Teraz jest 3 paź 2025, o 05:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 267 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2014, o 23:49
centaura, już nie produkują pewnie.
Tak jak spojrzeć w to ratio im nowsza łodka to gorzej.
Im cięższy czołg tym większe ratio choć Albin Vega i Schipman całkiem przyzwoicie
PostNapisane: 18 lut 2014, o 02:00
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Oczywiście. Szerokość i masa. Dwie zasadnicze dźwignie. Formuła ignoruje resztę, trochę szkoda.
Uciekł Ci Contest 25? Spójrz na tego starego, dobry przykład: łódka nie mogła być głęboka bo dla Holendrów, lecz musiała być zdolna bić przeciw sztormowemu przybojowi - bo dla Holendrów. http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=5401
Efekt? Łódka jest wyraźnie wąska i, by tak rzec, równo rozłożona po długości. Kadłub jest w istocie podobnej pojemności jak późniejszych łódek, lecz inaczej ukształtowany. Capsize ratio 1,6, comfort 30 :-P To finkiler, lecz kil dość długi (smukłość efektywna koło 1). "Miękki" kształt, z małą statecznością początkową. Najistotnieszą różnicą jest szerokość, ale zauważyć warto że kadłub nie poszerza się nad wodnicą, przekroje dziobu są wypukłe, rufa równoważy objętość dziobu, ani szersza ani węższa. I ma ciutkę nawisu, a linie zejścia poziome wprawdzie, lecz przekrój nie "kłapie" po fali.
Taki kształt nie wygra regat. Nie poniesie na wiatr tyle żagla co szerszy odpowiednik bo się mocniej przechyla, co obniża sprawność i żagla i kila. I straszy żonę... :mrgreen:
Przy dużej szybkości w przechyle zapada się we własną falę (Marian objaśni ;) ). Z wiatrem jedzie nieźle, ale znowuż kiwa. I tak dalej.
Ale ten kształt właśnie jest mało wrażliwy na falę (stateczność działa w obie strony), i zachowuje stateczność kursową; mniej smukły kil dobrze pracuje w zbełtanej wodzie; a mała szerokość daje niewywracalność.
Jeden taki pałętał się po najcięższych wodach w okolicy ponad ćwierć wieku; nic siem nie urwało.
Rufa ;)
Kszytałt dziobu - może i kiwa, lecz nie ryje...
Kształt ogólny - tu Contest 29, ale ta idea
Nic specjalnego - kiedyś norma, nie?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:44
Podziękował : 10568
Czyli kwitesencja tego o czym ja piszę :kiss:
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:02
ha przeleciał mie ten contest
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=4712
tego starsze modelu nie brałem pod uwagę.
ponieważ brak dobrych egzemplarzy w sprzedaży, gorsze wnętrze i walory żeglarskie.
w porównaniu do contesta z mojego linku to jest chyba ćwiartka. W porównaniu do starego contest nowy to przyzwoita prędkość, ostre chodzenie do wiatru, lepszy hotel.
Do 4-5B jeśli chodzi o jakość pływania szybkość ostrość to raczej nie ma porównania. Powiedzmy do 7 nowy contest daje radę aczkolwiek sternik więcej musi popracować .Powyżej 8B stary contest uzyskuje przewagę zwłaszcza w komforcie pływania.
Przy jakim wietrze i fali nowy contest w porównaniu do starego wymięka nie wiem.
Czy tak ogólnie, Panowie się zgodzicie ze mną ? czy gdzies się mylę
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:43
Podziękował : 4125
Piotrze, patrzac na date konstrukcji( 74 ) to wykluczylbym QT z prostego powodu, za waski, za male zanurzenie a i hotel znacznie gorszy niz w mojej Eyghtene 24 zaprojektowanej w 73 roku. QT z tych lat jest np holenderski Drifter 25 ( Kolega ma takiego- "Scorpena")
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:50
OJ polemizowałbym siedziałem w tym contescie i muszę powiedzieć,że do Kiwi przynamniej porównywalny, wysokość stania super kabina . Nie wiele gorsza niż w mojej dla niektórych nawet lepsza bo jest hundkoja. Hotelowo super. Na Kiwi w środku nie byłem ale z bliska przez 0,5h podziwiałem :D
PostNapisane: 18 lut 2014, o 21:58
wykluczylbym QT
http://www.contestyachts.com/media/923/contest-25.pdf
Piszą,że QT, ale rzeczywiście wąski
http://www.boten.nl/salesarchief/contest-25_57691.html
a tu środek
PostNapisane: 18 lut 2014, o 22:17
Podziękował : 4125
U mnie jest w srodku jedynie 160 cm .Ja z kolei w Contescie nie bylem a bez tego trudno porownywac. Moja ma 295 cm szerokosci a to istotne.Contest spelna wymog QT bo ma pomiar 18 ft IOR ale ze wzgledu na mase i mala szerokosc jako regatowka nie zapisal sie a annalach regat.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 22:22
i nie zapisze się , ale bardzo ta łódka mi się podoba.Muszę powiedzieć,że te 290 cm daje strasznie dużą różnice w kabinie nie spodziewałem się tego, wrażenie przestronności jest wielkie
PostNapisane: 19 lut 2014, o 01:04
Podziękował : 1883
Tak ogólnie chyba masz rację. :)
Rozważałem starego Contesta 29, tak rezerwowo. Jest wąsko w środku. Można porównać z Albinem Vegą, to wrażenie tylko ciut obszerniejszy. O to krytyczne ciut - już siem człek nie obija, mieści, może umyć.
One w ogóle są podobne (C29 to też akurat longkiler), zatem i zachowanie w żegludze zapewne zbliżone.
Małego Contesta nie rozważałem bo obawiam siem za ciasny na dłuższy pobyt ;)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 10:07
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
RyśM napisał(a):
Tu to widać (dziób po numerze można przypasować), kadłub zaś zachował się trochę do przodu od nazwy na burcie (nie znalazłem fotki); miecze są w środku napisu (na "jou"), tuż przed masztem.
Brakuje jednego elementu pomiędzy dziobem a pozostałym kadłubem...
Więcej zdjęć i filmik...
http://www.letelegramme.fr/voile/voile- ... 041831.php
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 22 lut 2014, o 02:12
Podziękował : 10568
RyśM napisał(a):
A zdziwiłbyś siem... ;)
Obrazek To nie 'projektowa wodnica' ale jest celowe - okazuje się że te łódki lepiej chodzą zabalastowane bardziej na rufę.
No to się dziwię
: Myszek coś mówił, że takie rufy dają mniejsze opory przu wiekszych szybkościach, ale to mają być większe ... niż nasze.
Z drugiej strony to PIPowa rufa płynąc też była w wodzie bo dno miało ssać tył do dołu ... może tu jest problem że te rufy (różne) maja nie przeszkadzac dziobowi wchodzić na falę ? i już jest dobrze.
Nie wiem gupi jestem. :mrgreen:
ide pomyśleć do Friszipa :idea:
pomyślałem i poszedłem do: Myszka:
viewtopic.php?f=5&t=13895&start=60#p202133
tam wyjaśniał o co idzie w tych zanurzonych rufach.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:42
Podziękował : 1883
Coś w tem rodzaju. Vertue są przeciążone - w kolejnych wersjach podnoszono burtę, powiększano 'hotel' etc - no a zagłębienie przodu opływowi szkodzi, lepiej zanurzyć rufę co nie szkodzi.
Z tymi pawężami w wodę w klasycznych łódkach roboczych rzecz jest prosta: zejście wody ze śródokręcia robiono po prostej i możliwie niezbyt "pod górkę", jak hydrodynamika każe; a łódki pakowne były i śródokręcie sporo zagłębione. Jak kto chciał krótką i z obszerną rufą to pawęż wychodziła zanurzona - no i pies... ;)
Bo oczywiście gdyby linie podgiąć (by pawęż 'wyjąć') to woda spływając po łuku wytworzy siłę hydrodynamiczną w tył działąjącą - co gorsza rosnącą wraz z prędkością - skutecznie utrudniając pływanie z prędkością "maksymalną wypornościową" a co dopiero wyższą. Co dla krótkiej łódki nader przykrem by było...
Na nich to zresztą widać: woda wypływa po prostej i kontynuuje za pawęż, jakby był tam niewidoczny kadłub, zamykając się kawałek dalej (tam gdzie z geometrii skośnego kadłuba wypadnie). A kłębek wody za pawężą jest od tych strug niezależny, ot tak sobie siem kłębi i podróżuje wraz z łódką, osobno od spływu spod dna.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:09
Podziękował : 10568
A mnie się wydaje, że w takich łódkach nikomu nie zależy na szybkości, więc olali temat,
bo jacht już był opływany taki jaki był, wiec po co zmieniać.
I tak się rodzą mity o różnych dobroczynnych zaletach dużej rufy.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:17
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
Duzo tam bylo o "sile" ( mocy? ) i zakresach predkosci i w ogole o teorii i to wirtualnej zreszta.
Ciekawe wyliczenia i hipotezy myszek'a nijak sie maja do jachtow z zalozenia powolnych i nieroboczych.
A mnie się wydaje, że w takich łódkach nikomu nie zależy na szybkości, więc olali temat, bo jacht już był opływany taki jaki był, wiec po co zmieniać.
Tak to widze.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 21:55
Podziękował : 1348
Dopisze:
99,99% jachtow buduje sie z wynurzona paweza.
99,99% regatowcow od zawsze cwiczy pilnie trym podluzny w funkcji predkosci, zreszta sprawdzona, prosta metoda "porownywania, prob i bledow".
Moze to dzialac inaczej w przypadku jednostek skrajnych ( Imoca, 6,5 Mini, itp. ) i w pewnych, skrajnych, warunkach.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 23 lut 2014, o 22:12
Podziękował : 10568
Z mojego podwórka wyniki nie są takie jednoznaczne:
~~60%współczesnych jachtów ma zanurzoną rufę (niezależnie od tego jak były projektowane)
Większość jachtów regatowych (prócz Omegi PIP'a i Magnum'a) ma wąski dziób i szeroką rufę , więc przegłębianie dziobu na słabych wiatrach zmniejsza powierzchnię zmoczoną.
Stąd nawyk przesiadanie sie wzdłuż.
JMOCA też mogą mieć zbiorniki balastowe wzdłużnie trymujące... chyba że przepisy zabraniają - bo nie.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 22:24
Podziękował : 1348
Ciekawe. I niezależnie do czego?
... oczywiscie, ale i ciagniecie wody za rufa.
Tez. Dwa zyski.
I co z tego wynika dla nas?
PostNapisane: 24 lut 2014, o 22:46
Podziękował : 10568
Nic :lol:
Nas to nie dotyczy ;)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:13
Podziękował : 1348
Ale te 60% "współczesnych jachtów z zanurzoną rufą" ?
Gdzie?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 02:12
Podziękował : 10568
Nie 60%
a ~~60% :lol:
PostNapisane: 25 lut 2014, o 08:33
Podziękował : 4125
Gdzie to Marianie widziales ? :)
Ja na wodzie widze cos zupelnie inego. oczywiscie poza zdeklarowanymi gadzeciarzami
przeciazajacymi swoje lodki bez opamietania.Znam przyklady kiedy lodka z zaprojektowana wypornoscia na poziomie 3200-3500 wazy ponad 4500 :)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 12:20
Otrzymał podziękowań: 2225
Tendencję do siadania na rufie widać już w kajaku, na małych kabinówkach jest to zjawisko dość powszechne. Mały kokpit, duża kabina i załoga (nie rzadko w komplecie) "przy"sterze. A bagaże w achterpiku... Stąd, być może, wzięła się moda na poszerzanie pawęży i większej wyporności właśnie tam. Następnym krokiem staje się poszerzanie dziobu... żeby nie rył w wodę pod spinakerem/genakerem.
Mini-Raison compared to standard yves tanton.jpg [ 282.87 KiB | Przeglądane 4841 razy ]
Ale czy przytapia rufę? :roll:
PostNapisane: 25 lut 2014, o 12:49
Podziękował : 4125
Pod spinakerem i genakerem zaloge przesadza sie na rufe, to oczywiste dla kazdego ktory tych zagli uzywa :)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 13:40
Podziękował : 10568
Jakoś tak dla mnie nie jest oczywiste!
Przecież wypadkowa sił z tych żagli jest skierowana do góry, więc raczej nie powinno być tak, że trzeba dociążać rufę :-P
Od zawsze mnie uczyli, że spinaker podnosi dziób czyżby coś się zmieniło?
Czy tylko dziobom w żelazkach czegoś brakuje. :roll:
Czy myślicie ,że na tym zdjęciu (pierwsze rufy z googla) jachty - gdy zaczną płynąć (pomijam Omegi*) będą miały rufy nad wodą? :-P
* tu (fot) 50% bo drugie 50% to Omegi) :rotfl:
PostNapisane: 25 lut 2014, o 13:53
Podziękował : 1883
Na moje niedoświadczone oko - tak, nad wodą będą miały, chyba że będzie party na trzy pary w kokpicie...
W każdym razie w porównaniu do moich ulubionych klasyków :lol:
Bo widzisz
A mnie się widzi że to małe stare klasyki mają pawęże w wodzie - może i przeciążone w większości, lecz niektóre tak zaprojektowane. ;) Przy trójkątnej pawęży nie wydaje się mieć to znaczącego wpływu na opływ.
Ale znowuż - czy szerokiej płaskodence zrobi różnicę że pawęż będzie 1 cm pod wodą zamiast nad? (nie mówię o niewłaściwym trymie wzdłuż tylko projekcie). Ciekaw jestem. Zwłaszcza że współczesne miskowate kadłuby jadąc 'usuwają' wodę spod kadłuba na bok, zatem przy pawęży im się nie podnosi.
Choć zdaje mi się to teoretycznym... może na lustrzanej gładzi jeziora różnica jest odczuwalna, ale jeśli pawęż jest te parę cm. nad wodą w spoczynku, a płynie po fali 20 cm? A fala wzbudzona przez kadłub? Chyba ważniejszy jest opływ pod dnem.
Zresztą wspomnę łódkę pasjami pawęż we wodzie ciągnącą, nawet na 'lekko-regatowo' - ładnie widać (a klasa turystyczna od drugiej minuty :) )
Porównanie - chyba mniej nurza pawęż...
PostNapisane: 25 lut 2014, o 13:59
Podziękował : 4125
Marianie, nie bede teoretyzowal jak spinaker unosi dziob bo to i tak w praktyce sesu nie ma.
Praktycy robia to widac odwrotnie niz teoretycy i jakos to idzie :) Zajzyj na sasiednie forum, tam w watky spinaker czy genaker kolega wkleil zdjecie ilustrujace zagadnienie.
Gdybys zechcial udac sie do MPiK i zapoznac z marcowym numerem Sailing Today na stronach 42-45 jest ciekawy artykol m.inn o tym ze "Dziki Owies" po zastosowaniu DSS uzyskal dzieki temu uniesienie dziobu. wieksza stabilnosc i 5 % przyrost predkosci.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:14
Podziękował : 4125
W odniesieniu do Twoich filmikow. Porownaj motorowke plynaca z mala predkoscia i te sama w slizgu. Ktora ma zadartu dziob i zanurzona rufe a ktora idzie plasko ?
To samo dotyczy desek windsurfingowych.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:15
Podziękował : 1348
To inna historia - zbudowane ( zaprojektowane) jednak zostaly z paweza ponad lustrem wody, [i]w odroznieniu[/i] do prezentowanego przez Rysia oldtimera z zanurzona paweza "fabrycznie", co mialo zreszta byc ilustracja jakiejs teorii hydrodynamicznej.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:50
Podziękował : 1883
Nie idzie o żadną teorię, po prostu sporo tak zaprojektowanych pawęży było. Jeśli "teoria" to prosta: gdyby pociągnąć kadłub o kolejny metr to wyjdzie pawęż elegancko nad wodą na małym nawisie - bywały i takie kształta, ale to już inne (i dłuższe) jachty.
Podczas gdy ślizgacze owszem, miałyby teoretyczne uzasadnienie dla zanurzonej pawęży - jak słusznie M@rek wspomniał.
I tu symulacje Myszka wcześniej przedstawione ilustrują chyba teorię, sądzę, boć model opiera się na teorii. Zauważmy że Myszek obcinał rufę akurat 'kadłubowi Wigley'a'. Nie wiem jak miał się przekrojem do nowoczesnego 'żelazka', lecz wyobraźnia podpowiada że faktycznie, jakby tak w pół przeciąć to, na na oko przynajmniej, przypominać zaczyna...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 105 gości
