Teraz jest 11 wrz 2025, o 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 mar 2011, o 10:19
Dołączył(a): 23 mar 2011, o 10:15
Uprawnienia żeglarskie: Sternik jachtowy
Witam
Postanowilem zrobic do mojego jachtu nowa podloge do kabiny. Oczywiscie mozna kupic gotowa sklejke podlogowa, ale doszedlem do wniosku, po co isc na skroty.
Chcialem tylko prosic o pomoc o ustalenie odpowiedniej technologii.
Mam zamiar zrobic to w nastepujacy sposob:
Na sklejke wodoodporna odtluszczana przyklejam sikaflexem 295UV klepki z teaku brazylijkskiego Curumo.
Klepki odtluszczam acetonem, lakieruje dwa razy.
Obklejam fugi tasma.
Uzywam primeru sikaflexa.
Nastepnie klade fuge z tego samego sikaflexu.
Wyrownanie fug, lakierowanie kilka razy calej podlogi
Jak uwazacie,co da najlepszy efekt. Najpierw polakierowanie calej podlogi bez fug 6-8 razy. Czy najpierw polozenie fug a nastepnie polakierowanie ?
Dziekuje za wszelka pomoc z gory
Michal
PostNapisane: 23 mar 2011, o 17:04
Podziękował : 261
Tłustego drewna nie "odtłuścisz"! Radziłabym nie lakierować teaku.
Pozdrawiam - Maryla
Za ten post autor Koma5 otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 23 mar 2011, o 20:35
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Teku się nie lakieruje!!!
Praimerem pociągnij lewą stronę klepek (tę przyklejaną) i fugi. Połóż na skikaflexie, zafuguj, szczyść, a potem możesz napuścić klepki olejem do teku.
Marek
PostNapisane: 23 mar 2011, o 22:32
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Tek można lakierować tylko są do tego specjalne lakiery \ np. Epifanes \, po naklejeniu klepki i tak trzeba szlifować więc lakierować trzeba póżniej, ale nic nie zastąpi zapachu drewna tekowego nasączonego olejem.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 mar 2011, o 11:25
Zgadza sie, jest to piekny zapach. Tylko w kabinie kolo kuchni nie jest to najlepszy pomysl. Juz pare razy widzialem podloge z teaku z plamami po smazeniu.
Zastanawiam sie tylko jak fuga z sikaflexu bedzie sie zachowywala po lakierowaniu.
PostNapisane: 25 mar 2011, o 17:00
Podziękował : 87
Powiem szczerze że nie spotkałem się z lakierowanym tekiem. Jest to drewno tak tłuste, że nie wyobrażam sobie jaki lakier dał by mu radę. Sikaflex też nie lubi lakieru ze względu na swoje właściwości. Zastanów się czy nie przekombinowałeś i po prostu połóż laminowana płytę. Będzie Cię to taniej kosztowało i masz pewne.
Marek
PostNapisane: 25 mar 2011, o 17:47
Podziękował : 261
Też się zastanawiam, po co teak, skoro chcesz lakierować podłogę.
Drewno 'afrykańskie" wszelakiej maści kładzie sie właśnie po to, aby nie mięć na nim lakierowanych, błyszczących powłok.
Wydawać pieniądze na teak, aby je natychmiast popsuć lakierem??
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 26 mar 2011, o 21:56
tak szukałam czegoś innego i wpadło mi w oczy. Skoro upierasz się przy lakierowaniu teaku, może Ci pomoże namiar na lakier do tego:
http://marinestore.co.uk/PLIVA310-750.html
ps. miały być dwa :)
http://marinestore.co.uk/HA1765.html
PostNapisane: 27 mar 2011, o 08:42
Podziękował : 196
Michal 1981 napisał(a):
Witam
Postanowilem zrobic do mojego jachtu nowa podloge do kabiny z klepki z teaku brazylijkskiego Curumo.
Michal
Po pierwsze to teak brazylijski cumaru ma tyle wspólnego z prawdziwym teakiem co kotlet schabowy sojowy z prawdziwą wieprzowiną.
po drugie oczywiście że możesz takie drewno lakierować,tak samo jak można i lakieruje się prawdziwy teak.Inna sprawa to czy taka lakierowana podłoga w jachcie jest praktyczna,ale to jest sprawa indywidualnego "lubienia" jednym śliskość przeszkadza,a innym nie.
Troszkę się mylisz,bo teak się bardzo często lakieruje,a daje sobie z tym radę praktycznie każdy lepszy lakier olejny.
wpisz sobie w google grafika słówka "varnished teak" .
Nie rozumiem co tak strasznie gloryfikujecie ten teak,żadnej magii w nim nie ma,trochę tłuste,mało pracujące przy zmianach wilgotności,odporne na gnicie,bardzo przyjemne i łatwe w pracy i tyle,no jeszcze to że strasznie drogie.
I jeszcze jedno odnośnie lakierów bezbarwnych na jachcie,a zwłaszcza na zewnątrz.Nie istnieje żaden idealny lakier który wytrzyma lata w idealnym stanie,dobra praktyka szkutnicza każe wszystkie powierzchnie lakierowane lakierem bezbarwnym odnawiać co najmniej raz w roku przed sezonem,a w rejonach o dużym nasłonecznienu nawet częściej.
PostNapisane: 27 mar 2011, o 09:32
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Na jachcie typ Carina mieliśmy gretingi w kokpicie z teaku.
Używałem do lakierowania lakieru bezbarwnego Polren ( dwuskładnikowy ).
Nie było trudności w pokryciu lakierem przeszlifowanego drewna teakowego.
PostNapisane: 27 mar 2011, o 14:08
Podziękował : 87
Pisałem że nie spotkałem się z lakierowanym tekiem i dla siebie też bym go nie lakierował.
Do Waszych uwag dodam że tek jest materiałem "kruchym" i dodatkowo podczas obróbki ma człowiek stres biorąc pod uwagę cenę. Puszczając deskę na heblarce liczysz - dwie dychy, drugi raz - dwie dychy, z kantu - dycha :lol:
Załączam zdjęcia gretingów wykonanych w szkutni Marka Dziedzica. Są jeszcze surowe i jeszcze nie napuszczane olejem.
Czy takie "dzieło sztuki" można polakierować?
To tak jakby zalaminować np. słynne "Słoneczniki" (były by trwalsze i by się błyszczały)
Marek
grate.JPG [ 68.8 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
floor.JPG [ 67.43 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
PostNapisane: 27 mar 2011, o 15:38
Bo problem nie leży w trudności pokrywania drewna lakierem, tylko w trudności utrzymania się tego lakieru na drewnie.
PostNapisane: 27 mar 2011, o 16:00
Podziękował : 196
A co to znaczy? bo ja nie zauważyłem,jest to bardzo przyjemne drewno do pracy.Na pewno nie trudniejsze niż mahoń.
eee tam! nie ma żadnego problemu z lakierem olejnym na teaku.
Ale osobiście uważam że lakierowanie powierzchni teakowych przeznaczonych do chodzenia po nich jest bez sensu,szkoda naturalnych właściwości przeciwślizgowych drewna.Ale inne elementy jak najbardziej można lakierować,teak pod lakierem wygląda bardzo ładnie.
http://www.vandestadt34.com/inside_pics.htm
nie zauważyłem żeby coś było nie tak z teakiem na tym jachcie z linku powyżej,lakier raczej się nie łuszczy :D ,a nielakierowany wyglądał by chyba gorzej :D
PostNapisane: 27 mar 2011, o 19:44
Podziękował : 87
Sam nie wiem jak to określić ale pod pojęciem "kruche" miałem na myśli to że łatwo je "wyszczypać" (wiem, wiem :lol: ) co potem widać na fugach. Mahoń jest inny i dużo przyjemniejszy w obróbce.
Zamotałem się :lol:
Czy jest słownik niezrozumiałych określeń?
Marek
PostNapisane: 27 mar 2011, o 19:54
Podziękował : 1643
Bardzo ładne wykonanie gretingu.
Czy teak nielakierowany odporny jest na zanieczyszczenia ?
floor.JPG [ 14.05 KiB | Przeglądane 11582 razy ]
PostNapisane: 27 mar 2011, o 19:56
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Przyzwoicie olejowany jest odporny, ale olejowanie też trzeba powtarzać.
PostNapisane: 27 mar 2011, o 20:25
Podziękował : 87
Kładłem pokłady z teku, robiłem gretingi z teku a nawet okładałem tekiem łazienki i nigdy tek nie był lakierowany. Nawet nie przyszło mi do głowy że można ten gatunek drewna lakierować. Dzięki Wam już wiem.
Pomyszkowałem w literaturze i w książce "Żeglarzu zrób to sam" Mieczysława Krajewskiego znalazłem taki opis:
Tek - rodzaj dębu egzotycznego, najlepszy ze spotykanych w kraju materiałów szkutniczych. Jest trwały, mocny, całkowicie odporny na gnicie i szkodniki, dość ciężki, twardy, trudno obrabialny, niełupliwy, prawie pozbawiony wad organicznych i mechanicznych. Bardzo odporny na ścieranie i nie wymagający konserwacji. Kolor brązowy. Ze względu na dużą zawartość żywicy znakomicie nadaje się na klepki pokładowe. Przed klejeniem drewno tekowe musi być odtłuszczone.
Marek
PostNapisane: 29 mar 2011, o 10:24
Dołączył(a): 28 maja 2007, o 11:09
Nie lakieruj zasikaflexowanej podłogi, albo Ci nigdy nie zdechnie , lakier na sice będzie
wicznie miękawy lub od tych miejsc zacznie odpadać az w końcu zacznie odpadać z teaku.
Ja robiłem podłogi w Antilach z takich klepek naklejanych na sklejkę,
Przyklejałem je na klej D4.
Robiłem też podlogi ze sklejki teakowej ale nigdy nie lakierowałem chociaz dawniej
w Skandynawii jak pracowałem na zlecenia różnych firm miałem w ręku lakiery do teaku ale nigdy ich nie używałem.
Lakierowanie teaku ze zrobionymi fugami to zły pomysł, sprawdzałem to i nie rób tego bo szkoda pracy i materiałów,
wiem to z doswiadczenia, nawet jak użyjesz dobrych lakierów dwuskałdnikowych to jest problem ze stwardnieniem ich na Sice.
lepiej jakbys kupił gotową sklejkę teakowa, wyfrezował frezem rowki, polakierował wszystko, okleił tasma sklejkę, rowki przeczyscił i przeleciał primerem i wypełnił fugą, zrobil szablon podłogi z łodki i przeniósł na tą sklejkę i masz gotową ładną podłogę,
dużo mniej pracy i chyba kosztów ;-)
PostNapisane: 29 mar 2011, o 14:59
Podziękował : 87
Jeżeli położysz fugi w wyfrezowanej lakierowanej sklejce to jak je potem wyrównać nie niszcząc lakieru?
marek
PostNapisane: 29 mar 2011, o 17:00
jak to niszczysz, nic nie zniszczysz, oklejasz tasmą papierową po dobrym utwardzeniu,
tak aby pozostały tylko wyfrezowane fugi.
Ostatnio robiłem podłogę dla klienta na balkon, chciał a`la jachtową w czarne paski
i tak mu zrobiłem jak opisałem wczesniej,
w poprzednich latach robiłem także tak samo podłogi do łodzi motorowych i żaglowych
w paru Antilach i sprawdziło się i jest do dzisiaj
o pomyśle i podłodze na balkon co można odzwierciedlić dokładnie tak samo do łodzi
mam bliższą relację i zdjęcia tutaj: http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15 poszukajcie proszę są tam dwie moje odpowiedzi w tym temacie odnośnie wykonania frezów jak i fug
PostNapisane: 29 mar 2011, o 18:07
Podziękował : 87
Sie nie stresuj, ale mnie się to nie podoba :-(
marek
PostNapisane: 29 mar 2011, o 18:16
marek
A wiesz mi też nie :-? ,
ale nie o to chodzi, chodziło mi tylko o pokazanie sposobu
wykonania i jakimi materiałami oraz pokazanie substytutu podłogi w "paski" ;-)
spokojnie przyzwyczaiłem się do krytyk, przecież nawet czasami pomagają :-)
będę przy drugim komputerze odszukam zdjęć tych podłóg ale już teakowych w Antilach.
PostNapisane: 29 mar 2011, o 18:55
Podziękował : 87
Używając frezarki można robić nie tylko imitację podłogi ale również wycinać różne wzory np. różę wiatrów. Fugi można wypełniać sikaflexsem lub żywicą ( też barwioną żywicą).
Analizuję Twój sposób
1.Frezuję fugi
2.Lakieruję całość
3.Sczyszczam fugi
4.Oklejam
5.Praimer
6.Sikaflex
7.??? Ścinasz sikaflex czy szlifujesz?
żywicą z wypełniaczem oczywiście
PostNapisane: 30 mar 2011, o 19:29
Podziękował : 87
Ja Cię absolutnie nie krytykuję. Po prostu ciekawi mnie w jaki sposób wyrównać fugi nie uszkadzając lakieru. Sam tego nie mogę wykombinować, ale może jestem za mało inteligentny.
marek
Jedyne co mi przyszło do głowy to równanie na świeżym sikaflexie odcinając go na kantach i zrywanie taśmy.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 40
:) Witam pozwolicie ze sprostuje...
Po pierwsze zla sika 295UV jest do okien .... na teak sie nigdy nie nada ( bedzie odchodzic ) powinno byc 290 DC z podkladem pod 290 dc ( deck caulking) to jezeli chodzi o wypelnienie, kleic bym polecal na skie konstrukcyjna.
CO do utrzymania teaku to czyszczenie kwasem ( oxalic ), lub przeszlifowac (100) i zabezpieczyc ( nie polecal bym oleju ktory sprawdza sie na meblach ogrodowych tylko) najlepiej teak sealer firmy semco lub teak wonder
Co do lakierowania teaku to jak najbardziej ( podlogi, relingi, odboje) nigdy poklad. teak nalezy potraktowac kwasem ( ktora kolwiek z metod dwuskladnikoweko czyszczenia - teak wonder, semco, snapy teak itd. lub wyszlifowac i potraktowac oxalic acid, )
Potem lakier 2 skladnikowy 2-3 warstwy ( np. epifanes PP) i kolejne 5-6 warst lakieru wlasciwego ( najlepiej poliuretan jednoskladnikowy z zabezpieczeniem UV)
Po zezonie szlifujemy 400 i kladziemy kolejna warstwe
Powodzenia
Adam
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 13:37
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Też bym nie polecał ale teak naprawde zasługuje na szlachetny olej i tylko olej. Masz przecież topowy olej do zastosowań morskich i miedzy innymi do teaku: Le Tonkinois Vernis lub Le Tonkinois Marine No1.
Jak na jacht Onasissa sie nadawał to na twój tym bardziej :-)
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 15:05
Nie wspominając o oleju Lnianym. :cool:
( cudze chwalicie...)
Od zawsze podziwiam chęći do wydawania kolejnych porcji pieniędzy na markowe niepotrzebności. :mrgreen:
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 19:34
Podziękował : 918
no chyba z dodatkiem sykatywy czyli pokost.
Le Tonkinois to nic innego tylko własnie olej lniany rafinowany w 260-270 C i olej tungowy a nasz jest tłoczony na zimno i niestety nie ma takich własciwości.
Ludek Maczka uznawał tylko pokost ale wspominał że chińczycy mają coś lepszego.
Opiekując się 20 lat Swantewitem troche tez sie nalakierowałem :-)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 01:35
Napisz trochę więcej na temat cech tych olejów: co zmienia rafinowanie i dlaczego oraz co to jest tungowy.
Wiele razy słyszałem o cudownych właściwościach właśnie dalekowschodnich olejów, ale nikt nigdy nie wiedział czemu one takie, oprócz zbawiennych właściwości ceny za markowy produkt.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 18:25
Podziękował : 918
czy to że Onasiss kazał swoją"Christine" nim lakierować i że Francuzka Marynarka Wojenna go homologowała do swojej floty wystarczy :-)
