Teraz jest 19 wrz 2025, o 05:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:49
A nie łatwiej było je po prostu odetkac? :P
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 18:53
Podziękował : 1964
Dojścia nie ma... Poprzedni właściciel też próbował.....
Wężyk idzie gdzieś pod zabudową dziobowej, a komory kotwicznej. W komorze kotwicznej nie ma odpoowietrznika, wiec wężyk kończy się gdzieś między ściankami... :-(
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 17:08
Podziękował : 1964
Odpowietrzenie zamontowane, oryginalny kupny, plasticzany odpowietrznik zamontowany w ściance kabiny powyżej wlewu. Działa :D
Dzisiaj odebrałem od znajomego ślusarza bęben rolfoka po przeróbce, która kosztowała mnie 70 zł + plasticzana knaga.
Jest to dokładnie takie rozwiązanie jak w rolerze RMS od "Izotermu" tylko większej skali :)
Zdjęcie przed przeróbką:
IMAG0034.jpg [ 45.05 KiB | Przeglądane 7864 razy ]
I po :
IMAG0035.jpg [ 40.18 KiB | Przeglądane 7864 razy ]
Mam nadzieję, że się sprawdzi ........
Przy okazji ... W sobotę zdemontowałem stopę masztu, żeby wyjąć spod niej niepotrzebny kawał nierdzewnego ajzola. Nie wiem po co to było, mnie w każdym razie nie jest potrzebne, a może przecierać fały idące z rolek do organizera.
Stopa jest wykonana z aluminium lub jakiegoś stopu. Przylegała do tegoż ajzola pewno dość długo, bo korozja elektrochemiczna stopy była baaaardzo zaawansowana. Wżery miejscami głębokie na pół centymetra.
Na zdjęciu ku przestrodze to co zostało na nierdzewnym elemencie po rozłączeniu ze stopą :-o
IMAG0036.jpg [ 50.92 KiB | Przeglądane 7864 razy ]
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 17:47
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Trzeba izolować. Ja między nierdzewkę a aluminium daję podkładki z tworzywa, a śruby i nity owijam taśmą teflonową. To działa, wyraźnie na bomie czy maszcie widać różnice.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 18:15
Podziękował : 1964
Ja też :) Ale widać ktoś o tym wcześniej nie wiedział......
Aha :D Stoper zamontowany i działa tak jak stoper działać według mnie powinien. Dodatkowy kabestan do dociągania fałów też :)
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:44
Czyżby otwory pasowały :lol:
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 06:50
Podziękował : 1964
Zapomniałem napisać, że wszelkie legalne dziury wiercił piotr6 - za co mu dziękuję :D
Ja tylko rozwiercałem łopatkową "20" otwory pod nakrętki od środka i montowałem organizery.
Niestety jak pisałem SKS mnie dopadł i pomimo tego, że popijam sraczkę o nazwie "Fleksistav Xtra", która w teorii ma w sposób genialny wskrzesić mój prawy zawias barkowy - skutku kuźwa jakoś nie widać....
A pracować prawicą czeba :) :roll: :-(
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 12:38
Kurczak, chusta trójkątna, mówię Tobie
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 12:48
Podziękował : 1964
Zamontowałem także główny wyłącznik aku w miejscu gdzie nie przeszkadza, a jest "pod reką" . Poprzedni właściciel zamontował go w bakiście znajdującej się pod hundkoją..... :shock:
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 13:51
Podziękował : 1964
Sprawa siem rypła i mam zagwozdkę.....
Radźta kobity i chopy co zrobić mam :-o
Dzwonił facet od "Skauta" w sprawie echosondy. Twierdzi, że niestety sterownik widzi przetwornik ale nie analizuje sygnału. Czyli do doopy jest sterownik, a przetwornik jest najprawdopodobniej OK.
Zaproponował mi kupno nowego modułu sterownika - wyświetlacza nowej linii Raymarine I40 bidata za około 800 zł z mozliwością zwrotu jeśli nie bedzie chciał współpracować z obydwoma przetwornikami. Choć twierdzi, że nie ma takiej opcji - bo te przetworniki są kompatybilne z kolejnymi liniami modelowymi tego sprzętu....
Jestem w czarnej doopie, bo nie mam dalej pewności co do przetwornika...
Może ktoś ma na próbę pożyczyć takie cudo koniecznie sprawne, żebym mógł potwierdzić, że przetworniki są sprawne ? Może to być ST30, ST40, I40 byle bidata....
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 14:25
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
"Jestem w czarnej doopie"
Kurczak, Ty rasisto !
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 09:43
Podziękował : 1964
Wczoraj przy pomocy Piotra Numerowanego i dwóch fizycznych ( :lol: ) postawiliśmy maszt na Pumci. Zasadniczo wszystko jest w porządku. Foczek sztormowy jest możliwy do założenia na babysztagu. Niestety bom kończy się na wysokości koła sterowego, co powoduje konieczność przeniesienia zaczepu talii maksymalnie w stronę kabiny, tak, żeby przy zwrocie talia nie haczyła o kolumnę steru...
Trochę główkowałem jak to rozwiązać i przy wydatnej pomocy wyżej wymienionego doszedłem do wniosku, że zamontuję dwa zaczepy. Jeden przy zejściówce drugi (skróconą rajzbelkę) tuż za kolumną steru. Zamontuję też zaczep na bomie, co wymusi poprawkę w pokrowcu lazyjacka.
Zamysł jest taki, że przy postawionym grocie będę korzystał z rajzbelki i zaczepu na bomie, a w przypadku zarefowania grota będę przepinał talię na młynek i zaczep przy zejściówce.
Teraz wiem dlaczego poprzedni właściciel pozostawił rajzbelkę w totalnie bezsensownym miejscu... Ale w przypadku koła sterowego taka lokalizacja jest nie do przyjęcia.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 23:28
Podziękował : 1964
Pogoda, pogoda i jeszcze raz pogoda. To ona jest kierownikiem tego zamieszania.....
Do wtorku muszę się uporać z pozostałymi pracami - bo przyjeżdza transport po Pumcię :)
Dzisiaj wieczorem byłem zobaczyć miejsce gdzie będzie zwodowana - przystań LOK "Popiel" w Kruszwicy. Dużo się tam zmieniło od mojej ostatniej bytności czyli od trzydziestu lat z haczykiem :lol:
IMAG0049.jpg [ 55.97 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
Moje miejsce będzie przy pływającym pomoście z y-bomami
IMAG0046.jpg [ 46.14 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
Prace postępują powoli ale konsekwentnie.
Naprawiłem wyłamaną listwę odbojowa wstawiając nowy, półmetrowy odcinek teakowej listwy zrobionej z poprzeczki na której umocowana była wcześniej rajzbelka. Zostało mi jeszcze trochę teakowego drewna na wszelki wypadek.....
Dzisiaj wyszpachtlowałem połączenia masą wykonaną z żywicy epoxy i opiłków z obróbki listwy.
IMAG0040.jpg [ 31.02 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
Sama rajzbelka została skrócona i zamontowana przed kolumną steru. Talia nie będzie o nią się zaczepiać. Jednak do zarefowanego grota będą używane inne zaczepy. Będę musiał lekko przerobić pokrowiec od lazyjacka, gdyż będę musiał zamontować dodatkowy zaczep. Ale to nie jest problem.
IMAG0044.jpg [ 40.98 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
Mam już szprycbudę po kapitalnym remoncie i całkiem nowego lazyjacka zrobionego według mojego projektu. Zobaczymy jak się sprawdzi połączenie lazyjacka z rolowanym na bomie grotem :D
IMAG0042.jpg [ 56.31 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
PostNapisane: 4 maja 2014, o 05:18
Podziękował : 776
Piotrek
rozumiem,ze rajsbelka lezy na podlodze tymczasowo,natomiast mocowana bedzie na wysokosci lawek.
jedrek
PostNapisane: 4 maja 2014, o 07:02
Podziękował : 1964
Nie. Rajzbelka jest przymocowana do podłogi. Nie ma możliwości zamontowania jej na wysokości ławek :)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:01
Podziękował : 10566
Może zrób tak?
Szotring.jpg [ 81.36 KiB | Przeglądane 7117 razy ]
U mne na PIP 'ie się sprawdziło: miękko, łatwo, można odpiąć albi połowicznie i wybrać na dowolnym boku.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:47
Podziękował : 776
Mozliwosci jest wiele ale skoro tak wybrales prawdopodobnie pozostanie uzywanie wozka w pozycji centralnej,poniewaz ;wszelkie przesuwanie / aby trymowac grota/po przekroczeniu kata martwego bedzie ograniczone .Im pelniejszy beidewind szoty zaczna sie zalamywac na lawkach /szorowanie szotow i krawedzi lawek to pikus,wazniejsze jest ,ze trymowanie na szynie straci sens.
Szyny nie musisz /jesli Tobie nie pasuje/podnosic do poziomu lawek /choc to jest klarowna wysokosc.sprawdz na sucho bez zagli jak bom pracuje z szotami i ustal sobie satysfakcjonujaca Cie wysokosc.Najszybsze mocowanie rajsbelki oczywiscie mozesz zrobic za pomoca katownikow/rajsbelka-scianka wanny kokpitowej/ale rozwiazan jest wiele wiecej.
https://www.google.com/search?q=mainsai ... 66&bih=667
Lodka J 24 moze sluzyc za przyklad
jedrek
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:03
Podziękował : 10566
Albo przenieść na rufę:
2011-05-08_14-52-09_614.jpg [ 33.71 KiB | Przeglądane 6982 razy ]
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:06
Tam nie za bardzo nie ma pola manewru, myślę,że po pierwszym pływaniu właściciel będzie mądrzejszy :D
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:28
Podziękował : 10566
Czyżbyś coś (niepokojącego) sugerował? ;)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:33
nie, nie, chodzi o to,że każe mocowanie talii ma swoje wady, i trzeba wypróbować to w praniu co będzie lepsze
PostNapisane: 5 maja 2014, o 00:13
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Ta rufa ze zdjecia wyglada znajomo. Czyzby to byl Hurley 22?
A jak nie to co to za udka??
"If I had been God
PostNapisane: 5 maja 2014, o 00:32
Podziękował : 776
orginalne rozwiazanie na Pumie :rotfl:
jedrek
PostNapisane: 5 maja 2014, o 08:05
Podziękował : 1964
Umieszczenie rajzbelki w tym miejscu to optymalne rozwiązanie.....
Można ją było umieścić na ławce kokpitowej jednak wówczas trzeba by ją przesunąć do przodu ze względu na pokrywę bakisty. A to dodatkowo skomplikowałoby komunikację w kokpicie....
W opcji było umieszczenie stałego zaczepu w podłodze (rozwiązanie standardowe w wielu jachtach), jednak uznałem, że rajzbelka nawet o ograniczonej ruchomości jest lepsza od ucha przykręconego do podłogi :)
Oryginalnie rajzbelka była zamontowana na końcu ławki tyż przy pawęży....
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 16:06 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłam trzebaby, choć miałam dylemat, gdzie wstawić spację ;-)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 14:32
Podziękował : 776
"Optymalne" rozwiazanie" na ten moment",to na wysokosci tuz pod bakistami.czyli m/w w polowie wysokosci /glebokosci wanny kokpitowej.
jedrek
PostNapisane: 5 maja 2014, o 15:53
Podziękował : 10566
To co masz ma jedną zasadniczą zaletę: na postoju można trochę przesunąć talię na bok aby się wciąż nie potykać... tyle, że i tak bez sensu, bo środek kokpitu masz zajęty.
W sumie nie widzę zalet - prócz tego : że jest ;)
PostNapisane: 6 maja 2014, o 12:50
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Dziewięć stron, a ja dopiero zauważyłem, że Kurczak sprawił sobie taki śliczny Kurnik!
Życzę dużo radości ze zmagania się z fantastycznym kołem! :D
Za takim kołem to nawet najpośledniejszy żeglarz poczuć się może Prawdziwym Kapitanem.
:-P
PostNapisane: 6 maja 2014, o 13:08
Podziękował : 1964
Nie nabijaj się ze mnie.
Koło sterowe m... f... to moja udręka i upodlenie :lol:
PostNapisane: 9 maja 2014, o 14:16
Podziękował : 1964
Uff !
Wszystko wskazuje na to, że jutro wieczorem wkleję zdjęcia z wodowania Pumci.....
Udało mi się jakoś zorganizować transport i nagrać dwa dźwigi więc dobrze jest.....
Jakby ktoś miał ochotę to godzina 14-15 jutro na przystani LOK "Popiel" w Kruszwicy :D
Kwadrans dla fotoreporterów jest przewidziany :rotfl:
Trochę ciekawostek :
Antypoślizg produkcji norweskiej, o którym pisałem jest całkiem, całkiem. Łatwo się go nakłada. Jednak trzeba uważać - bo pełna twardość osiąga po kilku dniach. Może dlatego, że warstwa jest gruba......
Przekonałem sie o tym gdy musiałem poprawiać ślady po podeszwach :)
Jest ostry, więc trzeba uważać na gołe kolana :lol:
Wygląda to tak z bliska:
IMAG0051.jpg [ 51.82 KiB | Przeglądane 6426 razy ]
I z daleka :
IMAG0052.jpg [ 72.04 KiB | Przeglądane 6426 razy ]
Efekt na teraz jest zadawalający. Zobaczymy co będzie na koniec sezonu. Na całość zużyłem nieco ponad litr farby.
Teraz ciekawostka dla kogoś, kto chciałby "ożenić" lazyjacka z grotem rolowanym na bomie.
Pokrowiec mojego pomysłu wykonany przez Krzyśka czyli StrongSails:
IMAG0056.jpg [ 54.53 KiB | Przeglądane 6426 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2014, o 07:14
Podziękował : 1964
Pumcia od wczoraj pluska na fali i nawet nie poszła na dno :D
Niestety z transportem wszystko poszło nie tak. Najpierw nawalił samochód przewoźnikowi, którego zamówiłem do przewiezienia jachtu na Gopło. Miał być zrobiony na koniec tygodnia, jednak okazało się, że jakąś część trzeba regenerować - wiec potrwa to dłużej.
Padła propozycja wypożyczenia przyczepy zamiast transportu, na którą się oczywiście zgodziłem. Zamówiłem dźwigi w Swarzędzu i Kruszwicy, ale szukałem na gwałt samochodu, a także kierowcy z uprawnieniami (przyczepa DMC 2700 kg). Przyciągnąłem ją swoją Cytrynką do Swarzędza, a na dalszą trasę dalej dosłownie uprowadziłem w ubraniu roboczym kolegę mechanika, który jest posiadaczem Mercedesa "okularnika" kombi z trzylitrowym 170 konnym dieslem pod maską. Niestety w pozycji O1 w dowodzie rejestracyjnym było napisane, a raczej wydrukowane tylko 2100 kg :-(
Operacja załadunku opóźniła się o godzinę z dużym hakiem, gdyż dźwig zamówiony na dwunastą przyjechał 40 minut później. Ale to dopiero początek zamieszania.......
Przyczepa miała uszkodzoną (zgiętą) podporę, co powodowało, że nie mogliśmy jej opuścić do wymaganago położenia. Pumcia dyndała sobie radośnie pod ramieniem dźwigu, a przy uszkodzonej podporze trwała burza mózgów :)
Próba wbicia młotem wysuwanej części podpory w tą zagiętą przytwierdzoną do ramy nie dała rezultatu więc została opuszczona cała podpora. Niestety taka operacja także była nie do przyjęcia gdyż zagięty koniec podpory był kilka centymetrów nad jezdnią więc nie wyjechalibyśmy przez "leżących policjantów" nawet z osiedla, nie mówiąc o dalszej trasie....
Szybka konsultacja z włascicielem przyczepy i decyzja. Ucinamy uszkodzoną część podpory kątówką i ruszamy w trasę z półtoragodzinnym opóźnieniem.
Wtedy niejaki Murphy dał znać o sobie po raz kolejny. Operator dźwigu w Kruszwicy nie może czekać - bo ma inną robotę i nie będzie nas miał kto rozładować. Po konsultacjach iinterwencji Komandora klubu kolejna informacja, że dźwig zaczeka na nas.
Koniec końców około 16.30 jesteśmy na miejscu. Operacja rozładunku zajęła nam kilkanaście minut rachunek za to był słony :-( Dźwigowy policzył sobie za dwie godziny oczekiwania, jak za pracę. Szkoda było kasy ale co zrobić.....
Niestety w tym zamieszaniu i nerwach nie miałem głowy do robienia zdjęć....
We czwartek jadę stawiać maszt i taklować łódkę :D
