Teraz jest 12 wrz 2025, o 13:59
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:35
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
Witam wszystkich. Kilka lat temu zbudowałem sklejkową żaglówkę Dinghy 3.8m według projektu R. Werszki. Dno i burty pomalowałem (tak jak poleca autor projektu) uretoluxem jako podkład i emalią alkidową. Chyba nie najlepiej mi to wyszło, ponieważ emalia uszkadzała się przy najmniejszym otarciu.
Teraz planuję odnowić całe dno i proszę o pomoc, jak to zrobić dobrze.
Zeszlifowałem farbę do gołej sklejki. Chciałbym zaszpachlować dno i burty żywicą epoksydową z mikrobalonami.
W jakiej kolejności wykonywać pracę? Najpierw szpachlować, czy malować podkładem?
Jakie farby polecacie?
Zastanawiam się jeszcze nad zalaminowaniem części podwodnej.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Paweł
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:13
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Szpachlówka epoksydowa dobrze łączy się z drewnem i sklejką, więc można ją nakładać bezpośrednio. Ewentualnie można najpierw "zwilżyć" sklejkę i drewno rzadką żywicą epoksydową np. Epidian 6011 z utwardzaczem i nakładać szpachlówkę zanim taki podkład zwiąże, czyli omawianą tu już na forum metodą "wet-on-wet" (mokre na mokre) ...
PostNapisane: 6 lut 2014, o 00:37
Podziękował : 17
Dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie jak ma się lakier uretolux do żywicy epoksydowej. Skleja była zagruntowana rozrzedzonym uretoluxem, więc wsiąkła w sklejkę. Zeszlifowałem całą powłokę lakierniczą, ale skleja na pewno ma w sobie to co wsiąkło.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:53
Podziękował : 4553
Moim zdaniem, nie powinno się to ze sobą "pogryźć" - epoksyd (epidian) zwiąże z drewnem, nawet tym nasiąkniętym uretoluxem.
Mam pytanie: Jak sprawiła się do tej pory zalecona przez projektanta impregnacja uretoluxem, czy chroniła prawidłowo sklejkę i drewno przed penetracją wody, czy nie??? To, że łatwo ścierała się emalia, to inna sprawa, chodzi mi o zabezpieczenie uretoluxem drewna i sklejki przed wodą.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:31
Otrzymał podziękowań: 2426
Szpachlówka na mikrobalonach nie służy do zabezpieczenia drewna przed wodą - sama nasiąka, porowata jest. Do wygładzenia pod lakier służy, a pod wodę niezalecana.
Na drewno najpierw żywicę (lub podkład). Laminowanie oczywiście lepiej zabezpiecza niż sama żywica/lakier i dodatkowo sporo wzmacnia.
Możesz użyć poliuretanu ;) Poliuretanem można też laminować - też żywica i dobrze przyczepna do drewna. A w przeciwieństwie do epoksydu lakier poliuretanowy nadaje się na wierzch (odporny na UV).
PS. A i pamiętaj dobrze odtłuścić, skoro było na tym olejno.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 14:31
Podziękował : 17
Łódka na wodzie dużo czasu nie spędziła, ale nawet w miejscach, gdzie emalia była zdarta, woda do sklejki się nie dostała. Myślę, że na weekendowe pływanie po kilka godzin, zdaje egzamin.
Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego pytam o kolejność. Myślę o zalaminowaniu dna epidianem + tkanina szklana 200g/m2, taką akurat mam.
Czy opcja kolejno laminat eps + szpachla z mikrobalonów + podkład + farba nawierzchniowa, jest poprawna?
Jakie mam jeszcze alternatywy? Nie będę ukrywał, że kwestie finansowe są istotne.
No i jeszcze jedno pytanie. Czym odtłuścić powierzchnię?
PostNapisane: 6 lut 2014, o 14:42
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Uretolux jest lakierem jednoskładnikowym i wydaje mi się, że jest to poważne przeciwwskazanie na bezpośrednie oblaminowanie takiej powierzchni.
Gdzieś czytałem, że w takim wypadku należy zastosować ług sodowy. Uwaga środek żrący i wielokrotnie spłukać wodą i wysuszyć.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:22
Poprawna; metoda prawidłowa to "na sklejkę żywica", a dalej lakiernictwo jak kto ma życzenie ;)
Uretolux nie jest tłusty, a epoksyd powinien do niego łapać (w drugą stronę łapie) - to farba alkidowa jest na olejach i mogło coś oleju zostać po szlifowaniu. Myślę że wystarczy normalnie zmyć rozpuszczalnikiem przed laminowaniem, byle starannie. Bo po myciu wodą trzeba by suszyć...
PostNapisane: 6 lut 2014, o 17:08
Podziękował : 17
RyśM dziękuję za info. tego póki co będę się trzymał. Zalaminuję dno a później całość zaszpachluję epidianem + mikrobalony.
Co do mikrobalonów, czy można jakoś wstępnie oszacować, ile będę ich potrzebował. Powierzchnia do zaszpachlowania to około 10m2? W jakich proporcjach powinno się przygotowywać szpachlę?
Jeszcze jedno pytanie. Po zaszpachlowaniu trzeba będzie pomalować. Myślałem o pomalowaniu farbami firmy Oliva. Podkład Bosman 54, a nawierzchniowa Emapur MARINA. Co o tym myślicie? A może polecacie innych producentów, inny rodzaj farb.
Z góry dziękuję za sugestie.
Paweł
PostNapisane: 23 lut 2014, o 10:36
Podziękował : 17
Witam. Jestem na etapie zbierania materiałów i czekam na wyższe temperatury.
Zrobiłem próbę z epidianem 5 przy temp. 10st. Tragedia.
Znalazłem na stronie Havla mikrobalony. Zastanawiam się nad zakupem. Pomyślałem jednak, że może zostało komuś trochę i chciałby się ich pozbyć. Jeżeli tak, to chętnie odkupię 0,5kg do 1kg.
Paweł
PostNapisane: 24 lut 2014, o 07:44
Podziękował : 4553
Po co? Wiadomo, że to za niska temperatura.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 09:51
Podziękował : 17
Użyłem utwardzacza TFF. Podobno do niskich temperatur, ale był chyba tak samo gęsty jak epidian 5, więc nic z tego nie wyszło.
Ładna pogoda, robić się chce przy łódce :D
PostNapisane: 2 mar 2014, o 16:56
Podziękował : 17
Dzisiaj ładna pogoda, ale na prace z żywicą za zimno, dlatego postanowiłem przymierzyć nowiutkie żagle :D
20140302_150657.jpg [ 365.78 KiB | Przeglądane 1635 razy ]
20140302_150543.jpg [ 372.76 KiB | Przeglądane 1635 razy ]
