Teraz jest 12 wrz 2025, o 21:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 20 cze 2014, o 08:04
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Widzę, że budujesz łódkę dla wnuków.
Mój chłopak chodzi w koło łódki i co jaki czas pyta, czy aby na pewno to będzie pływać i czy się nie rozpadnie... Grunt to zaufanie do tatusia :lol:
PostNapisane: 20 cze 2014, o 21:26
Postanowiłem się nie rozdrabniać i objechałem spoiną dookoła.
l50.jpg [ 240.34 KiB | Przeglądane 6066 razy ]
l51.jpg [ 252.31 KiB | Przeglądane 6066 razy ]
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 21 cze 2014, o 10:05
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Bardzo czysta i dokładna robota. To godne pochwały i naśladowania! :)
PostNapisane: 22 cze 2014, o 12:34
Zakleiłem wszystkie kąty. Zbyt elegancko nie wyszło, bo tu i ówdzie pozostawały pęcherze. Cóż, przyjdzie się do nich przyzwyczaić :)
l52.jpg [ 236.08 KiB | Przeglądane 5860 razy ]
l53.jpg [ 226.48 KiB | Przeglądane 5860 razy ]
PostNapisane: 22 cze 2014, o 13:11
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Gratuluję . Jestem pod wrażeniem pięknej i dokładnej roboty.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 15:46
Nie martw się - zwiększą wyporność rezerwową... :-D
A w ogóle dobrze Ci idzie! :-D
PostNapisane: 23 cze 2014, o 07:39
Podziękował : 4553
Alterus napisał(a):
Nie martw się
Mała, sklejkowa łódka to nie rakieta kosmiczna. Pęcherze osłabiają nieco wartość samego połączenia, ale mechanicznie jest ono na tyle mocne, że nie ma to znaczenia. Trzeba uważać, żeby te pęcherze były zamknięte, aby nie było możliwości wnikania do nich wody. Jeśli byłaby taka możliwość to warto pęcherz otworzyć i wypełnić epoksydową masą szpachlową.
Od wielu lat istnieje taka technologia łączenia paneli sklejki, w której nawet nie stosuje się wewnętrznych pasów tkaniny szklanej, a tylko wypełnienie pachwiny epoksydową masą klejącą-szpachlową i jest to wystarczająco mocne połączenie.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 08:36
Pęcherze są zamknięte i wcale mnie nie martwią. Może tylko tyle, że nie udało mi się tego zrobić porządnie. Trochę bardziej martwią mnie miejsca, gdzie mata przy krawędzi taśmy odstaje nieco od sklejki, ale zakładam, że prze malowaniu wnętrza wszystko to uda mi się ładnie zapaćkać :)
A tak post mortem: jak należałoby kłaść tę matę, żeby pęcherzy nie było?
PostNapisane: 23 cze 2014, o 08:44
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
matę
Chyba jednak chodzi o tkaninę, o paski tkaniny rowingowej, a nie o matę??? :-o Ostrożnie i dokładnie. Najpierw powinna być wykonana pachwina z masy szpachlowej o odpowiednio dużym (im większy, tym lepiej) promieniu wewnętrznym, wtedy pasek tkaniny się w spoinie łatwo układa. W kancie wewnętrznym o małym promieniu pasek tkaniny się źle układa - odstaje od podłoża i powstają pęcherze.
Nie zapaćkuj tego farbą, tylko przytnij nożem i zaszpachluj epoksydem na gładko, aby tkanina (zwłaszcza sucha) nie odstawała.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 08:58
Słuszna uwaga. :oops:
PostNapisane: 23 cze 2014, o 12:33
Otrzymał podziękowań: 2224
Przed położeniem tkaniny należy posmarować sklejkę żywicą i na nią kłaść szkło. Przytupać pędzlem, rozsmarować i na tym etapie bąbli nie powinno być. Przemalować kolejną warstwą żywicy (kompletny brak bąbli) - i kolejna warstwa tkaniny. Itd. Czasami pojawiają się po laminowaniu, gdy naprężenia w tkaninie są duże, gdy tkanina jest sztywna lub jest położona na wiórku, ziarenku piasku itp. lub w narożniku. Ważny jest też pędzel, płaski 50 mm wydaje się akuratny. Gdy w czasie utwardzania coś odstaje od podłoża, to warto przykryć laminat paskiem cienkiej folii i przez nią wygładzić laminat.
Utwardzony pęcherz daje się ściąć nożykiem do wykładzin lub dłutem. Zalanie żywicą z dodatkiem włókien szklanych wypełnia ubytek. Na pionowych - szpachlowanie.
Zgrubienie na krawędzi paska tkaniny możesz załagodzić (po utwardzeniu) poprzez zeszlifowanie ręczne (lub ścięcie nożykiem gdy nie jest jeszcze twarde), przykładając obok blaszaną szpachelkę (tzw, japonkę) dla osłony sklejki.
:D
ps. przydaje się też mały wałek i rolka
PostNapisane: 24 cze 2014, o 08:37
Czy mam rację zakładając, że pociągnięcie trzykrotnie epoksydem komory pływalnościowej, która będzie przecież zamknięta, jest dostatecznym zabezpieczeniem i nie trzeba na to lakieru kłaść?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:29
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
Czy mam rację
Masz! :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: zosta
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:44
Dzięki.
Przy końcu jest mnóstwo drobnych prac, które niezwykle rozciągają się w czasie. Jak nie liczę, zawsze wychodzi, że jeszcze przynajmniej trzy tygodnie zanim na wodę łódka trafi. Malowanie, laminowanie, szlifowanie... I za każdym razem trzeba czekać... :evil:
Aktualnie jestem przy dopasowywaniu pokładu. Pociągnąłem też drzewca i komorę epoksydem. Do tego wiele drobiazgów typu gwóźdź czy śrubka.
I jeszcze udało mi się trafić w sklepie na gotowe wiosła w dobrej cenie :D
Znaczy cierpliwości...
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:47
W dobrej to znaczy hm........ile za wiosło ??? :mrgreen:
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:49
369 noków za sztuki dwie: lewe i prawe... albo odwrotnie. :roll:
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:57
Ja mam zamiar przerobić dwie łopaty na pagaje...poważnie :D
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:03
Pagaje też można trafić gotowe i niedrogo: http://www.biltema.no/no/Bat/Arer-og-Pa ... re-250424/
W miarę jak łódka rośnie, pomysł wożenie jej na dachu auta wydaje mi się coraz mniej trafiony, dlatego rozglądam się za przyczepką. Przyczepka to też dobra rzecz do innych zastosowań, pozostaje jednak pytanie, gdzie ją w międzyczasie upchnąć.
Tak się zastanawiając trafiłem na idealne jak się wydaje rozwiązanie:
Podoba się Wam?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:08
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
fajna, ciekawejak z wytrzymałością na zawiasach.
Mirosław Dados
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:14
Podziękował : 4553
Ta przyczepka jest fajna rzeczywiście. :)
Wożenie na przyczepce ma zalety - nie trzeba łódki podnosić nad głowę, można załadować i wyładować samemu.
Wady? Są i wady: trzeba obsłużyć kosztowo i logistycznie zestaw dwóch pojazdów, np. dochodzi koszt parkowania przyczepy w miejscu docelowym.
Ostatnio znowu badałem temat kosztów transportu swojej BETH ...
Najtaniej wyszło mi kupić bagażnik dachowy do samochodu Kasi za circa 250 zł.
Gdybym chciał przewieźć BETH na dachu swojego samochodu, to bagażnik (nietypowy) kosztowałby ponad 800 zł.
Gdybym chciał wozić przyczepką, to hak z montażem i rejestracją wyniósłby ponad 500 zł plus wypożyczenie przyczepki na parę dni, nie mówiąc o jej kupnie, zapłaceniu OC i rejestracji ...
Nietrudno się chyba domyśleć, że kupiłem bagażnik do samochodu Kasi???
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:29
Na dachu można wozić max 100kg ( auto kombi) i około 75 kg na sedanach i checzbekach. :roll:
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:37
Podziękował : 4553
Na mniejszych do 50 kg.
A ile waży Tender 3.1? Według planów kadłub waży 55 kg. Więc na normalny samochodzik się łapie.
BETH łapie się na te mniejsze.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 11:58
Wagowo tak, ale problem z rozmiarami i jak wspomniałeś z podnoszeniem i zdejmowaniem. Przyczepka przyda się też do wożenia rowerów (dostępny jest stelaż jako wyposażenie dodatkowe) i wszelkiego innego śmiecia.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 13:44
Dołączył(a): 19 paź 2013, o 18:23
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: ŻJ
Miałem to samo z własną produkcją, tak się roztyła w trakcie budowy że szybko zrezygnowałem z planów wożenia na dachu. Kupiłem małą przyczepkę zrobiłem stelaż z rolkami zakładany na przyczepkę, a ostatecznie zamontowałem jeszcze wyciągarkę.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:07
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
Wagowo tak, ale problem z rozmiarami i jak wspomniałeś z podnoszeniem i zdejmowaniem. Przyczepka przyda się też do wożenia /.../ wszelkiego innego śmiecia.
Takie są realia. Podniesienie nad głowę łódki o masie ponad 50 kg w pojedynkę, to chyba nawet dla wytrenowanego ciężarowca może być wyzwanie. Trzeba więc upolować sąsiada, który, znając nasze intencje, kryje się po krzakach, byleby tylko nie narazić swojego kręgosłupa na kolejną dyskopatię - bo po ostatnim załadunku leżał trzy dni zbolały. ;)
Długie i lekkie kajaki i kanadyjki załadować jest łatwiej, nawet w pojedynkę, niż krótką, a ciężką łódkę. Tak, czy inaczej, raczej załadunek odbywa się zwykle we dwójkę, a na przyczepkę załadować jest prościej, niż na dach.
Druga sprawa, że (moim zdaniem) te łódki wychodzą w budowie niepotrzebnie zbyt ciężkie! Zarówno projektanci, jak i budowniczowie mają tendencję do pogrubiania i przewymiarowania konstrukcji. Niepotrzebnie! Łódka robi się niby mocniejsza, ale ciężka i nieporęczna. Wyjątkiem jest projektant BETH, który przestrzega przed dodawaniem materiału, warstw laminatu itp., żeby łódka pozostała lekka. Według planów BETH waży 32 kg. Moja została zbudowana z cięższej, bo polskiej i tańszej sklejki brzozowej, więc jej kadłub waży 40 kg. Nie dodawałem już nic poza projektem. Żałuję, że jest cięższa od prototypu, ale tak musiało być. I tak jest lżejsza od wielu innych łódek podobnej wielkości! :)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:20
Ciekawe ile moja będzie ważyć. Wylałem na przykład na nią już trzy kilo epoksydu, a zanosi się na to, że przyjmie więcej chętnie. Sklejka meranti chińskiej produkcji napowietrzona jak czekolada z bąbelkami nie waży przerażająco dużo, więc może wyjdzie trochę mniej niż 50 kg. Trzeba będzie zważyć.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:50
Podziękował : 4553
Warto, by wiedzieć, ale jeśli nie zamierzasz ładować jej na dach jakiegoś malucha, to nie trzeba. :)
BETH stoi właśnie przed garażem na skrzynkach i oponkach - mogę ją bez zbytniego stresu, samodzielnie obracać wzdłuż osi dziób-rufa, w palcach, mimo tego, że zaledwie 30 cm dzieli ją od lakieru samochodu. Bo jest lekka! :)
PS: Mam zakaz dźwigania! :-P
PostNapisane: 25 cze 2014, o 21:01
Pokład spasowany. Zostało pomalować i przykleić.
l54.jpg [ 245.56 KiB | Przeglądane 4943 razy ]
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 26 cze 2014, o 06:57
Podziękował : 4553
Łódka coraz bardziej wygląda, jak ... łódka! ;) Ładnie! :)
Tutaj można się zastanawiać np. skąd te nadmiarowe kilogramy: Otóż pokład w małej łódce, jak właśnie Tender 3.1, nie służy do zbiórek załogi na nim, więc mógłby być z powodzeniem z cieńszej sklejki 4 mm. Tak analizując każdy element, doszlibyśmy do 10-15 kg mniej. :) Ale wiem, że Radosław Werszko lubi, żeby łódka była solidna, aby użytkownik nie miał wrażenia, że wszystko się pod nim ugina i aby naprawdę się nic nie złamało. To też filozofia, której można zaufać, tyle że łódka staje się, jak na jej małe wymiary, ciężka.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 07:49
Mógłby, ale...
Żeby miał być z 4mm sklejki, musiałbym mieć taki arkusz, a wg planów wszystkie elementy elegancko wycina się z dwóch arkuszy 8mm i dwóch 6mm z minimalnymi stratami. Sam musiałem użyć 9mm zamiast 8, bo takie akurat są dostępne. Gdyby kombinować z większą różnorodnością sklejki, koszty by wzrosły i straty materiału byłyby większe.
Szczerze mówiąc nie mam wrażenia, że łódka wychodzi przesadnie solidna i nie osłabiłbym żadnego elementu by jej ulżyć z wagi.
Prace się posuwają, ale proces technologiczny musi trwać. Zwłaszcza malowanie mnie spowalnia. Może się uda do weekendu odwrócić łódkę i kleić z zewnątrz. Ale później znowu z malowaniem będzie problem, bo należałoby mokre na mokre nakładać w jeden długi dzień, a mam tylko popołudnia.
