła zawleczka zabezpieczająca maszt.
Ad. 2
Wnętrze skrzynki można pomalować epoksydem, albo farbą którą będziesz wykańczał kadłub z zewnątrz.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 18:16
Pamiętaj, że trzeba pomyśleć o jakiejś zawleczce zapobiegającej wypadnięciu masztu z gniazda, bo łódka nie ma żadnych want ani sztagu. Pomysłem na gniazdo może być odwrócony drewniany ceownik (będą automatycznie odpływy) z otworem na maszt przez który przetykamy zawleczkę.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 18:32
Podziękował : 4553
To nie jest konieczne, wystarczy suwliwe (niezbyt luźne) dopasowanie masztu do opętnika, a w pozycji do góry dnem drewniany maszt nie wypada, bo ma dodatnią pływalność - sprawdzone doświadczalnie.
EDIT: Poza tym, najlepiej, kiedy żagiel jest podniesiony, to maszt jest zamocowany do pokładu fałem i downhaulem - czyli knagi i bloczki sa nie na maszcie, tylko na pokładzie, lub w okolicy na innych elementach kadłuba.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:05
Podziękował : 4553
Np. tak:
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:34
O przywiazaniu masztu nie pomyślałem. A czy są jakieś przesłanki dla okrągłego opetnika zamiast kwadratowego?
To na poważnie? Wydaje się, że to przerost formy nad treścią.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:54
Podziękował : 4553
Nie ma w zasadzie, poza estetycznymi, może. :)
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:59
Przyszło mi tez do głowy, żeby dolną część masztu wcisnąć w kawałek rury i zostawić gniazdo jak projekcie. Co lepsze?
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:21
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
Co lepsze?
Nie mam pojęcia. :D
PostNapisane: 5 gru 2013, o 08:42
Tak się zastanawiam, czy po prostu dolnej części drewnianego masztu nie przefrezować tak jak to jest w projekcie z rurą aluminiową. Oczywiście pomysł, aby nałożyć rurę fi 60 na dolną część też jest OK. Musisz jedynie pamiętać, aby zewnętrzna średnica rury pokrywała się ze średnicą masztu po nałożeniu jej - czyli- trzeba stoczyć tę część masztu na który nałożysz rurę o grubość ścianki.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 09:05
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Ja bym kupił maszt drewniany i żagle i bom od Finna i zrobił obrotowy. Przecież wymiar chyba idealnie pasuje do Ciebie a żagielek bardzo ładny. Nie myślałeś o takim rozwiązaniu ?
Jakby się okazało, że jednak za duży to żagielek przeszyjesz na mniejszy a maszcik łatwo skrócisz.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 09:56
Pomyślałem, ale nie udało mi się znaleźć (pamiętaj że funkcjonuję w innym wymiarze).
Poza tym żagiel już jest gotowy i właśnie przed sekundą zwalczałem opór firmy kurierskiej przed doręczeniem go... (znamienne: nie odpowiadamy za kurierów w terenie... :rotfl: )
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:02
Podziękował : 77
Grot od Finna jest bez mała dwa razy większy niż zakłada to projekt Tendera 3,1. Ponadto lik dolny w tym grocie jest dłuższy od samej łódki.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
