Teraz jest 19 wrz 2025, o 05:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:12
Podziękował : 1964
Wyobraź sobie przekładnię rowerową, z przełożeniem 1:2,5 gdzie zamiast części łańcucha jest sterociąg załamany na rolkach prowadzących pod kątem prostym.
To będzie dokładnie taki układ.
Jak ten układ rozłożysz na płaszczyźnie będzie to tak :
Koło zębate napędowe skręcając się np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara (sternik kręci kołem w prawo) wymusza taki sam obrót w na kole napędzanym umocowanym bezpośrednio na osi obrotu steru, które też obraca się w tym samym kierunku.
Dlatego wychyla sie ona w lewo od położenia neutralnego. Czyli w kierunku przeciwnym do obrotu koła sterowego.
Aby uzyskać efekt odwrotny trzeba wykonać następujące zmiany:
1. Skrzyżować sterociągi,
2. Dołączyć do układu pojedynczą przekładnię zębatą,
3. Zastąpić koło napędzane ramieniem - wodzikiem
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:17
Jak długi jest poziomy odcinek? Nie ma tam możliwości skrzyżowania linek?
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:19
Podziękował : 183
Kurczak trochę gmerałem przy sterociągach ;D i zawsze były z tym jaja :D
Chciałbym wyeliminować sytuację w której poprzedni właściciel coś zrobił na opak. Bo to może być szczegół.
Napewno chcesz aż tyle zmian wprowadzać?
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:35
Podziękował : 183
Twój układ prawidłowo powinien wyglądać tak:
Z tych zdjęć wynika, że jest o jedną parę bloczków mniej i koło na sterze jest źle ustawione. Ale te zdjęcia bez schematu mogą mocno mylić. Więc narazie gdybam
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 2429
Półkolisty 'kwadrant' steru sugeruje że linki mają iść bezpośrednio na kolumnę. Nie żeby z fotek to było widać... ale: "półkole" ma być w stronę kolumny, a linki mają schodzić z dwu rowków jeden nad drugim. I można je wówczas skrzyżować, tylko rolki pod kolumną ustawia się wówczas 'zbieżnie', a tu wyglądają na ułożone 'rozbieżnie'. Prawdopodobnie dają się ustawiać według potrzeb - zwykle tak robią.
Druga opcja: że sterociągi są krzyżowane wewnątrz kolumny - wówczas jedna z rolek na dole jest bardziej w tył mocowana, by się linki w kolumnie minęły. Na fotce wyglądają akurat równo...
Trzecia: nie da się wykluczyć że ten akurat system co któś był nabył był oryginalnie do kolumny ustawianej za sterem :-P
Coś takiego:
Ostatnio edytowano 3 mar 2014, o 21:04 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2014, o 21:03
Podziękował : 1964
Przepraszam źle się wyraziłem. Aby uzyskać właściwy efekt trzeba zastosować jedno z wypunktowanych wyżej rozwiązań. Nie wszystkie na raz :lol:
Podczas oględzin, gdy się połapałem, że jest problem pierwsze co mi się skojarzyło - to skrzyżowanie sterociągów. Jest to najłatwiejsze i naturalne rozwiązanie......
Koło na sterze jest zamontowane dokładnie odwrotnie niż na rysunku i nie łatwo będzie je odwrócić. Gdybyś zastąpił wycinek koła ramieniem - miałbyś rozwiązanie z punktu 3. Idea jest taka sama.
Koło na osi steru jest dość duże i linki są dość daleko od siebie. Prościej będzie skrzyżować sterociągi na odcinku między osią koła sterowego, a bloczkami zwrotnymi, bo są od siebie w odległosci kilku centymetrów. Przynajmniej na teraz takiego mam pomysła. Trzeba będzie prawdopodobnie zamówić dłuższe sterociągi z cieńszej liny i mniejsze ściągacze, żeby o siebie nie tarły. Wchodzi w grę też przesunięcie względem siebie bloczków w diametralnej jachtu tak, żeby nieco rozchylić sterociagi.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 22:01
Tak właśnie jest. Na Twoim rysunku sterociągi są skrzyżowane na wejściu na krzywkę osi steru, za druga parą bloczków, natomiast u Kurczaka są podane prosto i przez to ster działa odwrotnie. Więc tutaj są dwa rozwiązania. Skrzyżowanie w kolumnie, lub doprowadzenie do układu z zamieszczonego przez mbober rysunku.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 23:50
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 20:31
Heh, jak siadłem za sterem tej Pumy i zacząłem kręcić nie wiedziałem o co chodzi :mrgreen:
Nie mogłem się nadziwować że właściciel celowo zamontował odwrotnie sterociągi...
Spełniajcie swoje marzenia!
Waarschip 24
ex Defender 27
ex Jaguar 22
ex Kaczuszka ll
PostNapisane: 4 mar 2014, o 08:14
Podziękował : 1964
Bo to jest jacht przygotowany na Regaty Antagonistów :-P
PostNapisane: 4 mar 2014, o 09:10
Czepiliście się tego koła. Wszystko jest tak jak być powinno . Facet miał zeza i był mańkutem , albo stajecie nie z tej strony koła :mrgreen:
PostNapisane: 4 mar 2014, o 09:28
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Oj tam, oj tam, rumpel też działa "odwrotnie" i da się żyć :lol:
Krzyś
PostNapisane: 4 mar 2014, o 11:41
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
ostatnio ogarnialiśmy podobny schemat zamocowania sterociągów. Wnioski jakie się nasuwają to przede wszystkim bloczki, które muszą mieć trochę większą rolkę niż grubość linki i linka stalowa odporna ( nie wiem czy taka jest :mrgreen: ) na rozciąganie. Bez tego spada jak jest za bardzo naciągnięta i jak dasz jej trochę luzu, to to co się poluzuje też spada :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 6 mar 2014, o 18:02
Podziękował : 1964
Wiadomości z pola walki :D
Wymontowałem starociągi, a właściwie sterociąg.
Sprzęt pancerny jak Ruski czołg. Linki fi 5, ściągacze gwinty fi 10, beczki fi 17.....
Muszę to wszystko pomierzyć, ale na teraz zastąpię linki cieńszymi np. fi 3. Moim zdaniem w zupełności wystarczy. Oczywiście dam mniejsze i tym samym krótsze ściągacze, skrócę łańcuch o jakieś 2 - 3 ogniwa. Wszystko razem powinno spowodować, że po skrzyżowaniu ściągacze się nie będą o siebie ocierały. Linkom nic nie będzie - zwłaszsza jak je potraktuję obficie smarem :D
Linki będą dłuższe, bo teraz ściągacze są złapane zaledwie po parę zwojów gwintów...
PostNapisane: 15 mar 2014, o 09:55
A możesz to "swoje zdanie" podeprzeć jakimiś obliczeniami?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 11:18
Podziękował : 1964
Nie. Napisałem "np. 3 mm" bo cały czas szukam rozwiązania. Na teraz już wiem, że do mniejszego ściągacza ( na gwint fi 6 mm) daje się zaprasować linę fi 4 mm. Więc dam zapewne grubszą. Zwłaszcza, że taka lina z powodzeniem radziła sobie z 7 metrowym masztem mojej byłej :D
PostNapisane: 15 mar 2014, o 18:14
Do masztu mogła akurat być strunówka. Na sterociąg wypadałoby użyć miękką, bo nie o siły zrywające tu idzie, jeno o łamanie i przecieranie.
A np. miękka 6x19 średnicy 5 mm ma podobną ilość stali w sobie co strunowa (1x19) 4 mm. I takąż wytrzymałość na zrywanie. Konstrukcja tylko 'luźniejsza'.
Średnicę i tak musisz dobrać do rowka, bo jest na określoną... niedobrana linka będzie się uszkadzać.
A żeby "ściągacze się nie ocierały" może zmieściłby je na wystarczająco różnej wysokości; o ile nastarczy łańcucha ;)
PostNapisane: 15 mar 2014, o 22:03
Kurczak dasz się przepłynąć??? :mrgreen:
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:42
Podziękował : 1964
Jest lina stalowa miękka, nie strunówka.......
I będzie taka tylko nieco cieńsza :)
Nie ma takiej możliwości Rysiu, zbyt małe są odległości miedzy kołami, a bloczkami :-(
Łańcuch skrócę o 2 ogniwka (6 cm) wiecej raczej nie bo muszę mieć jakiś margines bezpieczństwa. O tyle więc będzie krótszy sterociąg. Po wymianie sciągaczy na mniejsze zyskam kolejne przynajmniej ze 20 centymetrów. Teraz ściągacze są złapane na parę zwojów razem z końcówkami do zaprasowania liny na oczko o widełki mają po prawie 40 cm długości ( prawie połowę odległości miedzy końcem łańcucha, a bloczkami).
Po zmianie nowe ściągacze nie powinny już się o siebie ocierać. Linki prawdopodobnie będą. Przynajmniej na tym etapie. Zobaczymy co będzie się działo po sezonie.
Problem będzie z końcówką oczkową. Nie pamiętam jaką ma średnicę otwór ściągacza M6, ale w kole poruszającym sterem jest otwór na śrubę fi 10 mm. Więc albo jesli się da zaprasuję grubszą końcówkę, albo będę musiał kombinować z jakąś tulejką. Połączenie musi być sztywne .....
IMAG0020.jpg [ 39.25 KiB | Przeglądane 6825 razy ]
Micuś palaczom wstęp na Pumcię zabroniony :-P :rotfl:
Zapomniałbym.
Mam już antenę. Kupiłem Glomexa RA106GRP razem z uchwytam do mocowania na topie. Nie będzie przeszkadzał wimplowi zamontowanemu na lampie topowej - bo antena będzie odsunięta w bok na bezpieczną odległość :D
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:48
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Musisz mieć dwa ściągacze?
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:52
Podziękował : 1964
Raczej tak. To kwestia położenia łańcucha. Ciężko go będzie jednym ściągaczem wyregulować. Ale propozycja jest ciekawa. Muszę to sobie rozrysować..... :D
PostNapisane: 16 mar 2014, o 11:05
Podziękował : 197
Może zastosować rolkę lub zębatkę napinającą układ.
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 mar 2014, o 18:24
Byle był lekki nadmiar łańcucha a jeden ściągacz wystarczy, oczywiście. I masz po kłopocie. Tyle tylko że wraz z napinaniem przesuwa się zero steru. Co i tak znaczysz na kole opaską gdzie wypadnie...
Najlepsze (znaczy najpewniejsze bo trwałe) zakończenie dla stalówki miękkiej to normalne ucho na kauszy; najlepiej pełnej, albo chociaż spawanej na styku (ale nawet na zwykłej luźnej jest mocniejsze niż walcowane); zaciśnięte może być tulejką (talurit) albo śrubowymi zaciskami. Takie uszka do 5-6 mm robi się ręczną praską na miejscu. Zamiast zamawiać takielarza ;)
I pewnikiem na takie coś przewidziane są mocowania w sektorze steru.
Bo końcówka walcowana niszczy druty - a w pokrętkowej nawet bardziej - i nigdy nie wiesz kiedy się coś ułamie.
To dlatego zawalcowane strunówki takielunku siem co 10 lat wymienia... a mój na uchach ma 42 lata :oops:
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, o 18:31 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 mar 2014, o 18:30
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Wracajac do bomu....
Patent taki san mialem u siebie.
Jednak, zrezygnowalem z niego, mam normalnie refowany, normalnie zrzucany grot.
Mechanizm, calkiem zblokowalem, bo by sie refowac nie chcialem chodzic do masztu i krecic korba :D
Do tego lazy mam "podlaczony" do topenanty, moze kiedys zaloze inny, jednak na razie sprawdza sie to calkiem dobrze.
Stawiajac grota i tak musze zluzowac topenante, wiec lazy sie pieknie luzuje.
Kurczak co do samochodu.....Suzuki XL7 :D
Co do stojaka pod lodke obadaj sobie jaki ja zrobilem.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:13
Podziękował : 1964
Rysiu popatrz na zdjęcia. Tam nie ma miejsca na "oczko na kauszy". Niestety muszę pozostać przy zaprasowanej końcówce. Napinacz spowoduje być może spadanie linki z rolek.
Zastosowanie jednego ściągacza jest rozsądną propozycją, jedyna wada to zero steru tam gdzie akurat wypadnie. Ostatecznie można wszystko rozkręcić i przesunąć łańcuch o ząbek lub dwa. Ale w sumie to masz racje zero steru się i tak oznacza więc nie ma o co szat rozdzierać :D
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:19
Toć paczam... Nie że pedam coby wiela widać było... :roll:
Może przymierz?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:31
Podziękował : 1964
Tam nie ma miejsca. Jest otwór na śrubę pasującą fi do średnicy otworu w końcówce, która od razu wchodzi w rowek koła "kwadrantu"....
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:37
Podziękował : 119
Kurczak pomagalem montowac kolo u znajomego na first 30.
Sterociag podobny jak twoj, lancuszek, linka zakonczona gwintem. Tak, ze regulacja naciagu odbywa sie przez dokrecanie nakretki.
Skrzyzowalismy je po wyjsciu z kolumny, zakladajac jedno kolko nizej od drugiego, na tyle by nic o siebie nie tarlo.
Poszlo szybko i sprawnie.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:51
Podziękował : 1964
Ja na razie kółek ruszał nie będę. Sprawdzę najpierw doświadczalnie czy to konieczne :D
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:06
Kurczak a jak rozwiążesz zmianę osoby za sterem? Bo ze zdjęć widzę ,że aby się za tym dużym kółkiem zmienić trzeba wejść do portu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:19
Podziękował : 3744
Otrzymał podziękowań: 2066
a tak pomiędzy szprychami prześliznąć się nie da?
