Teraz jest 2 sie 2025, o 13:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:18
Podziękował : 10551
Kiedyś , za moich czasów na małych łódkach (jeśli już ) to koła były małe ze szprychami i wystającymi kołkami ... dziś to nie jest już trendy?
Naprawdę trzeba takie wielkie koła stosować?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:19
GPS do Dsc możesz zostawić w kabinie
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:30
Większe koło, przy tych samych przełożeniach, to większy ruch liniowy dla takiego samego kąta wychylenia steru, a więc przynajmniej w teorii większa precyzja sterowania. Ale czy nie ma przegięcia w druga stronę, to już nie podejmuję się ocenić.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:44
Na tych zdjęciach widać jak jest brama na rufie skonstruowana. Panele są do niej przykręcone poziomo. Konstrukcję wykorzystam jeszcze do zamontowania światła sektorowego, modułu GPS do DSC i być może anteny radiostacji i radiowej....
Chyba, że mi fachowcy odradzą - to wtedy jednak antenę radiostacji zamontuję na topie masztu.
Pomijając sprawę zasięgu wynikającą wprost z praw propagacji fal elektromagnetycznych zakresu VHF dochodzą sprawy BHP. Czy chcesz aby energia w.cz. grzała Ci mózg?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 15:24
Podziękował : 1960
Nie przesadzaj Jacku. Anteny na radiowozach, karetkach pogotowia, wozach strażackich są w trybie nadawania dużo częściej używane. Powiesz, że blacha dachu izoluje ? Też prawda. Ale w przypadku ręczniaka już nie. A moc wypromieniowana jest identyczna zakres częstotiwości zbliżony do morskiego.
A ręczniaków używa sie tak samo często jak pojazdowych.
Ja pracuję na częstotiwości na tyle mało różniącej się od zakresu pasma morskiego, że nie widzę różnicy we wpływie promieniowania na człeka. No może moc jest mniejsza, ale na morzu tez nie zawsze używa się 20 W....
Nad głową mam cały las anten, dwie moje (mam własną radiostację i antenę), pogotowia ratunkowego, dwie OSP, dwie anteny zarządzania kryzysowego i Hot Spot.
Nabijaliśmy się kiedyś , że jak piorun zobaczy tyle anten do dostanie pierdolca ze szczescia :rotfl:
PostNapisane: 10 lut 2014, o 15:35
Nie przesadzaj Jacku. [...]
Może i chcesz być z rożna ale to tylko Twoja decyzja. ;)
Trochę teorii. Moc mocą ale ważne jest natężenie pola. Inne będzie dla mocy 5W i anteny helikalnej, typowej dla radiostacji nasobnej a inne będzie dla 25W i anteny stacjonarnej. Samochód to klatka i karoseria chroni przed szkodliwym wpływem pola w.cz. Jest też jeszcze jedna różnica wynikająca z możliwości nadawania z ręczniaka w porównaniu do stacji bazowej. Przez ręczniaka raczej nie przeprowadza się pogaduszek tylko przesyła się krótkie komunikaty. wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:20
Jacek Woźniak napisał(a):
...wybór należy do Ciebie.
Zabrzmiało złowróżbnie... Znaczy co? Mózg Kurczaka będzie ptasim móżdżkiem? :-D
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:58
Niekoniecznie Kurczaka. Każdego przebywającego w polu w.cz.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:44
Spóźnione, ale gratulacje! :D
Co zasię steru tyczy to rumple w środku kokpitu nie bez kozery były :cool:
Rozwiązanie takie, że stając za sterem przechodzisz po ławce jest praktycznie standardowe.
:shock: A jak komu przyjdzie zza onego koła, po mokrej, śliskiej i nachylonej, a do tego przez załogę zajętej ławce kokpitu siem wprzódy gramolić to wie czemu. Zwłaszcza gdy zza koła szotów nie obsłuży - bo bywa i tak. :oops:
Sternik mógł siedzieć przy nadbudówce; gdzie ma osłonę, wygodne oparcie, instrumenta pod ręką i miejsce na kielonek, a do nawigacyjnej i kambuza dość sięgnąć. I niezasłonięty wprzódy mając widok.
Miast na rufie bryzgami sieczon. :-P
A zresztą niektórym, co to załogę o głowę przerastają :roll: może nie kłopot, lecz nie masz to jak nocą podchodzić po bojach, gdy człowiekowi ino migają - między głowami wielce zainteresowanych załogantów, licznie zgromadzonych przed sterem a wykrzykujących dziarsko: "o, tam następna jest - co, nie dowidzisz!? :twisted:
Uważam że jak już sterociągi ciągnąć, to koło dać można na grodzi zejściówki.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:00
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 20:31
Gratuluję, też oglądałem tę utkę, była to okazja - okazję Kurczak wykorzystał :D
Heh, gdybym miał mocniejszy samochód ta Puma stałaby w moim ogródku juz od grudnia :mrgreen:
Oprócz drobiazgów o których pisałeś wg mnie trzebaby zrobić:
- kosz dziobowy za lichy - trzeba wyspawać nowy
- bramka rufowa na łączeniach koroduje
Oprócz tego praktycznie same zalety :mrgreen:
Głębokiej wody i bezpiecznych rejsów!
Krzychu
Spełniajcie swoje marzenia!
Waarschip 24
ex Defender 27
ex Jaguar 22
ex Kaczuszka ll
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:19
Podziękował : 1960
Bramę zdemontuje w całości. Zmienię mocowanie przynajmniej dwóch wsporników - tak, żeby można było wewnątrz poprowadzić przewody. Pisałem , że brama prosi się o polerowanie. Polakierowałbym ją czymś bezbarwnym ale na razie nie mam pomysła.
Kosza szczególnie jakoś nie oglądałem. Z daleka tylko bo utka zaplandekowana była....
Ja niestety będę musiał Cytrynkę sprzedać i kupić coś z tylnym napędem z tytułu większego uciągu. Prawdopodobnie BMW 525-530 diesla (E 39) bo one mają DMC przyczepy hamowanej 1950 kg. Jeśli nie BMW to tylko Mercedes albo jakiś SUV. A one SUV-y strasznie paliwożłopne som. Moja C5 pociągnie tylko 1500 kg. Za mao :-(
Jutro jadę oglądać lawetę do zaadaptowania na podłodziówkę. DMC 1850 kg ładownosć 1350. Akurat - bo Puma waży 1345 kg....
Jakby ktoś szukał oddam w dobre ręce bardzo zadbaną Cytrynkę C5 (2005) 2,0 HDI oryginalnie bez wrednego FAP. Super, hiper wyposażona, mądrzejsza od kierowcy :rotfl:
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:59
musisz jeszcze dodać "Kreatif technolorzi" :rotfl: ta Cytrynka znaczy się :D
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:46
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Ja mam dwie. Topowa do VHF i paweżowa do Ais i jako zapasowa do radia gdyby maszt poleciał. Na Maxusie robie tak samo.
Fajny łódek, gratuluje !
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:03
Rozważ jeszcze Volvo. Ja kupiłem, po dokładnym przymierzaniu siem do BMW 39 :mrgreen:
Volvo XC70 polecam (czteronapędowy), a silnik rzędowa piątka diesel - ciężarówkowego stylu i niezniszczalny.
DMC przyczepy 2100 ;)
Pali ok. 7 l, jakość (w sensie trwałości zwłaszcza) wyższa od BMWic (i dzisiejszych merców), miejsca na głowę też więcej :roll: ceny niższe. Starsze modele były lepsze (bodaj do 2007r.), w teren zwłaszcza. Najlepsze były tuż przed 2000r, ale nie dawali tego diesla... http://autokult.pl/2012/09/17/volvo-xc7 ... niczne/top
PostNapisane: 11 lut 2014, o 23:15
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
wy tu pitu pitu a ja już nową utkę zacnym trunkiem w dobrej spelunie z Kurczakiem byłam uczciłam
tudzież Towarzystwo Przyjaźni Drobiowo-Kotowatej zadzierzgnęłam
status, prezes oraz myśl przewodnia wyrażająca się krótkim, acz wymownym dwuwierszem "jestescie po..bani, płynę z wami" zostały przyjęte wespół wzespół przez aklamację
PostNapisane: 12 lut 2014, o 08:16
Podziękował : 1960
A żebyś wiedział :lol: asystent parkowania przód/tył, asystent pasa ruchu, biksenony z AFL ( dynamiczne doświetlanie zakrętów), inteligentne zawieszenie, ESP, ABS + EBD + BAS, audio NaviDrive z dużym kolorowym wyświetlaczem (taki kombajn obsługujący komputer pokładowy, nawigację, telefon, DVD - oczywiscie na postoju :rotfl: ) Sam nie wiem co w nim jeszcze siedzi :roll:
A juści. Puma została wstępnie oblana piwem Tyskim :D
Volvo mnie jakoś nie przekonuje stylistyką. Wolę jednak BMW.....
PostNapisane: 12 lut 2014, o 08:31
Podziękował : 102
Ale się Kurczak musisz nakombinować, aby zmienić furę na BMkę :rotfl:
Krzyś
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:04
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
a może jeep ? :-)
Seba
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:16
Podziękował : 1960
Myślałem nad Grand Cherokee, Ssangyong Rexton, Kia Sorento bo to wygodne auta i sprawdzają się także na autostradzie.
Tyle, że bardzo dużo palą. Jeśli ktoś chciałby ciąganiem łodek zarabiać pieniądze - to dobry pomysł.
W sytuacji auta używanego kilka razy w roku do zaciągnięcia gdzieś własnej łódki, a pozostały okres do normalnej rodzinnej eksploatacji, to się po prostu nie opłaca......
Więc w grę wchodzą tylnonapędówki - bo one mają wymagany uciąg na haku. A tych jest jak na lekarstwo. Mercedes, BMW, Opel (omega). Omegę kiedyś miałem, rdzewiak jakich mało :) Mercedesa nie chcę, bo nie jestem zwolennikiem teorii "bez gwiazdy nie ma jazdy". Zostaje BMW....
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:26
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
A druga teoria to, że w BMW jeżdżą tylko dresy. Mercedes i BMW to dwa topowe marki aut seryjnie produkowanych na świecie które świetnie spisują się na co dzień. Mają perfekcyjny układ jezdny i napędowy.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:32
Podziękował : 455
Tyle, że bardzo dużo palą. ...............
myślę, że jak na auto tego typu to 10 l nie jest przegięciem :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:56
Kurczak Ford Explorer na gazie . Wyłączasz przedni napęd śmigasz . Pojemność co prawda 4l ale są to silniki wolnoobrotowe sześciocylindrowe sam widziałeś u mnie ile to to pali . W 20 litrach po mieście się zmieścisz ;) na trasie czasami potrafię zmieścić się w 10 litrach!!!!!!! (ale to trzeba umieć ;) )
http://otomoto.pl/ford-explorer-4x4-red ... 73907.html
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:05
Podziękował : 1960
Seba, po to chcę kupić BMK- ę, żeby utrzymać koszty eksploatacji w rozsądnych granicach. Robię średnio 25 - 30 tys. kilometrów rocznie. Bez przyczepy.
To i tak mniej ekonomiczne auto od C5 ( przy rozsadnej jeździe w trasie pali mi poniżej 5 litrów ON). Ale bardziej się to opłaca jak wynajmowanie firmy płacąc realnie minimum 3,60 za kilometr........
W przypadku SUV - a przelicząjac roczny przebieg nie wygląda to już tak optymistycznie. Na każde 100 km trzeba liczyć przynajmniej 2-3 litry ropy wiecej. Przy przebiegu 30 tysięcy km rocznie byłbym do tyłu prawie 5 tysięcy zł.
To jest transport łódki na odległość 1350 km wynajętym transportem.
Nie wiem ile razy będę ciągnął łódkę w danym roku. Może się okazać , że zrobię z przyczepą tylko kilkaset czy też kilkadziesiąt kilometrów.....
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 10:18 przez Kurczak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:10
Podziękował : 150
Dobrze kombinujesz.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:30
Ale BMKi palą :lol: Tylko dlatego dorzuciłem uwagę.
Opcja ekonomiczna to mały motorek 2 litry w słabszej wersji (gdzieś 140 KM); ten zmieści się w 7 litrach jak siem uprzesz; przy innych nie licz... nie po to je robili.
Moje Volvo (V70 stare) 2,5 td pali średnio koło 6 l (nawet w mieście jeśli go nie szarpać, zwyczajnie waży pod 2 tony) i mozna zejść niżej; z tym że to jednonapędowa wersja.
BMW żadne nie dorówna ponoć (wg sąsiada mechanika który je różne zna) w ekonomice.
Wycieczkę do Grecji podliczyłem kiedyś - z bagażami i kupę jazdy po górach, a wcale nie powoli :oops: i wyszło 5,7 litra/100. Do Angli jeżdżąc też ciut poniżej 6, a autobahny pod 200/h czasu oszczędzając.
Za czteronapędową wersję nie odpowiadam, ale jeździ się nią przyjemnie a do przyczepy byłoby jak znalazł, jak i na polskie śliskości zimowe. To stałe 4x4, "prawdziwe".
A z tylnym napędem zauważ - choć sam taki wolę - bywa kłopot jednak, w mieście po gołoledzi czasem mało miejsca na zarzucanie pupcią... .
Nie pytaj skąd wiem - i po ile blacharz :mrgreen:
(a co dopiero jak ktoś nienawykły)
Wada Volva kombi to że ono synonim landary dla starego zgreda :twisted: a największą wadą to że każdy BMKarz ( a nawet cytryniarze :-P ) myśli je wyprzedzać czy choć nadążać w ślad, tworząc sobie czasem groźne sytuacje - nie pojmują że są słabsi a zwłaszcza mniej przyczepni :rotfl:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:02
Podziękował : 1960
BMW 525d z common railem i 4 zaworami na cylinder pali średnio 6,5 l/100. Czyli w trasie nieco ponad 5 l. Mocniejsza wersja 530d pól litra więcej.
To tylko urban legend z tym spalaniem .....
Owszem stare silniki (2,5td, 2,5 tds) paliły dużo, ale w wersji E 39, która mnie interesuje ich już nie montowano.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:11
Podziękował : 455
zapomnij, jeździłem i po mieście nie schodził poniżej 10, trasa 8.
Seba
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:31
Podziękował : 1960
To masz ciężką nogę :)
Cytrynka na autostradzie z predkością 160 km/h i z włączonym tempomatem pali prawie 7 l/100 km :)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:35
Podziękował : 455
ale to nie BMW. Mnie Mesio 220 CDI też palił ok 6 w trasie :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 12 lut 2014, o 14:07
A moje przy 180 prawie 6 l :mrgreen: Xantia 1,9 paliła "w trasie" teoretycznie pięć. I co z tego? Bo "średnio", z obciążeniami i przyzwoitym tempem, już powyżej 6 :-?
Liczy siem co w praktyce, a nie tam w trasie pełznąc i uważając. Jak ktoś każe, to zejdę do 5 l, fizycznie da siem. Klasycznego TDI nie pobijesz :cool:
Zostaje BMW....
Mocne, ekonomiczne, ładowne czteronapędowe kombi klasy luksusowej ciągnące 2100 kg . A ten swoje powtarza :-P
Volviatego kupiłem dla ekonomii właśnie, nie znając; myślałem BMke ale palą ;) no i co jedna to zarżniętą byłą... a dziś bym nie zamienił, o klasę lepsze.
W tańszych używkach to najlepsze co do kupienia z klasy Lux, IMHO; akurat starsze były lepsze. Te nowe to Ford Mondeo Lux :lol: Ale i tak ludzie chwalą.
A ten "zostaje tylko BMW".
Jak chcesz mało palące to obejrzyj Subaru Legacy 2.0 disel. Rajdowy silnik w układzie boxer. Jak delikatnie jechać (czego nikt w subaru nie robi) to podobno można zejść do 4 l/100 :mrgreen:
Ale nie wiem... czy dresy takimi też jeżdżą? :rotfl:
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 14:30 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
