Teraz jest 13 wrz 2025, o 06:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2014, o 17:53
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Oto jak łódka powoli nabiera kształtów.
l30.jpg [ 210.75 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Płetwa sterowa i miecz.
l31.jpg [ 199.53 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Kawałek skrzynki mieczowej trafił na swoje miejsce.
l32.jpg [ 210.16 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Ostatnich kilka dni pracowicie lakierowałem wnętrze niezłożonej jeszcze skrzynki. Użyłem lakieru uretanowego, takiego jak wcześniej wspominałem. Pojęcia nie mam czy to wybór optymalny, ale teraz za późno się nad tym zastanawiać.
Lakierując popełniłem drobny błąd, nie kładąc na początek warstwy rozcieńczonej. Mam nadzieję, że nie zrobi to wielkiej różnicy.
PostNapisane: 31 maja 2014, o 18:41
Ładne te profile.
Od zawsze się zastanawiam , czy przy takiej łódce jest sens walczyć o jakiś profil laminarny, (nie kroplowy) i co to daje w praktyce nie wyczynowej.
Robiąc PIPa;
profile mieczy bocznych (na planach) miałem mądre, a sam potem robiłem - jak ręka dała... czyli ładne :mrgreen:
PostNapisane: 31 maja 2014, o 19:35
Otóż to, jak ręką dała :)
PostNapisane: 1 cze 2014, o 14:08
O jedno ą za daleko poprzednio wyszło.
Droga część skrzynki przytuliła się właśnie do pierwszej.
l34.jpg [ 232.55 KiB | Przeglądane 4709 razy ]
l33.jpg [ 265.44 KiB | Przeglądane 4709 razy ]
PostNapisane: 1 cze 2014, o 18:57
Nadeszła wiekopomna chwila...
:D
l38.jpg [ 237.36 KiB | Przeglądane 4627 razy ]
l37.jpg [ 252.08 KiB | Przeglądane 4627 razy ]
l36.jpg [ 220.01 KiB | Przeglądane 4627 razy ]
l35.jpg [ 226.98 KiB | Przeglądane 4627 razy ]
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:22
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
"Arete II" :mrgreen: :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:38
Wygrał pan talon na balon. :lol:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:57
Wkleiłem ławkę. Byle jak, ale się może będzie trzymać. Babranie się w żywicach nie należy do przyjemności..
l39.jpg [ 270.19 KiB | Przeglądane 4250 razy ]
l40.jpg [ 239.93 KiB | Przeglądane 4250 razy ]
l41.jpg [ 227.02 KiB | Przeglądane 4250 razy ]
PostNapisane: 11 cze 2014, o 20:32
No ale młotek to masz niczego sobie Ci powiem :D
PostNapisane: 11 cze 2014, o 20:42
Otrzymał podziękowań: 2224
Ładnie, czysto, elegancko. Do żywicy trzeba włożyć rękawiczki bawełniane i robota rusza z kopytka. ;)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 21:38
Mój drobiażdżek :mrgreen:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 08:09
Doradźcie czym pomalować tę łódeczkę.
Od wewnątrz chcę zachować kolor drewna, dlatego myślę o lakierze uretanowym. Takim:
http://www.maritim.no/batpuss/lakk-og-o ... 0-75-liter
Pewnie plamy od epoksydu po klejeniu tu i ówdzie będą widoczne, ale cóż zrobić..
Ile warstw lakieru nakładać? Jak zagruntować?
Od zewnątrz i wewnątrz komory pływalnościowej pomalowałbym jakąś farbą, co wydaje mi się łatwiejsze (może niesłusznie?). Jaki rodzaj farby polecicie? Wyczytałem gdzieś, że akrylowa lateksowa się dobrze sprawdza, ale nie mam z nią doświadczeń. I znowu: jak zagruntować? Ile warstw?
Pędzlem czy wałkiem? Jakim najsprawniej?
Pozostaje jeszcze powłoka antypoślizgowa. Jak ją zrobić? Położyć lakier po całości, a potem kombinować z powłoką, czy może odwrotnie?
Właśnie doczytałem, że kolega budujący Piranię pomalował najpierw lakierem z zewnątrz, dopiero na to farbą alkidową (cóż to za wynalazek?). http://pirania6.blogspot.no/search?upda ... inate=true
A nie można pojechać od razu farbą?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 08:52
Słodka powłoka antypoślizgowa: http://www.woodworkforums.com/showthread.php?t=78913
Próbował ktoś?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 11:16
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Chelan albo extreme varnish będziesz miał z głowy na 5 lat
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 12 cze 2014, o 12:38
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
zosta napisał(a):
Próbował ktoś?
Niejeden, tyle że dawno i już zwykle zapomniał, no i wzbogacił się i dziś kupuje extreme. ;)
Paco napisał(a):
extreme
Mała, sklejkowa łódka może być extreme prosta i tania, nie warto kupować drogich materiałów, bo ewentualne odświeżenie powłoki trwa najwyżej parę chwil i też należy do zabawy w małą łódkę. :)
Ale ja mam inaczej niż wszyscy. ;)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 12:50
...ale mi konkrety są potrzebne. Oczopląsu dostaje na różnorodność farb i lakierów. Nie mam najmniejszej ochoty przesadzać cenowo, ale chciałbym, by się farba trzymała chwilę jakąś.
Jeśli jednak czytam intencje prawidłowo, malować można czym popadanie?
Znalazłem gdzieś, że dobre są farby do malowania domów. Tych drewnianych. Trzymają się latami, a przez cały czas wystawione są na zawieruchę.
A wyjaśnijcie mi ideę lakierowania jako podkład do malowania, bo nie rozumiem jaki w tym cel?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:02
Może lakier działa tutaj jako impregnat łatwiej się wchłaniajacy :roll:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:05
Podziękował : 4553
Każdemu są potrzebne konkretny i każdy, na swoją modłę, ma i wybiera inne.
To jedna z metod stosowanych przez Amerykanów budujących "michalaki", ale zwykle najpierw kadłub pokrywają 3 razy epoksydem "wet-on-wet".
O ile udało mi się to zrozumieć prawidłowo, chodzi o to, że najpierw stosujemy rozcieńczony lakier na suchą sklejkę. Ten lakier wsiąka w sklejkę i ją impregnuje, chroni przed nasiąkaniem wodą. Następnie idą warstwy farby, albo nadal lakier, wiele warstw.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:23
Smarowanie epoksydem wyobrażam sobie niechętnie. Lepi się toto, zacieka, a potem jeszcze zeszlifować niełatwo. I pytanie jeszcze czy rozcieńczać, czy nie...
Tu piszą, że można, ale nie trzeba: http://www.westsystem.com/ss/thinning-w ... tem-epoxy/
Może rzeczywiście pociągnąć lakierem lepiej? Pewnie rozcieńczonym... Tylko czym się lakier rozcieńcza? Mam kupować wysoko-specjalizowany rozcieńczalnik (http://www.hempel.no/nb-no/products/hem ... nner-08111) od tego samego producenta, czy może zwykły white spirit też dobry?
Tak, tak... nie mam pojęcia o malowaniu... :roll:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:34
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
niechętnie
No widzisz, a to konkret sprawdzony, że działa latami, jak się raz dobrze zrobi. :mrgreen:
Bo metod jest wiele i wszystkie mają jakieś swoje wady i zalety. :-P
zosta napisał(a):
lakierem lepiej?
Nie lepiej, tylko może prościej.
zosta napisał(a):
czym się lakier rozcieńcza?/.../wysoko-specjalizowany rozcieńczalnik/.../czy może zwykły white spirit też dobry?
Gdybym budował jacht swojego życia, to użyłbym wysoko-specjalizowany, a dla małej łódki do pokręcenia się po Jeziorze Dziekanowskim, to wybrałbym zwykły.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:48
I tu jest pies pogrzebany.
Jeśli rozcieńczać, to czym?
I na ile "wet" ma być przy "wet-on-wet"?
I jeszcze: czym się to nakłada? Wałkiem piankowym?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:03
Podziękował : 4553
Epoksyd? Najlepiej użyć takiego, który ma odpowiednią konsystencję - w Polsce, to Epidian 6011. Rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do epoksydu np.:http://www.castorama.pl/katalog-produktow/farby-i-malowanie/rozpuszczalniki-i-zmywacze/rozcienczalnik-do-wyrobow-epoksydowych-0-5-l.html i nie widzę potrzeby użycia innego do tej łódki.
Wałek? Taki, żeby się podczas nakładania nie rozkleił. Możesz też epoksyd nakładać szpachlą polietylenową i pędzlem.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:16
Podziękował : 4553
Zanim się całkowicie utwardzi a już nie spływa, czyli już żeluje.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:17
A czy to jest narzędzie jednorazowe, znaczy nowy wałek do każdej warstwy, czy można przedłużyć jego żywotność?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:25
Podziękował : 4553
Używałem najtańszych dostępnych, te się niestety rozklejały, ale nie było żal ich po prostu wyrzucać. Mycie wałków i naczyń do epoksydu, to dla mnie raczej kiepska zabawa - używałem kubków po kefirze/jogurcie i też lądowały w worku na śmiecie po utwardzeniu w nich resztek epoksydu.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:41
Na przykład takie się nadadzą?
http://biltema.no/no/Bygg/Maling-og-Fug ... le-362813/Obrazek
czy może warto przepłacić za to: http://www.maritim.no/batpuss/til-batpu ... rull-75-mm
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:02
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Ja środek lakierowałem właśnie bezbarwmym lakierem uretanowym i jestem bardzo zadowolony. Nałożyłem ze 4 warstwy.
Ciężko coś konkretnego doradzać, bo z tego co widzę w Polsce tego kupować nie będziesz.
Co do antypoślizgów, to zastanów się jeszcze. Dużo roboty a moim zdaniem zupełnie niepotrzebnej. Siedzieć będziesz na dnie, nogami zaprzesz się o burtę i to wszystko. W takiej łódeczce to przerost formy nad treścią.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:18
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
zosta napisał(a):
Jak siê zbyt szybko nie rozpuści , to jak najbardziej . Wałek użyty do epoksydu szybko zasycha i musisz go wyrzucić , bo nie opłaca sié go myć w acetonie . Natomiast do malowania lakierem warto kupić wałki welurowe , bo wkładasz do rozpuszczalnika i można go użyć do malowania kilku warstw .
PostNapisane: 12 cze 2014, o 22:11
Najlepiej chyba epoxyd plus poliuretan lub lakiery z olejem tungowym , kolega Red się ogłaszał z francuskimi Le Tonkinois
PostNapisane: 13 cze 2014, o 06:44
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Tak w ogóle, to epoksydu w acetonie nie umyjesz, musi być rozpuszczalnik do epoksydu, więc tym bardziej nie warto. Kupuj tanie wałki i wyrzucaj.
