Teraz jest 13 wrz 2025, o 06:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 19:29
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
zosta napisał(a):
To szlifowanie idzie bardzo opornie. Pewnie też dlatego, że za drobno zacząłem, ale miałem tylko P80 i P40 a ten drugi to już za gruby.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na doprowadzenie kołka do okrągłostanu?
Szlifierka taśmowa ( czołg) . Najpierw papier 36 , później 80 i na koniec 120 .
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 19:47
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Na teraz ... :)
Na przyszłość ... ;)
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 08:09
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Sposób z wiertarką już gdzieś widziałem i się nad nim właśnie zastanawiam, ale co napędza ten wynalazek z drugiego filmu?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 09:04
zosta napisał(a):
Sposób z wiertarką
wygodniejsze jest użycie kątówki -> http://maszynowy.eu/przystawka-do-poler ... -glob.html
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 14:57
Otrzymał podziękowań: 2224
Pewnie jakiś motorek.
Spróbuj z taśmą od czołgu, rozciętą - i "ręcami" poprzez rękawice na zasadzie "moje - twoje". W bardziej zaawansowanej opcji, taśmę owiń dookoła...
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 16:44
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Bez przesady, to przecież cienkie patyki. Bierze się papier ścierny, zwany kiedyś pięknie szmerglem, w dłonie i jedzie, jak kiedyś czyścibut czyścił pańskie cholewki. Godzina i po robocie.
Miałem 6 sztuk do obrobienia i nie płakałem. ;)
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:57
To musisz mieś więcej pary w rękach, bo moje więdną szybciutko.
Zbudowałem takie cudo z resztek:
l8.jpg [ 264.54 KiB | Przeglądane 4360 razy ]
ale niestety nie działa tak pięknie jak by się chciało. Trzeba dopracować.
Trochę się do przodu posuwa, ale końca nie widać...
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:20
Podziękował : 4553
Przypuszczam, że raczej odpuściłem sobie zbytnią perfekcję tego szmerglowania.
Wygląda na obrazku, że jeszcze trochę i spoko-luz. :D
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 07:44
To akurat taki najbardziej obszmerglowany fragmencik :)
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 07:46
Lepiej kijek pocieniować , niż go potem pogrubasić :mrgreen:
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:19
Szlifując zastanawiam się jak wykończyć moje dzieło (licząc na to, że ono mnie nie wykończy wcześniej).
Piszą, że dwanaście warstw lakieru można zastąpić trzema warstwami epoxy i trzema lakieru. Oczywiście jestem za uproszczeniem procesu, więc skłaniam się ku epoxy. Jeśli dobrze rozumiem, samo epoxy słabo jest odporne na UV, stąd dodatkowe warstwy lakieru.
Wątpliwości mam natury technologicznej, a mianowicie w jakich czasowo odstępach kłaść kolejne warstwy. Czy pozwalać im dobrze wyschnąć a potem przecierać papierem, czy może mokre na mokre kłaść?
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:20
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Ja bym czekal az sie utwardzi.
Mokre na mokre bedzie sie mazac,
Niech sie utwardzi
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:27
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
Piszą, że dwanaście warstw lakieru można zastąpić trzema warstwami epoxy i trzema lakieru. Oczywiście jestem za uproszczeniem procesu, więc skłaniam się ku epoxy./.../Wątpliwości mam natury technologicznej, a mianowicie w jakich czasowo odstępach kłaść kolejne warstwy. Czy pozwalać im dobrze wyschnąć a potem przecierać papierem, czy może mokre na mokre kłaść?
Niech sie utwardzi
Zasada jest taka, że epoksyd kładzie się mokre na mokre 3 razy. Tzn. warstwa kolejna zanim ostatecznie zżeluje i utwardzi się poprzednia. Uzasadnienie jest takie, że podczas utwardzania na powierzchni osadza się "tlusty" nalot związków aminowych, zwany polepem, który potem trzeba by usuwać zanim położy się kolejną warstwę, czyli kładzenie mokre na mokre oszczędza nam roboty z odtłuszczaniem i usuwaniem polepu. Można czekać, aż się utwardzi, ale potem trzeba usuwać polep, matowić papierem ściernym i dopiero kłaść następną warstwę.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:45
Trochę się rozjaśnia.
Czyli po trzeciej warstwie epoxy należy poczekać`aż wyschnie, a potem aceton, papier i lakier?
Warstwy lakieru kładzie się na suche, prawda?
Ostatnio edytowano 24 kwi 2014, o 13:05 przez zosta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:49
Na suche , ale przelecane papierem 360 i odtłuszczone (mogę się mylić) :roll:
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 12:57
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
aceton
Wszystko się zgadza z wyjątkiem tego acetonu. Polep zmywa się ciepłą wodą z detergentem, potem suszy i szmergielek.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 22:15
chyba, że zastosujemy utwardzacz nie dający polepu (są takie a które to już pisałem w jakimś wątku)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 07:16
Podziękował : 119
jak kladlem WS 105 to czekalem az wyschnie pozniej lekko papierem i kolejna warstwa.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 07:42
Paco napisał(a):
jak kladlem WS 105
i nie było osławionego polepu?
Czytam (link), że w niższych temperaturach może się pojawić, ale ani słowa jakie temperatury są "niższe".
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 08:32
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
Paco napisał(a):
jak kladlem WS 105
Musisz chyba zapytać swoich dostawców epoksydu na miejscu, czy używając tego, lub tamtego będziesz miał po utwardzeniu tłustą powierzchnię wymagającą dodatkowych zabiegów, czy nie.
Polep powstaje na 100% przy użyciu utwardzacza Z1, ale tam masz przecież inne.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 18:18
Muszę przyznać, że ręczne szlifowanie jest tylko dla hobbystów co za dużo pary mają. Poświęciłem wczoraj chwilę na udoskonalenie mojego wynalazku i dzisiaj całe szmurglowanie poszło błyskawicznie.
Mała rzecz, a cieszy. :D
l9.jpg [ 224.31 KiB | Przeglądane 4004 razy ]
l10.jpg [ 219.83 KiB | Przeglądane 4004 razy ]
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 23:26
Dlatego warto się przyłożyć do heblowania :-P wtedy szlifowanie jest tylko kosmetyczne. Ja przy takich patykach używam ośnika, równiaka a na koniec gładzika.
Majstrowatym polecam wykonanie prostej tokarni napędzanej np. silniczkiem od starej pralki wg pomysłu Pana Słodowego - do szlifowania wystarczy a jaka przy tym przyjemność ;)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 14:41
Kilka słonecznych dni i drzewca gotowe :)
Prostokąt z zamkniętą w nim potencjalną rejką:
l11.jpg [ 226.74 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
l13.jpg [ 251.64 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
Rejka wydobyta z masztem u boku:
l14.jpg [ 224.36 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
l15.jpg [ 228.19 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 06:55
Obejrzałem film Paco o kapitańskiej ławeczce i się wstydzę teraz, bo nie odkurzyłem po sobie... :roll:
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 07:09
Wiesz co by było jakby nie odkurzył :rotfl: :mrgreen:
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 16:23
Podziękował : 119
Kuba bardzo smieszne :rotfl:
Bym nie odkurzyl, to przy lekkim wietrze mialbym wszystko na desce
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 1 maja 2014, o 17:05
Można się piąć w górę! :)
l16.jpg [ 232.96 KiB | Przeglądane 3596 razy ]
l17.jpg [ 232.93 KiB | Przeglądane 3596 razy ]
l18.jpg [ 236.67 KiB | Przeglądane 3596 razy ]
l19.jpg [ 249.58 KiB | Przeglądane 3596 razy ]
PostNapisane: 8 maja 2014, o 08:49
Patrzę na moje dzieło i zastanawiam się co zrobić, żeby nie zrobić czegoś źle.
Na przykład:
W jakiej odległości od krawędzi wiercić otworki na drut, którym zszyję całość? I w jakich odstępach?
Czy płaty burt mają zachodzić na dno, czy może stykać się mają krawędziami?
Czy otwór na miecz wyciąć teraz, czy może po sklejeniu?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 11:50
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
Witam. Płaty sklejki najlepiej żeby stykały się krawędziami. Po obróceniu łódki trzeba będzie łączenie zaszpachlować żywicą z jakimś wypełniaczem.
Ja otwory na drut robiłem około 1cm od krawędzi w odstępach około 30cm.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 12:06
Dzięki.
Konstruktor polecał mi wiercić ok. 0,5 cm od krawędzi. Zobaczymy jak wyjdzie.
A powiedz czy wewnętrzne krawędzie łączenia szpachlowałeś?
