Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 22:43
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Napisałbym coś, ale mogę dostać bana. Nara.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 22:44
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Nie na temat :)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 23:44
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Micubiszi napisał(a):
Jak w temacie . Ile muszę zakupić farby przeciwporostowej do Albina Vegi .
Łódka ma długi kil i wymiary 8.23 x 2,47 .
Nie chodzi mi o dokładne ilości tylko o to żeby po pierwsze mi nie brakło :roll: w połowie a po drugie żeby nie zostało i się zmarnowało.
Przy okazji może ktoś polecić jaką farbę kupić i gdzie najlepiej?
Dzięki z góry za pomoc
Na jedna warstwa antyporostu na dno Albin Vegi zużywam co roku 1.5 l farby Oliva.
Oliva na Bałtyku sprawdza się doskonale.
Moje doświadczenia z malowania dna Albin Vegi opisałem tu:
http://www.albinvega.pl/albin-vega/malowanie-kadluba/
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 06:26
Podziękował : 675
No i wypowiedział się fachowiec od Albina :D
Tak jak pisałem 3l na 2 warstwy to spokojnie starczy. Po co dwie warstwy? Nie mam pojęcia, "ja tak nauczony" że dwie jest lepiej niż jedna :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 06:40
hm, kupiłem 2,5 litra do swojej i obawiam,że mi nie starczy na jedną warstwę, a tu może okaże się że za dużo
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 07:42
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Całe dwie strony wątku, żeby dojść do konkluzji, że dwie puszki wystarczą (na jedną warstwę). Prawie badania naukowe robiliśmy :rotfl:
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 07:52
No to jeszcze zamieszamy trochę :mrgreen: Bo mam zamiar starą warstwę (nie wiadomo jaką) zlikwidować. I teraz pytanko czy użyć jakiegoś podkładu i jednej warstwy antyfoulingu czy bez podkładu i dwie warstwy antyporostu ? :roll: :D
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 08:18
Jesli nie wiesz czym jest pomalowany ? kadlub pod starym antyfulingiem to jakis podklad chyba warto dac. Ja co prawda po malowanui kadluba epoxydem Hempla nic pod antyfuling LB 25 nie dawalem jest bardzo dobrze ( po 5 latach) ale zasiegnalem informacji u sprzedawcy . Prowadza tez stocznie remontowa.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 10:12
Podziękował : 155
Ja bym sprawdził jakie są zalecenia producenta farby antyporostowej.
W razie wątpliwości, napisałbym maila do producenta - zwykle odpowiadają, albo zadzwonił.
Z Olivą sprawa jest jasna:
https://oliva.com.pl/pdf/ULOTKA_OLIVA_2013.pdf
Oliva zaleca kładzenie pod antyporost winylowej farby przekładkowej zarówno na stare obce, nieznane farby, jak i na goły laminat.
Farba przekładkowa jest tania, wydajna (wystarczył 1l na dno Albin Vegi) i szybko się maluje, więc nie ma sensu kombinować.
A pożytek z dowolnej liczby warstw anytporostówki, odpadającej płatami od podłoża, duży nie będzie.
Marcin Palacz
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:06
To jeszcze powiedz Waliant jaką powierzchnie zmoczoną maja według swiadectw Beckery 27. Przy okazji: zuzywam 2 litry na w zasadzie 1 warstwe
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Kupiłem sea-line, na początek 2,5 l na styk powinno starczyć do mojej , myślę że do twojej też , Na sąsiednim forum przedstawiciel tych farb podawał wzór jak obliczać powierzchnię , może na jego stronie też jest
malowalem raz i zuzylem niecaly litr. Wiec mysle ze 2,5 litra styknie jesli bedziesz malowal dwukrotnie . Uzywalem SEA-LINE. Bardzo jestem zadowolony z farby.
http://www.sailforum.pl/download.php?id=34942 - Micu tu masz efekt.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 19:13
Podziękował : 1774
Andrzeju, jest tylko jeden Becker 27 w bazie ORC (Terra z Litwy). Jego powierzchnia zmoczona to 14,24 m2.
Nawiasem mówiąc ma ciekawe parametry, aż się przyjrzałem dokładniej.
Mimo masztu niższego o ponad metr od masztu Czarodziejki ma grota o tej samej powierzchni i większego spinakera (61 metrów pow. pomiarowej) co podaję z pewnym podziwem. Szeroki jak cholera jest ten spinaker, a grot mocno rozbudowany u góry.
Waży, w trymie pomiarowym, 2620 kg i to jest taka typowa waga Beckerów, z tego co wiem.
Kąt stateczności granicznej (wyliczony, nie mierzony) to 113,8 stopnia.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 22:20
Hihi, a propos tego:
http://dan.pfeiffer.net/10m/avs_calculation.htm
Jak ktoś chce sobie w przybliżeniu policzyć dla swojej łódki. Z ciekawości wlasnie to zrobiłam i wyszło mi, że Wiedzmy są stateczne z natury. Znaczy, przy nawet minimalnym* założonym** "balast ratio" (35% - a ona w latach siedemdziesiątych budowana, nawet jej pierwowzór, Westsail, miał 36%) wychodzi 167 stopni AVS. Minus (lub plus!) 15 na niedokładność przybliżonej metody :)
Plus oznaczałoby stateczność dodatnią masztem w dół... :D
Dla każdego współczynnika większego niz jakies 38 procent wychodzi, że Wiedzma ma stateczność dodatnią w pełnym zakresie kątów. Miłe.
*Jak policzyć objętość jej płetwy balastowej to nawet jak tam by nic oprócz betonu nie było, to wychodzi te 35 procent jej wypornosci. Podejrzewam, że jednak jest :)
** no nie wiem, planów nie ma... Ale policzyć pewne rzeczy sie da
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 22:32
Podziękował : 1774
Naszego klubowego Oriona i tak nie przebija, graniczny kąt przechyłu (measured, nie estimated) wynosi 180,0 stopnia. :)
A kąt graniczny dla Czarodziejki to prawie 125 stopni, więc szału nie ma. Z tym, że to w trymie pomiarowym do regat, czyli jacht mocno pusty. Pytanie jak w trymie żeglugi jest pytaniem otwartym...
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 09:57
A tu masz " bottom pant" wg udkik.de
http://www.udkik.dk/app/yyshow.jsp?id=BECKER27&pr=314
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 10:42
Dziękuje Wam. Ciekawe ile ma mój spinaker.....
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 10:58
Podziękował : 1774
Trochę się nie zgadza ta pow. z tym co mówi ORC. Dla mnie też zresztą.
Znaczy ORC mówi, że jest mniej, dobre kilka metrów.
A w ogóle dla Granady 27 coś mało danych :evil:
Nooo, można zmierzyć.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 11:45
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
Jest prosty wzór na wyliczenie przybliżonej powierzchni
Lx(B+D)xk= m2
Gdzie (dane w metrach):
L = długość linii wodnej, B = szerokość, D= zanurzenie,
k= zmienny współczynnik zależny od kształtu łodzi:
Współczynnik „k” wynosi dla kształtu
finkil (balastowo-mieczowe) = 0,55,
bilgekil (balastowe) =0,75,
dla łodzi płaskodennych (np. tango, pegaz,etc.) = 1.
Otrzymany wynik to przybliża wielkość powierzchni w m2.
w twoim przypadku ani to klasyczny finkil ani bilgekil lecz kształt pomiędzy.
zastosowałbym więc współczynnik pomiędzy, więc 0,65 - wynik powinien być najbardziej prawdopodobny. i tak:
7,5 x (2,3 x 1,2) x 0,65 = ~14m2 to szacunkowa powierzchnia.
i tak przyjmując, że wydajność 1 litra antyfoulingu średnio to 9m2 na jedną warstwę potrzebujesz ok 1,5 litra, ale... padło też kilka pytań:
Nie wiem jak znawcy :) ale ja zapytam inaczej: a po co dwie warstwy?
zaleca się aplikację dwóch warstw kiedy nakładamy antyporost "po raz pierwszy" czyli po usunięciu do gołego żelkotu (lub nowego) i na świeże podkłady. Dwie warstwy antyfoulingu dają wyższy stopień pewności armatorowi że:
- nie zostaną wypłukane w trakcie jednego intensywnego sezonu
- grubosza warstwa to większe prawdopodobieństwo (zwłaszcza w jachtach płaskodennych), że w wyniku przypadkowego przetarcia np. o piaszczyste mieliznę nie zostanie usunięte całe zabezpieczenie.
tutaj, zaleca się też zastosowanie metody +2 czyli: linia wodna, dziób, kil, etc. miejsca narażone na większe porastanie, szybsze wytarcie lub uszkodzenie mechaniczne, pokryć w pierwszej kolejności pasem antyfoulingu oszerokości ok 20 -25 cm. następnie dopiero aplikujemy na całość 2 pełne warstwy antyfoulingu. W efekcie uzyskujemy w tych miejscach 3 warstwowe zabezpieczenie.
jedną warstwę dopuszcza się stosować kiedy odświeżamy przeciwporost a poprzednie antyfoulingi mają jeszcze jako taką grubość i spełniają swoje zadanie.
Przy dużych projektach i gdy jacht nie za często ma czas na postój, stosuje się zasadę:
- 1 warstwa w innym kolorze od kolejnych warstw,
- 2 lub więcej warstwy samopolerującego.
Wypłukiwany samopolerujący antyfouling podczas eksploatacji po dotarciu do 1 warstwy w innym kolorze jest informacją dla armatora że nadszedł czas na ponowne zabezpieczenie przed porastaniem. dopuszcza się też wtedy stosowanie antyfoulingów twardych (na 1 warstwę), które są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne i nie zostaną przypadkowo uszkodzone.
podkłady, zwłaszcza epoksydowe w większości są 2K (baza + utwardzacz) i stosowanie ich na 1 k antyporosty samopolerujące nie jest wskazane - gdyż wielce prawdopodobne iż jako twardsze odpadną wraz ze starym antyfoulingiem od powierzchni.
Jeżeli mamy nowy żelkot lub zeszlifowany do żelkotu stary antyporost warto zastosować choćby jedną warstwę podkładu, który poprawi przyczepność antyfoulingu do podłoże.
Jeżeli używamy antyfoulingi tego samego producenta lub są one kompatybilne, a powierzchnia jest w dobrym stanie , wystarczy zmatować powierzchnię bez konieczności używania podkładów
Chyba że się troszeczkę rozcieńczy ....tylko czym
Większość antyfoulingów dostarczana jest gotowych do aplikacji. Nie zaleca się rozcieńczania ich, ponieważ rozcieńczony będziemy zmuszeni nakładać cieńszą warstwą - a aplikacja do prawidłowej grubości wymagać będzie kolejnej warstwy. Cieńsza warstwa spowoduje skrócenie czasu działania
Dopuszczalne jest rozcieńczanie antyfoulingów podczas aplikacji w wyższych temperaturach, bądź podczas natrysku bezpowietrznego, stosuje się wtedy specjalny rozcieńczalnik który można zamówić u producenta / dystrybutora antyfoulingu.
Nigdy nie zabraklo :D ale tez to co zostaje nie nadaje sie na nastepny rok.
Jest to tylko częściowa prawda. Część antyfoulingów, np vinylowe maja termin przydatności do użycia do 12 miesięcy i tutaj zgoda. Antyfoulingi na bazie epoksydów można przechowywać nawet do 36 miesięcy, są jednak pewne warunki:
- należy szczelnie zamknąć pojemnik, tak by lotne składniki nie mogły odparować.
- nadmiar antyfoulingu np. 0,5 l, nie przechowujemy w opakowaniu 2,5litrowym. Pozostałości należy przelać do mniejszego opakowania aby ograniczyć odparowanie lotnych składników
- Produkt należy przechowywać w temperaturze powyżej 10 st. C.
:-o
Wiecie co? Chyba kupie tę farbę http://allegro.pl/fara-antyporostowa-he ... 33420.html . Dwie puszki na początek. Zaryzykuję 125 złotych :roll:
http://www.hempel.com/product-list/pds- ... -GB.pdf%22
za translatorem gogle
HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970
Opis
HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970 jest wysokiej stałej, wygładzenie i własnym selfpolishing Antyfouling. Polerowanie jest oparty na wymianie jonowej, w wyniku ulegające hydrolizie warstwę aktywnego. Nieorganiczne włókna wzmacniające z sililowanego kopolimeru akrylanu zapewnia skuteczną kontrolę polerowania i wytrzymałość mechaniczną. Potężny bioaktywny mieszaniny i jej samo-odnawiania efekt sprawia, że ​​nadaje się do ochrony na statkach dalekomorskich.
Obszar zastosowań
Jako przeciwporostowej na dole i pasów wodnicowych zwłaszcza na statkach pływających w średniej do wysokiej prędkości i wysokiej aktywności w krótkich okresach bezczynności i przy długich odstępach suchego doku, np. kontenerowce, terminali LNG, przewoźników samochodowych i przewoźników ropy.
Ten niezaprzeczalnie dobry produkt, jest przeznaczony do przemysłu, który może ale niekoniecznie idealnie działa na jachtach.
produkt nie występuje w małych opakowaniach - stąd zapewne opakowanie zastępcze.
może dlatego taka super cena? ja jednak podejrzewam że powód jest zdecydowanie bardziej banalny... wystarczy by "zakład remontowy" był w pobliżu.
Z takimi produktami jest jednak pewien problem. Antyfouling należy bardzo dobrze wymieszać przed użyciem, ciężkie składniki osiadają na dnie puszek. o ile w zakładzie mamy do tego urządzenie (zapewne), jak to zrobić w domu z 20 litrami czyli ~40 kg farby (tej 1l = 1,9kg), zlewamy więc to co jest na górze lub na dole po pobieznym wymieszaniu. jak to działa - raz kiepściutko u innego przez 4 lata.
P.S. Kolego skipbulba, kolejny temat założony dla reklamy - proponuje zgłosić
chyba nie zauważyłeś:
Za ten post autor Sławek Sea-Line otrzymał podziękowania - 4: Były user, maciej55, Micubiszi, skipbulba
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 17:44
Podziękował : 675
Niecelna próba :) nie zauważyłem, żebyś gdzieś się tutaj reklamował. Za to owszem, bardzo ciekawe i rzeczowe informacje kolego Sławku.
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 09:15
Dołączył(a): 13 mar 2013, o 07:56
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
Tutaj polecam użyć starej sprawdzonej metody.
Zamkniętą puszkę stawiamy do góry "nogami". W ten sposób uzyskamy szczelne zamknięcie pojemnika.
zegluj.pl - czarter jachtów motorowych i żaglowych | porównywarka ofert firm czarterowych
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 19:05
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 06:11
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 7
Owszem, też myślałem, że Dębica nie robi antyporostu, ale się myliłem. Robi i to twardy dwuskładnikowy. Po wcześniejszych doświadczeniach z miękką Olivią i SeaLinem, mam nadzieję, że Polren będzie twardszy
jpepe napisał(a):
antyporostu z Dębicy (POLREN)
Masz jakieś namiary na ten produkt ?
Ja kupowałem wszystkie farby u: http://allegro.pl/farba-poliuretanowa-d ... 55736.html
Firma nazywa się Hurtowniamajster i to ten gościu uświadomił mi istnienie antyporostu Dębicy.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:26
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Polifarb Dębica od dawna posiadał w sprzedaży w/w Polren dwuskładnikowy z utwardzaczem PU-1, jak również Polifarb Cieszyn, w którym się zaopatrywałem.
Nigdy nie były one odporne na porastanie pod linią wodną.
Trenera mam pomalowanego Polrenem dwuskładnikowym...
Komentarz: Zimowanie 2013r.
IMG_15112013_081421.jpg [ 117.93 KiB | Przeglądane 5012 razy ]
Nie wierz we wszystko co mówią sprzedawcy.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:58
Właśnie skończyliśmy malowanie dna Burego Kocura - jacht 30 stopowy - malowalismy "Oliwą".
Antyporostu wyszło na jedno malowanie niecałe 3 puszki po 0,7 l.
Mając 6 puszek wymalowaliśmy dno dwukrotnie i to calkiem uczciwie wraz ze sterem i kilem i raczej farby zostawało niż brakowalo.
Malowaliśmy wałkami.
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 07:26
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Na forum motorowodnym pojawił się wątek o usuwaniu starej farby przeciwporostowej. Może komuś się przyda:
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/jak-usunac-stara-farbe-antyporostowa/
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 12:24
Pokazała sie farba "uniwersalna" :?:
http://allegro.pl/farba-poliuretanowa-a ... 90385.html
co o tym myślicie: dla mnie to jakaś zmyłka.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 07:55
ale ciekawe jest to że
1 osoba kupiła 1 sztukę
:rotfl: chyba ktoś kto wystawiał to na allegro nie za bardzo wiedział o co chodzi.. :rotfl:
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 08:44
Podziękował : 17
Micu wydaje mi sie ze 2 puszki CI starcza . MI na beckera 2 puszki starczaly .
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 09:40
Kup Pan puszkę 2 litry a bedziesz zadowolony
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 13:55
I Ty wierzysz Marian w rzeczy "UNIWERSALNE" ???
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 14:53
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Tam to dopiero "amatorzy". A zwykły ksylen (5l za 50zł) dużo szmat 2 godziny we dwóch i żelkot czyściutki.
Nie dawaj takich rad od "motorówkarzy". Tu mamy poważne forum żeglarskie.
