Teraz jest 13 wrz 2025, o 01:45
PostNapisane: 2 gru 2013, o 17:13
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 16:58
Podziękował : 10
Uprawnienia żeglarskie: przeróżne
Dzień dobry
Od niedawna jestem posiadaczem starego PEGAZA 600. Jest taka, wyjątkowo niedostępna przestrzeń pod kokpitem ( można się tam dostać tylko przez małe otwory z kabiny). Laminat w tym miejscu jest spękany i do tego utrzymuje się tam wilgoć. Pomyślałem, żeby wylać tam trochę żywicy, ale nie znajduję sposobu, w jaki sposób przygotować podłoże. Szlifierką tam się nie dostanę, a przez lata "narosło" tam trochę brudu.
Istotne dla mnie są również koszty, bo mam jeszcze trochę do zrobienia, a wolałbym, żeby koszty nie przekroczyły wartości łódki....
Może są takie preparaty, które wiążą podłoże na zasadzie podkładu pod żywicę?
Pomóżcie proszę
PostNapisane: 2 gru 2013, o 17:55
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Sama żywica bez maty szklanej nie jest dobrym rozwiązaniem.
Może byś wyciął wycinarką w kokpicie otwory rewizyjne, które następnie po naprawie uszkodzonego laminatu wlaminowując dodatkowo wzmocnienia dna łodzi wlaminował.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: BarKa
PostNapisane: 2 gru 2013, o 18:04
Otrzymał podziękowań: 2224
Wypełnij tę przestrzeń pianą poliuretanową (dwuskładnikową), spieniona i utwardzona sklei obie płaszczyzny i podeprze kokpit. Będziesz miał kilkadziesiat litrów mat. wypornościowego więcej. Przy okazji wyciągnie wilgoć z kubatury, bo wilgoć sprzyja procesowi spieniania PU.
A jeśli nie, to pozostaje wyciąć dno kokpitu, naprawić co trzeba i zakleić dziurę. W rzeczy samej jednak najlepiej byłoby rozskorupić kadłub, wyczyścić, naprawić i złożyć ponownie. Ale to dla remontu generalnego raczej... :cry:
A Pegazik to fajna łódka. :D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: BarKa
PostNapisane: 2 gru 2013, o 18:11
Podziękował : 1643
Pianka nie jest dobrym materiałem, właśnie z uwagi na to, że pochłania wilgoć i z biegiem czasu będzie bryłą balastu nasiąkniętego wodą. Sprawdzone.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 4: BarKa, Marian Strzelecki, robhosailor, Ryś
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Tak sobie to wyobrażam, ale może wystarczy wyciąć otwory wielkości dużych "holtów", dokonać reperacji i zostawić możliwość zajrzenia kiedy będzie jeszcze trzeba? ...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: BarKa
PostNapisane: 2 gru 2013, o 19:05
Podziękował : 10
Ponieważ dno kokpitu jest zdrowe i dobrze podparte, wolałbym go nie ruszać. Poza tym otwory niewiele dadzą, bo chcąc dokładnie oczyścić podłoże (dno łodzi) i tak nie dam rady dostać się do niego ze szlifierką. Myślałem, że są jakieś preparaty chemiczne, które spełnią rolę podkładu/gruntu pod żywicę. Jasne, że z matą szklaną.
CHODZI JEDYNIE O SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA.
Włodek - Uraz jez. Drawskie
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,
ale możesz go nie stracić
PostNapisane: 2 gru 2013, o 19:25
Podziękował : 1643
Jeżeli miejsce niedostępne jest wilgotne i zabrudzone, to proponuje użycie myjki ciśnieniowej.
Po zabiegu wysuszysz laminat.
Czy to niedostępne miejsce było wymalowane topkotem, farbą, czy jest goły laminat?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 19:28
Podziękował : 10
Tam jest stara, miejscami złuszczająca się farba. Do tego dość nierówna...
A na wysuszenie mam sposób.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 19:44
Podziękował : 1643
Po wymyciu myjką i wysuszeniu...
Chemia, zmywacz do farb zastosuj.
Musiałbyś zrobić narzędzie.
Na długim sztylu/listwie drewnianej zabuduj pędzel, którym wymalujesz zmywaczem starą farbę.
Następnie skrobakiem do farb ( przedłużonym) wybierzesz złuszczoną farbę.
Odtłuścisz miejsce przy użyciu Nitro, wysuszysz i wlaminujesz matę szklaną.
Wcześniej wprowadzisz matę szklaną, dalej narzędziem takim jak do użycia zmywacza ( pędzel na sztylu / listwie) będziesz nanosił żywicę i przesączał matę szklaną.
Wzmacniałem laminat pokładu na Omedze i bez użycia przedłużki do pędza nie dałoby rady dostać się do samego dziobu bez zdjęcia pokładu.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 19:50
Ale są przecież pianki z zamkniętymi porami (dwuskładnikowe) które nie nasiąkają, i mogą być tam zastosowane.
Do takiej pianki wsadzało się kiedyś jeszcze butelki PET aby zmniejszyć koszta.
Zwykle wspomnienie o butelkach, podnosi wrzawę że one się kurczą, i strzelają po nocy*.
Zastanawiam się czy zrobienie w nich małej 0,1-0,2mm dziurki nie zapobiegło by temu, a ilość wody która by tam się dostała w razie toniecia byłaby znikoma.
*Owszem strzelają , ale tylko przez pierwsze 3 lata. :lol:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: BarKa
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:05
Podziękował : 10
Dzięki wielkie
To może być rozwiązanie. Z tymi przedłużkami już "walczyłem". Problemem może być tylko dokładne wybranie resztek zeskrobanej farby, ale warto spróbować.
Pomysł z pianką brałem pod uwagę.
Ale:
Jest pewne ryzyko, że jeśli dostanie się pod nią woda np. osmozowa - to kapota - nie dostanę się pod pianę.
poza tym PEGAZ jest małą łódką i tę przestrzeń pod kokpitem można wykorzystać do przechowywania pagajów, bosaka, czy tak jak ja mam tam wsunięte wędki.
Ale dzięki za radę, bo przecież jest to też jakieś rozwiązanie.
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, o 20:12 przez Narjess, łącznie edytowano 1 raz
ciachnęłąm dubla
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:12
Dzięki wielkie
Karcher :cool:
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:49
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Pochłania chciwie wilgoć tylko w czasie wzrostu ( spieniania sie ) - pozniej absorbuje tylko ~1% wilgoci i jest wartosc maksymalna i stala.
Sprawdzone.
I pewnie prawdziwe dla pianek PU "budowlanych" i z aerozolu. Marian wspomnial wyzej o innych: sa drozsze, ale ceny nie powalaja.
Sciany wypelnianej przestrzeni powinny byc jednak czyste i bez "odpadajacej farby".
I dobrze nie przesadzic z iloscia, bo sila rozrywajaca jest potworna!
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:59
Podziękował : 1643
Mimo tego, sprawa się rypła ;)
Ps.
Masz foty?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:08
Podziękował : 10
Ps.
Masz foty?
Pewnie jakieś znajdę z lata. Ale nie wiem, jak je pokazać, bo na forum jestem nowy.
Aha - z innej beczki - jak dopisujecie te "sentencje' na dole postu?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:12
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Serwus :) A może by tak zastosować coś w rodzaju linki do przetykania kanalizacji ? Na końcu takowej zamocować tarczę -szczotkę druciana . Linke umieścić e rurce wiertarka i do roboty .
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:13
Podziękował : 1643
Wejdź na swój Profil, następnie na Podpis.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:16
Podziękował : 1341
Sprawy sie rypaja ( rypia? ), to sie zdarza. Na moich lodkach jakos jeszcze nie, a najstarsza ma juz z cwierc wieku chyba. Albo i co lepiej. Cicho wiec i nie podpowiadac! ;)
