Teraz jest 13 wrz 2025, o 06:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 7 lip 2014, o 20:10
Za drobny!
Dla trzymania najlepszy jest taki który dobrze rysuje (rieza) podkład, a jednocześnie po następnej warstwie nie daje dziur.
Tak więc zależy od gęstości lakieru, a właściwie jego tiksotropowatości.
Ja bym na 120-140 kończył.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 18:40
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Oto kolor!
l70.jpg [ 202.3 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowania - 2: gurool, Micubiszi
PostNapisane: 8 lip 2014, o 19:21
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
zosta napisał(a):
Oto kolor!
Smaczny wysoce.
Przemek
PostNapisane: 8 lip 2014, o 22:20
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
zosta napisał(a):
W radosnej twórczości pojawił się drobniutki problem. Ponieważ zmieniliśmy typ ożaglowania mam zagwozdkę jak poprowadzić szoty.
Nie mogę przymocować w jednym punkcie do pawęży, bo ster przeszkadza. Poza tym kąt pracy szota wychodzi nieoptymalnie. W najgorszym wypadku bom dorobię, ale wolałbym tego uniknąć.
Jakieś podpowiedzi?
Ja mam to zrobione w ten sposób. Chyba najprostsze rozwiązanie.
PostNapisane: 9 lip 2014, o 06:56
Podziękował : 91
U mnie tak samo :) Tylko w takiej łódeczce nie muszę mieć żadnego przełożenia.
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 9 lip 2014, o 15:26
Ale masz fajną szekle zatrzaskową :rotfl:
PostNapisane: 11 lip 2014, o 17:19
Polakierowałem maszt i kawałek łódki jednoskładnikowym lakierem uretanowym Hempel i żałuję. Lepi się toto, maże i nie utwardza. Na początku myślałem, że może potrzebuje więcej czasu, ale minął dzień, dwa, a tu ciągle to samo. Przyjdzie mi to wszystko z trudem zedrzeć (kiedyś, bo teraz mi się już nie chce) i zacząć od nowa.
Powiedzcie gdzie leży przyczyna? Czy ja źle robię, czy trafiła mi się trefna puszka?
PostNapisane: 11 lip 2014, o 17:57
Może za sucho było/jest?
Mi też w upały tak pokład PIP'a sechł 5 dni.
Oopss chyba coś mi się pomyliło:http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7863
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:23
Podziękował : 86
Ja lakierowałem uretanowym po 30zł za litr i nie było żadnych problemów.
Obstawiam trefną partię. Jaki czas podaje producent?
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:39
Może jednak za ciepło... Pociągnąłem poliuretanowym dwuskładnikowym i poniosłem totalną klęskę. Ten zaczyna twarnąć zanim jeszcze dobrze położę, a zaraz potem robią się na nim pustynia Obrazek
PostNapisane: 11 lip 2014, o 19:33
Przybliż (rzeczywiste wymiary: 1920 x 1080)Obrazek
Z taką uretanową powłoką to i mnie by twardniał przed czasem :rotfl:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Vlad
PostNapisane: 12 lip 2014, o 10:09
Prace wykończeniowe to bardzo trafne określenie... :evil:
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:30
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Wiem coś na ten temat , szczególnie dzisiaj . Powodzenia
PostNapisane: 12 lip 2014, o 21:57
Dołączył(a): 28 sie 2012, o 15:49
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 23
Bardzo trafne...ale koniec jest bliski :)
Piękna,i bardzo estetyczna łódeczka Ci wychodzi.
Moje gratulacje
PostNapisane: 14 lip 2014, o 18:47
Lakieruję... Właśnie mi się lakier skończył...
Się tak zastanawiam jaką linę dać na fał? Dynemę, żeby się nie rozciągała, ale czy 8 mm? I jeszcze czy puścić fał przez blok przywiązany na topie, czy może przelotem przez otwór w maszcie? idzie o to, żeby knaga wypadła po drugiej stronie masztu od żagla.
Na szot wg projektu przewidziana jest lina 10mm i pewnie taka właśnie będzie dobra.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:23
Dołączył(a): 6 sty 2013, o 12:04
Ja w mojej Pasji 375 zastosuję na fały liny elana/poliester 8mm i na szoty poliester 8mm. Nie mam dużego doświadczenia i nie będę udawał mądrzejszego niż jestem, ale w mojej opinii do małych rekreacyjnych łódek stosowanie lepszych lin to trochę przerost formy nad treścią. Przy tak małej żaglóweczce i mniejszym ożaglowaniu nie potrzebna Ci raczej dynema 10, bo przy pływaniu rekreacyjnym nie odczujesz za bardzo różnicy i zużycie nie nastąpi tak szybko. Co do grubości liny też myslałem o 10tkach choć w projekcie miałem ósemki, ale konstruktor chyba wiedział co zaleca. Fakt, że dycha może mniej wrzyna sie w ręce, ale przy mniejszym żaglu to chyba nie jest aż taki problem. Przy dużych jachtach lub regatówkach działają wieksze siły i wtedy to ma sens, ale przy 3-4 metrowej jolce rekreacyjnej... Nie mniej jednak zrobisz jak zechcesz - może ktoś bardziej doswiadczony też Ci coś podpowie.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 20:58
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Na swojej BETH mam jako fały tanie liny Ø 6 mm, po 50 gr/mb, kupione w "sklepie żelaznym". Grubość jest wystarczająca, ale duża rozciągliwość fałów to poważna wada, która wychodzi na jaw, kiedy mocniej powieje. Żagiel powinien być wtedy płaski, a liny rozciągają się i żagiel dostaje brzucha. Nie tylko traci sprawność, ale jest to również niebezpieczne! Moje fały, jak tylko załapię jakąś kasę zostaną zastąpione dyneemą Ø 6 mm!!!
Wielkość łódki i żagla ma tu tylko takie znaczenie, że użyte linki są cienkie, więc dosyć tanie!
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:36
A Ø6 mm to aby nie za cienka linka?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:48
Podziękował : 4553
Na fał do żagla 6 m² za cienka???
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:51
A czy z ta dynema nie przesadzacie?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:09
Podziękował : 4553
Paczam właśnie w dokumentację ... W spisie olinowania dla BETH projektant podał na fał dla grotżagla: 1/8" spectra, czyli może też być 1/8" dyneema.
1/8" to około 3 mm - więc średnica naprawdę mała, ale wytrzymałość i nierozciągliwość jest podstawą, jeśli chcemy żeglować ostro do wiatru w silnym wietrze. :)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:11
i mniejsze opory aerodynamiczne :)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:19
Podziękował : 4553
Też prawda :)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:31
Ostatnio oglądałem dynemę(sam nie stosuję) i trochę sztywną liną jest i boję się że taka trójka to tylko dłonie ciąć będzie,
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:38
Podziękował : 4553
Nie ma raczej obawy. Siła do postawienia żagla lugrowego jest niewielka - podnosi się go do właściwej pozycji, a następnie wybiera w dół róg halsowy talią halsliny. Ważne, żeby ten fał się nie rozciągnął po napięciu halsliny i wzroście siły wiatru.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:39
to jest zapewnione
PostNapisane: 15 lip 2014, o 05:52
Otrzymał podziękowań: 2426
Tyz prowda - poliester ciągnie się i ciągnie... żeby żagle też zrobili z "Dyneema ®" może by było jakoś... :-P
PostNapisane: 15 lip 2014, o 07:23
A kto bogatemu zabroni? :-P
PostNapisane: 15 lip 2014, o 07:35
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
pustynia jak to określiłeś (taka jak spod Pani na fotce) powstaje najczęściej gdy rozcieńczyłeś dwuskładnikowy nieodpowiednim rozcieńczalnikiem (np. uniwersalnym), który zniszczył wiązania z powodu innych stężeń.
Drugim najczęstszym powodem jej powstawania jest bezpośrednie narażenie na działanie promieni słonecznych :-? Sama wysoka temperatura prędzej spowoduje gazowanie.
PostNapisane: 15 lip 2014, o 07:46
Ani to, ani to nie miało miejsca. Dalej zachodzę w głowę co mogło się stać. Wszystko zeszlifowałem do gołego i pociągnąłem tym samym dwuskładnikowym, który tym razem ułożył się bez problemów.
Opcje są dwie: albo jednoskładnikowy, który był w podkładzie wszedł w reakcję z kolejną warstwą, albo wałek, którego użyłem spowodował, że z dwuskładnikowym coś się porobiło.
Odkryłem też, że lakier poliuretanowy pięknie rozpuszcza kubeczki, w których chciałem go mieszać...
Teraz jestem mądrzejszy. :cool:
