Teraz jest 6 wrz 2025, o 16:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 10 gru 2013, o 00:11
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
myszek napisał(a):
Realnie, jacht będzie pływał w przechyle kilku stopni, góra 10. W takim przechyle nie ma wygodnej komunikacji na pokładzie, bo zamiast szerokiej względnie poziomej powierzchni mamy dwie wąskie, pochyłe ścieżki.
W ogóle osobiście wolałbym mieć pod nogami szeroki kawał pokładu, nawet pochylony o 20 stopni, niż wąski poziomy pasek.
Myszku:
Te półpokłady mają 60-80cm szerokości!
Są to szerokie, pochyłe, ale (głównie do wewnątrz); - promenady. ;)
Może i promenady, ale jest taki obszar, począwszy od 1/4 długości od dziobu, gdzie powierzchnię komunikacyjną stanowi rynna z dwóch mocno pochyłych płaszczyzn, niemal do siebie prostopadłych. W niewielkim przechyle obie będą miały powyżej 30 stopni nachylenia i będą bardzo niewygodne do chodzenia.
Łódka ma być stosunkowo miękka jak na swoją szerokość, więc ma się szybko przechylać.
Toż na rysunku widać, jakie jest ramię prostujące. Dla puntów widać to gołym okiem, nie ma siły. Owszem, możesz dodać żagla żeby łatwiej się przechylało - ale to nic nie załatwia, bo są jeszcze kursy z wiatrem, często na jeziorach wieje naprawdę słabo...
Łódka ogólnego przeznaczenia, nie specjalizowana do jakiegoś jednego rejsu i jednych warunków, powinna być wygodna w przechyłach od zera do kilkunastu stopni i bezpieczna powyżej tego kąta. P911 jest - na oko - wygodny dopiero przy przechyłach, zdarzających się dość rzadko.
krzys
ps. mogę się mylić :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 00:21
Podziękował : 491
Panowie, czepiacie się pierdół. Pokład w tej łódce jest najmniej istotny. Na tą chwilę, roztrząsacie problem protezy pokładu, którą wstawił Marian.
Plizz wróćcie z OT'u do Concept-yachtu (złotego modelu z pierwszej strony).
PostNapisane: 10 gru 2013, o 00:25
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Duzo chodziles rynnami?
I jak to jest katami na zwyklych, codziennych, seryjnych jachtach?
Bylo o tym: jacht moze byc niewygodny w porcie i przy flaucie.
myszek napisał(a):
mogę się mylić :)
Jak kazdy. Boze strzez nas od Nieomylnych! ;)
Nieprawda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To integralna i wazna czesc konceptu calego! I konsekwentna i spojna! :twisted:
To jest cala calosc po calosci*!
Catz Zirytowany Silnie
*( moze z wyjatkiem nienarysowanych dziurek odplywowych )
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: bison1, Marian Strzelecki
PostNapisane: 10 gru 2013, o 00:32
Podziękował : 491
Tak, tylko że ta wersja z modelu i papierowych rysunków, a nie z FreeShip'a.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 00:47
Podziękował : 1341
Kazda. Kazda. Kazda, choc sa lepsze i mniej dobre.
Wielkie w tej materii widze pomieszanie ( czytelniczo-interpretacyjne) ale geniusz tej koncepcji polega wlasnie na spojnosci, konsekwencji i logice calosci.
Innowacyjny jest i poklad i kadlub i podejscie do statecznosci ksztaltu: i wszystko trzyma sie kupy ( poza dziurkami odplywowymi... ) i jest piekne ( oczywiscie de gustibus... )
PostNapisane: 10 gru 2013, o 01:16
Otrzymał podziękowań: 2486
A dziurek (na boczne IMOCA-owe miecze) nie umiem zrobić w pokładzie. (jeszcze ;) )
to nie żale, a fakty - ale kokpit trochę ruszyłem.
P-911 E4 warstwy V2,6t.jpg [ 83.54 KiB | Przeglądane 6399 razy ]
Warstwy ruszyłem ( sam =wg. tutoriala Łukasza) a na dodatek On to zrobił też dla mnie: dzięki wielkie.
A mjs-Sziwa przerzucił mi Vipa do Freszipa. Też wielkie dzięki.
ViP4.jpg [ 40.94 KiB | Przeglądane 6399 razy ]
Jak tak dalej pójdzie to stworzymy internetowe biuro projektowe.
(bo Szamanides-band nie zagrał w La'Scali) :oops:
PostNapisane: 10 gru 2013, o 08:13
Podziękował : 70
Owszem, chadzałem. W górach na przykład. Cholernie niewygodne.
Zdecydowanie lepiej - nawietrzny półpokład jest w małych przechyłach prawie poziomy, dopiero zawietrzny przy 20 stopniach pochyla się o 30, tak jak tutaj dziobowa "rynna".
Dlaczego uważasz, że jacht może być niewygodny w warunkach, w których żegluje przez 90% czasu? Tu nie chodzi o flautę, lecz o typowe przechyły eksploatacyjne. Nawet w naszym Misiu, który jest malutki, mięciutki i lubimy go przechylać, 20 stopni i więcej to rarytas. Na dzień dobry - przez więcej niż połowę czasu na śródlądziu jacht stoi, przez połowę reszty płynie z wiatrem, 3/4 reszty to słaby wiatr. Zostaje 6% czasu, kiedy mamy szanse na roboczy przechył.
Można by spróbować podwyższyć pokład od śródokręcia w stronę dziobu, o tak (na czerwono zaznaczyłem to co mi się nie podoba, na zielono - wersję znośną):
P911_E3xmod.jpg [ 49.83 KiB | Przeglądane 6323 razy ]
Nie wiem, czy to nie zmasakruje całej stylistyki, ale wygodę pokładu poprawi na pewno.
Fakt, złoty model wydaje się wygodniejszy jeśli chodzi o komunikację na dziób, pod warunkiem rozwiązania kwestii odpływów z pokładu (nie znoszę stojącej wody w rowerach wodnych ;) ). Tutaj potrzebny byłby cały system odwadniania...
Natomiast w sprawie kształtu kadłuba dyskutować się nie podejmuję. Moim subiektywnym zdaniem to nie jest dobry kadłub - ale teoria Mariana jest inna. Można to rozstrzygnąć tylko i wyłącznie eksperymentalnie. Ba - da się nawet dość prosto, zrobić dwa modele, przywiesić na listewce do kajaka, ewentualnie przebalastować żeby się przechylały... i hajda da wodę. Wystruganie modeli to w sam raz robota na długie zimowe wieczory :)
Inna sprawa, czego właściwie po takim jachcie oczekujemy - tzn. jakich prędkości przy jakim wietrze, fali, przechyle. Akurat mam na świeżo 9m kadłub morskiej regatówki, który, jak się okazuje, wygląda zupełnie inaczej optymalizowany na słabe wiatry i kursy ostre, a inaczej na silne i pełne. Różnice w osiągach są - w obie strony - ponad węzeł. Rozwiązanie się znalazło, może i niezgrabne ale skuteczne, znane z VOR'70: balast wodny przegłębiający dziób lub rufę.
krzys
PostNapisane: 10 gru 2013, o 08:59
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Trudno mi polemizowac z Toba, ale ja w trudnych warunkach niw widze sensu i potrzeby isc po zawietrznej. Malo tego, uwazm to za malo bezpieczne.
W większym przechyle masz, na burcie zawietrznej, po prostu na czym stanąć. Gdy kończy się nadbudówka, a przecież często się kończy w okolicach masztu (albo w ogóle jest szczątkowa), falszburta, stójki relingu są dobrym podparciem dla choćby jednej nogi. Dobrze to widać na dziobie, gdzie się siedzi/klęczy/stoi (to jak nie da się inaczej) zapierając się o najczęściej o falszburtę, czy inne mocne elementy.
Gdy idziesz na dziób z żaglem w łapkach, sprawa się ciut komplikuje. Tym bardziej jak wracasz z dziobu z byle jak zrolowanym żaglem. Po zmianie żagla zazwyczaj trzeba przesunąć wózek szotowy, też najczęściej po zawietrznej ;)
Generalnie, ja zazwyczaj chodzę po nawietrznej. Ale nie zawsze, bo to zależy od sytuacji.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 11:10
Wozki regulowane z kokpitu: rozwiazanie w jakim sie zakochalem! Zwlaszcza w krotkich wyscigach jest tosuper sprawa!
PostNapisane: 10 gru 2013, o 11:36
Podziękował : 1773
Wiem, ale jak nie ma, to trzeba się przejść ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 11:41
Swoja droga analizowalem temat i doszedlem do wniosku, ze wcale nie jest duzym kosztem przerobiwnie praktycznie kazdych wozkow na regulowane z kokpotu.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 11:49
Podziękował : 1773
Zgadzam się, koszt to nie jest, czasami może być problem z miejscem. No i kwestia potrzeby - bywa róznie, nie wszystkie jachty to mają, a jakoś trzeba sobie radzić.
Ale odchodzimy nawet od OT, czyli od przemieszczania się po "odpowiedniej" stronie jachtu.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 14:13
Podziękował : 1341
Bardzo sie przechylaly?
Dlatego, ze w porcie i w dobrych warunkach "niewygoda" jest relatywna i zawsze znosna: mozna usiasc jak sie chce, nogi podkurczyc, wyciagnac, jasiek podlozyc, pozycje zmieniac dowolnie i pod reke spacerowac.
Srednia statystyczna? Czy nawykowa?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 15:13
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Natomiast jezeli mam drugie zadanie: zmiana foka do teg refowania, to musze latac 2 razy z roznych stron: zejsc z nawietrznej do kokpotu i isc na dziob po zawietrznej, gdyz mam wrazenie, ze w przechyle burta w czesci dziobowej bedzie stanowila zwyczjna przegrode. Myle sie? Jezeli tak -daj render przechylony o 25 stopni.
Jak mam pracowac spinakerbomem lub wytykiem na tej nadbudowce? Jak wpinac bras po nawietrznej?
Wiktorze, na jakim kursie względem wiatru zmieniasz foka oraz na jakim kursie względem wiatru wpinasz bras?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 15:36
Foka zmieniam w każdym kursie, najczęściej w bajdewindzie.
Bras wpinam w bajdewindzie.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 15:37
Podziękował : 1638
Czy nie wydaję się Tobie, że zrzucając pierwszego foka przechył jachtu jest mniejszy?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:08
Nie rozumiem pytania. Co to znaczy "zrzucając pierwszego foka"? Pierwszy w sensie rozmiaru (fok 1) czy kolejności (najpierw foka, potem grota)?
Tak czy siak: zrzucając żagiel robię to na dziobie. Zwłaszcza w przechyle. Zwłaszcza w warunkach zmuszających do zrzucenia.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:05
Podziękował : 1638
Mimo nie zrozumienia pytania odpowiedziałeś jak należy.
Dopytam:
Dlaczego zrzucasz foka zwłaszcza w przechyle?
Czy nie jest lepiej zmieniać foka w pełniejszych kursach?
Czy po zrzuceniu foka (wcześniej luzując szot (?)) w trudnych warunkach nie odnosisz wrażenia, że jacht zmniejsza przechył?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:05
Dopytam:
Foka na ostrym kursie zrzucam celem zmiany.
Zrzucam w przechyle - dlatego, że zmieniam foka na mniejszy raczej z powodu właśnie nadmernego przechyłu.
Pełniejsze kursy - ale nie zawsze pełniejsze kursy wypadają. Mam tracić wysokośc do wymiany foka? I to w jachcie rzekomo wyjątkowym nautycznie? Jeżeli już sztormuję - wówczas oczywiście będę odpadał, ale nadal wolę zmienić foka na kursie ostrym przed odpadaniem (chyba że już muszę odpadać bo się spóźniłem z wymianą).
Luzowanie szota w trudnych warunkach: osobiście nie lubię luzować szotu foka w trudnych warunkach - to niszczy żagiel, to zagraża załogantowi na dziobie. Wolę wręcz wybrać szot foka na blachę przed zrzuceniem. To też jest odpowiedzią czemu robię to na ostrym kursie. Zresztą - czemu jacht ma dyktować mi na jakim kursie mam zmieniać żagiel? Chcę mieć wybór.
Co do zmniejszania przechyłu luzując szot foka: jeżeli na samym foku przechył jest za duży (a żagle redukuję osobiście od tylu) - to luzowanie szota jest moim zdaniem plastrem na złamanie: oznacza to, że jestem mocno przeżaglowany i należy zmienić foka na mniejszy. Luzując żagiel muszę odpaść by zachować prędkość, odpadanie wypełnia żagiel i zwiększa przechył, zwiększa prędkość, oddala foka od osi jachtu i utrudnia jego zebranie na pokład i zabezpieczenie. Zwięszka się też ryzyko wożenia jachtu.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:44
Podziękował : 1341
Serce roście patrząc jak moderatorzy OTy sami tworza dzielnie! ;)
PS. Z tym luzowaniem foka plitkin kombinuje dobrze.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:49
Podziękował : 491
Jakoś licznik postów trzeba nabijać ;) :-P
Koncept Mariana, trzeba by sprawdzić na modelu, ale Mirosław/mjs jakoś się nie garnie, a to najlepszy forumowy Modelarz...
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:52
Podziękował : 1341
Alez rozumiem: premie, medale, te rzeczy... ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:56
Podziękował : 491
Ordery, chwała i uwielbienie tłumów :mrgreen:
Co do modelu P911 to wystarczyłby arkusz styroduru, chwila rzeźbienia (8h ;) ) i jak puszczą lody, można robić testy na J.Dziekanowskim. :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:59
Podziękował : 1341
Tracic 8h tylko po to, by nadal nic nie wiedziec wiecej?
Niby czas dobrze stracony, ale mozna chyba lepiej... ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:35
Poczekajcie: jacszcze nie wiadomo:
Zobaczę jak będzie pomysł Myszka "leżał" w całości - bo na razie mało mnie przekonuje: może po prostu zamiast ostrego dołka zrobić łukowaty?
Łuk; fi x stopa :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:40
Podziękował : 1341
Jesli zamiast tych "łuczkow" na dachu... :roll:
Catz co ma plaski poklad ;)
No przeciez, kurka wodna, nic innego nie robimy: czekamy i czekamy!
A propos: czy realizuje swoje tysiace pomyslow jednoczesnie?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 23:58
Qrcze;
ja nie omnibus: muszę się wpierw nauczyć jak się pozbyć ostrej linii załamania; bo natychmiast cały pokład się przekształca w bułkę/omlet.
Łuczek na dachu ma być! ...bo na nim ma stać maszt, więc nie zaczynam go rysować dopóki nie skończę ze środkiem wyporności.... itp.
-Łukaszu: Jak zrobić dziury na boczne miecze szybrowe ?
-Mirosław nie ma czasu bo ciągle wklepuje do FS kolejne moje stare łódki
Laysandera PPIa VIPAa... a także Spanielka i kilku innych.
To bardzo pouczające móc porównać dane tych łódek w jednym algorytmie obliczeniowym.
Obaj: Łukasz i Mirosław powinni dostać po orderze za zasługi dla potomnośći
-Czy nie dziwne, że FS wysypuje się na skrajnych "zakrętach" moich teorii pływania: przy Śmigłym i Puncie a przy zwykłych łódkach mniej.
Widocznie "jadę po bandzie" * jak by powiedział Plitkin. (*teorii albo cierpliwości programu).
-"Szamanides-Band3D" wstrzymał działalność artystyczną bo się rozjechał do pracy (głównie zarobkowej ;) ).
ps odnajduję w sobie nowy talent :lol: ( - do zatrudniania innych przy moich obowiązkach) :oops:
PostNapisane: 11 gru 2013, o 00:08
odnajduję w sobie nowy talent ( - do zatrudniania innych przy moich obowiązkach)
To się nazywa delegowanie pracy. Niby to samo, ale jak brzmi* ;)
* jak każda kalka z angielskiego bardzo mądrze :rotfl:
Podziękował : 1341
ja nie omnibus:
Owszem, tak!
U mnie maszt stoi bez zadnych narosli okropnych. :roll:
To i dobrze. Rozrzut mial taki, ze rozjechac mogl sie dokumentnie...
PostNapisane: 11 gru 2013, o 00:24
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
Też tak uważam, jednak ze względu na awangardowy charakter projektu, trzeba iść z duchem czasu i innowacji
- zlecić zadanie do wykonania na CNC. Tym bardziej, że tylko MAESTRO wie kiedy nadusić guzik z napisem TNIJ.
A wyprzedzając pytania o koszty... powiadam - ZRÓBMY ZRZUTĘ. :rotfl:
(Wielkość modelu proponuję określić na 3 stopy. Będzie pasował do RC 3 Experimental.)
