Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:13
Dla odmiany macie wątek żeglarski (wiem, że to nowość na żeglarskim forum).
Ot, interesuje mnie Wasza opinia (poparta faktami, teoriami lub zwykłym "a bo tak") - w wypadku ograniczonych środków na ten cel, którym żaglom przyznalibyście pierwszeństwo?
Aby skomplikować, weźmy za przykład kuter. Kliwer, fok i grot, żagle sztormowe i lekkie (a co tam, pełen przekrój).
I przyjmujcie realne założenie, że stać Was na wymianę ALBO grota, ALBO kliwra i foka. Koszty są podobne. Koszt foka sztormowego czy trajsla to mniej wiecej jedna piąta grota czy połowa foka. Genaker z racji powierzchni jest drogi.
A, jako utrudnienie żagle które macie od biedy dają się używać i są zużyte w jednakowym stopniu.
Naprawdę jestem ciekawa opinii i jak sądzę nie tylko ja.
Ps. Tak, Wiedzma ma mieć nowe żagle. Ale ja już (chyba) wybrałam. A przy okazji problem mnie zaciekawił. Relacje cenowe podałam z mojego jachtu.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:34
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Tym, które są w najgorszym stanie i używane są najczęściej. Bo tak. :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:37
Powiedziałam, że bo tak jest ważnym uzasadnieniem, ale założenie jest, że żagle są zużyte równomiernie. Za łatwo by było inaczej :)
A co do używane najcześciej - ktory żagiel jest używany najcześciej na kutrze, jeśli grot ma trzy refy? Fok czy grot? He?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:40
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
W tym wypadku grot, porządnie uszyty i z dobrego materiału, z trzema refami odpowiednich rozmiarów, być może z poprawionymi wymiarami.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:41
A to już zależy czy z wiatrem, czy pod wiatr oraz z której strony najczęściej słonko świeci. ;)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:44
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Wymieniaj wiec kierunkowo od dziobu lub od rufy. :D
Marian Jasiński
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:46
Podziękował : 1774
Można też przyjąć inne kryterium: wymienić/uszyć żagiel, którego wymiana/dokupienie spowoduje największy przyrost prędkości :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:47
To nadal nie rozwiązuje problemu. Od dziobu CZY od rufy? Bo przy takich relacjach cenowych można wymienić kliwra i foka (od dziobu) lub grota. Albo np. zamówić trajselka, foka sztormowego i kliwra. ICMPTZ?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:49
Ok, ktory? :)
Posilkujac się znów Wiedzmą (bo jej wymiary znam) - grot to ok. 30, kliwer ok. 35 a fok ok. 20 metrów kwadratowych. To tak aby dać pojęcie o proporcjach.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 09:52
Lub inaczej. Wymiana kliwra i foka dałaby dwa nowe żagle o łącznej powierzchni ponad 50 m kw. Niewątpliwie te mocno ciągnące na kutrze zagielki. Ale, czy współpracując ze starym grotem zysk rzeczywiście bedzie większy niz wymiana tegoż grota?
Foka sztormowego i trajselka można zmówić.
Primo: ładnie wygląda zawsze, bo taki nowy i nieużywany, secundo: kosztuje zwykle najmniej w zestawie, czyli małym nakładem poprawiamy sobie samopoczucie. :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:00
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Mnie się wydaje, że zrobiłbym nowe sztaksle (albo tylko któryś z nich), a grota wzmocnił we własnym zakresie.
Na kutrze trudno żeglować pod samym grotem. Jak nam polecą sztaksle, to w ogóle kaszana. Nowe sztaksle, to większa gwarancja bezpieczeństwa.
Fok sztormowy? Może ...
W ogóle trudny do rozwiązania problem.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:04
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Moniia uszyj bezana :) i kliwra.
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:24
Po diabła Ci trajsel?
A wymienić grota.
Dlaczego? Bo najwięcej z nim problemów w przypadku naprawy.
Poza tym nie wiem jak bardzo masz opływaną swoją łódź, ale zapewne wiesz co wchodzi do "podstawowego" zestawu, w sensie, na czym pływa się najczęściej oraz do zestawu "muszowego" - co musi być postawione, żeby płynąć :-)
ps. Sztormowy fok dobrze jest mieć ;-)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:29
Podziękował : 4553
Sztormowy fok? Może tak, a może z grubszego materiału fok marszowy z refbantą lub nawet z dwiema, aby w razie czego robił za sztormowy? Mój guru, Moitessier znaczy, tak miał ...
Ostatnio edytowano 10 sty 2014, o 10:29 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
Jak powiedziałam, co do Wiedzmy juz zdecydowałam.
Natomiast wątek powstał z mojej ciekawości, jak rozwiazalibyscie taki problem.
Co do "muszowego" zestawu na kutrze - musi być jakowys sztakselek. Jeśli chcemy gdziekolwiek w pobliże wiaterku się dostać, grot tez pomógłby (mocno).
A trajselka w rozważania wpisalam, bo jak po całości to po całości. :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:35
Monia, ja wymiane rozpoczalbym od nowego grota tak jak Tomek sugerowal.
Zagli sztormowych tj. trajsla i foka poszukalbym uzywanych bo z mojego doswiadczenia wynika ze te uzywane sa zazwyczaj nowe :)
Sztakse tez mozna doraznie znalesc uzywane. Jak juz sama poplywasz na "Wiedzmie"
to moze jakies zmiany w wymiarach ?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:42
Ale to bylo w innym tysiacleciu :) Zarefowanie takiego foka trwa znacznie dluzej niz zmiana na mniejszy. O stratach osiagow nawet nie wspominam. Jak chcesz mozesz i mnie sprobowac samodzielnie bo mam taki sztakdel ( g II ) od Lucasa GB i z ciekawosci raz sprobowalem :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:47
Podziękował : 1774
Do tego co M@rek napisał warto dodać też fakt, że co dwa żagle to nie jeden. Bo jak masz dwa, a jeden się podrze, to stawiasz drugi. Nie mówię, że żagli należy mieć 10, ale kilka jednak warto mieć.
P.S. Jestem właśnie po lekturze książki Tomasza Cichockiego, tam jest coś o tym, co się dzieje, jak żagle się kończą.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 10:58
Podziękował : 4553
To nie było rozwiązanie dla regatowców takich, jak Ty. Zresztą Moniia chyba nie wybiera się na regaty. Takie rozwiązanie stosowali ci, którzy mieli ograniczony budżet i zamiast dwóch porządnych sztaksli zamawiali jeden, ale odpowiednio mocny i z możliwością zmniejszenia jego powierzchni.
Osobiście lubię rozwiązania z tamtego tysiąclecia - ICMPTZ??? :mrgreen:
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:14
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Też wymianę zacząłbym od grota. Z prostej przyczyny. Jak strzeli nam fok, kliwer zrzucenie tych żagli jest raczej czynnością prostą( o ile nie mamy rolera). Z grotem już tak różowo nie jest i podarty grot to trochę większy problem.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:16
A dlaczego przy rolerze miałoby być to trudne?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:34
Podziękował : 4553
Ten kuter bez sztaksli nie płynie, a bez grota ma szansę ... Ja bym wymienił sztaksle i ewentualnie wzmocnił grota.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:36
Podziękował : 1774
Ale sztaksli jest kilka, a grot jeden.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:38
Podziękował : 4553
Prawda, ale wszystkie żagle równomiernie są zużyte więc ... ;)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:41
Podziękował : 1774
No tak, ale jak padnie grot, to większy problem, bo raczej nie padną wszystkie sztaksle. Poza tym grot jednak powinien być szyty na miarę, a sztaksle od biedy można dopasować/kupić używane.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:04
Dokładnie! Nawet na strasznym zadupiu jest szansa sobie jakoś poradzić - kupić/dostać/przeszyć.
Poza tym - z reguły - sztaksle są lżejsze. Nawet, gdy trzeba przesłać samolotem, to zawsze trochę łatwiej.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:09
Podziękował : 4553
Ja się nie znam, ale gdyby to była moja łódka ożaglowana, jako bermudzki kuter z bukszprytem, a miałbym ograniczone środki, to chciałbym mieć:
Mocnego grota z trzema refbantami i mocne dwa sztaksle - może oba z refbantami również.
Załóżmy, że wszystkie są jednakowo zużyte, mam kasę jak Moniia, na wymianę albo grota albo sztaksli, ale to może być też kasa na jeden nowy sztaksel z refbantą i wzmocnienie grota. Pewnie tak właśnie bym wybrał.
EDIT: Używane dwa sztaksle, do przeszycia i dopasowania, to też nie jest za darmo.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 12:15
Podziękował : 105
Już wyjaśniam o co mi chodziło :) Znam dwa przypadki problemów jachtów z rolerem. Pierwszy. Strzela fok, wieje dobre 6. Pęka lik tylny i żagiel pruje się mniej więcej 3-4 metry nad pokładem i rozdarcie poszło w stronę liku przedniego. Górna część żagla owija się wokół sztagu i żagiel nie chce się ani z rolować, ani zejść z rolera. Nazwy jachtu nie pamiętam jakiś First.
Drugi. Na Politechnice wpadają w burzę ocenianą na 9. Rolowana jest tam Genua, generalnie spory kawał żagielka, jak zaczyna się drzeć, zrzuca go 5 osób z pomocą noża. Kończy się na pociętym żaglu i rozwalonym bębnie rolera.
Oczywiście takie sytuacje to raczej rzadkość i zdarzyć się mogą tylko przy złym stanie takielunku/żagli. Ale mając w pamięci te sytuacje uważam, że jak żagiel jest w złym stanie lepiej nie mieć rolera. W sumie to lepiej nie mieć go wcale :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 13:31
I tu sie mylisz :) kiedys, w poprzednim tysiacleciu takie zagle wlasnie szyto.Mam tak uszyta GI, G II ( obie Lucas GB) oraz znakomita genue mala od Greena ktora byla uszyta na X 95. Wszystkie maja wbite remizki w odpowiedznio wzmocnionych miejscach ale sprawnosc tak zarefowanego zagla jest tym mniejsza im mocniej wieje. To samo dotyczy refowania na rolerze. Uzywane male mocne sztaksle kosztuja ulamek ceny nowych a sa najczesciej w doskonalym stanie.
