Teraz jest 15 lip 2025, o 17:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 sie 2014, o 12:29
Maćku samo manie sprawia że się czujemy trochę pewniej . Podobnie jest z tratwą ratunkową . Większość co ją ma i wozi ze sobą raczej nie używała :D
Dla mnie (może się mylę ) wyrzucenie dryfkotwy to raczej ostateczna ostateczność.
Jednej rzeczy, której od niej oczekuję to to , że mnie fala nie przekręci bokiem do siebie jak w kokpicie nie ma nikogo
PostNapisane: 18 sie 2014, o 12:34
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Jeśli poprawi Ci to samopoczucie to sobie spraw :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 18 sie 2014, o 12:50
Jeszcze se nie sprawiłem , jeszcze się waham :mrgreen:
PostNapisane: 18 sie 2014, o 12:55
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4260
Masz kasę, bo zaoszczędziłeś na rolerze... ;)
PostNapisane: 18 sie 2014, o 13:14
Podziękował : 4526
Otrzymał podziękowań: 4279
Na mniejszych jachtach może być pomocna w słabszych warunkach niż prawdziwy sztorm:http://www.port21.pl/2009/10/ragtime-i-zegluga-mala-czesc-2/
Ale nie wiem, czy Twoja łódka należy do małych. ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 18 sie 2014, o 15:14
Co się wahasz? Kup dwa brezentowe wiaderka, a jak mało, szarpnij się na trzecie. Zyskasz dryfkotwę o powierzchni adekwatnej do aktualnych potrzeb, a wiaderka też się przydadzą i miejsca mało zajmują. I to będzie najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 19:54
Podziękował : 10547
Ale wiaderka nie mają atestów!
Tak nie wolno - nawet proponować - bo namawiasz do łamania przepisów.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 20:26
A skąd wiesz..?
Jakich przepisów? Znaczy, że jak nie masz atestowanej dryfkotwy, to nie wolno wyrzucić nic zastępczego za burtę..? :-D
PostNapisane: 18 sie 2014, o 20:39
Podziękował : 10547
Wyrzucić? tak bez zezwolenia? :cry:
PostNapisane: 18 sie 2014, o 20:44
O, przepraszam - za zezwoleniem udzielonym przez kapitana jednostki potwierdzonym specjalnym wpisem do Dziennika Okrętowego!
PostNapisane: 18 sie 2014, o 20:49
Podziękował : 10547
Wracając do dryfkotwy: jakie macie/masz uzasadnienie do korzystania z wiader, zamiast?
Oprócz przekory :-P
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:16
Wprawdzie z tymi wiadrami zażartowałem, ale biorąc pod uwagę znikomą ( przez wielu potwierdzoną ) użyteczność dryfkotwy na Bałtyku do sztormowania jakiż sens ją wozić? Nie ma za to żadnych przeciwskazań do wożenia o wiele potrzebniejszego wiadra, a co najważniejsze, rzeczywiście takie wiadro może rolę dryfkotwy spełniać. Czyżbyś nigdy nie praktykował starego żeglarskiego kawału z wyrzuceniem uwiązanego wiadra za burtę, aby z niewinną miną obserwować zmagania sternika z "dziwnie" zachowującym się jachtem..? :-D
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:33
Podziękował : 10547
Wydaje mi się, że potwierdzona jest niepotrzebność przez tych któtym dryfkotwa jest niepotrzebna.
Nie raz słyszałem o uciążliwym halsowaniu przez całą noc aby wejść do portu o świcie.
Podobnie może być z "niepotrzebnością" posiadania (sztormowego) żagla, skoro nigdy go nie użyłem, bo "zawsze rejsowy wystarczał".
O rakietach, flarach ratunkowych itp nie wspomnę.
Nie widzę też różnicy w zastosowaniu dryfkotwy na Bałtyku i na Pacyfiku.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:45
Niech wypowiedzą się tu mądrzejsi ode mnie, ale różnica między Bałtykiem a Pacyfikiem jest chociażby w wielkości, czyli oddaleniu od brzegu, co ma niebagatelny wpływ na podjęcie decyzji o użyciu dryfkotwy do sztormowania. Przy zbyt małej odległości od niebezpiecznego brzegu lepiej uciążliwie halsować lub na silniku uciekać w morze, niż narazić się na sztrandowanie...
PS Ale, w razie możliwości użycia mamy przecież nasze wiadro. :cool:
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:50
Podziękował : 3735
Otrzymał podziękowań: 2059
A wiadro, o czym Micuś wie od Kurczaka a ten ode mnie, to podstawa wyposażenia.
Trzy to lepiej niż jedno :rotfl:
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:56
Podziękował : 10547
Niektórzy do kotwiczenia używają bambulca ... też można. :rotfl:
...ale ja już kończę Waście, bo mi głupio tak ciągnąć poważny skądinąd temat..
OT
PostNapisane: 18 sie 2014, o 22:09
Podziękował : 3735
Babulec to wiem, jak z wozu to koniom lżej. Ale co to bambulec?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 21:26
Dołączył(a): 13 gru 2013, o 22:29
Podziękował : 94
Uprawnienia żeglarskie: kpt. jacht., kpt. mot.
Jeśli chodzi o praktyczne użycie dryfkotwy, to żeglarze od wieków stosowali ją w różnej formie i na różne sposoby. Wiedza o tych sposobach niestety pomału ginie wraz z zastosowaniem silników i technologizacją czynności pokładowych.
W starych podręcznikach zaleca się wraz z zastosowaniem do sztormowania dryfkotwy - rozlewanie tłuszczu na powierzchni wody.
"Kadłubowi statku podczas sztormu możemy nieco ulżyć, ochraniając go przed atakiem załamujących się wierzchołków fal, tzw. grzebieni. Korzystamy tu z łagodzącego działania tłuszczu na wzburzoną powierzchnie morza.
Do powyższego celu najlepszy jest tran, dalej idą tłuszcze zwierzęce i niektóre roślinne ( olej rycynowy) - następnie wszelkie inne gęste tłuszcze. Działanie smarów jest nieznaczne ( nafty żadne ).
Tłuszcze powinny być rozlewane z nawietrznej strony statku; w praktyce robimy to w taki sposób, że wywieszamy za burtę woreczek płócienny, posiadający kilka niewielkich otworów, który napełniamy pakułami gęsto przesiąkniętymi tłuszczem.
W bardzo ciężkich warunkach możemy zastosować kilka woreczków, wypuszczanych na kilkometrowych linkach po stronie nawietrznej.
Gdy stoimy na dryfkotwie, woreczki wypuszczamy z dziobu, a jeden z woreczków mocujemy do liny dryfkotwy, mniej więcej w połowie odległości między dryfkotwą i jachtem. Ażeby móc odnawiać zapas oliwy w woreczku, urządzamy się w sposób następujący: w miejscu zamocowania liny z dryfkotwą dowiązujemy mały bloczek, przez który przepuszczamy linkę; oba końce linki biegną aż do dziobu statku, gdzie je ze sobą związujemy. Jeśli teraz w którymkolwiek miejscu doczepimy do tej linki woreczek z oliwą, będziemy mogli z pokładu dowolnie przesuwać go w stronę dryfkotwy i z powrotem"
Jachtowa Żegluga Morska Jan Kuczyński, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1939
Tak to się robiło w czasach, gdy jachty były z drewna a ludzie z żelaza. :cool:
Za ten post autor tadekK otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:49
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Jak wykonać dryfkotwę linowa Don Jordana: http://www.nineofcups.com/Articles/Seriesdrogue.pdf
i instrukcja video:
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 21 sie 2014, o 15:15
fajny opis i film
PostNapisane: 21 sie 2014, o 15:31
Podziękował : 10547
Chyba łatwiej zrobić te mojego pomysłu:
download/file.php?id=23068&t=1
:rotfl:
